Показано с 1 по 40 из 210
Тема: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Линейный выход штатной аудиосистемы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    • Информация про AUX-выход для штатной аудиосистемы из Инструкции по эксплуатации #post211431
    • Где находится разъем для AUX-выхода. Фото
      Если в комплектации Вашего автомобиля отсутствует на задней панели центральной консоли данный разъем. его можно доустановить самим. Отчет
      Код разъема 8750A047
      Код задней панели подлокотника 8011A169XA
    • Подробная инструкция о подключении AUX-выхода #post211559
    • Распиновка колодок C-104 и C-106 #post14044
    • При работе магнитолы в режиме AUX проявляются посторониие шумы #post14055
      Избавиться от посторонних шумов можно с помощью фильтра #post14080, #post67979. Фото. Можно попробовать поставить графитовые бочонки на провода #post24186
    • Переходник под два RCA входа #post14010
    • Отчеты о подключении AUX
      BuKTOPOBu4, CrimeaXL2.4, YesYes (бюджетный вариант своими силами), Кандидат, pinzet, Zhuk-Skarabey, ByKA, kot_out, CROSP
    • Где взять линейный выход для подключения усилителя? #post5522
    Последний раз редактировалось Балу; 20.06.2019 в 19:01. Причина: _upd
    Новенький Аватар для dimgo
    Питер
    11.09.2008
    Штатная голова - как найти линейный выход для активного сабвуфера?
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли в штатной (не рокфорд) магнитоле выход на саб. И как можно подключить активный саб к данной магнитоле (с чейнджером)
    Последний раз редактировалось Балу; 17.12.2013 в 19:24.
    Старожил Клуба Аватар для Shpunt
    Валера
    VW Tiger 2.0 TSI T&F
    28.05.2008
    нужные места для подпайки линейных выходов на штатке:
    LF - left front
    LR - left rear
    RR - right rear
    RF - right front
    Миниатюры Миниатюры lancerx_board_disassemble0.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 17.12.2013 в 19:22.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Shpunt за это полезное сообщение:
  6. #4
    вообще просто подпаять это фигня. обычно впаивают спец.микруху для выводов линеек. но звук с штатки лажа. в твоем случае дешевле купить преобразователь линеек на штат.выходы колонок
    Последний раз редактировалось Балу; 17.12.2013 в 19:33.
  7. #5
    Чернигов
    01.09.2011
    кто-нибудь паял так, как нарисовано, да и где брать второй контакт на каждом канале, как прально говорили?
    Последний раз редактировалось Балу; 17.12.2013 в 19:26.
    Алекс
    30
    Подпаивайся без проблем, фо факту ты снимешь сигнал после предусилителя и блока тембра (DSP если он есть). Насчет картинки и правильности указанного не уверен, когда буду свою разбирать, сам сяду и посмотрю осцилографом чекаво.
    Не каких "спец микрух" не нужно.
    Последний раз редактировалось Балу; 17.12.2013 в 19:38.
    Новенький Аватар для Илья Сибиряк
    Новокузнецк
    14.06.2011
    с этик контактов звук слишком тихий. Когда из своей выпаивал то шел дальше по схеме. а так называемую землю берешь от тудаже с платы там кажеться 3 или 4 выведено.
    Последний раз редактировалось Балу; 17.12.2013 в 19:41.
    LancerX 2.0MT
    17.06.2008
    Это не Шпунта картинка и очень старая, первый опыт подпайки.
    Вот правильные точки подпайки:
    Примечания:
    1. Точно где левый-правый,тыл-фронт вычислять было лениво, кто решится на это, все равно проверит.
    2. На этих точках может быть постоянный потенциал, для подключения надо ставить конденсатор 5-10 мкф, плюсом к указанным точкам, минусом на выход (RCA)
    3. Паять очень аккуратно, с заземлением, пробить статикой встроенный мозг как нефиг делать.
    4. Для "совсем пацанского" линейного выхода желательно паять буферные усилители, а заодно и мастырить сигнал включения внешнего усилителя, поскольку с колодки его взять фактически неоткуда.
    5. Выделенного сабового канала в наших штатках нет в принципе, он появляется только при подключении штатного усилителя и искать надо там (у кого он есть), потому использовать можно обычные тыловые выходы. Соответственно никакой речи о согласования фронта и саба по частотам раздела быть не может, любые регулировки только внешним усилителем.
    Последний раз редактировалось Балу; 17.12.2013 в 19:45.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Altol за это полезное сообщение:
  12. #9
    Старожил Аватар для mamzuk
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    коллеги, есть в мануале информация про aux-выход для штатной аудиосистемы. он есть на панели магнитолы и говорят сзади подлокотника внизу.
    а кто-нибудь пробовал снимать заднюю крышку подлокотника? какова технология, а то боюсь сломать. вроде вниз ее руками подаю, сверху увеличивается расстояние до непосредственно подлокотника. вставил туда плоский ключ, обернутый в тряпку, но все равно опасаюсь конкретно им работать как рычагом, пластик может треснуть.
    P.s. зачем это делаю? - хочу добраться до тех самых аудио-видео разъемов.
    Миниатюры Миниатюры 76233615.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 10:10.
  13. #10
    Пенза
    07.10.2008
    128
    Сань, так удалось добраться до разъемов то?
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 10:19.
  14. #11
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    Прочитал на аут-клубе, как это все снимается и как изготовить разъем для подключения внешних устройств. Придется на радио рынок выбраться, скорее всего, пока никак туда не доеду, времени нет
    Можно штатные панельки от ХЛ-я купить
    8750A047 AUX-разъем
    8011A169XA панель задняя на подлокотник под выходы
    Миниатюры Миниатюры p1.jpg‎   p1CA63Y1CJ.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 10:54.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо mamzuk за это полезное сообщение:
  16. #12
    05.09.2008
    Заднию крышку снял легко. Только я сначала винтики по бокам открутил, они зажимают защелки. Разьем есть. 5 проводов
    Что бы получить AUX надо заказать панель с rca-разъемами, надо купить шнур с миниджека на rca (так как убольшинства внешних источников, как то плееров, ноутбуков, кпк и т.д. в основном именно миниджек 3.5 мм) да и для меня, например, неудобно подключать плеер почти на уровне пола в районе задних сидений. я у себя подпаял шнур изнутри вывел его в подлокотник, доволен-супер.
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 10:38.
  17. #13
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    Сообщение от Константин Только я сначала винтики по бокам открутил
    А винтики под заглушками насколько я понял?
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 10:17.
  18. #14
    Коммунар
    XL два и четыре интенс
    12.03.2009
    По поводу подключения AUX-выхода для штатной аудиосистемы в заднем подлокотнике: подключить можно только на аудиосистемах без Rockford Fosgate!!!!!!
    В общем так.
    Можно использовать как инструкцию к применению.
    И так комментарии....на сайте давали ссылку на распиновку разъемов и их номеров, (это не совсем верная распиновка,она годится для лансера(в скобках), на ауте она другая см.фото)
    Так вот по подключению AUX / Работаем с колодкой С16
    Провода (4) коричневый , (13) Желтый , (14) Оранжевый.
    (4,13 - вход) (14 - земля)
    Рекомендую подключать по ближе к колодке и экранированным проводом.
    PS.. Для комплектаций с рокфором-фосг. подключить AUX в подлокотник не получиться. Путь проводов следующий С16-D122-D06(D18) на С118 нет выхода!
    Миниатюры Миниатюры распиновка.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 17:08.
  19. 2 пользователей сказали cпасибо BuKTOPOBu4 за это полезное сообщение:
  20. #15
    21.05.2008
    ребят, в теме "вопрос-ответ" затерялось, к сожалению, без должного внимания.
    вопрос следующий: кто с этого форума прикручивал aux-вход к балалайке рокфорд?
    есть пошаговая инструкция или фотоотчет?
    на аут-клуб не посылать. там уже все прочел. тем более там один чел на кроссере сделал то, что я спрашиваю.
  21. #16
    Пенза
    07.10.2008
    128
    Сообщение от anderworld Тем более там один чел на Кроссере сделал то, что я спрашиваю.
    Вопрос: а зачем второй раз запрашивать то, что уже один раз прочел?
    anderworld, ты бы лучше фотки выложил, которые у тебя просим давным-давно.
  22. #17
    21.05.2008
    Mike Vazovsky, фотоотчета пока нет. На выходных сделаю, обещаю
    Дык, в том-то и проблема, что чел ПРОСТО написал, что прикрутил к голове АУХ. Ни фоток, ни описания как делал нет Надеялся, что кто-то из местных поможет в этом вопросе. Видимо, не судьба ;(
  23. #18
    Симферополь
    08.11.2008
    Отчет о подключении AUX-выход к ГУ без Rocford Fosgate
    Решил снять заднюю стенку своего подлокотника и при включенном AUX потыкать в разьемы папы с пятью проводами, чем-то вроде скрепки или иголки. Увы, результат то же что и у Drobin - тишина. Хотя можно предположить,что обратные концы проводов с этого разьема приведут нас на контакты AUX In Left и AUX In Right, как на распиновке что приводил Altol (см. аттачмент). Поэтому вопрос остается открытым. И возможно нельзя получить AUX вход напрямую подключившись к разьемам, а какое-то значение имеет сам аудио-видео адаптер
    который раскопал Black XL; задняя крышка к нему тоже есть
    И здесь нам очень бы помог Mazevich если бы сделал фото снятой задней стенки своего подлокотника... Я специально сделал фото того как надо распологать руки, что бы снять подлокотник - это действительно ОЧЕНЬ ЛЕГКО!!!!
    И конечно ужасно представить, что эти проводки никуда не ведут в голове... и это в данном случае - тупик((
    А ведь так хочется, завести проводок из под сиденья от комутационного блока моих задних мониторов и слушать звук через штатные динамики
    P.S. У меня не Рокфорд И распиновка Altol тоже для обычной головы
ID:	16783 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16784 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16785 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16786 Нажмите на изображение для увеличения
    Распиновка audio_pinout[1].pdf
    Продолжая свой отчет спешу сообщить - удалось воспользоваться давней находкой Dr. о входе AUX за задней стенкой подлокотника.
    Теперь мониторы за подголовником звучат как колонки в "кинотеатре "Спартак"", - как сказал один из моих приятелей. Правда - очень достойно!!
    Что имеем в начале:
    1. Голова не Рокфорд.
    2. За задней стенкой подлокотника консоли все как на фотках моего отчета.
    3. Проводов в разьеме - 5 шт.
    4. Есть фото другой задней стенки консоли (с дыркой) и фото видео-аудио адаптера, что нарыл Black XL
    5. Есть предположение, что это провода приходят куда-то к голове.... и можно получить AUX сзади, как воспользовавшись оригинальными запчастями что нарыл Black XL, так и кустарными инструментами (кстати так и удобнее -мне нужно было скрытое подключение)
    Что получилось:
    1. Проводов пять - обьеденены в разьеме в две группы 2 и 3 провода. В каждой группе есть один провод с полоской. Можно предположить, что это провода с полоской - есть земля (соответственно где три провода земля для аудио и где два для видео.
    2. Проверяем с помощью тестера КЗ на корпус. Аудио земля звенит. Видео нет. Делаем вывод - возможно 2 провода для видео никуда не ведут. А аудио подключены к голове.
    3. Меряем сопротивление между сигнальными прводами аудио и землей аудио, оно равно 13 КОм. Значит что есть!!!!!!!!!! Ура!!!! Этокуда-то включено!!!!
    4. Берем две RCA мамы, к ним припаиваем проводки и вставляем в контакты разьема, которые мы предпологаем левый, правый и земля. Включаем в мамы, наш аудио кабель из ДВД за подголовником, на голове включаем AUX и ДААААААААААА!!!!!!!!!! Звук. Чистый!! Обьемный!!
    5. Теперь надо все сделать красиво... На радио рынке находим маму которая включится в нашего папу, что у нас в подлокотнике. К маме два красивых (обьединных вместе) RCA разьема... и под ковриком в подлокотник, наш аудио кабель из двд. Все соединяем вместе. Укладываем все красиво. Закрываем подлокотник. И получаем удовольствие.
    Все по порядку. Так сказать карта инсталяции....
    1. Что бы ничего не портить и иметь возможность легко все демонтировать (что бы не было притензий ОД), поставим для себя условие. Штатный разьем не снимаем и не заменяем на что-то иное.
    Т.е. делаем переходник, с одной стороны которого папа для нашего штатного разьема, с другой две RCA мамы, для собственно входа Аудио.
    2. Найти именно такого папу было не реально. Но было предположение что шаг между контактами разьема стандартный. И подойдет что-то похожее... Такое было найдено в виде разьема использующегося для питания компьютерного дисковода (не рабочих дисководов как грязи)))) Там разьем на 4 штырька (А и пойдет!!!! Потому как на штатном разьеме нужные нам 3 дырки рядом и еще одна пустая, без контакта.
    3. Разьем снят. Проверен на совместимость. Все ОК.
    4. Нужен донор с 2 RCA входами. И что бы с красивым корпусом.
    Такой был найден ввиде переходника со входами RCA на толстый джек (как на наушниках HiFi) - Есть на фотках.
    5. Переходник был разрезан. Большой Джек был удален, на его место встал штырьковый разьем от питания дисковода. Все распаяно. Залито для прочности эпокситкой. И разьем закрыт. Получилось конечное изделие, продаваемой фирмой Mitsubishi Motors - за 50 американских долларов))) + 50$ за крышку в который его надо поставить (нам такая крышка не нужна)))
    6. Шнурок от ДВД под ковриком в заднюю часть подлокотника (там места валом). Наш супер-пупер переходник в оригинальный разьем.
    В него шнурок от ДВД. На всякий случай и что бы не болталось закрепляем все стриксами к корпусу самого подлокотника (кабельными пластмассовыми стяжками). Закрываем заднюю крышку подлокотника. Откидываемся в кресле... Наслаждаемся обьемным звуком.... И ощущения что этот обьемный звук на шару...делает его еще более качественным
ID:	16788 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16789 Нажмите на изображение для увеличения
    Небольшой фотоотчет. Аудио Переходник под штатный разьем AUX за задней крышкой подлокотника. Все работает на 5+ Внешний вид на твердую 4 (хотя реально всего этого вообще не видно)
ID:	16791 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16792 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16793 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16794 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16795 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16796 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16797 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16798 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16799 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 11:08.
  24. 4 пользователей сказали cпасибо CrimeaXL2.4 за это полезное сообщение:
  25. #19
    Штатная проводка в задний подлокотник присутствует
    Миниатюры Миниатюры VTR2.jpg‎   VTR.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 11:11.
  26. #20
    Питер
    11.09.2008
    AUX-вход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
    Разобрал разъем от компа для питания дисководов, вытащил оттуда контактные клеммы(мамы) и вставил их, вместе с припаянымми проводочками, в нужные места колодки которая подключается к магнитоле(т.к. в колодке в этих местах вообще контактов не было).Мои котактные клеммы встали туда как родные, с характерным щелчком.
    От компа разъем был для питания дисковода( плоский )-из него я вытащил сами металлические контакты, которые вставлял в колодку в авто(контакты 4,13,14).
    См.распайку
    Миниатюры Миниатюры распайка.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 11:17.
  27. 3 пользователей сказали cпасибо dimgo за это полезное сообщение:
  28. #21
    12.03.2009
    Помогите. Нашел линейный вход, собрался устанавливать разъем. И вдруг обнаружил, что при режиме АУХ уже при громкости 20 начинаются щелчки и гудение. На максимальной громкости вообще сплошной звук "ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц". Тем неменее я подключил разъем под 3,5мм джек, воткнул в него провод. Теперь я еще в добавок слышу свист в динамиках при работе педали газа.
    Попытался установить в цепь линейного аудиокабеля groung loop isolator. Это немного улучшило качество. Например на громкости 20 уже тишина, но дальше опять щелчки, ц-ц-ц-ц, и свист. Понимаю, что борюсь с последствиями, а надо устранять причину. Незнаю, может трансформатор какой, фильтры на питание....Неразбираюсь, выручайте. Уверен это решаемо.
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 11:21.
  29. #22
    проводка в подлокотнике есть. Видел, когда разбирал салон под шумку.
  30. #23
    21.05.2008
    pinzet, уже на форуме аут-клуба НЕОДНОКРАТНО доказано, что проводка не значит наличие АУХа, к сожалению Ищу человека, кто реально на Кроссер/Пыж прикручивал эту фичу
  31. #24
    Симферополь
    08.11.2008
    У всех так. Проводка дерьмо. Как когда-то турецкие майки шитые гнилыми нитками))
    в теме про монитор в бардачке, ais про какую-то гальваническую развязку говорил, но что-то тема заглохла
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 11:39.
  32. #25
    Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник.
    Можно пойти таким путем:
    Закупить оригинальные разъемы RCA 8750A047
    И оригинальную заднюю крышку с отверстием 8011A169XA
    А можно сделать более компактно и просто дешевле так:
    Покупаем ST-214C гнездо (СТ) 3.5мм K211 (с гайкой) за 23 рубля.
    http://www.chip-dip.ru/product0/6392.aspx
    Припаиваем к гнезду провод длинной 10 см, соблюдая распиновку http://pinouts.ru/Home/Tele35s.shtml
    Провод две изолированные жилы в экране взял от компьютерного CD привода.
    Сверлим отверстие диаметром 6мм на полочке рядом с прикуривателем в подлокотнике.
    Закрепляем гнездо.
    Подключаемся к разъему (он воткнут в заднюю стенку подлокотника).
    Для этого его отщелкиваем.
    Нам нужны провода (они рядом друг с дружкой):
    - черный (земля)
    - белый (левый канал)
    - синий (правый)
    По поводу назначенияцвета провода левого и правого канала: пишу по-памяти… могу и ошибится.
    Подключились.
    Теперь проверка:
    - включить магнитолу
    - нажать и удерживать кнопку CD на магнитоле, до появления на табло надписи AUX
    - подключить внешний источник звука и проверить правильность подключения
    PS. Можно поставить “более крутой разъем мини-джек” в котором есть возможнось подключения видеовхода
    Миниатюры Миниатюры DSC01096-1.jpg‎   DSC01078-1.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 11:41.
  33. 5 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  34. #26
    11.06.2008
    74
    AUX это типа Line-IN, тоесть линейный вход ?
    Получается, что возможность USB-in зависит от возможности заюзать AUX.
    Тоесть, USB приёмник, у которого на line-out звук, который идёт в line-in усилка авто, главное с питанием USB приёмника разобраться, ну и AUX добить )))
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 11:45.
  35. #27
    Новенький Аватар для MaxXL
    Макс
    26.08.2008
    AUX-выход для штатной аудиосистемы XL
    Кароч, получилось следующее. Ставил DVD, подключил на AUX - фонит жестко. Не мудрствуя лукаво заехал в РусьТрейд и купил фильтр шумов и наводок Mystery MAD GL ценой в 190 рублей. Подключил сразу за DVD, потом уже к штатному разъему через распаянный ранее миниджек.(см. начало темы). Фона - 0. Я ф шоке А мы себе голову выносили, искали решение. С компом от адаптера 12 на 19V то же самое, не фонит! Ура, товарищи!!!
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 11:34.
  36. #28
    11.06.2008
    74
    МП3 плейер (ИЛИ USB IN) : LineOUT -> РОКФОРД : LineIN -> ЗВУК НА КОЛОНКАХ
    |__ ПИТАЛОВО для мп3 (или USB)
    так понятнее?
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 11:46.
  37. #29
    21.05.2008
    Сообщение от AlexyeNov ПИТАЛОВО для мп3 (или USB)
    есть специальные переходники: прикуриватель - стандартный юсб (с питанием)
    У меня к коммуникатору такой есть
    Так что все же АУХ (LineIN) первостепенно
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 15:56.
  38. #30
    11.06.2008
    74
    В идеале хотелось бы для декодирования МП3 заюзать рокфордовскую голову, тоесть обойтись только USB-ин, тогда можно было бы без AUX обойтись...
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 11:47.
  39. #31
    21.05.2008
    Сообщение от AlexyeNov обойтись только USB-ин, тогда можно было бы без AUX обойтись...
    Насколько я в курсе, Рокфордовская голова не предусмотрена для декодирования сигнала, полученного с ЮСБ Только линейный вход
  40. #32
    11.06.2008
    74
    Сообщение от anderworld Насколько я в курсе, Рокфордовская голова не предусмотрена для декодирования сигнала, полученного с ЮСБ Только линейный вход
    Как немного знакомый с музыкой, могу предположить, что голове пох на то, где что лежит. Сейчас она в виде файлов читает данные с диска мп3, а потом уже в оперативной памяти декодит и хреначит через ЦАП на усилок...
    Список файлов подсовывает ей CD девайс. Не знаю, по какому интерфейсу, но точно в виде обычных файлов.
    Именно интерфейс считывания файлов (CD-AUDIO это кстати тоже файлы, они записаны в формате .CDA - которые в свою очередь являются просто WAV-ками 16 bit 44000 khz) и есть узкое место в нашей системе - на интерфейс бы повесить несколько различных путей считывания - хоть тумблером и было бы как в новом соренто и других "музыкально-дружелюбных" авто.
    Тоесть, подсунув ей список файлов не с CD-приёмщика, а с другого устройства - можно было бы обмануть голову рокфорда и ниипаца - получить мп3 хоть из источница типа "задницо" ))
    Но сам я такое не смогу реализовать, здесь нужен хороший механик-электрик-электронщик... Да и на своей тачке экспериментировать как то не хочетца :-)
  41. #33
    27.05.2008
    29
    Сообщение от AlexyeNov 44000 khz
    Энто что за частота?
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 16:45.
  42. #34
    11.06.2008
    74
    44 Khz есно )
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 11:48.
  43. #35
    Сообщение от AlexyeNov получить мп3 хоть из источница типа "задницо"
    Так какие проблемы?
    FM-трансмиттер с USB-кой и вперед.
    Мне товарищ подсунул такую хрень в багажник (в розетку естественно), аппарат проглотил без проблем, да и мы тоже.
    И Рокфорд проглотит как миленький.
  44. #36
    11.06.2008
    74
    Сообщение от Iga Так какие проблемы?
    У FM диапазона есть верхний частотный предел в 14-16 Khz, насколько я знаю - по этой причине звук несколько плоский.
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 11:49.
  45. #37
    21.05.2008
    Сообщение от AlexyeNov звук несколько плоский
    Мягко сказано FM-трансмиттер - зло Тем более, когда есть возможность прикрутить линейный вход
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 15:57.
  46. #38
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    таки все поговорили, а нормальная тема про АУХ для кроссера есть? Очень хочу установить, равно как и USB
  47. #39
    11.06.2008
    74
    Если чё разузнаешь то пиши
  48. #40
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    Сообщение от Lawyer про АУХ для кроссера есть
    сам этим занимаюсь сейчас, будут подвижки - отпишу.
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 15:59.
