Показано с 201 по 210 из 210
Тема: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Линейный выход штатной аудиосистемы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    • Информация про AUX-выход для штатной аудиосистемы из Инструкции по эксплуатации #post211431
    • Где находится разъем для AUX-выхода. Фото
      Если в комплектации Вашего автомобиля отсутствует на задней панели центральной консоли данный разъем. его можно доустановить самим. Отчет
      Код разъема 8750A047
      Код задней панели подлокотника 8011A169XA
    • Подробная инструкция о подключении AUX-выхода #post211559
    • Распиновка колодок C-104 и C-106 #post14044
    • При работе магнитолы в режиме AUX проявляются посторониие шумы #post14055
      Избавиться от посторонних шумов можно с помощью фильтра #post14080, #post67979. Фото. Можно попробовать поставить графитовые бочонки на провода #post24186
    • Переходник под два RCA входа #post14010
    • Отчеты о подключении AUX
      BuKTOPOBu4, CrimeaXL2.4, YesYes (бюджетный вариант своими силами), Кандидат, pinzet, Zhuk-Skarabey, ByKA, kot_out, CROSP
    • Где взять линейный выход для подключения усилителя? #post5522
    Последний раз редактировалось Балу; 20.06.2019 в 19:01. Причина: _upd
  3. #201
    Так там все тоже самое
  4. #202
    06.10.2019
    Прост у меня немного странное ДАНО: авто - сикроссер 2009
    В него поставили рокфорд форсгетд (от эиртрека Аля аутлэндер хл) все играет и поет но аукс только один треск в левом канале выдаёт. Пробовали и возле ГУ подключить аукс и в подлокотнике и перемычку изготовили в соответствии с распинвкой предыдущих первопроходецев, но кроме треска ничего. (Кабели аукс пробовали разные результаты те же)
  5. #203
    Sunny
    13.08.2014
    Начитавшись, решил пилить aux. 4007 11года. За крышкой подлокотника-фишка с 5 пинами. Молчаливая. Залез под сиденье, еле нашел колодку, оказалось слева от воздуховода. А думал, что на полу, чуть весь ковер не порезал. Сорвал, ибо да, салазки есть, но с пары попыток не удалось нормально снять. Сдвигать влево( разумеется маялся с заднего сиденья).
    Отрезал, как отмечали, колодку от БП компа на мать, а она значительно больше. Зато как раз маленькие проводки, что на пищалки, кнопки включения идут. Они парные, как правило. Нарезал их, соединил парами и полез тыкать под сиденье. Удачно,оказалось, ибо фишка в подлокотнике ожила. Пока сверлить ничего не стал - провод длинный, и использоваться будет, в основном падчерицей, для нее и пилил. Ну, вот настаивает, что должен ознакомиться с творчеством кридов и элджеев с её модного телефона. Хотел сделать модно, чтоб в бардачке подлокотника одинокая мама для 3.5 jack торчала, а провод включать по необходимости, но гнездо старых наушников от микрофона только два проводка имеет. Потому, один канал выдало(а может криво припаял, или второй провод-земля, и изначально моно это гнездо).
    Миниатюры Миниатюры IMG-20200112-WA0006.jpg‎   IMG-20200112-WA0008.jpg‎   IMG-20200112-WA0005.jpg‎   IMG-20200112-WA0007.jpg‎
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Sunny за это полезное сообщение:
  7. #204
  8. #205
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Осталось дождаться испытателей
  9. #206
    Артем
    Луховицы
    18.06.2017
    Коллеги, добрый день!
    Подключил aux через ГУ. Звук есть, помех практически не слышно, но насыщенность звучания весьма скудная. Похоже на моно-воспроизведение. Басов не слышно практически, голос исполнителя где-то вдалеке поёт. Пробовал в разных эквалайзерах - не помогает.
    Скажите - это типично для воспроизведение через aux, или что-то надо исправить в подключении?
  10. #207
    2,475
    Общий провод (массу) проверить.
  11. #208
    Han_rg
    Voronezh
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    22.08.2021
    Парни! Все получилось! Только я просто отрезал провода и припоял пары. Автору респект!
  12. #209
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Скоро придешь к выводу о необходимости гальванической развязки :-)
  13. #210
    37
    01.10.2020
    34
    добавлю свои 5 копеек в коммутацию aux на 4007:
    1. разъем d-122 под креслом водителя и прищелкнут к поперечной выштамповке - к сожалению тянул-сломал корпус, как отцепить без жертв не понял, но ковролин не резал, кресло не снимал.
    2. для изготовления кросса (перемычек) отлично подходят не провода БП от ПК, а провода передней панели ПК - те, которые к мат.плате подключаются (кнопка питания, reset, индикаторы, пищалка).
    И, как уже было написано просто для aux надо соединить только три пары.
    Последний раз редактировалось luxor; 24.12.2021 в 12:34.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо luxor за это полезное сообщение:
