Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 210
Тема: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Линейный выход штатной аудиосистемы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    • Информация про AUX-выход для штатной аудиосистемы из Инструкции по эксплуатации #post211431
    • Где находится разъем для AUX-выхода. Фото
      Если в комплектации Вашего автомобиля отсутствует на задней панели центральной консоли данный разъем. его можно доустановить самим. Отчет
      Код разъема 8750A047
      Код задней панели подлокотника 8011A169XA
    • Подробная инструкция о подключении AUX-выхода #post211559
    • Распиновка колодок C-104 и C-106 #post14044
    • При работе магнитолы в режиме AUX проявляются посторониие шумы #post14055
      Избавиться от посторонних шумов можно с помощью фильтра #post14080, #post67979. Фото. Можно попробовать поставить графитовые бочонки на провода #post24186
    • Переходник под два RCA входа #post14010
    • Отчеты о подключении AUX
      BuKTOPOBu4, CrimeaXL2.4, YesYes (бюджетный вариант своими силами), Кандидат, pinzet, Zhuk-Skarabey, ByKA, kot_out, CROSP
    • Где взять линейный выход для подключения усилителя? #post5522
    Последний раз редактировалось Балу; 20.06.2019 в 19:01. Причина: _upd
  3. #161
    Киров
    10.01.2018
    Решил поделиться своим опытом установки AUX. На подключении подробно останавливаться не буду, так как всё уже очень подробно описано до меня. Просто воспользовался инструкцией в шапке темы, у меня голова 6CD Рокфор, провода в колодке 106 присутствовали, так что просто выполнил подключение к ним. Фон есть, но только на большой громкости.
ID:	51493 Нажмите на изображение для увеличения
    На конце трех проводов припаял 3.5мм гнездо стерео, а после него подключил разветвитель 3.5мм штекер стерео/2 x 3.5мм гнезда стерео с кабелем 0.3м.
ID:	51495 Нажмите на изображение для увеличения
    Затем просверлил отверстие диаметром 10мм в тоннеле, куда и вывел один конец разветвителя.
    На Алиэкспрессе был приобретен Bluetooth адаптер. Ссылку давать не стану, так как Вы без труда сможете найти его просто набрав в поиске. Я покупал за 600 рублей.
ID:	51498 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51499 Нажмите на изображение для увеличения
    Данный адавптер соединяется с телефоном, есть выход 3,5мм, который и был подключен во второе гнездо разветвителя. Адаптер работает также как устройство Hands Free. Очень удобный девайс, но есть два очень больших минуса:
    1. Стандартная схема питания подразумевает подключение к прикуривателю, что в итоге дает очень сильные помехи даже на малой громкости.
    2. Очень яркая подсветка синего цвета.
    В итоге было предпринято следующее - стандартная схема питания изменена, а именно откусил провода от штекера прикуривателя, нашел старый usb провод, на одном конце которого был разъем usb папа, на другом разъем зарядки телефона. Разъем зарядки телефона также был откушен и оставшийся хвост был подсоединен к Bluetooth адаптеру. То есть получаем питание от любого usb источника. При попытке подключить к внешнему источнику питания помех уже не наблюдалось! В итоге просто подключил к переносному аккумулятору емкостью 5000 ампер часов и вуаля. Далее был смонтирован сам адаптер на левом центральном воздуховоде (натфилем выпилил небольшое углубление под провод) таким образом, чтобы руль его перекрывал. То есть синяя подсветка перекрывается рулем и не видна. Хотел пересветить сам адаптер, но не смог разобрать. Корпус хлипкий, побоялся сломать. Вообщем штука офигенная! Рекомендую! Садишься в машину, адаптер автоматически коннектится со смартфоном, а дальше уже все управление происходит непосредственно с адаптера (переключение треков, пауза и т.д.) И как гарнитура данный девайс тоже работает отлично! Звонки принимает, можно совершать звонки голосовым управлением. Конечно не очень удобно питание от внешнего аккумулятора, но расход адаптера очень маленький, я думаю на неделю смело хватит. А там можно и домой сносить зарядить. Аккумулятор разместил в подлокотнике, оттуда по центральному тоннелю протащил провод к головному устройству. Кстати сам адаптер крепится к панели через магнит, то есть приклеивается магнит к панели, а уже на него вешается сам адаптер, что удобно в дальних поездках. Можно "отмагнитить" и убрать, если подсветка будет раздражать.
ID:	51501 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51502 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51503 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51504 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51505 Нажмите на изображение для увеличения
    Вся схема работает параллельно, то есть можно в обход адаптера просто подключить внешний источник звука ко второму выводу AUX в полке тоннеля. Очень доволен, теперь слушаю музыку со смартфона, качество звука очень хорошее, никаких помех не наблюдаю! Всем спасибо за внимание
  4. 1 пользователь сказал cпасибо kot_out за это полезное сообщение:
  5. #162
    Новенький Аватар для ZloInc
    Ленинград
    08.07.2017
    Цитата Сообщение от ByKA Посмотреть сообщение
    проводка под aux в 4007 есть полностью. нехватает только колодки с тюльпанами и кросса в разъем d-122.
    Вложение 13867
    Вложение 13871
    разъем d-122 находится под сиденьем водителя (надо только увеличить надрез карпета)
    Вложение 13868
    сам кросс я не покупал. сначала сделал перемычками, потом нашел пустой разъем и поставил перемычки в него.
    Вложение 13869
    Вложение 13870
    перемычки, как следует из схемы:
    1 - 20
    2 - 21
    3 - 22
    4 - 23
    5 - 24
    17 - 10
    З.Ы. На опыты меня натолкнул этот пост: http://minkara.carview.co.jp/userid/...306/note.aspxa
    В данный разъем очень хорошо подошли пины от разъема ATX БП.
    Поскольку я себе доустанавливал MMCS, по данному рецепту заработал также и видеовход....
    я понимаю. что дикий некропост, но где вы нашли пустой разъем? ))) Спасибо
  6. #163
    Ленинград
    08.07.2017
    для наглядности подписал пины на разъеме В-122.
    Пока подписывал - возникли вопросы:
    1) шлейф ЮСБ идет по центральной консоли, а не в этой косе, получается?
    2) 1, 2 можно не подключать, так как это видео?
    3) 10-17 кросс - непонятная земля, опять же можно не подключать?
    исходя из этого ленивые делают вывод и радуются, что надо поставить только 3 перемычки?
  7. 1 пользователь сказал cпасибо ZloInc за это полезное сообщение:
  8. #164
    ZloInc,
    Ну так ниже ответ
    1 - 20
    2 - 21
    3 - 22
    4 - 23
    5 - 24
    17 - 10
  9. #165
    Ленинград
    08.07.2017
    это я и так знал )))
    по итогу для аукса нужны только 3, 4, 5, а ЮСБ - это вообще другой провод, который надо отдельно прокладывать...
  10. 1 пользователь сказал cпасибо ZloInc за это полезное сообщение:
  11. #166
    Киев
    Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
    18.04.2018
    Куча-куча проводов - одетые в гофру и перемотаны изолентой - это так страшно
    я к примеру свои кабели затюнил в кабельную оплетку
  12. #167
    vladimirskiy,
    ну и где фото?
  13. #168
    Слава
    Мозырь
    02.05.2018
    Ребята киньте нормальный фото отчет как проще подключить и где припоять, я в припайке любитель, поэтому проще разобраться наглядно)) Спасибо)
    Просто не было более подробного фотоотчета везде оставались вопросы(
  14. #169
    Любитель общения
    С
    Mitsubishi Pajero 4. 3.2
    21.04.2010
    1,242
    93
    Вобщем вчера я эту тему увидел, сегодня aux сделал.
    Тесты разьёма в подлокотнике показали что до бошки сигнал не доходит, но в фишке у магнитолы (штатной однодисковой) все провода есть. Морочаться с перемычками под сидухой не стал. В связи с упочившим фотохостингом яндекса, фотографий не будет. Значит купил я в ашане за 67 рублей провод 1,5 метра с джеками 3,5 с обеих сторон. Один отрезал и там было 3 провода, как и надо. На схемах с распиновкой номера идут с тыловой стороны, тоесть считать их надо оттуда куда входят в фишку провода. Так как я нахожусь на даче и ещё в пятницу, пока был в городе где есть паяльник, делать aux не планировал, то и паяльник не взял. Зачистил провода по 1 сантиметру и всунул их со стороны которой вставляем фишку в разъем и вставил. Манитолу поставил обратно, проводо вывел в нижний бардак. Всё работает отлично. Звук идет с телефона и по качеству он гораздо приятней идущего с cd в формате мр3. В будущем переделаю на постоянную схему, но пока не знаю какую (сделаю перемычки и выведу провод в бардачек, или вытащю клеммы из фишки и всуну провода в неё, а провод выведу в бардачек на трпеде сверху.
    Вся работа заняла 10-15 минут. Сложностей нет никаких.
    В режиме aux какие-то посторонние звуки хорошо слышны на 40 единицах громкости. Причем не зависимо, есть мой колхоз, или нет его.
  15. #170
    Чернигов
    25.08.2018
    Привет,
    Заморочился тоже над этим вопросом. Прикрутил вот такую штуку в Outlander XL 2007 3L Rockford fosgate
    Тема уже много раз обсуждалась на тематических форумах и на драйве.
    Решил тоже прикрутить AUX к машинке.
    Но полноценного описание в одном месте так и не нашел.
    На форумах часто проскакивали сообщения, о том что на авто с Rockford Fosgate прикрутить AUX через разъем в подлокотнике невозможно. В моем случае это оказалось не так.
    Собственно, прикручивать мы будем вот такую штуку. Это модуль с декодером MP3 с различных источников данных, FM радио … В общем в стиле китайцев, запихнули все что можно.
    Купить ее можно практически везде, даже у нас в городе с населением 300к людей есть в магазине. Но, я взял на площадке OLX. Цена вопроса 220грн (540руб).
    И так приступим.
    1. Первое, что делаем это снимаем накладку на подлокотник со стороны задних сидений. Держится он на защелках поддевать снизу. Уже много раз писалось про это.
    2. Далее смотрим есть ли у вас разъем. В моем случае он есть. Это на самом деле штекер, но так как мы в него будет втыкать контакты, дальше я буду называть его разъем .
    3. Имеем вот такой разъем под подлокотником, у меня он 5-ти пиновый.
    2 пина идут на видео, но в моем случае они висели просто в воздухе. А другие 3 пина это как раз, то что нам и нужно.
    Теперь нам нужно проверить действительно ли этот разъем подключен к ГУ. Можно просто проверить сопротивление в пинах относительно земли (практически любая железяка попадающаяся на глаза) и заодно найти как раз пин идущий на землю. Между землей и каналами значения будут в КОм-ах.
    В мое случае это было вот так
    [left channel][GND][righ channel]
    С каналами точно не помню (проверьте просто на специальных аудиозаписях поканально)
    4. Дальше, для большей уверенности, проверяем воспроизведение с какого либо устройства. Я быстро спаял такой провод.
    Проверка воспроизведения
    На одной стороне штекер 3.5мм стандартны, на другой 3 иголочки. Собственно подключаем 3.5мм в любое устройство, а иголочки втыкаем в разъем под подлокотником, главное землю правильно воткнуть, а каналы если перепутаете ничего страшного не будет.
    Проверка AUX
    5. В принципе на данном этапе можно и закончить, если вам лень что-то еще делать. Просто можно подобрать штырьки по размеру, чтобы плотно держались в разъеме и вывести кабель AUX. Но, а мы двигаемся дальше.
    6. Так как мы удостоверились, что звук есть. Можно приступать к порче накладки.
    Замеряем размеры нашего супер устройства.
ID:	44279 Нажмите на изображение для увеличения
    7. Размечаем в соответствии с размерами декодера отверстие на накладке. Ну и вырезаем отверстие. Я делал это с помощью раскаленного канцелярского ножа. Лучше вырезать отверстие поменьше чем размер декодера, а уже потом доработать напильником.
    Делаем отверстия под шурупы. Можно также делать раскаленным шурупом.
    8. Допиливаем напильником под размер модуля. И можно прикручивать модуль. Я использовал болты 0.4.
    Прикрученный модуль
    9. Теперь по поводу самого модуля. В моем случае он имеет следующие входы
    а) Питание 5В.
    б) Питание 12В.
    в) AUX out
    10. Сразу же заменил на входе кондер, так как стоял на 10В на входе под 12В.
    Далее заменил стандартные проводники, которые идут на вход усилителя, на медные аудио проводники. Достал из разъема, оторвал старые, припаял новые и вставил обратно
    Замена на аудио провода
    11. С другой стороны к аудио проводникам припаял вот такие медные штырьки (обычная медная проволока с трансформатора) и снял с них изоляцию.
    12. Собственно пошел подключать, подключал к 12В. Вроде по началу нормально все было, но периодически были наводки и шумы. Как и ожидалось, так как на модуле схема стабилизации достаточно слабая. Осцилом проверил сигнал, он оказался достаточно зашумленным, с пульсациями. При подключении питания к 5В от павербанка, было все окей. Поэтому было решено не заморачиваться, а просто доставить понижающий преобразователь/стабилизатор на 5В. Взял вот такой в радиомагазине
    Понижающий преобразователь
    НО, лучше если у вас есть такая возможность сделать гальваническую развязку для питания модуля.
    13. Дальше приделываем данный преобразователь к нашей бедной накладке. Ну и конечно, куда же без термоклея в любой самоделке. В итоге у меня это получилось вот так.
    Приклеенный преобразователь
    14. Подключаем преобразователь ко входу на 5В, я использовал обычный короткий micro USB кабель, так как на плате преобразователя есть выход с гнездом USB. Подключаем 12В и проверяем.
    Подключение модуля через преобразователь
    Вроде работает, идем проверять в авто.
    15. Теперь подключаем все это дело в авто. Я специально делал штырьки на аудио проводах, так как они прекрасно в разъем 3 пиновый входят (верхнее отверстие), держаться плотно, ничего не болтается и отходит.
    На проводе питание, также сделал такие штыри, но заточил их, чтобы они были более острые.
    16. Теперь отключаем коннектор от прикуривателя в подлокотнике и подключаем наши провода питания под низом этого коннектора. Так как я их заточил, то они отлично входят там где провода прикуривателя зажаты штекерами в разъеме.
    Как результат, не надо ничего резать, сматывать, паять.
    17. Наконец-то включаем зажигание, включаем магнитолу зажимаем CD пока не увидим надпись AUX и подключаемся любым удобным способом.
    Вид после
    В итоге после использования преобразователя, шумы пропали. Все четко работает.
    Сам модуль работает нормально, но как обычно запихано все что можно. Что точно лишнее так это встроенные пресеты эквалайзера, которые искажают звук, поэтому нужно настроить под себя. Хотелось бы конечно чтобы декодер был получше. Но в принципе звук достаточно чистый можно получить если поиграться. Не сравнится ни с какими модуляторами.
    Собственно, вот и все. Надеюсь, что это кому-то будет полезно.
    Общие затраты около 300грн (600 руб)
    Пример воспроизведения с плеера.
  16. #171
    CROSP,
    Я так и не понял - флешки тоже читать будет?
  17. #172
    Чернигов
    25.08.2018
    CROSP,
    Естественно, не только флешки. Эта приблуда поддерживает Bluetooth, SD, USB, FM, AUX.
  18. #173
    Чернигов
    25.08.2018
    Вот пример воспроизведения с флешки
  19. #174
    Иван
    Иркутск
    04.11.2017
    вопрос по AUX
    Друзья, хотел бы услышать ваши советы. Outlander XL 2010, 2,4, ultimate. В бордачке есть два AUX выхода, белый и красный. Купил кабель тюльпан, хотел попробовать включить музыку с телефона...однако при нажатии кнопки AUX на магнитоле, ничего кроме черного экрана не появляется.. Подскажите что нужно сделать, чтобы музыка с телефона начала производиться?
  20. #175
    2,475
    нажать Play на телефоне. ))
    "магнитола"-то какая?
    стоит с завода или доустановлена?
  21. #176
    Иван
    Иркутск
    04.11.2017
    На play пробовал))
    Не знаю как прикрепить сюда фотографию... стандартная магнитола с монитором для комплектации Ultimate. На магнитоле написано снизу Mutsubishi Multi Communication System.
  22. #177
    2,475
    Такая должна работать без шаманств.
  23. #178
    Не знаю как прикрепить сюда фотографию....
    ... На магнитоле написано снизу Mutsubishi Multi Communication System.
    Если это действительно MMCS, то один из последних отчетов
  24. #179
    2,475
    Миш, она там с завода, с нужной проводкой.
    Ультимейт же, как у меня.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  26. #180
    Участник Аватар для gsv2003
    Степан
    Сант-Петербург
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    21.11.2018
    68
    через ФМ-трансмиттер
    пока еще тешу себя надеждой на присутствие в магнитоле AUX...
  27. #181
    gsv2003,
    посмотри инструкцию по 4007 - там по-моему переключением то ли на панели то ли кнопку включения если магнитола имеет AUX, то подключить можно (теоретически)
    ----------чуть позже добавил--------------
    прямо на 1 странице
  28. #182
    2,475
    Цитата Сообщение от gsv2003 Посмотреть сообщение
    можно дальше в этот вопрос не углубляться
    что, переходим в тему про китайские ГУ?
  29. #183
    Смотри: аукс ставим в пАдлакотник, в него втыкаем блютузину.
    У тебя смартфон делает одновременно два конекта - один к блютузу разговорному, второй к адаптеру в ауксе. Магнитола включена на прием звука с аукса, а в нем адаптер, который получает музон с плейлиста смартфона. Если приходит входящий, то срабатывает разговорный блютуз, а проигрыватель в смартфоне приглушает звук (ставит на паузу).
    Минус один - зарядку к этой хренашке не подключить, ибо идут наводки.
    Но заряжаетсяя довольно быстро и хватает на пару часов.
    PS я поигрался с таким вариантом и забросил, ибо лениво.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  31. #184
    Степан
    Сант-Петербург
    21.11.2018
    68
    Неееет уж, все таки AUX в моей магнитоле обнаружен. Так что приступаем к плану "Б": AUX -> BT.
    p.s. тем более "черная пятница на Ali
  32. #185
    Степан
    Сант-Петербург
    21.11.2018
    68
    Да, я уже писАл, что так и планирую сделать. Только хреновину вот такую
  33. #186
    Дима
    Mitsubishi Outlander IV 2.2 DI-D AT
    08.06.2019
    Доброго времени суток. Подскажите кто знает есть ли в такой магнитоле AUX.
    Миниатюры Миниатюры IMG_магнитола.jpg‎
  34. #187
    2,475
    Модель не видно (под джойстиком), но - есть.
  35. #188
    Дима
    08.06.2019
    Модель С-1
  36. #189
    Дима
    08.06.2019
    В этой всё отличается??! Может знает кто распиновку и есть тут возможность вывести AUX?
    Миниатюры Миниатюры IMG_5727.jpg‎   IMG_5730.jpg‎   IMG_5729.jpg‎   25132124-4E5D-4E89-8E91-CEA15D7FF487.jpeg‎   32C4426B-2FDC-4DB6-BCA6-CCBEFA3C5866.jpeg‎   IMG_5724.jpg‎   IMG_5728.jpg‎
  37. #190
    2,475
    лёгких путей значит не ищем.
    http://mmc-manuals.ru/manuals/pinouts/MMCS_NR-261.pdf
  38. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  39. #191
    Дима
    08.06.2019
    Спасибо огромное!!! Подскажите всё же на какие номера сажать джек 3.5? И USB можно подсоеденить?
    Последний раз редактировалось Bumerr; 09.06.2019 в 17:29.
  40. #192
    2,475
    USB - нет.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  42. #193
    Bumerr,
    Вам сюда
    MMCS R, C, P, E, J, N-series Mitsubishi, Citroen, Peugeot. FAQ по штатной 2DIN системе MMCS NR-261 (HDD+DVD) серия R, C, P, E, J, N: перепрошивка, разлочка, работа навигации и пр.
    да и Алексей выше ссылку дал.
    Вы сначала про ТТХ этой магнитолы почитайте а потом вопросы задавайте
    ЮСБ там нахрен не нужен ибо в ней есть встроенный жесткий диск на 30Гб
    И да, разделяйте вопросы по темам, а не все в кучу месите.
  43. #194
    2,475
    а толку от него, с этими плясками, чтобы чем-то его заполнить.
  44. #195
    Дима
    08.06.2019
    Вот и я о том же, на жёстком хватает всячины всякой, но не то что хочется услышать. USB было бы наилучшим решением. Но раз технически невозможно что поделать. Надо попробовать хотя бы c AUX заморочиться, боюсь уполить чего, может знаете на какие разЪёмы сажать три провода 47,48,64??? http://mmc-manuals.ru/manuals/pinouts/MMCS_NR-261.pdf
    MMCS_NR-261 (1).pdf
    Последний раз редактировалось Bumerr; 12.06.2019 в 19:44.
  45. #196
    С.-Петербург
    12.08.2009
    137
    Здрааасьте приехали
    У меня 2008 г.в. и на штатной 6CD был АУХ - через нажатие и удержание кнопки СД включается
    По теме балалаек - 469 редкая, сейчас в наличии нет. 467 валом - от 3500 руб
    Это здесь?
    _AUX_.pdf
    Помню 10 лет назад меня смутил текст про штатные наушники.
    Никак не думал, что там внизу разъём, ещё и с колокольчиком и не опционально.
    Пошёл искать, ковырять пластик.
  46. #197
    С.-Петербург
    12.08.2009
    137
    Вот здесь вход должен быть?
    Я поэтому и удивляюсь разговорам про наличие AUX
  47. #198
    Да.
    Но у меня 6CD стоял штатно и я точно вроде помню что режим АУХ у меня загорался на дисплее.
    Сейчас уже не проверю ибо 10 лет другая ГУ стоит....
  48. #199
    Сдерни накладку на себя.
    Он за ней.
  49. #200
    06.10.2019
    Освежу тему вопросом:
    Кто-нибудь смог завести aux на голове рокфорд от японского аутлэндера(аиртрека) голова MN141317? Если да поделитесь опытом. Или может распиловкой Головы кто богат?
