Показано с 121 по 160 из 210
Тема: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Линейный выход штатной аудиосистемы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    • Информация про AUX-выход для штатной аудиосистемы из Инструкции по эксплуатации #post211431
    • Где находится разъем для AUX-выхода. Фото
      Если в комплектации Вашего автомобиля отсутствует на задней панели центральной консоли данный разъем. его можно доустановить самим. Отчет
      Код разъема 8750A047
      Код задней панели подлокотника 8011A169XA
    • Подробная инструкция о подключении AUX-выхода #post211559
    • Распиновка колодок C-104 и C-106 #post14044
    • При работе магнитолы в режиме AUX проявляются посторониие шумы #post14055
      Избавиться от посторонних шумов можно с помощью фильтра #post14080, #post67979. Фото. Можно попробовать поставить графитовые бочонки на провода #post24186
    • Переходник под два RCA входа #post14010
    • Отчеты о подключении AUX
      BuKTOPOBu4, CrimeaXL2.4, YesYes (бюджетный вариант своими силами), Кандидат, pinzet, Zhuk-Skarabey, ByKA, kot_out, CROSP
    • Где взять линейный выход для подключения усилителя? #post5522
    Последний раз редактировалось Балу; 20.06.2019 в 19:01. Причина: _upd
  3. #121
    Woow
    Acity
    20.05.2012
    Не могу найти видео оут из MMCS. AUX IN нашёл поставил перемычки. Может кому пригодится такое решение использовать такие перемычки http://www.ebay.com/itm/40PCS-1-Pin-...item3a8c436457 там есть и на 5 пинов (1 - 20; 2 - 21; 3 - 22; 4 - 23; 5 - 24) a 17-10 всё ровно отдельно.
    Я поставил доп. мониторы на подголовники, хочу вывести видео из головы на эти мониторы. Может где- то есть в удобном месте такой вывод чтобы не вытаскивать голову.
    Где можно увидеть полную разпиновку D-122 разъёма, мож там есть? Там какие- то свободные провода например 6 и 7(земля)?
  4. #122
    14.06.2014
    91
    Получено благодарностей: 22 (сообщений: 17).
    Господа.
    Немного не понял где теряется другой конец провода, который начинает в подлокотнике.
    Сегодня поставил MMCS вместо штатной на один диск. Хочется AUX провести. Есть ли в Москве, кто может это за адекватные деньги сделать?
    Мне предлагали за вывод AUX 4000 отдать, не думаю, что это подходящая цена. Правда тот же человек мне и переходную проводку за 3000 предлагал(купил у оф. дилера за 1200).
    Дополнительная фишка для MMCS была изолентой кем-то прямотана в недрах. Там же была примотана другая фишка с небольшим числом контактов. Пока не знаю что это. Может быть aux? У меня его на машине изначально не было вообще.
  5. #123
    Белгород
    31.10.2014
    Спасибо за распиновку разьёма. Я сделал проще. Отрезал джек от старых наушников и подкючил по схеме. Разьём выкинул через бордачёк втыкаю в мр3 плеер и всё хорошо работает.
  6. #124
    Всеволод
    26.03.2015
    Добрый день, читал форум но так и не нашел ответа. Проблема в том, что при снятии магнитолы , распиновка не совпадает с той , что на форуме, провода 4,13,14 - отсутствуют . Есть ли у кого нибудь другая распиновка , машина Пежо 4007 2010 года
  7. #125
    Данила
    Воронеж
    19.12.2013
    Код HTML:
    Исправьте пожалуйста.
    Не графитовые, а ферритовые. Правильное название "Ферритовые кабельные фильтры с защелкой"
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...8C%D1%82%D1%80
  8. #126
    Денис
    14.10.2015
    Цитата Сообщение от Кандидат Посмотреть сообщение
    Подробный отчет о подключении AUX-выхода на Citroen C-Crosser
    В связи с обращением нескольких участников в личку по поводу алгоритма подключения aux непосредственно к голове, выложу здесь, автор - apalov1977, за что ему большое спасибо. К слову, на кроссере провода из подлокотника не ведут к магнитоле, а теряются где-то в недрах проводки. Все пробовали прозванивать, эффекта ноль.
    1. Как разобрать морду и вынуть музыку см. здесь.
    2. Где тот самый разъем С106 на обратной стороне мафона см. здесь. Здесь же написано какого цвета нужные провода. Всего их ТРИ: сигнальный на левый канал (AUX Left), сигнальный на правый канал (AUX Right) правый и общая на два канала "земля" (AUX ground).
    3. Если по пункту 2 по цветам не получилось разобраться, да и вообще полезно еще посмотреть сюда. Здесь распиновка разъема во вложенном документе (pdf)
    4. До того, надо купить провод, который хотим подключить, в моем случае это вот такой. (Удлинитель джек 3.5)
    5. Далее, надо определиться: какой хвост хотим оставить. В моем случае, мне было удобно использовал "папу" (штырь). Таким образом, я рубанул провод пополами и хвост от папы зачистил (ножиком или кусачками). На зачищенном конце получаем что-то вроде этого. Сами проводки (на картинке это черный и красный) - это AUX Left & Right - какой именно правый, а какой левый - не очень важно. Если напутать - каналы просто поменяются местами. Оплетка - это AUX Ground.
    6. Далее аккуратно снимаем изоляцию на проводах, ведущих в разъем C106 п.2-п.3 (желательно снимать изоляцию с небольшим смещением, чтобы голые отрезки провода не соприксались).
    7. Накручиваем концы от нашего купленного и зачищенного провода на зачищенные куски провода С106 и аккуратно все заматываем изолентой (каждое соединение отдельно)
    8. Проверям, ставим все на место. Провод можно вытащить в (через) бардачек или сделать для него более "правильное" место.
    P.S. Тащить в штатное место, подключать (и покупать) к штатному разъему я не стал, т.к. во-первых это уже не 10 минут, во-вторых: стоит денег и чем длиннее провод - тем хуже звук и больше помех. А до штатного места - все же далековато.
    Ситроен С-Crosser, 2008 год, магнитола 6CD Аудиосистема Rockford Fosgate, подключал по этому принципу, час работы и все ок, AUX работает без помех, посторонних шумов и прочих неприятностей. Использовал провод джэк-джэк, отпилил с одной стороны разъём, зачистил провода, ну а дальше по схеме. Цена вопроса 0₽, можно действительно хоть старый провод от наушников использовать. Подключаю свой телефон, звук просто отличный, доволен как слон!!! Форумчанам респект.
  9. #127
    Данила
    Воронеж
    19.12.2013
    Недавно выводил AUX в подлокотник у себя в Outlander'е.
    Поставил, все работает нормально.
    Но на высокой громкости слышны помехи и наводки от радио.Не критичные, но неприятные.
    Кто-то на аут-клабе писал про гнилую проводку, предлагали ставить фильтр Mystery MAD GL, ферритовые фильтры с защелкой на аудио-провода.
    Ничего из перечисленного не помогло.
    Пока делал aux-выход раз 20 заглянул в подлокотник, ну и на 19 раз стала понятна причина этих помех ))
    Оказалось все очевидно.
    Какой-то дятел из мицубиши догадался объединить неэкранированные кабели питания, которые идут к прикуривателю в подлокотнике, и неэкранированные аудио-кабели в один шлейф!
    Из-за питания и идут помехи.
    И кстати, да, ферритовые фильтры помогают, но только если защелкнуть их на проводах питания, а не на аудио-проводах!
    Повесил два с внутренним диаметром 5 мм, помехи и щелчки уменьшились, не так значительно, как хотелось бы, но уменьшились.
    Вот думаю теперь еще попробовать повесить парочку.
  10. #128
    Наро-Фоминск
    06.11.2015
    yatour подойдет к штатной магнитофону ?
    Вот такой комплект есть в продаже. Можно его подключить к штатной магнитолле. Без 6 дисков???
    Миниатюры Миниатюры TMPDOODLE1447493325871.jpg‎
  11. #129
    Георгий
    Зеленоград
    21.08.2012
    Пытаюсь подключится к AUX входу в подлокотнике, но ничего не выходит, т.е. к разъёму подключаюсь, на магнитоле переключаю на AUX, но звука нет. Может ли этот разъем быть вообще не подключен? Peugeot 4007, конца 2009 годы выпуска.
  12. #130
    геннадий
    липецк
    07.12.2015
    всем доброго времени суток а usb разъем подключить можно чтоб с флешки слушать
  13. #131
    нет
  14. #132
    геннадий
    липецк
    07.12.2015
    вообще ничего нельзя.может ссылочку кто кинет! уж очень хочется.
  15. #133
    Поменяй ГУ и всё сразу будет!
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  17. #134
    Хочется? Махни магнитолу на ту которая "все может".
    Хочется но не можется? - ФМ-модулятор тебе как вариант. Но бери в котором есть AUX,
    а то вдруг у тебя еще проводка фонит или антенна плохо работает - тогда не через FM а по AUX слушать будешь.
  18. #135
    геннадий
    липецк
    07.12.2015
    доброго всем времени суток.тему прочитал не один раз.у меня такой вопрос .могу ли я поставить аух на с-кроссер 2.0 без саба как это сделал rahn в посте №114 голова на 6 дисков не рокфорд
    Последний раз редактировалось genaizlipezka; 13.02.2016 в 14:06.
  19. #136
    19.09.2014
    140
    107
    В подлокотнике имеется АУДИО - ВИДЕО вход.Куда уходит ВИДЕО сигнал с этого входа? В какую фишку=разъем?
    Пытаюсь получить видеосигнал от внешнего источника на видео вход не штатной магнитолы.Звук идет а видео нет)))
  20. #137
    19.09.2014
    140
    107
    Ау!!Кто-нибудь !Отзовитесь!
    Дайте распиновку этого разъема=Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32404 -за магнитолой на жгуте,вроде для MMCS
    Может в нем этот чудо =видео сигнал потерялся)))
  21. #138
    Ростов-на-Дону
    22.10.2016
    Такая проблема. Сегодня решили с родственником на их ц кроссер установить аукс. При подключении проводов к разьему за подлокотником ничего не произошло. Тогда решили посмотреть на разъем магнитофона. Там получается что контакты 4, 13 пустые, а 14 занят. Попробовал вставить в эти места пустые контакты от флопи привода, но опять ничего не произошло. Какая голова стоит не знаю. Помогите решить проблему.
  22. #139
    Ростов-на-Дону
    22.10.2016
    Гуру данного вопроса, кто может помочь?
  23. #140
    19.01.2016
    Друзья подскажите кто знает можно ли прикрутить Aux на голову Rockford Fosgate,машина Ситроен С-Crosser 2008г.в дизель
    Много всего пересмотрел ни как не могу найти информации.
    Спасибо
  24. #141
    А в первом посте, в ссылках чем не устраивает?
  25. #142
    19.01.2016
    Кандидат огромное спасибо тебе за информацию,образования электрика у меня нет,а вот машина без AUX появилась в дизельном варианте,в голове не укладывается,как косые или,лягушатники в машину Ситроен С-кроссер не поставили такие простые казалось бы вещи Аукс и USB,вроде и машина не из бюджетного класса.
    Короче прочитал несколько раз инфу со всем внимательно ознакомился и в бой пришел вскрыл торпеду,точнее магнитолу прикрутил как у вас описано три провода от мини джека и ВУАЛЯ все заработало,времени приблизительно час. Огромный респект и уважуха всем кулибиным которые выкладывают полезную информацию.СПАСИБО!!! Голова Рокфорд к слову.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо Malevich за это полезное сообщение:
  27. #143
    Архангельск
    16.02.2017
    Всем привет! Подключился к 106 разьему через
    Шумоподавитель киксс, провод через бардак!
    Шумов нет, звук нормальный !!
  28. #144
    Ульяновск
    09.01.2017
    Цитата Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
    Разобрал разъем от компа для питания дисководов, вытащил оттуда контактные клеммы(мамы) и вставил их, вместе с припаянымми проводочками, в нужные места колодки которая подключается к магнитоле(т.к. в колодке в этих местах вообще контактов не было).Мои котактные клеммы встали туда как родные, с характерным щелчком.
    От компа разъем был для питания дисковода( плоский )-из него я вытащил сами металлические контакты, которые вставлял в колодку в авто(контакты 4,13,14).
    См.распайку
    подскажите пожалуйста на какой контакт подается 12в при повроте ключа в ACC? хочу подключить к магнитоле mp3 декодер и чтобы питание на него подавалось когда магнитола включалась. за что отвечает контакт 21 и контакт 30?спасибо заранее
  29. #145
    21 - написано IGN - в переводе означает, что +12 появляется при включении зажигания
    30 - всегда 12 вольт от батареи
  30. #146
    еще добавлю - в скобках буковки латинские - это цвет проводов
    21- Y - yellow (Желтый)
    30- R-W - red-white (красный с белой полосой)
  31. #147
    Ульяновск
    09.01.2017
    Спасибо большое)
  32. #148
    СЕРГЕЙ
    СТЕРЛИТАМАК - МОСКВА-ТЮМЕНЬ
    20.05.2017
    Спасибо всем, подключение только через С106. Куда идет проводка с панели сзади не понятно. По цвету подходят провода в том же разъеме С 106 ,пытались прозвонить сигнала нет. Да подключил телефон все работает. Можно подключать USB-флешку по кабелю USB OTG работает.
  33. #149
    М.О. г.Раменское
    02.04.2016
    Получено благодарностей: 7 (сообщений: 3).
    Уважаемые. Заказал себе Адаптер 8750A047 естественно AVX н6е появился на Пежо 4007 с сенсорной магнитолой. Пробовал заказать дополнительно как на форуме 8528A049 но три заказа отозваны, не могут доставить. Выяснил что данная запчасть снята с производства и предлагают аналог 8528А098. Сегодня получил это чудо. Завтра полезу под сиденье водителя.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо PavelZ за это полезное сообщение:
  35. #150
    Новенький Аватар для ZloInc
    Ленинград
    08.07.2017
    Всем привет. у меня как раз тот случай, когда надо заниматься занимательной проктологией, описанной в сообщениях 84 и 91. Прочитал всю тему вдумчиво от корки до корки. Пошел ковырять машину. Мафон у меня обычный 1CD без блютуса, с ауксом по длинному нажатию. (ц-кроссер 2009 года 2.2 трактор)
    Сначала взял напряжОметр и стал мерить им сопротивление, как описал где-то тут один из комрадов. Сопротивление оказалось бесконечным, а никак не 13 кОм к моему сожалению. Полез под водительское сиденье. Почитав эту тему и зная, где и что примерно надо искать, нашел разъем Д-122, в который нужно колхозить кросс. Нашел быстро, ничего не надрезал, сиденье не снимал. Мне с моими граблями и ростом в 190 было вполне удобно подлезать. Как и комрад выше, не понял, как оно крепится, поэтому оторвал от крепежа и вынул из-под обивки. Потом понял, что оно там крепится на маленьких салазках по продольной оси разъема. Надо сдвинуть на сантиметр примерно. Вопрос знатокам: откуда считать пины? По ощущениям на картинке нумерация пинов на кроссе, а не в разъеме. Как только все сделаю - запилю фотки.
  36. #151
    Ищущий ответы Аватар для baser
    Эд
    Тверь
    05.03.2015
    таааак. теперь моя история. в принципе, думаю, ничем не отличающаяся.
    входные данные: Citroen c-crosser, 2.4, audio - Rockford fosgate, ГУ - 2din, 6cd, фишка в подлокотнике болтается.
    выходные: хотел бы aux-аудио выход и лучше (ИМХО) на морде, а не в бардачке.
    почитал сначала поверхностно несколько тем, подумал, что уж три провода я как-нибудь припаяю. бросил инет и полез все разбирать. радостный взялся за розетку в подлокотнике - хрен....тишина. окей, чё....полез разбирать морду. нашел С-106, предварительно разобрал пол компа, отодрав все провода, которые могут быть полезны. почитал распиновку.....удивился....пр водов кроме "ground" в фишке нет....блин, второй косяк. окей, чё....вытащил из розетки (той что в подлокотнике) проводочки от видео выхода (там всего 5: три отвечают за аудио а еще 2 видео) и вставил их в пустые места в разъеме С-106(номер 4, 13). ну думаю, щас как заиграет.....хрен....окей, чё....не, нифига не окей(((тупик. ЧЁ, БЛИН, ДЕЛАТЬ-ТО))))))))
    все попутно прозванивал - все пищит....не пищат только штырьки в самой фишке на магнитоле!
    внимание, знатоки, вопрос.....бооооом.....
    1) так значит распиновка идет самой фишки на магнитоле????? и я получается должен был задействовать провода в разъеме С-106 зеркальные???? и они, кстати, по-моему, там есть));
    2) кросс в D-122 нужен по любому???? без него не будет ничего????
    3) объясните, пожалуйста, доходчиво, знающие люди, что такое кросс, за что он отвечает и опять же, распиновка в теме дана того разъема что под сиденьем или той фишки, которую надо туда воткнуть.
    .....я просто ни грамма не электрик...но руки-то не из Опы вроде. хочется по нормальному на юг поехать)))
  37. #152
    Эд
    Тверь
    05.03.2015
    почитал распиновку.....удивился.... проводов кроме "ground" в фишке нет.... блин, второй косяк. окей, чё.... вытащил из розетки (той что в подлокотнике) проводочки от видео выхода (там всего 5: три отвечают за аудио а еще 2 видео) и вставил их в пустые места в разъеме С-106(номер 4, 13). ну думаю, щас как заиграет..... хрен.... окей, чё....не, нифига не окей (((тупик.
    внимание, знатоки, вопрос..... бооооом.....
  38. #153
    Цитата Сообщение от baser Посмотреть сообщение
    ...ГУ - 2din, 6cd, фишка в подлокотнике болтается....
    1. Что за балалайка? Исходя из того что 2DIN и 6CD - это что то новое.... Штатный чейндж - не 2din.
    Фото ГУ выложите и задних кабелей от ГУ.
    2. Для чего вам АУХ?
  39. #154
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Цитата Сообщение от ByKA Посмотреть сообщение
    В разъем за крышкой подлокотника цепляется колодка с тюльпанами. В разъем под сиденьем кросс. Или разобрать этот разъем и соединить провода скруткой, но надо снимать вод. сиденье!!!
    Т.е. у нас по умолчанию разъем в подлокотнике пустой? Не как в аутах? Смысла нет его проверять? Либо искать недостающий разъем под сиденье, либо цепляться к магнитоле?
  40. #155
    У нас в подлокотнике стоит только розетка 12V.
    AUX в подлокотнике никогда не было. Только USB с 2010 года и то не во всех комплектациях.
    AUX на центральной консоли находится на задней части подлокотника (со стороны задних пассажиров).
    Если нужен AUX в подлокотнике - надо снять заднюю крышку центральной консоли и посмотреть - есть ли колодка/разъем. Данная колодка присутствует, но не во всех комплектациях. У меня была.
    Если колодка есть, достаточно докупить блок AUX и поставить.
    PS AUX я не ставил. И в шапке темы все есть
  41. #156
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    ...AUX на центральной консоли находится на задней части подлокотника (со стороны задних пассажиров).
    Я его (разъем со стороны задней крышки) и имел ввиду, говоря про подлокотник. У меня только розетка там и заглушка для тюльпанов... Просто я по всякому толкал в разъем в задней крышке провода от шнура, тишина... Осталось только сделать надрезы на оплетке проводов разъема и пробывать к ним цепляться... Опасение, что не рабочий разъем (отсутствие соединения под сидухой) закралось, когда прочитал здесь посты. Соответственно, если задний разъем и после надрезов будет молчать, то останется только лезть в мафоновский разъем С-106...
  42. #157
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Цитата Сообщение от Zhuk-Skarabey Посмотреть сообщение
    ...На прошлой неделе приделал AUX к штатной магнитоле. .....
    Не подскажете, провода со шнура AUX по цветам какой куда вставляли в разъем? У меня белый, желтый, красный, озадумался...
  43. #158
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    АУХ запилил...Вопросов больше не имею
  44. #159
    Павел Викторович,
    Рассказывай что и как пилил
  45. #160
    07.03.2017
    Приветствую всех форумчан!
    Уже почти год владелец Ц-кроссера 2,4. Как и у большинства людей, есть желание периодически что-то подстроить под себя, чтобы было более комфортно)
    Имеется стандартная аудио система без рокфорда на 1 CD.
    Вот на днях и решился перечитав советы опытных людей одну из идей осуществить. Хочу поделиться своим опытом подключения AUX, но с учетом идеи использования его в качестве Bluetooth-адаптера для прослушивания музыки с телефона.
    Итак, по порядку:
    1. Был куплен провод (папа-мама) для подключения (обычный, рублей за 150).
    2. Куплен Bluetooth-адаптер в районе 150-200 рублей с алиэкспресса со штекером папа-папа (на фото ниже видно)
    3. Разобрана морда по данной инструкции: http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post23406
    4. Подключен купленный кабель к голове, как указанно здесь: http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post211558
    (оставил папу т.к. мама была бракованной; длина - где-то см. 50)
    5. Кабель выведен в бардачке (иное место трудно подобрать с учетом необходимости подзарядки адаптера да и нежеланием что-либо сверлить)
    6. В итоге вот что получилось:
    Что могу сказать после нескольких часов использования - доволен до безобразия (музыка с телефона вещь приятная, но (всегда есть "но") - сам адаптер разряжается часа за 2,5, а при проигрывании музыки зарядка не идет. Тут уж понятно, что косяк в целом не собранной системы, а моего скупердяйства на адаптере...
    Самое важное, что не фонит (от слова вообще), качество проигрывания наравне с обычными мр3 и уж точно лучше, чем "плавающее" радио.
    Надеюсь кому пригодится)
    А также спасибо всем за подробные инструкции)
    Последний раз редактировалось Virus; 09.10.2017 в 17:19.
  46. 2 пользователей сказали cпасибо Virus за это полезное сообщение:
