Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 210
Тема: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Линейный выход штатной аудиосистемы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    • Информация про AUX-выход для штатной аудиосистемы из Инструкции по эксплуатации #post211431
    • Где находится разъем для AUX-выхода. Фото
      Если в комплектации Вашего автомобиля отсутствует на задней панели центральной консоли данный разъем. его можно доустановить самим. Отчет
      Код разъема 8750A047
      Код задней панели подлокотника 8011A169XA
    • Подробная инструкция о подключении AUX-выхода #post211559
    • Распиновка колодок C-104 и C-106 #post14044
    • При работе магнитолы в режиме AUX проявляются посторониие шумы #post14055
      Избавиться от посторонних шумов можно с помощью фильтра #post14080, #post67979. Фото. Можно попробовать поставить графитовые бочонки на провода #post24186
    • Переходник под два RCA входа #post14010
    • Отчеты о подключении AUX
      BuKTOPOBu4, CrimeaXL2.4, YesYes (бюджетный вариант своими силами), Кандидат, pinzet, Zhuk-Skarabey, ByKA, kot_out, CROSP
    • Где взять линейный выход для подключения усилителя? #post5522
    Последний раз редактировалось Балу; 20.06.2019 в 19:01. Причина: _upd
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    смотрите чего в это теме есть http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post211528
    коробочка с USB и АУХом.
    вот бы чтото подобное для нас найти ...
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 16:43.
  4. #42
    Златоглавая
    20.01.2009
    Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы
    Подробный отчет о подключении AUX-выхода на Citroen C-Crosser
    В связи с обращением нескольких участников в личку по поводу алгоритма подключения aux непосредственно к голове, выложу здесь, автор - apalov1977, за что ему большое спасибо. К слову, на кроссере провода из подлокотника не ведут к магнитоле, а теряются где-то в недрах проводки. Все пробовали прозванивать, эффекта ноль.
    1. Как разобрать морду и вынуть музыку см. здесь.
    2. Где тот самый разъем С106 на обратной стороне мафона см. здесь. Здесь же написано какого цвета нужные провода. Всего их ТРИ: сигнальный на левый канал (AUX Left), сигнальный на правый канал (AUX Right) правый и общая на два канала "земля" (AUX ground).
    3. Если по пункту 2 по цветам не получилось разобраться, да и вообще полезно еще посмотреть сюда. Здесь распиновка разъема во вложенном документе (pdf)
    4. До того, надо купить провод, который хотим подключить, в моем случае это вот такой. (Удлинитель джек 3.5)
    5. Далее, надо определиться: какой хвост хотим оставить. В моем случае, мне было удобно использовал "папу" (штырь). Таким образом, я рубанул провод пополами и хвост от папы зачистил (ножиком или кусачками). На зачищенном конце получаем что-то вроде этого. Сами проводки (на картинке это черный и красный) - это AUX Left & Right - какой именно правый, а какой левый - не очень важно. Если напутать - каналы просто поменяются местами. Оплетка - это AUX Ground.
    6. Далее аккуратно снимаем изоляцию на проводах, ведущих в разъем C106 п.2-п.3 (желательно снимать изоляцию с небольшим смещением, чтобы голые отрезки провода не соприксались).
    7. Накручиваем концы от нашего купленного и зачищенного провода на зачищенные куски провода С106 и аккуратно все заматываем изолентой (каждое соединение отдельно)
    8. Проверям, ставим все на место. Провод можно вытащить в (через) бардачек или сделать для него более "правильное" место.
    P.S. Тащить в штатное место, подключать (и покупать) к штатному разъему я не стал, т.к. во-первых это уже не 10 минут, во-вторых: стоит денег и чем длиннее провод - тем хуже звук и больше помех. А до штатного места - все же далековато.
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 17:13.
  5. 4 пользователей сказали cпасибо Кандидат за это полезное сообщение:
  6. #43
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Воспользовавшись советами с аут-клуба купил и установил устройство для подключения к магнитоле (код mz360136ex).
    Однако есть проблема, посторонние шумы, типа свиста и щелчков. Слышны они как при подключеном источнике звука, так и при отключенном. Работа двигателя никак не влияет на их громкость.
    При воспроизведении на 22-25 (самое то для музыки) шума не слышно, но в промежутках между песнями - шипение прослушивается.
    Что делать? Как избавиться от шума?
    На аут-клуб можете не посылать, все читал.
    Про гальваническую "развязку" mystery MAD-GL я читал, но в Москве найти ее не могу, тем более, что есть случаи, когда шум проходит и при установленной "развязке", а в купленном мной устройстве такая развязка вроде бы присутствует.
    Миниатюры Миниатюры 0_2adca_3833eb4_L.jpg‎   mystery_madgl.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 17:15.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Lawyer за это полезное сообщение:
  8. #44
    попробуй Провода DLS поставь доложно всё пройти
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 17:17.
  9. #45
    уже трем человекам поставил миниджеки на AUX в подлокотнике.
    Фильтры никакие не ставил.
    Фонит только на самом максимуме и то можно сказать незаметно.
    Все авто 3-х литровые, магнитолы стандартные.
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 17:30.
  10. #46
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    а что это такое? и куда поставить? вместо имеющихся проводов? а развязку оставлять? имхо выкидывать слишком жалко
    Это экранированные провода что-ли? и менять то что отмечено красным?
    ИМХО врезка проводов в имеющиеся, это как-то странно, а заменить их полностью невозможно
    А если еще и "развязку" mystery MAD-GL вставить между магнитолой и "развязкой" от Митцу?
    Lawyer добавил 30.11.2009 в 11:58
    интересную весчь вычитал в инструкции по установке: "примите во внимание, что при выбраном режиме AUX, при не подключенном аудио плеере, может прослушиваться шум"
    Миниатюры Миниатюры 0_2adca_3833eb4_L copy.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 17:18.
  11. #47
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    чуть не забыл отчитаться
    поставил я эту приблуду (которая выше указана) и подцепил к ней кпк. как следствие вопрос с USB отпал. на SD-карту записал, прослушал через AUX, а сведения по проигрываемому файлу КПК показывает. равно как и управление плеером на нем же.
  12. #48
    15.03.2010
    попробуйте поставить графитовые бочонки на провод, по каждой на конце провода
    выглядят они так
    Миниатюры Миниатюры doc000119960.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 17:21.
  13. #49
    поставил aux на панель прикуривателя. разъем почти не виден- он за пепельницей прячется. воткнул шумодав mystery,но толку мало, всё-равно шумит , но на громкости не заметно. Причем, убрал щелчки, но добавил ВЧ составляющую
    видео/звук
    Миниатюры Миниатюры aux crop.jpg‎   1b13913d57dc.jpg‎   3d2cbf47502e.jpg‎   e04caab01b7b.jpg‎   efb2c4cc8f0f.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 17:24.
  14. #50
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Сообщение от Lawyer чуть не забыл отчитаться
    пришлось доработать - крэдл КПК, т.к. в нем было предусмотрено только отверстие для штекера питания. Так что просто просверлил 10 мм. сверлом отверстие в подставке для 3,5 мм джека и доработал крэдл напильником
    собственно на фотках видно как это все выглядит вживую
    Миниатюры Миниатюры DSC00767.jpg‎   DSC00768.jpg‎   DSC00798.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 17:25.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо Lawyer за это полезное сообщение:
  16. #51
    Lawyer, а как aux организовал??
  17. #52
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    в 36 и последующих постах все написано
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post17331
    ЗЫ: заказал в Экзисте и поставил родную приблуду от Мицу - устройство для подключения к магнитоле (код mz360136ex)
    3,5 мм джек от дивайса свернул кольцом и положил за пепельницей, предварительно проковыряв в верхнем левом углу дырку, куда его (джек) и просунул
    вся установка заключалась в разборке панели ГУ и аккуратном выковыривании трех проводков из коннектора на задней части ГУ. После чего вставил в них 3 проводка от вышеупомянутого дивайса. Его закрепил на пучке проводов (как в инструкции по установке сказано было)
    За помощь в разборке панели ГУ сенкс
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 17:27.
  18. #53
    О, только сейчас дошло , как эта штуковина присоединяется к голове Так,а шумы остались,если я правильно понял ?
    У меня радио пробивает в паузах и на громкости больше 30. Для чистоты эксперимента отрезал родные провода от разъема, шумы остались- это баг внутренней коммутации имхо, либо мой КПК не согласован по выходному сопротивлению .
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 17:31.
  19. #54
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    какое такое радио? нипонял.
    шумы были при громкости выше 30, но я так не слушаю, максимум - 25
  20. #55
    Старожил Аватар для mamzuk
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    Подтверждаю, что mystery шумы (щелчки) не убирает, но делает их "мягче", несколько тише все же.
    У меня провод в ниж. бардачок выведен, там же лежит mp3, длины провода хватает, чтобы уверенно управлять плейером правой рукой, сидя на вод. месте.
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 17:33.
  21. #56
    Сообщение от Lawyer какое такое радио? нипонял.
    на макс громкости aux слышно какое-то радио( не разборчиво).
  22. #57
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Сообщение от pinzet на макс громкости aux слышно какое-то радио( не разборчиво).
    такого не наблюдал, только щелчки на максимуме.
  23. #58
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    Было-было такое. Сначала не понял, что за ерунда.
    Но не всегда слышно.
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 17:34.
  24. #59
    mamzuk, Lawyer,
    на первой странице все есть
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 17:37.
  25. #60
    10.05.2008
    Почитал здесь об организации аудиовхода. Разобрал сзади подлокотник, нашел провода, подключился , включил AUX копкой CD и... тишина. Тыкаю скрепкой в контакты разъема шумов (фона) нет. Не подключены эти провода к голове все-таки? Или что-то еще упущено из подробного описания YesYes ? Подскажите, пожалуйста. (У меня не Рокфорд)
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 19:42.
  26. #61
    по поводу шумов выше Lawyer и pinzet писали - ставить или делать фильтр шумоподавляющий нужно.
    Ну и еще добавочка с предыдущей страницы
    Цитата Сообщение от Partyka Посмотреть сообщение
    Помогите. Нашел линейный вход, собрался устанавливать разъем. И вдруг обнаружил, что при режиме АУХ уже при громкости 20 начинаются щелчки и гудение. На максимальной громкости вообще сплошной звук "ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц". Тем неменее я подключил разъем под 3,5мм джек, воткнул в него провод. Теперь я еще в добавок слышу свист в динамиках при работе педали газа.
    Попытался установить в цепь линейного аудиокабеля groung loop isolator. Это немного улучшило качество. Например на громкости 20 уже тишина, но дальше опять щелчки, ц-ц-ц-ц, и свист. Понимаю, что борюсь с последствиями, а надо устранять причину. Незнаю, может трансформатор какой, фильтры на питание....Неразбираюсь, выручайте. Уверен это решаемо.
    Цитата Сообщение от CrimeaXL2.4 Посмотреть сообщение
    У всех так. Проводка дерьмо. Как когда-то турецкие майки шитые гнилыми нитками))
    в теме про монитор в бардачке, ais про какую-то гальваническую развязку говорил, но что-то тема заглохла
    Цитата Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
    Кароч, получилось следующее. Ставил DVD, подключил на AUX - фонит жестко. Не мудрствуя лукаво заехал в РусьТрейд и купил фильтр шумов и наводок Mystery MAD GL ценой в 190 рублей. Подключил сразу за DVD, потом уже к штатному разъему через распаянный ранее миниджек.(см. начало темы). Фона - 0. Я ф шоке А мы себе голову выносили, искали решение. С компом от адаптера 12 на 19V то же самое, не фонит! Ура, товарищи!!!
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 19:40.
  27. #62
    10.05.2008
    Нет сзади AUX выхода. Для подключения пришлось снять голову и подключиться к разъему, расположенному сзади магнитолы. Схему подключения взял в сообщениях выше.
  28. #63
    что именно вы хотите подключить к aux?
    видеовыхода сзади нет. только аудио. и опять таки напоминаю - аух-выход реализовать удалось только на машинах без рокфора.
    есть универсальный вариант, когда под центральным подлокотником будут два разъема rca (тюльпаны) - для правого аудиоканала и для левого. а уж к ним подключайте что хотите.
    Цитата Сообщение от crimeaxl2.4 Посмотреть сообщение
    все по порядку. так сказать карта инсталяции....
    1. что бы ничего не портить и иметь возможность легко все демонтировать (что бы не было притензий од), поставим для себя условие. штатный разьем не снимаем и не заменяем на что-то иное.
    т.е. делаем переходник, с одной стороны которого папа для нашего штатного разьема, с другой две rca мамы, для собственно входа аудио.
    2. найти именно такого папу было не реально. но было предположение что шаг между контактами разьема стандартный. и подойдет что-то похожее... такое было найдено в виде разьема использующегося для питания компьютерного дисковода (не рабочих дисководов как грязи)))) там разьем на 4 штырька (а и пойдет!!!! потому как на штатном разьеме нужные нам 3 дырки рядом и еще одна пустая, без контакта.
    3. разьем снят. проверен на совместимость. все ок.
    4. нужен донор с 2 rca входами. и что бы с красивым корпусом.
    такой был найден ввиде переходника со входами rca на толстый джек (как на наушниках hifi) - есть на фотках.
    5. переходник был разрезан. большой джек был удален, на его место встал штырьковый разьем от питания дисковода. все распаяно. залито для прочности эпокситкой. и разьем закрыт. получилось конечное изделие, продаваемой фирмой mitsubishi motors - за 50 американских долларов))) + 50$ за крышку в который его надо поставить (нам такая крышка не нужна)))
    6. шнурок от двд под ковриком в заднюю часть подлокотника (там места валом). наш супер-пупер переходник в оригинальный разьем.
    в него шнурок от двд. на всякий случай и что бы не болталось закрепляем все стриксами к корпусу самого подлокотника (кабельными пластмассовыми стяжками). закрываем заднюю крышку подлокотника. откидываемся в кресле... наслаждаемся обьемным звуком.... и ощущения что этот обьемный звук на шару...делает его еще более качественным
    Вложение 16788 Вложение 16789 Вложение 16790
    небольшой фотоотчет. аудио переходник под штатный разьем aux за задней крышкой подлокотника. все работает на 5+ внешний вид на твердую 4 (хотя реально всего этого вообще не видно)
    Вложение 16791 Вложение 16792 Вложение 16793 Вложение 16794 Вложение 16795 Вложение 16796 Вложение 16797 Вложение 16798 Вложение 16799 Вложение 16800
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 19:43.
  29. #64
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Сообщение от Балу И опять таки напоминаю - АУХ-выход реализовать удалось только на машинах БЕЗ Рокфора.
    почему только без. я же писал что просто к голове прикрутил приблуду от Мицу (переходник), а усилок и колонки то тут при чем?
  30. #65
    Это вот эта?
    MZ360136EX
    Балу добавил 28.03.2011 в 14:13
    Дык этта
    MITSUBISHI Lancer X (CY_A) 2007 Не подключается к магнитоле Rockford Fosgate.
    MITSUBISHI Outlander XL 2006 Не подключается к магнитоле Rockford Fosgate.
    Последний раз редактировалось Балу; 13.03.2013 в 19:45.
  31. #66
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    про нее 33 пост и далее в этой теме.
    не знаю что у кого не устанавливается, но голова то одна и та же, и у меня все установлено и работает.
    ЗЫ: а через КПК или коммуникатор и USB стал не нужен. На карточку все пишу.
  32. #67
    Партнер Клуба Аватар для airtrek
    Airtrek
    Peugeot 4007 2.4 классная тачка, chery tiggo 8 pro max 2.0 197л.с. 4awd
    2022
    14.06.2011
    259
    Получено благодарностей: 85 (сообщений: 60).
    купил приблуду 8750A047 AUX-вход подключил к фишке что за подлокотником ,к приблуде подключил mp3 плеер,включил AUX-путем удержания кнопки CD-шумы вот есть а музыки из плеера нет. Думаю придется снять голову и смотреть что там
  33. #68
    Airtrek
    2022
    14.06.2011
    259
    сеня все подрубил ! не фонит не счелкает все отлично работает!
    если каму надо 8750A047 отдам за недорого
    Последний раз редактировалось airtrek; 24.06.2011 в 17:25.
  34. #69
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Отпишусь и я...
    На прошлой неделе приделал AUX к штатной магнитоле. Начну с того, что у меня, как и у некоторых тут, действительно присутствует разъем за задней крышкой переднего подлокотника, и, как у многих, этот разъем висит в воздухе, т.е. к голове не подключен. Единственным вариантом осталось подключение к голове, что я и сделал.
    Заранее купил кабель "джек 3,5'' папа/мама", отрезал провод нужной длины, оставив естественно разъем "папа" на конце. К другому концу, а точнее к трем проводам, оставшимся после, извиняюсь, обрезания, припаял клеммы "мамы". Припаял не абы какие, а, начитавшись в данной теме, клеммы питания дисковода, которые... естественно не подошли. Не знаю, у кого как, но мои клеммы оказались меньшего размера, так что учитывайте это на будущее.
    Далее. При снятии штатной передней панели магнитолы (которая с кнопками управления) куда-то безвозвратно ускакал один из белых пистонов крепления этой самой панели. Причем я так и не понял, почему. Если специально их снимать руками, то хрен снимешь. Ну да ладно. На ходу ничего не бряцает, потом найду пистон
    После отворачивания самой магнитолы на обратной стороне находим соответствующий разъем и провода, вставленные в нужные контакты в колодке. Сразу еще одно предупреждение для тех. кто не в курсе. На картинке в данной теме с распиновкой контактов номера контактов даны на разъеме, установленном в самой голове. Т.е. когда мы отсоединяем разъем от магнитолы с целью подключения своих проводов, расположение контактов на колодке выглядит зеркально!!!
    Я не стал, как было описано в одном из постов, резать соответствующие провода, чтоб к ним подключить свои, а решил вынуть штатные и на их места установить свои клеммы. Помучившись с выниманием проводов (я так и не понял, зачем на разъеме какая-то непонятная крышечка, которая на пару миллиметров выдвигается и дальше не идет), вставил на их место заранее подготовленные "мамы" и тут как раз понял, что они слишком маленькие и вылетают из разъема. В итоге я вставил на место разъем в голову и в соответствующие контакты вставил свои контакты, которые плотно и надежно насадились на контакты головы.
    Не забыв заизолировать отсоединенные штатные проводки, все собрал обратно, а джек подключения вывел в бардачок.
    Как итог - звук чистый, мощный, ничего не трещит, не шипит и т.д. Может быть он немного плосковат, но тут многое может зависеть от качества источника звука, его настроек в купе с настройками магнитолы и т.д.
    Последние наблюдения... Переключать на ходу (ну или на светофоре) плеер в бардачке достаточно неудобно. Надо будет продумать вывод провода в район пепельницы - туда и дотянуться проще и мешать не будет. От первоначальной идеи вывести джек в штатное место в подлокотник тем более отказался, поскольку у меня рука имеет ограниченное число суставов и вообще никогда так не загнется, чтоб на ходу можно было что-нибудь переключить на плеере, лежащем в бардачке
    Вобщем как-то так.
  35. 2 пользователей сказали cпасибо Zhuk-Skarabey за это полезное сообщение:
  36. #70
    725
    Проблем с плаванием и перескакиванием частот нет и не было с самого начала.
    Но недавно заметил и у себя проблемы как раз с пропаданием верхних частот, точнее с их редким появлением, поскольку на слух выясняется, что обычно их нет Причем обратил внимание на это именно недавно. И в голову закралось сомнение - а не связано ли это с подключением AUX в колодку сзади магнитолы? Просто у меня сложилось впечатление, что до манипуляций в колодке со звуком музыки все было нормально, зачастую хватало уровня громкости в районе 18, чтоб нормально слушать, а уровень 25 просто орал. А вот после подключения AUX звук стал как будто глуше.
    Может знатоки электроники что-нибудь скажут?
  37. 1 пользователь сказал cпасибо Zhuk-Skarabey за это полезное сообщение:
  38. #71
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    по идее aux это вход, а сигнал сел на выходе...маловероятно, хотя как подключали - может мастера надо было вызывать...
  39. #72
    725
    Не, ну я не совсем безрукий Раньше музыку вообще в машинах делал своими силами всегда.
    Просто либо так совпало, либо что-то не так с АУХом. Может наводки какие или еще что...
  40. #73
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    не наводки а подсаживает видимо какое нибудь паразитное сопротивление...
  41. #74
    725
    Ну вот я и прошу спецов ответить. Как линейный вход может влиять на выход после усилителя на динамики??
    И если это действительно влияет и это является причиной, то отключу нафиг AUX зачем мне он и при этом поганый звук?
    Последний раз редактировалось Zhuk-Skarabey; 05.03.2012 в 23:43.
  42. #75
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Да легко - в любой электрической схеме есть зависимость выходного сигнала от сопротивления нагрузки на входе, недаром вопросам согласования и развязки уделяется большое внимание при разработке схем. Вопрос в том как Вы подключили AUX - вполне вероятно, что в паралель или без развязки с входом от радио или сд - мы же не знаем по какой схеме реализованно в вашем устройстве коммутация на усилитель. Нужно схему посмотреть, а так можно только теоретизировать.
  43. #76
    725
    У меня штатная голова без ченджера, AUX реализован по штатной схеме путем подключения в колодку магнитолы штырьков на соответсвующие места. Вот собственно и все.
    П.С. А сообщения не зря перетащили в другую тему? Ведь они в тему проблем со звуком при прослушивании именно радио...
    Последний раз редактировалось Zhuk-Skarabey; 06.03.2012 в 11:45.
  44. #77
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    что значит штатная без ченджера? у меня тоже штатная - 6cd, а aux я тоже штатно присоединил.
    Юристы мы, адвокаты
  45. #78
    725
    Ну вот у Вас с ченджером, а у меня 1 cd - без ченджера.
  46. #79
    Новенький Аватар для megaclassic
    Зеленоград
    20.08.2012
    Получено благодарностей: 5 (сообщений: 1).
    Читаю тему уже полдня. Туплю по полной! Так я и не понял, нужна ли приблуда 8750A04 или можно напрямую присоединяться к разъему на ГУ? Если можно напрямую, то никак не могу найти четкую понятную ссылку на номера проводов в разъемах. Прошу помощи клуба!
  47. #80
    725
    Можно подсоединить и напрямую (по крайней мере у меня так).
    Насчет проводов есть предложение внимательно перечитать всю тему. Там достаточно понятно все, особенно если раньше человек уже имел дело с электрикой в автомобиле вообще.
