Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 273
Тема: Скрытые функции (Variant Coding, CUSTOMISE FUNCTION LIST, Кастомайзинг) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL. Какие дополнительные функции можно подключить
    Какие дополнительные функции можно подключить в Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL (Variant Coding, кастомайзинг, CUSTOMISE FUNCTION LIST) или что умолчал производитель и официальный дилер
    Владельцам автомобилей с штатной 2 DIN мультимедиа системой - некоторые функции можно самостоятельно настроить, используя настройки мультимедиа центра!!!
    Список настроек Variant Coding по блокам ECU (веб-сервис генерации списков по номеру блока) #post363802
    Наиболее часто подключаемые опции (полный список опций см. в таблице ниже):
    - складывание зеркал когда машину глушишь и ключ вынимаешь и раскладывание при открытии машины
    - блокировка дверей при переводе рычага КПП в "D" и разблокировка в положении "Р" или блокировка дверей по скорости #post1111
    - отключение открытия дверей при переводе рычага в "Р" при нажатой кнопке запрета открытия стекол (если активирована функция режима блокировки дверей в "D" и разблокировки в "Р")
    - открытие стекол передних при 2-м нажатии на брелке при снятии машины с охраны #post48207
    - автозакрытие окон и люка при 2-м нажати кнопки закрытия автомобиля #post48207
    - время отключения стеклоподъемников после изъятия ключа из замка зажигания #post103130
    - скорость заднего дворника помедленее
    - время срабатывания заднего дворника 8 сек (штатно 4)
    - пошаговое открытие дверей #post51376
    - штатная сигнализация #post796
    - отключение автоматического включения форсунок фароомывателя (только на машинах до 2010 г.в.!!!) #post29366
    - изменение режима работы форсунок фароомывателя (только на машинах до 2010 г.в.!!!) #post29366
    - функция Comfort Washer "Комфортный омыватель" #post96917
    - функции освещения Coming Home Light "Дорожка к дому" и Welcome Light "Приветственный свет" #post29366
    - функция Дневные Ходовые огни (DRL) #post96921
    Координаты, кто может подключить: #theme2433
    Миниатюры Миниатюры option-2-webbig.jpg‎   option-3-webbig.jpg‎   option-4-webbig.jpg‎   option-5-webbig.jpg‎   option-6-webbig.jpg‎   option-1-webbig.jpg .jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 04.07.2017 в 11:25. Причина: upd
  3. #201
    Телекодирование - это комплексное изменение. За одну операцию может меняться сразу несколько значений. Чем оно и опасно в неопытных руках - можно полностью сбить настройку ЕТАКСа и восстановить будет сложно.
  4. #202
    Подольск
    23.04.2013
    Добрый день клубчане!!вчера активировал много интересных вещей в пыжике 2012 года выпуска, а именно:
    1. Отвязал работу фароомывателя от дворников
    2. Комфортный омыватель лобового стекла
    3. "Дорожка к дому"
    4. "Приветственный свет"
    5. Выключил ЕВРОСВЕТ
    6. Опускание передних стекл при открытии авто со штатного ключа
    Все работы сделал ZYGARD (Алексей), за что ему огромное спасибо. Стало гораздо удобней. Официалы говорили, что в последних машинах они не могут, даже, отключить ЕВРОСВЕТ-лоботрясы
  5. #203
    Подольск
    23.04.2013
    ZYGARD пытался активировал штатную сигнализацию, но вылезли косяки:
    При закрытии штатным ключом-встает на охрану. При попытке открыть дверь-орет дурниной (задействуется клаксон (стоят волговские). При снятии с охраны-сигнализация деактивируется. НО.... при попытке закрыть сигнализацией СТАРЛАЙН-встает на охрану вместе со штатной, а при снятии с охраны-штатная сигнализация не деактивируется. Кто-нибудь может подсказать как можно решить данную проблему, так как хотелось бы оставить включенной штатную сигнализацию?! Заранее спасибо!
  6. #204
    Приезжайте к нам. Предварительно нужно записаться.
  7. #205
    Григорий
    Санкт-петербург
    13.11.2012
    Блок bsi функции
    Здраствуйте. Такой вопрос к знающим людям) пежо 4007. 2009г вып второй хозяин когда купил машину на ней уже была подключина функция штатной сигнализации и функция закрывание замков дверей при наборе скорости свыше 20км/ч! Недавно диллер пежо в санкт-петербурге предложили поменять по программе бесплатно блок bsi так как на старом блоке возникают какие-то проблемы и я согласился ! Блок поменяли ! Но штатная сигнализация и запирание замков перестали работать ! Я попросил все исправить и зделать как было раньше . На счет замков мне сказали что в новом блоке bsi не предусмотрена такая функция?! На счет сигнализации долго мурыжили и выдали что у меня нет штатной сигналки а установлена другая и они незнают где (машина причем покупалась и обслуживалась у них )! Почитав форумы я им сказал что она установлена штатная и через блок bsi ата функция должна активироваться там галочку поставить надо, на что они сразу сказали что они знают и там нет этой функции где поставить галочку (хотя говорили что не знают про штатную сигнализацию) и что это все из-за нового блока bsi в нем не предусмотренны теперь эти функции ?! Подскажите так ли это на самом деле или нет ?морочат голову ?кто сталкивался? Заранее спасибо )
  8. #206
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  10. #207
    Григорий
    Санкт-петербург
    13.11.2012
    Спасибо большое за оперативность )) как я понял от прочитанного, что я теперь останусь без своих функций наверно не стоило блок менять !
  11. #208
    По этой причине я сегодня окончательно отказался от этой процедуры...тем паче, если фсе функционирует...
    По поводу "остался без функций" - криворукость ОД известна, попробуйте у себя в городе поискать знающих людей, только после этого можно будет делать вокончательные выводы...
  12. #209
    Цитата Сообщение от Гриша Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за оперативность )) как я понял от прочитанного, что я теперь останусь без своих функций������������ ������ наверно не стоило блок менять !
    Теперь вам надо заново активировать скрытые функции. Штатная сигнализация есть во всех блоках, закрывание дверей по скорости и открывание надо смотреть по блоку, но скорее всего эта функция то же присутствует.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  14. #210
    Григорий, вам приезд ZYGARD нужно мониторить!!!
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=2828
  15. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  16. #211
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    ОД не криворукие. У них реально нет возможности менять кодировку блоков. Ну не дал им производитель такой возможности. При замене блока авто приводится в заводское состояние. Т.е. в ту комплектацию с которой автомобиль вышел с завода и был продан в салоне.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Pomidor за это полезное сообщение:
  18. #212
    Григорий
    Санкт-петербург
    13.11.2012
    Сегодня мне позвонил мастер-приемщик так как он говорил что в понедельник прийдет их консультант который работает непосредственно с производителем ! До этого смотрел машину диагност я так понял ! А их консультант занимаеться как раз этими блоками и всемп таким! Мастер поговорил с консультантом! Консультант сказал что ему нужна будет машина на целый день и он онлайн с производителем попробует решить эту проблему но не сказал что на 100% получиться ! Записался на 17 число поеду отдам пускай попробует ! Я так думаю может там разные версии прошивок на этот блок устанавливаются и в каких-то есть доп функции а в каких-то! Ну будет видно отпишусь потом!
  19. #213
    Не правильное мнение!
    Скрытые функции есть во всех блоках, но их набор ограничивается именно самим блоком. И даже если установить другое ПО, то количество скрытых функций не изменится. Изменить наличие количества скрытых функций можно только если один блок запрагромировать как блок с другим номером, и только после этого можно на нем найти новую скрытую функцию, но при этом какая то другая функция может уйти. При этом если не правильно подобрать прошивку блок может работать не корректно.
    Посмотрите какой у вас стоит блок, на торце с низу или сверху должно быть написано типа 8637A824, последнии три цифры могут быть другими. Напишите номер своего блока и я вам скажу что на нем можно активировать имея стандартную для него прошивку и ПО.
  20. #214
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Приветствую! А не подскажите,знающие люди,что лучше :
    Lexia 3 (NEC full chip) - Автосканер для Citroen / Peugeot (Русская версия)Собран на оригинальных NEC чипах (поддержка ВСЕХ дилерских функций)! Москва и цена 8000 рублей
    Или : С из светодиодов кабель Lexia3 diagbox v7.66 Lexia 3 PP2000 для Citroen Peugeot профессиональный диагностический инструмент Lexia 3 с русского / испанский.
    Но это 3600 рублей и Alixpress.
    Хочу сам себе всё делать)))
  21. #215
    Михаил Михалыч, Лучше MUT -III .
  22. #216
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Спасибо! Выезжаю к Вам.Там и расскажите)))
  23. #217
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    m724,
    Просто супер!!! Молодцы ребята!!! Не нужна мне эта приблуда)))
    Последний раз редактировалось Михаил Михалыч; 02.04.2016 в 21:36.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Михаил Михалыч за это полезное сообщение:
  25. #218
    Свердловская обл.
    Доброго времени!
    Можно ли убрать включение ближнего света при мигании дальним? (Ближний моргает одновременно с дальним, для ксенона это не есть хорошо)
    Последний раз редактировалось sae62; 07.04.2016 в 12:53.
  26. #219
    Батыр
    Пушкино
    11.09.2016
    129
    Добрый день не подскажите возможноли перевести на русский язык информацию в приборке пежо машина 2010 года японская сборка панель цветная?
  27. #220
    Участник Аватар для Sukhoi30
    Лёха
    Москва (ЮЗАО)
    28.07.2015
    91
    91
    Покупкой новой приборки парт номер 8100B801 или программатором + наличие самой прошивки.
    Тут либо kevin или Ёжик помогут.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Sukhoi30 за это полезное сообщение:
  29. #221
    Новенький Аватар для Earl_Vadim
    Беларусь
    19.06.2008
    39
    Получено благодарностей: 16 (сообщений: 9).
    Ужас, как много людей не знают, что и вариант кодинг и кастом кодинг правятся обычным ELM327. (но только версиями 1.3-1.5), причем бесплатно...
    ETACS Decoder в помощь.
    Поддержка ETACS Decoder - бесплатной программы для активирования скрытых функций
    OutXL 3.0 (S63) АКПП, кожа, люк, keyless. FlyAudio D7000. Cеребро. С 20.03.2008. 235 000 км.
  30. #222
    О! етаксдекодер научился приборки переводить на русский язык?
  31. #223
    Беларусь
    19.06.2008
    39
    чего нет, того нет.
    я писал пост после прочтения последних двух страниц, а не последних двух постов...
  32. #224
    Lightbulb
    нуда нуда... яндексгугл отключили, драйвфорум и вааще весь инет заархивировали на дискету
    Вадим!
    Сделай ужжжж ветку по своей проге, чтобы не размазываться по всем веткам форума.
    На красном она есть, и тут буйные найдутся... кому захочется прикупить elm-ку и "попытать щастья".
    Только предупреди их плиз, что криворукость - это драйвер от папы-и-мамы,
    а для всех хотелок придется им тебе заплатить денег, чтобы прога позволила сделать тыщщу и одно изменение.
  34. #225
    Объясните мне лоху - кодинг стоит 500-1000 руб. Делается один раз - просто надо определится какие функции нужны.
    А если диагностируешься у любого из известных спецов на форумах - поправят тебе бесплатно
    А все эти бубны с ЕЛМ, балалайками, адаптерами.... намного дороже выходит.
    Может просто я старею и все это отходит на второй план?
    PS тема носит информационный характер о скрытых опциях/функциях
  36. #226
    в деревнях типа моей нет спецов со спецоборудованием.
    приходится обзаводиться кабелями и бубнами.
  37. 3 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  38. #227
    И еще инет нужен онлайн
  39. #228
    Беларусь
    19.06.2008
    39
    который есть везде...
    а в 5-й версии, которая в стадии завершения тестирования требования к качеству сети минимальные...
    а свою ветку... так и на красном у меня нет своей ветки... ту не я создавал, и мыслей небыло...
    я не в состоянии их всех вести... красный, этот, асх, драйв2, фейсбук, а плюс еще забугорных парочка... и конечно еще свой форум...
    вот раз в неделю посмотреть что где пишут и даже отвечаю не везде..
    сорри за оффтоп.
  40. 1 пользователь сказал cпасибо Earl_Vadim за это полезное сообщение:
  41. #229
    Вадим!
    Мы без наездов
    А вот что бы не распыляться - надо общаться в одном месте.
    Поэтому я везде все позакрывал и общаюсь тут.
    И, да, у нас демократия, без загонов
  42. #230
    Беларусь
    19.06.2008
    39
    Привет всем...
    Пусть и с опозданием, но последний тестовый релиз перед рабочей 5-й версией наконец залит на форум.
    Теперь все три типа адаптеров поддерживаются. J2534, ELM327, LEXIA
    Что мог и успел проверить на своем XL - всё вроде работает.
    Пока нет выбора языков, что естественно, и недопилено сравнение кодингов.
    но это все ерунда по сравнению с мировой революцией (с) ...
    основных отличий довольно много, и большинство из них внутри.. но видимые тоже есть
    1) теперь в настройках можно выбрать, какие блоки ЕД будет читать при подключении.. ЕТАКС должен быть прочитан всегда, поэтому его нет в списке... это многим сильно ускорит подключение
    2) если в процессе работы все же надо подключить какой-то блок, то достаточно кликнуть на красный индикатор нужного блока в нижнем правом углу, ЕД попробует его прочесть и, в случае удачи, поменяет индикатор на зеленый и откроет доступ к работе с блоком (кнопочки там, закладки)
    3) ручками копировать и загружать строку кодинга больше нельзя. Теперь если надо сохранить свою строку надо генерить KON/CUF файл в формате MUT для чего есть отдельные кнопочки.
    4) каждое изменение кодинга сразу прорисовывается красным цветом в строке
    5) кнопок кодировать и декодировать больше нет... изменили и записали.
    6) при запуске ЕД не загружается база данных, поэтому запуск быстрее
    7) в настройках можно выбрать какой адаптер ЕД должен использовать, по умолчанию "АВТО", как и раньше. ЕД будет опрашивать все три по-очереди...
    В финальном релизе еще будут изменения
    1) добавятся языки в самую последнюю очередь
    2) отшлифую сервис сравнения двух кодингов
    3) Возможно поменяю индикаторы блоков
    4) Видимо поменяю внешний вид закладки ИНФО о машине
    5) Возможно описание ошибок DTC будет сразу в таблице, а не в отдельной панели, как сейчас
    В общем, налетай тестировать...Нажмите на изображение для увеличения
  43. #231
    Для полноты всей картины и при всем уважении к Вадиму (по его советам в 2009-2010 г.г.г на своей машине некоторые вещи устанавливал и подключал) все-таки дам несколько расшифровок сей программы и предостережений:
    С программой не все так однозначно. Там есть три беды:
    - программа "условно-бесплатная"
    - хрен знает какой кривой кЕтайский шнурок + такие же кривые дрова к нему и глючный комп пользователя (тобишь Ваш)
    - нужен онлайн инет в момент работы программы при подключении к авто
    И тут начинается веселуха: никто толком не читает как работает прога и не вникает в чтиво на форуме у Вадима.
    Комп глюкавит и инет плавает. Начинаются сбои. Те бесплатные шансы что дает Вадим - сгорают мухой в момент обучения программы.
    В итоге:
    - у Вас есть кетайский шнурок ~ 1500 руб
    - пробллемы которые Вы успели наделать пока разбирались с программой и настройками
    и два пути:
    - покупать у Вадима еще попытки
    - откатываться назад через спецов типа Ёжика, Зайгарда....
    Выводы делать Вам. Все что Вы будете делать - на Вас страх и риск. Посему, если Вы решили в это влезть - внимательно все изучите перед шаманствами.
  44. #232
    Беларусь
    19.06.2008
    39
    переодически капающий 1 запрос всегда позволит откатиться и самостоятельно.
    кстати, требования к интернету существенно уменьшились..
    суть 5-й версии (то что внутри) заключается в том, что я выпилил нафиг постоянный коннект к серверу и заменил его обычными http запросами по необходимости.
    давно хотел, но никак на такую огромную работу не мог отважится.. лень матушка, знаете ли.
    слава ктулху я её в основном закончил.. остальное мелочи...
    вот как-то так...
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Earl_Vadim за это полезное сообщение:
  46. #233
    27.03.2014
    1,374
    430
    Earl_Vadim, респект. радует, что есть соотечественники шарящие в этих закромах. ПИ.СИ. будешь в Минске с оказией, настроишь мне омыватель фар с кнопки? ну может ещё пару-тройку опций...
  47. #234
    Беларусь
    19.06.2008
    39
    омыватель любым ELM327 v1.3-1.5 легко меняется... я-то никуда не езжу.. домосед.
  48. #235
    как узнать, какой версии мой шнурок ELM?
  49. #236
    Беларусь
    19.06.2008
    39
    так если BT, то в плеймаркете тестеров, как грязи.. если USB, то могу набросать простейший тест.
    https://drive.google.com/file/d/0B8x...ew?usp=sharing
    компорт ручками.
  50. #237
    попробовал все три адаптера.
    по субъективным ощущениям, J2534 считывает данные быстрее, LEXIA всех медленнее.
    на запись не пробовал - мне не надо уже (или пока) ничего.
    ELM327 не увидел Immo (лампочка была серая)
    когда подключился Лексией, стали доступны закладки Tools (хоть пакетов купленных и нет), в некоторых правильные данные, в некоторых какой-то неадекват (видимо из-за того, что данные не считывались).
    например, счётчик CVT с нереальным числом типа 128574626 (меньше года назад сбрасывал, не может быть такого).
    или число смены VIN в ETACS - 18 раз, хотя не менял ни разу.
    Вадим, предлагаю закладку Info сделать "бесплатной" полностью.
  51. #238
    спасибо.
    оказалось, что у меня 1.5
    вообще думал, что глючный мой адаптер, поскольку заставить его работать со всяким ломаным софтом получалось не всегда, и то он вис постоянно.
    теперь хоть выяснил, что работает только на скорости 38400.
    и в ED вроде вёл себя нормально.
  52. #239
    Беларусь
    19.06.2008
    39
    под ELM не реализована работа с IMMO.. потому и серая.
    Это не лексия лучше работает с Tools, это я увидел, что ты именно тестируешь разные шнурки и накинул доступ на сутки, чтобы прогнал побольше кнопочек.
    Закладка инфо как и языки пока вообще отключены.
    счетчик CVT скорее всего уплыл по адресам.. а поскольку у меня нет CVT, то все выставлено почти наугад, подправлю адреса в ближайших релизах, как руки дойдут.
  53. #240
    а, вот оно что.
    тогда накинь плиз ещё сутки, сегодня вечером после 19-ти еще раз специально потестирую эти закладки.
    и если есть вайбер, скинь номер в личку, мало ли чего получится в онлайне порешать.
