Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 273
Тема: Скрытые функции (Variant Coding, CUSTOMISE FUNCTION LIST, Кастомайзинг) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL. Какие дополнительные функции можно подключить
    Какие дополнительные функции можно подключить в Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL (Variant Coding, кастомайзинг, CUSTOMISE FUNCTION LIST) или что умолчал производитель и официальный дилер
    Владельцам автомобилей с штатной 2 DIN мультимедиа системой - некоторые функции можно самостоятельно настроить, используя настройки мультимедиа центра!!!
    Список настроек Variant Coding по блокам ECU (веб-сервис генерации списков по номеру блока) #post363802
    Наиболее часто подключаемые опции (полный список опций см. в таблице ниже):
    - складывание зеркал когда машину глушишь и ключ вынимаешь и раскладывание при открытии машины
    - блокировка дверей при переводе рычага КПП в "D" и разблокировка в положении "Р" или блокировка дверей по скорости #post1111
    - отключение открытия дверей при переводе рычага в "Р" при нажатой кнопке запрета открытия стекол (если активирована функция режима блокировки дверей в "D" и разблокировки в "Р")
    - открытие стекол передних при 2-м нажатии на брелке при снятии машины с охраны #post48207
    - автозакрытие окон и люка при 2-м нажати кнопки закрытия автомобиля #post48207
    - время отключения стеклоподъемников после изъятия ключа из замка зажигания #post103130
    - скорость заднего дворника помедленее
    - время срабатывания заднего дворника 8 сек (штатно 4)
    - пошаговое открытие дверей #post51376
    - штатная сигнализация #post796
    - отключение автоматического включения форсунок фароомывателя (только на машинах до 2010 г.в.!!!) #post29366
    - изменение режима работы форсунок фароомывателя (только на машинах до 2010 г.в.!!!) #post29366
    - функция Comfort Washer "Комфортный омыватель" #post96917
    - функции освещения Coming Home Light "Дорожка к дому" и Welcome Light "Приветственный свет" #post29366
    - функция Дневные Ходовые огни (DRL) #post96921
    Координаты, кто может подключить: #theme2433
    Миниатюры Миниатюры option-2-webbig.jpg‎   option-3-webbig.jpg‎   option-4-webbig.jpg‎   option-5-webbig.jpg‎   option-6-webbig.jpg‎   option-1-webbig.jpg .jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 04.07.2017 в 11:25. Причина: upd
  3. #161
    Местный Аватар для beutiflet
    05.01.2015
    174
    141
    Получено благодарностей: 74 (сообщений: 52).
    Все тоже самое, плюс в стопицот раз больше спектр услуг есть и у нас.
    Пока мне холодно лезть под сидения-смотреть (он сказал , что увижу)
    Намекните
    Какие "заглушки" (со слов "Ежика" ) он вынул под сидениями (за , примерно 3 секунды "ковыряния" под каждым) , чтоб не пристегнутые ремни перестали сигнализировать
    Притом , мне-то "пофик"
    У меня все решено
    Я за 6 тыщ рублей у него сделал уже полную "кастомизацию" из 18-ти пунктов , которых законспектировал заранее , включая чип-тюнинг мотора и вариатора
  4. #162
    не заглушки, а 2-х контактный разъем рассоединил.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  6. #163
    27.03.2014
    1,374
    430
    Про евросвет отдельная ветка есть, да простит меня модератор, на этой странице бурно обсуждали возможность отключения оного при помощи ручника. у меня гад всё равно загорается при запуске... что я делаю не так?
    авто работает, ручка выбора света OFF - свет ближний горит вместе с габаритами и подсветкой номера, в салоне НЕ подсвечиваются крутёлки климата и магнитола.
    глушу. всё тухнет. затягиваю тут же ручник. завожу. всё б загорается...
  7. #164
    Поэтому здесь и обсуждаем. Для этого нужно эту функцию активировать.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  9. #165
    Все вы делаете правильно.
    Только есть один нюанс: работа "Евросвет" зависит от включения в кодинге двух функций DRL function и DRL type. В кодинге присутствует несколько вариантов типа работы данной функции, в основном на заводе включают тип Normal DRL - Обычные, то есть двигатель завелся, фары загорелись, двигатель не работает фары потухли. Для работы фар в зависимости от ручника в DRL type должна быть включена функция Normal DRL with P. При этом фары не загораются при пуске двигателя и включаются после отпускания ручного тормоза, если затем вы подымите ручник, то фары всё равно будут работать до выключения двигателя. Если вам надо потушить фары, а двигатель оставить в работе, то необходимо выключить двигатель, поднять ручник и завести двигатель.
    Собственно как то так.
    Про евросвет можно почитать тут: http://mmc-autoelectric.org.ua/aktiv...-khodovye-ogni
  10. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  11. #166
    Нарыл еще одну фишку, только не понял как ее включил. При скорости выше 114км/ч начинает моргать секунда/секунда лампочка штатной сигнализации.
  12. #167
    Евгений, приветствую.
    У меня тоже эта функция есть, называется Gcc Speed Alarm Indicator. Случайно на неё наткнулся, пробовал себе включить Gcc Speed Alarm (Предупреждение о превышении скорости 120 км/ч), потом она надоела и я её отключил, а потом заметил что индикатор всё равно моргает. Стал разбираться и нашел в кодинге Gcc Speed Alarm Indicator. Сейчас у меня 643 блок, а до этого стоял 322, так вот на 322 функция звука и моргания объединена в одну, а на 643 раздельно. Так что отдельно моргание не на всех блоках включить можно.
  13. #168
    Новый Уренгой
    Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
    06.02.2015
    А от Пыжика подходит к Ауту?
  14. #169
    Что подходит? Не понял вопроса, конкретизируйте.
  15. #170
    Рязань
    26.06.2012
    47
    Тут писали об отключении сигнала непристёгнутых ремней отсоединением фишки под сиденьем, но его ещё можно отключить и с помощью LEXIA 3, в Diagbox зайдя в пункт "Панель" и и выбрав режим "СОЕМА 2". Что я и сделал на своём C-Crosser , то есть теперь у меня индикация присутствует, а звука нет. Но недавно пробовал менять данный параметр товарищу на ASX данная процедура окончилась неудачей, система пишет (не помню дословно) что то типа "данный параметр невозможно телекодировать или ........." Никто не сталкивался с таким?
  16. #171
    Зачем такие сложности? Отключить датчик ремней под сиденьем. Всего делов на 5 секунд на кресло. И машина всегда думает что пристегнут. А телекодирование в пса и изменение кодинга в мицу- совсем разные вещи.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  18. #172
    Кирилл
    Рига
    65
    Зная, что в некоторых машинах срабатывание аирбэга напрямую зависит от того, пристегнут ли ремень или нет, мне было бы спокойнее с отключенной пищалкой, нежели как сейчас с отключенным разъемом
  19. #173
    Сколько раз повторять? ОТКЛЮЧЕНИЕМ РАЗЕМА МЫ ДАЕМ ПОНЯТЬ МАШИНЕ ЧТО РЕМЕНЬ ПРИСТЕГНУТ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    В разъеме два провода, это петля в замке ремня, которую разрывает вставка в замок при пристегивании!
  20. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  21. #174
    Кирилл
    Рига
    65
    И?
    Еще раз - правка в кодинге = ремень НЕ пристегнут, но не пищит и машина об этом знает. Разъем под сидухой снят = ремень НЕ пристегнут, машина не пищит, но машина думает что он ПРИСТЕГНУТ.
    Так вот возникает главный вопрос, кто знает логику срабатывания аирбега?
    Т.е. срабатывает в любом случае, или только если машина считает что ремень пристегнут? Проверить, думаю, желающих нет?
  22. #175
    Я сдаюсь...
  23. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  24. #176
    Цитата Сообщение от Rekia Посмотреть сообщение
    И?
    Ну доля правды в написанном Вами конечно присутствует .
  25. #177
    Если ремень не пристёгнут, то подушка не должна сработать.
    Так как сработавшая подушка, при не пристёгнутом ремне, может только усугубить последствия......
    Инфа ещё с тех времён, когда все ездили непристёгнутые и просили отключить пищалку......
    Да тема посвящённая этому где-то была тут на форуме.
  26. #178
    27.03.2014
    1,374
    430
    Я проще отнёсся. вожу 2 защёлки от ремешков в подстаканнике. туда-сюда перекинуть 5 сек. не надо усложнять: кодинги-шмодинги-разъёмы... для пассажира иногда полезно чтобы попищало. пристёгиваются все!
  27. #179
    Чем проще? Разъем отключается раз и навсегда, а затычку каждый раз с ремнем передергивать.
  28. #180
    27.03.2014
    1,374
    430
    упрямые пассажиры бывают. пищалка не даёт им расслабиться.
  29. #181
    У меня кто не пристегнут тот идет пешком. Без вариантов.
  30. 2 пользователей сказали cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  31. #182
    27.03.2014
    1,374
    430
    Аналогично. но бывает от магазина доехать до дома 500м по дворам - защёлки помогают.
  32. #183
    Я спецом такие обманки не купил. Лучше лишний раз пристегнуться. У меня на Форде нет пищалок, так привык частенько без ремня ездить, а как на Мицу поездил, так все, исправился. Сел, пристегнулся, поехал. Пищалки дисциплинируют.
  33. #184
    Вот как раз для этого разъем и отключен. И ничего передергивать не нужно.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  35. #185
    Кирилл
    Рига
    65
    Одну из своих машин я разбил буквально в 10 метрах от выезда из гаража. Причем разбил под списание. Так что тут либо пристегиваться всегда, либо не пристегиваться, осознавая риск.
  36. #186
    27.03.2014
    1,374
    430
    Эк куда понесло... вопрос обсуждался пищит или не пищит... у меня знакомый садился на стул - сломал палец на руке. РЕАЛЬНО. вообщем в данном контексте каждый др... как он хочет!
  37. #187
    Рязань
    26.06.2012
    47
    Тогда не понятно как я смог с помощью LEXIA 3 и Diagbox активировать сигнализацию и отключить сброс счётчика на 0, на этом же самом ASX и не смог отключит писк ремня?
  38. #188
    Рязань
    26.06.2012
    47
    И?
    Рассказываю на своем опыте как работают подушки на Пежо 308. При аварии даже если не пристёгнут, обе подушки стрельнули, преднатяжители так же сработали.Скорость была в районе 60 км с учётом торможения, никаких ударов по лицу не было, т.к. при торможении инстинктивно вжимался в кресло (при моём росте 193 см, а соответственно длине рук, подушка даже не дотянулась). Уверен что основанием для срабатывания подушек являются датчики на "морде" авто, а не тот факт пристёгнут ремень или нет.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо П_Максим за это полезное сообщение:
  40. #189
    Я где-то сказал что это невозможно?
  41. #190
    Скорее это не возможно .
  42. #191
    Рязань
    26.06.2012
    47
    Да вроде бы не говорили, но что тогда имелось ввиду
    Я же со своей стороны ещё раз напишу что сделано всё кроме пищалки ремня. И проблема не в том что нет такого пункта, а в том что именно на этом пункте происходит какой то сбой. И если Вы сможете подсказать как его решить, буду благодарен.
  43. #192
    Лексия и Диагбокс - это оборудование "чистых" Пежо-Ситроен , для Кроссеров , 4007 и Аутлендеров эти "приборы " выполняют урезанную функцию МУТ , т.к. это всё-таки не PSA ,а Mицу .
  44. #193
    Рязань
    26.06.2012
    47
    Согласен, что это устройство для Пежо-Ситроен, но у меня Кроссер и всё прекрасно закодировано LEXIA 3. Я не претендую на чип-тюнинг. Я лишь говорю что и у меня и у ASX стоит ETAKS, а соответственно пункты все находятся на месте.И тот и другой автомобиль прекрасно поддаётся неким модификациям по средствам LEXIA3. Просто у ASX который попался моему товарищу, не хочет телекодировать в графе "Приборная Панель" изменение "Coema1" на "Coema2", но всё остальное, а именно сигнализация, сброс счётчика на 0, суперблокировка, короткий сигнал клаксоном при закрытии машиныи т.д. всё настроено.
    Возможно нужны "танцы с бубном", а именно зажигание выключено, или машина должна быть заведена, или нельзя сидеть на сиденье в этот момент, или нужно быть пристёгнутым в этот момент..... могу долго фантазировать
    Кто знает пишите. У себя на Кроссере всё выключилось без проблем.
  45. #194
    05.01.2015
    174
    141
    Тут очень просто
    Вы (и все) знают , что нужно всегда пристегиваться
    Но вам об этом (после кодирования) стесняются напоминать
    Если Вы считаете , что в определенный момент это дискомфортно - это Ваше право
    Но необходимось "это осознавать" это никак не отменяет
  46. #195
    Виталий (Kostroma) привет.
    Разобрался я с неработающими у тебя функциями.
    1. Пошаговое открытие дверей не работает из за того что необходимо доработать проводку, переделка заключается в том, что необходимо переключить провод с 13 пина разъема С-129 на 2 пин разъема С-315 ETACS-а.
    Подробности с картинками тут: http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...krytiya-dverej
    Сам сможешь сделать или помочь?
    2. Комфортный омыватель - необходимо твой 320 ETACS перепрошить как 465, еще есть рекомендация как 322. И активировать функции:
    10MY improvement, Washer function improvement и Comfort washer customize - заработает комфортный омыватель. Для контрольного взмаха после очистки активировать After wipe customize
    Вот собственно как то так, надо будет еще раз пересечься.
    Отдельное спасибо LEXA609 за подсказку.
  47. #196
    Серега в понедельник по дверям попробую сам.
    Если не получится, в вторник подъеду!!!
    Там же будешь????
  48. #197
    Там же будешь????
    Скорее всего проезд завода Серп и Молот, возле пересечения с ш.Энтузиастов, тут рядом заправка Роснефть.
  49. #198
    созвонимся.
    если пины местами переключить, то сразу все заработает?
  50. #199
    созвонимся.
    Может сразу не заработать. Там еще пишут что в кастомайзинге надо включать, но я у тебя этого пункта не видел. Так что отпишись как переставишь пины.
    Я тогда разные kon-файлы сразу подготовлю для прошивки ETACS твоей машины.
  51. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  52. #200
    Даже не знаю что написать, большое человеческое спасибо!!!
