Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 273
Тема: Скрытые функции (Variant Coding, CUSTOMISE FUNCTION LIST, Кастомайзинг) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL. Какие дополнительные функции можно подключить
    Какие дополнительные функции можно подключить в Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL (Variant Coding, кастомайзинг, CUSTOMISE FUNCTION LIST) или что умолчал производитель и официальный дилер
    Владельцам автомобилей с штатной 2 DIN мультимедиа системой - некоторые функции можно самостоятельно настроить, используя настройки мультимедиа центра!!!
    Список настроек Variant Coding по блокам ECU (веб-сервис генерации списков по номеру блока) #post363802
    Наиболее часто подключаемые опции (полный список опций см. в таблице ниже):
    - складывание зеркал когда машину глушишь и ключ вынимаешь и раскладывание при открытии машины
    - блокировка дверей при переводе рычага КПП в "D" и разблокировка в положении "Р" или блокировка дверей по скорости #post1111
    - отключение открытия дверей при переводе рычага в "Р" при нажатой кнопке запрета открытия стекол (если активирована функция режима блокировки дверей в "D" и разблокировки в "Р")
    - открытие стекол передних при 2-м нажатии на брелке при снятии машины с охраны #post48207
    - автозакрытие окон и люка при 2-м нажати кнопки закрытия автомобиля #post48207
    - время отключения стеклоподъемников после изъятия ключа из замка зажигания #post103130
    - скорость заднего дворника помедленее
    - время срабатывания заднего дворника 8 сек (штатно 4)
    - пошаговое открытие дверей #post51376
    - штатная сигнализация #post796
    - отключение автоматического включения форсунок фароомывателя (только на машинах до 2010 г.в.!!!) #post29366
    - изменение режима работы форсунок фароомывателя (только на машинах до 2010 г.в.!!!) #post29366
    - функция Comfort Washer "Комфортный омыватель" #post96917
    - функции освещения Coming Home Light "Дорожка к дому" и Welcome Light "Приветственный свет" #post29366
    - функция Дневные Ходовые огни (DRL) #post96921
    Координаты, кто может подключить: #theme2433
    Миниатюры Миниатюры option-2-webbig.jpg‎   option-3-webbig.jpg‎   option-4-webbig.jpg‎   option-5-webbig.jpg‎   option-6-webbig.jpg‎   option-1-webbig.jpg .jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 04.07.2017 в 11:25. Причина: upd
  3. #81
    SERG_PRABHU,
    это штатно по умолчанию.
  4. #82
    А вот можно этому компутеру приказать не включать в режиме авто по датчику освещенности ближний а только габариты, и при мигании дальним чтобы ближний не включался. А еще при включенных габаритах мона было включит дальний, а не только им моргать.
  5. #83
    Не пегеот
    Там
    Офранцуженная японская погремуха
    24.06.2012
    66
    Удалось включить автозапирание дверей после 30 км/ч. Открывать только вручную, что собственно вполне устраивает. Алгоритм работы омывателя фар изменить не удалось. Пункта про омыватель просто нет в меню программы. Подскажите - как такое может быть? Программа не полная?
    (Кроссер 2008 года).
  6. #84
    Explorer V
    750
    41
    кому удалось, дилеру? что за программа то? в нормальном ПО все есть.
    LSD - Lexia Diagnostic System
  7. #85
    Не пегеот
    Там
    24.06.2012
    66
    У знакомого в сервисе. Программа для Кроссера. Интерфейс такой же, как здесь показан. Настройку омывателя найти не смогли.
  8. #86
    Explorer V
    750
    41
    тут никакого интерфейса не показано. Для кроссера дилерская программка для работы с ситроен\пежо по ней подробно тут http://www.cp-club.ru/showthread.php...eugeot-Citroen
    плохо искали. но если действительно ПО для Ситроена, то поменять работу омывателя без патча ПО не получиться, в оригинале либо работает как есть либо отключен.
  9. #87
    Не пегеот
    Там
    24.06.2012
    66
    Под словом "тут" я имел ввиду на форуме. И именно эту программу, что в ссылке. Но нужного меню не нашли. Это неполное/устаревшее ПО? Где взять дополнение/обновление ПО?
  10. #88
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    А в Питере, из умеющих и могущих все это дело подключить, никто не появился?
  11. #89
    Нужно доехать до вас
  12. #90
    Новосибирск
    04.04.2012
    Евгений, добрый день! Планируется-ли поездка в Новосибирск или близ лежащие города, с целью подключения скрытых функций и чип-тюнинга автомобилей?
  13. #91
    Активация/деактивация противотуманных фар и фонарей выполняется следующим образом:
    1. Садитесь за руль
    2. Закрываете все двери
    3. Пристёгиваетесь ремнём безопасности
    4. Включаете зажигание
    5. Поворачиваете рукоятку включения противотуманных фар (если услышите длительный бип, значит вы успешно вошли в меню активации/деактивации)
    6. Далее:
    • для противотуманных фар поворачиваете рукоятку включения противотуманных фар на их включение и удерживаете не менее 3-х секунд. 1 бип - фары активированы, 2 бипа - фары деактивированы. 3 бипа - неудачеая попытка.
    • для заднего противотуманного фонаря поворачиваете рукоятку включения противотуманных фар на их выключение и удерживаете не менее 3-х секунд. Звуковое сопровождение оналогично пункту 1).
    Ну и в добавок: данная процедура актуальна как для Аутлендера 13-го модельного года, так и для Lancer X, Outlander XL, L200, Pajero SPORT, ASX и машин одноплатформенников
  15. #92
    • Садимся за руль.
    • Пристегиваемся.
    • Включаем зажигание.
    • 5 раз нажимаем концевик передней двери.
    • Поворачиваем включатель противотуманок от себя и ждем сигнала.
    • Включаем ближний свет фар и снова нажимаем включатель противотуманок.
  17. #93
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    А что под этим понимается?
    Они будут загораться автоматически или они вообще никогда гореть не будут?
  18. #94
    Миша, присоединяюсь к вопросу - зачем все это..???
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  20. #95
    если соберетесь человек 10
  21. #96
    сергей
    С-Пб
    25.11.2012
  22. #97
    К чему? Да просто некоторые функции можно активировать не пользуясь МУТом, лексией и прочими приблудами
  23. #98
    Миша, да я не про то спрашивал (давно правда уже)...Зачем нужна деактивация, активация противотуманок??
  24. #99
    мне не нужна, но вдруг кому то понадобиться
  25. #100
    Москва ЮВАО
    24.02.2012
    158
    171
    Уважаемый Балу!Перефразирую вопрос:что изменится в работе световых приборов авто,если произвести Активацию/деактивацию противотуманных фар и фонарей?
  26. #101
    Отключишь ПТФ вообще (они не будут работать) или включишь их
  28. #102
    сергей
    краснодар
    06.08.2012
    Добрый день друзья! А в Краснодаре не появились кулибины к которым можно обратиться с вопросом активации доп. функций? Официалов просьба не предлагать.
  29. #103
    Участник Аватар для vadimus
    Mississauga
    2010 Mitsubishi Outlander 3.0 S-AWC
    05.10.2011
    92
    Получено благодарностей: 25 (сообщений: 16).
    Можно, называется режим сумерек - по мере потемнения сначала включаются габариты, и только почти в темноте - фары.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо vadimus за это полезное сообщение:
  31. #104
    А можно поинтересоваться - зачем?! Я не могу себе представить такой ситуации...
  32. #105
    Mississauga
    05.10.2011
    92
    Не знаю, мне нравится.
    Особо рачительные товарищи стараются экономить ресурс ксенона
    А еще есть такие ненормальные, у кого лютое раздражение вызывает напоминатель о ТО или предупреждение об возможности обледенения дороги.
    Причем напоминание о ТО ьоже можно выключить - зачем-то японцы все это предусмотрели
  33. #106
    Новенький Аватар для Earl_Vadim
    Беларусь
    19.06.2008
    39
    Получено благодарностей: 16 (сообщений: 9).
    А можно ли спросить? Много ли народа на форуме, у которого есть Лексия?
    Есть ли смысл здесь тоже открыть ветку по программе ETACS_Decoder ?
    Поддержка ETACS Decoder - бесплатной программы для активирования скрытых функций
    OutXL 3.0 (S63) АКПП, кожа, люк, keyless. FlyAudio D7000. Cеребро. С 20.03.2008. 235 000 км.
  34. #107
  36. #108
    Беларусь
    19.06.2008
    39
    привет, мих :-D
    да, спасибо, глянул. но с такой активностью там не думаю, что моя программа кому-то нужна. думаю, вопрос отпал сам собой.
  37. #109
    Пиши. Народ подтянется. Все равно кому интересно и тут и у матроскина читают. Многие наши там мониторят, и оттуда народ к нам заглядывает.
    Вот ведь матрос чо наворотил - куча клубов теперь и нет единой инфы
  38. #110
    337521
    томск
    29.09.2012
    63
    Ребят, привет, а в Новосибе ЧИПом и всей касто... как ее там, занимается?
  39. #111
    Цитата Сообщение от 337521 Посмотреть сообщение
    ...а в Новосибе...?
    Навряд-ли, за всё время своего юзания по форуму ни разу не слышал.
    В шапке темы есть координаты спецов, к ним в личку постучите.
  40. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  41. #112
    а в Новосибе ЧИПом
    В Сургуте делают, но цены космические ....
  42. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  43. #113
    Виктор
    Киев
    Lancer
    21.09.2011
    Цитата Сообщение от Serzzz Посмотреть сообщение
    тихонько завидую...)) у нас в Калининграде никто этим не занимается... кстати, а дистанционно, например с помощью почты решить эти вопросы можно?
    Можно еще сделать так. Инструкция использования ETACS Settings Explorer online
    Но при этом необходим доступ к MUT 3.
  44. #114
    Калининград
    11.02.2013
    mut-3 есть только у дилера(и то под вопросом), больше ни у кого в городе его нет ..(((
  45. #115
    Виктор
    Киев
    Lancer
    21.09.2011
    Попробуйте договорится с ними. Иногда идут навстречу.
  46. #116
    Калининград
    11.02.2013
    пробовал. желание обращаться к ним вообще отпало... да и честно говоря не очень то и хотелось. разбирая салон для ремонта после дтп и увидев как например поставлена магнитола и сигналка-руки бы поотрывал таким мастерам...
    зы мафон фантом и сигналка ставилась в салоне при покупке авто.
  47. #117
    Местный Аватар для Den_Laden
    Denis
    SPb
    12.04.2012
    112
    Вопрос к спецам кастомайзинга Алексей -=ZYGARD=- и Дмитрий Ёжик Пых:
    После проведения кастомайзинга у меня пропала штатная функция определения минимального остатка топлива в баке, т.е. теперь не загорается значок бензоколонки на дисплее и не пикает (вроде раньше было) при минимальном уровне бенза в баке. Кастомайзинг и чип-тюнинг я делал у вас в прошлом году, но заметил только этим летом. Мне что-то сделали не так?
  48. #118
    Тюмень
    28.04.2013
    К кому в тюмени ездил?
  49. #119
    Juggler
    27.01.2013
    81
    А есть ли настройка количество миганий сигнала поворота при неполном нажатии рычажка поворотника?
  50. #120
    Нет
