Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 273
Тема: Скрытые функции (Variant Coding, CUSTOMISE FUNCTION LIST, Кастомайзинг) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL. Какие дополнительные функции можно подключить
    Какие дополнительные функции можно подключить в Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL (Variant Coding, кастомайзинг, CUSTOMISE FUNCTION LIST) или что умолчал производитель и официальный дилер
    Владельцам автомобилей с штатной 2 DIN мультимедиа системой - некоторые функции можно самостоятельно настроить, используя настройки мультимедиа центра!!!
    Список настроек Variant Coding по блокам ECU (веб-сервис генерации списков по номеру блока) #post363802
    Наиболее часто подключаемые опции (полный список опций см. в таблице ниже):
    - складывание зеркал когда машину глушишь и ключ вынимаешь и раскладывание при открытии машины
    - блокировка дверей при переводе рычага КПП в "D" и разблокировка в положении "Р" или блокировка дверей по скорости #post1111
    - отключение открытия дверей при переводе рычага в "Р" при нажатой кнопке запрета открытия стекол (если активирована функция режима блокировки дверей в "D" и разблокировки в "Р")
    - открытие стекол передних при 2-м нажатии на брелке при снятии машины с охраны #post48207
    - автозакрытие окон и люка при 2-м нажати кнопки закрытия автомобиля #post48207
    - время отключения стеклоподъемников после изъятия ключа из замка зажигания #post103130
    - скорость заднего дворника помедленее
    - время срабатывания заднего дворника 8 сек (штатно 4)
    - пошаговое открытие дверей #post51376
    - штатная сигнализация #post796
    - отключение автоматического включения форсунок фароомывателя (только на машинах до 2010 г.в.!!!) #post29366
    - изменение режима работы форсунок фароомывателя (только на машинах до 2010 г.в.!!!) #post29366
    - функция Comfort Washer "Комфортный омыватель" #post96917
    - функции освещения Coming Home Light "Дорожка к дому" и Welcome Light "Приветственный свет" #post29366
    - функция Дневные Ходовые огни (DRL) #post96921
    Координаты, кто может подключить: #theme2433
    Миниатюры Миниатюры option-2-webbig.jpg‎   option-3-webbig.jpg‎   option-4-webbig.jpg‎   option-5-webbig.jpg‎   option-6-webbig.jpg‎   option-1-webbig.jpg .jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 04.07.2017 в 11:25. Причина: upd
    Местный Аватар для ost
    142
    Какие дополнительные функции можно подключить (CUSTOMISE FUNCTION LIST). Кастомайзинг
    Сообщение от yura-vdv Катаюсь на 4007 уже четвертый день. Подскажите, как настроить автоматическое закрывание дверей. В мануале пишут, что при вкюченном зажигании и всех закрытых дверях через 30 сек. включается центральный замок. Настраивается в БК. Пока не нашел.
    Не совсем так. Если открыл с брелка, но не открывал водительскую дверь, то через N секунд машина снова закроется (при условии, что закрты все двери).
    Блокировка дверей в дижении -- это к Ёжику, на 20 км/ч блокирует.
  4. #42
    142
    Сообщение от -=ZYGARD=- После выключения зажигания необходимо в течении 60 секунд "моргнуть" дальним светом
    У меня на опеле такая фишка была штатно. Там была одна засада, надо было моргнуть до открытия водительской двери (или после, не помню), долго не мог понять, почему иногда срабатывает, а иногда нет.
    ost добавил 22.04.2011 в 23:32
    Сообщение от -Антон- Сигналка не штатная была в подарок от салона
    Я резко послал ОД с установкой нештатной сигналки.
    1. ХЗ кто и чего там сделает и как испортят штатную проводку.
    2. Неизвестно чем это закончится. Приятель попросил ОД поправить что-то в сигналке -- через три дня машину угнали.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо ost за это полезное сообщение:
  6. #43
    Георгий
    10.07.2011
    На днях был в АРМАНД ПЕЖО... Активировали за 450рублей : складывание зеркал, блок дверей на 5км и разблок в паркинг, открытие дверей после аварии, 8секунд задний дворник, напоминалку о оставленном ключе.... Не смогли сделать то что очень хотел: в режиме авто или офф постоянно работающий ближний свет без зависимости от освещенности! т.е. завел- загорелся, заглушил-отключился.. Сказали что нет такой настройки.. (я присутсвовал при настройке машины с компьютера... не нашли такую настройку.).. Честно говоря , какая-то там была с названием включение дневного цвета.. Но при ее активировании ничего не изменилось.. До обращения у меня ближний свет работал в зависимости от датчика освещенности...
  7. #44
    Москва и окраины
    26.02.2009
    482
    Выявлены дополнительные функции
    - Comfort Washer "Комфортный омыватель":
    При кратковременном нажатии рычага дворников на себя будет производится полноценный автоматизированый омыв лобового стекла несколькими последовательными струями жидкости и своевременными взмахами дворников, автоматику эту всегда можно прервать, а также предотвратить её срабатывание определёнными действиями.
    - Разблокировка замков по вытаскиванию ключа, точнее по переводу в положение Lock, а не по переводу рычага АКПП в положение P (Parking)
    Есть возможность сделать зависимость от кнопки блокировки стеклоподъемников - если она утоплена, то функция не работает и наоборот. Особенно это будет интересно владельцам МКПП, поскольку режима P у них нет по определению
    +7 [966] 303-40-40 АЛЕКСЕЙ
    • ЧИП-ТЮНИНГ
    • АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ
    • S-AWC OUTLANDER 2020MY
    • И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
    ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ:
  8. 1 пользователь сказал cпасибо ZYGARD за это полезное сообщение:
  9. #45
    Москва и окраины
    26.02.2009
    482
    - Активация закрытия люка с помощью ключа с кнопками
    Так уж сложилось что на автомобилях оснащённых автоматически сдвигаемым люком японцы по ошибке (ли?) присвоили ему иной тип в вариант кодинге, благодаря чему невозможно одновременно с поднятием стёкол кнопкой штатного ключа закрывать еще люк. Эту оплошность с их стороны я могу легко исправить.
    • ЧИП-ТЮНИНГ
    • И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
    ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ:
  10. #46
    Москва и окраины
    26.02.2009
    482
    - Включение всех типов Дневных Ходовых огней (Обычный, Притухающий, Независимый):
    Все три типа предусматривают включение осветительных приборов расположенных спереди автомобиля при запуске двигателя:
    а) Обычный тип - это банальное включение ближнего света основных фар во всех режимах рукоятки управления светомкроме габаритов (OFF, AUTO, ON) при запуске двигателя. При этом всегда горят габаритыне огни, то есть в том числе и сзади авто.
    б) Притухающий - данный тип ДХО предусматривает работу ближнего света галогеновых фар в пол накала, то есть яркость лам снижена. Это работает благодаря использованию специальной релюшки функционирующей по принципу ШИМ (Широтно-импульсная модуляция). Достоинствами этого типа ДХО является увеличеный ресурс лампочек, а также отстутствие включения габаритных огней при запуске двигателя
    в) Независимый тип как правило используется для отдельно стоящих фонарей ДХО, например диодных лент установленых рядом с ПТФ и др. Суть его заключается в том что установленые фонари работают только при выключенных фарах, а как только фары включились они мгновенно выключаются и наоборот. Для данного типа ДРЛ в автомобиле предусмотрено специально отведённое место для реле в подкапотном блоке предохранителей. Также третий тип позволяет в качестве ДХО использовать ПТФ не нарушая привычный алгоритм их работы, то есть днём горят ПТФ, а вечером включаются фарыи тогда можно при желании обычным образом включить ПТФ
    Все три типа ДХО предусматривают возможность при стоянке запустить двигатель без включения соответствующего света, для этого надо перед запуском лишь поднять ручник. При работе двигателя реакция на ручник отключается. Также если попытаться двинуться на поднятом ручнике - свет включится всё равно
    - Отключение автосброса подсчёта расхода топлива после простоя более 4 часов с выключеным зажиганием.
    В автомобиле предусмотрено два расходометра - один ручной, второй автоматический. Переключение между ними осуществляется кнопкой INFO через меню SETTINGS приборной панели.
    Проблема заключается в том что при установке ручного режима через 4 часа простоя всё равно включится автоматический режим. Суть доработки заключается в отключении этого автоматического перехода.
    - Изменение работы омывателя фар, в том числе отключение зависимости от дворников.
    Режимов работы омывателя фар много, есть такие, что омыватели работают лишь пока нажата кнопка, а есть такие, при которых включение омывателей происходит не только специальной кнопкой, а еще когда включаются дворники. Это как раз и вызывает всеобщее недовольство, особенно в зимнее время, когда омывайка "на вес золота". Доработка заключается в снятии автоматической зависимости включения омывателя при срабатывании дворников.
    При установке сторонних системы омыва фар многие желают также включать их штатной кнопкой на торце ручки света, для этой цели также необходимо выставить правильный тип омывателя в кодинге
    - Настройка режимов работы зеркал, дворников, стёкол, света и др.
    - Активация и установка круиз-контроля
    • ЧИП-ТЮНИНГ
    • И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
    ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ:
  11. 2 пользователей сказали cпасибо ZYGARD за это полезное сообщение:
  12. #47
    Новенький Аватар для 200mpx
    10.09.2011
    34
    Попытался включить все это при покупке, мне при выдаче сказали, что ситрошный комп этого не делает, да и если бы делал, то у них нет расценок на эти услуги
  13. #48
    Новый режим работы фар и освещения салона
    Раскопал все-таки я его. Теперь для тех, кто не хочет включать DRL, а предпочитает включать самостоятельно. И при этом имеет режим "автосвет".
    Включаете ближний свет фар переключателем принудительно, но если на улице светло, то ПРИТУХАНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ В САЛОНЕ НЕ ПРОИСХОДИТ!
    Самостоятельно его не включить.
  14. #49
    нифига не понял
  15. #50
    Если у тебя есть режим "авто" на переключателе света. Если ты включил ближний свет фар, но на улице светло, то не происходит притухания приборки и магнитолы, и не включается подсветка кнопок и т д. Но стоит стемнеть, как все включится.
  16. 4 пользователей сказали cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  17. #51
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    По салонному свету понятно, а как изменится работа ближнего света, яркость останется прежней?
  18. #52
    Kирилл
    Ковров - Тверь
    24.12.2011
    78
    Получено благодарностей: 21 (сообщений: 9).
    kevin, если можно, еще раз для тех,"кто в танке, повторите, пожалуйста, через дуло".
    Положение вертушка-что включено в базавом режиме-после внесения Ваших изменений
    OFF - ближний/дальний свет, "салон" горит ярко - ничего не горит
    AUTO - ближний/дальний свет, "салон" горит не ярко - ближний/дальний свет, "салон" в зависит от наружи
    Габариты - габаритные огни, "салон" горит не ярко - габаритные огни, "салон" горит не ярко
    Фары - ближний/дальний свет, "салон" горит не ярко - ближний/дальний свет, "салон" горит не ярко
    Я правильно понимаю и правильно заполнил "табличку", если нет - поправте, плиззз!
    Последний раз редактировалось Кирилл 33; 15.01.2012 в 10:16.
  19. #53
    OFF - ничего не горит
    AUTO - ближний и "салон" в темноте / ничего не горит днем
    Габариты - габаритные огни - да, "салон" - да в темноте / габариты - да, "салон" - нет днем
    Фары - ближний - да, "салон" - да в темноте / ближний - да, "салон" - нет днем
  20. #54
    Kирилл
    Ковров - Тверь
    24.12.2011
    78
    kevin, судя по последнему Вашему посту, что до перепрограммирования, что после, в положении
    но у меня и, как я понял, у других ближний всеже горит! Это не есть правильно?
  21. #55
    Вы невнимателно читаете. Это никак не связано с DRL
  22. #56
    Kирилл
    Ковров - Тверь
    24.12.2011
    78
    Перечитал еще раз, вдумался: Вы просто отключаете мифический "ЕВРОСВЕТ"
    Я так хочу, это для меня нормально
  23. #57
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Вчера был в Минске и заехал к ОД с тремя вопросами:
    1. Вентиляция карцера.
    2. Переключение среднего расхода топлива.
    3. Включение клиентских опций.
    И как обычно:
    1. Нужно машину оставить на пол дня.
    2. Технологическая мойка авто за мой счет - я вообще охренел.
    3. Нужно оформлять открытие платного НЗ на включение опций...
    Согласился и отдал ключи с просьбой не тянуть - я же иногородний и с ребенком, тем более по предварительной записи....
    Через минут двадцать появился приемщик со словами:
    ..с вентиляцией корцера все нормально - так и должно быть - случай не гарантийный..
    , о чем я и сам знал.
    Дальше больше: начал показывать инструкцию к авто и учить как пользоваться БК, я в свою очередь научил читать и убедил в своей правоте по поводу переключения режимов среднего расхода топлива. По клиентским опциям парни так же оказались в ступоре, подогнал им распечатанный документ:
    4007 - D4EA011HP0 - Принципы работы _ Интеллектуальный комму.
    Через два часа подъехал мой авто и как я и думал нихрена у них не получилось: с умным видом пиджачек втирал об отсутствии данных функций и не возможности их реализации, но меня хрен победишь - тем более некомпетентностью....
    Первый вопрос дочери
    - а почему машину не помыли?
    заставил менеджера покраснеть и он не нашелся чего ответить ребенку...
    Денег они "решили" с меня не брать - благодетели мать иху так...жалко трех потеряных часов...
  24. #58
    Zam,
    Я 15-17 апреля поеду по европам, можем пересечься
  25. #59
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Я за...
  26. #60
    666
    Не знаю где разместить, размещу здесь. У кого нибудь на машине активирован замок капота при открытии замка капота комп показывает вот это
  27. #61
    Explorer V
    750
    41
    а вопрос в чем? нужен концевик. и в большинстве случаев провод.
    LSD - Lexia Diagnostic System
  28. #62
    1 - активировать ничего не надо, есть во всех комплектациях
    2 - тогда под штатной охраной находится и капот!
  29. 2 пользователей сказали cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  30. #63
    666
    Нет смысла ставить?
  31. #64
  32. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  33. #65
    Челябинск
    58
    75
    Добрый вечер! Вопрос, вероятно, к KEVIN. Ещё при покупке отключил евросвет (ксенон). Теперь хочу поменять местами позиции "AUTO" и "OFF" на переключателе , т.к. при переводе переключателя из положения "габариты" в "OFF" через "AUTO" при недостаточной освещённости кратковременно мигает ксенон. Сам вопрос- на какой доступный раз"ём выходит жгут из переключателя? Спасибо.
  34. #66
    http://outlander.2de.ru Вот здесь я выложил полный мануал по ауту, в том числе и все схемы.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  36. #67
    Челябинск
    58
    75
    KEVIN, если не затруднит, то уточните, пожалуйста,подраздел в 90 -CIRCUIT DIAGRAMS по Вашей ссылке. Нам,механикам, всегда так тяжело даются эти электросхемы...
  37. #68
    Да, схемы в 90 разделе
  38. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  39. #69
    Вопрос электро гениям, вроде где-то читал, по датчику освещенности в режиме АВТО можно ли сделать чтобы включались тока габариты? И возможно ли чтобы дальний свет фиксировался и при включенных габаритах , а не только с ближним.
  40. #70
    нет
    нет
  41. 2 пользователей сказали cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  42. #71
    нет
    нет
    Лаконично ...и жаль!
  43. #72
    Рязань
    26.06.2012
    47
    Есть вопрос. Вчера был у официалов с вопросом штатной сигнализации на с-crosser, мастер подключил комп, и прокопав все пункты меню ни нашёл активации. Дата производства авто по ПТС июнь 2012. Может что-то изменили в Калуге при производстве? Кстати мастер сказал что меню как-то скудновато и раньше было более развёрнутое (правда наличие пунктов меню, с его слов, не гарантировало работы функций)
  44. #73
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    ОД мягко говоря тебя вводит в заблуждение
  45. #74
    Чего же мягко то???? Просто вводит!
  46. #75
    Рязань
    26.06.2012
    47
    Дык я сам вместе с ним в компе все менюшки открывал. Да и они никаких отмазок не лепили, типа у Вас этого быть не должно и т.д.
  47. #76
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    http://www.cp-club.ru/member.php/120-kevin
  48. #77
    Explorer V
    750
    41
    посмотрите тему из подписи. там выложен алгоритм включения, распечатайте и ткните диагноста носом. неоднократно включал на 12 м. г.
  49. #78
    Рязань
    26.06.2012
    47
    Спасибо, обязательно воспользуюсь. Подскажите а эти алгоритмы из программы которая используется для включения. Просто та программа которую я видел в сервисе и где тыкал мастер, выглядела по другому. Часть пунктов имела аналогичные названия, например"Освещение - сигнализация" и в нём был только один подпункт (не помню какой), но сигналки небыло.
  50. #79
    Explorer V
    750
    41
    у них ДиагБокс там небольшая разница. Все делается в БСЙ
  51. #80
    Железногорск, Красноярский край
    20.07.2012
    Цитата Сообщение от Пыжевод Посмотреть сообщение
    На днях был в АРМАНД ПЕЖО... Не смогли сделать то что очень хотел: в режиме авто или офф постоянно работающий ближний свет без зависимости от освещенности! т.е. завел- загорелся, заглушил-отключился.. Сказали что нет такой настройки.. (я присутсвовал при настройке машины с компьютера... не нашли такую настройку.).. До обращения у меня ближний свет работал в зависимости от датчика освещенности...
    У меня сразу после покупки в салоне было сделано "в режиме авто или офф постоянно работающий ближний свет без зависимости от освещенности! т.е. завел- загорелся, заглушил-отключился".
