Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 480 из 563
Тема: Посторонние звуки в подвеске Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (скрипы, стуки, хрусты...)
    Посторонние звуки в подвеске Mitsubishi Outlander XL при работе (скрипы, хрусты...)
    Посторонние звуки в подвеске Peugeot 4007 при работе (скрипы, хрусты...)
    Посторонние звуки в подвеске Citroen C-Crosser при работе (скрипы, хрусты...)
    Если у Вас стучит (скрипит, пищит, дребезжит...) в подвеске при работе - сразу езжайте на диагностику в сервис, т.к. ни кто из участников любого автомобильного форума дистанционно не даст Вам ответа на Ваш вопрос что, где и почему стучит (скрипит....) - это просто не рельно, т.к. никто не знает Вашу манеру управления автомобилем, состояние дорог, по которым Вы передвигаетесь и другие факторы. Стучать может что угодно, где угодно и как угодно...
    Точное заключение Вам дадут только на автосервисе! Понятно, что любой сервис заинтересован "развести" клиента на деньги и получить свою выгоду, поэтому мы все ищем ответа на интернет-форумах
    В этой теме ниже собраны все основные посторонние звуки в подвеске, с которыми столкнулись участники нашего Клуба:
    Передняя подвеска
    Задняя подвеска
    Общие проблемы и передней и задней подвески
    Последний раз редактировалось Балу; 11.01.2012 в 00:05. Причина: апд
  3. #441
    Иван
    17.10.2014
    Скрип в задней правой части
    Всем привет. Недавно заметил, что при начале езды и при повороте направо в правой задней части (по ощущениям где колесо) раздается скрип.
    Что это может быть?
    Недавно менял колодки и амортизатор.
  4. #442
    08.11.2015
    У меня тоже при трогании и торможении кратковременный скрип как у телеги. Думаю за три года резинки на задней подвеске поизносились. Скоро полезу под машину, если чего найду то отпишусь.
  5. #443
    Челябинск
    1,743
    2,212
    может кому поможет , потому как чаще скрип происходит оттуда откуда неподумаешь никогда...
    был у меня толи скрипело , толи хрустело справа сзади в районе колеса тоже
    машина на гарантии была пробег около 100 тыс ещё, задолбал всвязи с этим официалов, перетрясли весь зад , всю подвеску , всё протянули всё проверили , скрипит падла непонятно откуда , в один момент сняли амортизатор , проехались без него - не скрипит , поставили - скрипит ., визуально как бы шток невпорядке , сошлись на том что нужен новый заказали по гарантии , но сказали ждать месяц-полтора
    ездил со скрипом ...задолбало это , решил полазить сам послушать как что откуда
    вообщем снял всю обшивку справа в багажном отделении , обшивку полика богажника и что обнаружил...там есть на арке накладка , типа усилителя арки , на болтах прикручивается , болты ослаблены , протянул всё , собрал и всёёёё ти-ши-на ! уже после проехал 30 тыс . ничего похожего , всё в норме
    вот так... амортизатор давно пришёл...даже не ездил на замену
  6. 1 пользователь сказал cпасибо voldemar за это полезное сообщение:
  7. #444
    Кирилл
    Восток МО
    08.01.2016
    Странный стук при движении накатом
    При ускорении и торможении не стучит. Звук идет снизу, ближе к передней части, довольно глухой. Частота пропорциональна скорости. Заехал на сервис - ничего не нашли. Иногда есть, иногда нет. Может кто сталкивался...
  8. #445
    Кирилл
    Восток МО
    08.01.2016
    Все оказалось просто - переднее левое колесо почти открутилось Причем диагностировал мастер по телефону, вот что значит опыт.
  9. #446
    18.01.2016
    Что это может быть?
    Точно та же проблема, недавно поменял задние тормозные диски,колодки и амортизаторы (вот кстати, стояли с надписью KYB - это значит уже меняные, или на собранные в Японии обычные каяба ставят на заводе), скрипит именно справа, в районе колеса, грешу на колодки, заказал акебоно, и теперь думаю, а если не из за колодок, скрипит то с одной стороны...
  10. #447
    Мурманск
    08.11.2012
    Подскажите, после замены пыльника придётся делать развал-схождение? Или это не повлияет?
  11. #448
    Андрей,пыльника чего? Амортизатора? Привода?Если рулевой рейки то да,если двух других то нет.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  13. #449
    Мурманск
    08.11.2012
    Да, извините, не уточнил! Хочу попробовать избавиться от хрюканья в подвеске и поставить пыльники амортизаторов фебест (один родной к тому же порвался), вот и думаю, надо будет развал делать. Теперь понял что нет.
  14. #450
    не вздумай...я тоже хотел избавиться от хрюканья и сменил на данные пыльники..порвались. и как родные хрюкали, так и фебест продолжил....родные целые в гараже...скоро большое ТО, верну на место родные...
  15. #451
    Зема,фебест отстой редкостный.
  16. #452
    Юра
    Боярка
    11.05.2016
    У меня аналогичные симптомы, задние супорта дребезжат. В направляющих выработка, началось после 20тыщ пробега.
  17. #453
    Через сколько км пробега появилась выработка на направляющих???
  18. #454
    Рома,что не понятного то? После 20000(019й)
  19. #455
    02.11.2015
    Всем доброго времени суток! У меня такая проблема. При проезде глубоких ям, или же заезде на бордюр левой стороной, либо просто перекос передней подвески вызывает сильный щелчок, который отдает в площадку левой ноги. Именно при проезде глубокой ямы одним колесом(правым или левым без разницы). На мелких кочках и выбоинах такого нет. Причину звука найти в сервисе не могут. Передние стойки новые, все сайленты и втулки полеуретан, стойки стаба тоже новые. Люфта приводов нет, шаровые целые. Может ли быть что долбит рычаг из-за полеуретана? Я уже не знаю в чем может быть причина. Иногда проявляется при резком развороте на асфальте(на светофоре).
  20. #456
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Езжайте в другой сервис
  21. #457
    Симферополь
    05.02.2015
    Нудный скрип где-то в задней части донимал в длительных поездках.Сегодня решил проверить состояние запаски и увидел протёртые до блеска металла выступающие части днища над запаской.При том что болт затянут добросовестно.Накачал запаску до нуж.давления-всё равно качается в своём ложе,издавая скрип.Одену на прутья куски резин.шланга,надеюсь избавлюсь от люфта запаски.
  22. #458
    Новосибирск
    03.10.2015
    Добрый день форумчане!!! Появился скрип справа со стороны заднего колеса, причем когда мороз за -4, металл по металлу, после того как немного поезжу скрип пропадает, заехал в сервис, не смотря машину сказали что подшипник ступицы, но у меня есть сомнения, грешу на колодки задние, хотя запас там есть, ход ручника до первого щелчка легкий, даже болтается. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  23. #459
    Новосибирск
    03.10.2015
    Да еще скрип до 40км потом пропадает, когда скорость сбрасываю опять скрипит (все на холодную)
  24. #460
    Ступичный подшипник скрипа не дает. Пусть поглядят стойки стабилизатора и втулки. Втулки от времени имеют выработку и дают скрип,стойки тоже от времени начинают скрипеть,смазка в шарнирах высыхает.
    На холодную и дает скрип,прогрелось при движении скрип пропал.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  26. #461
    Новосибирск
    03.10.2015
    Втулки год назад ставил оригинал, может стойки стаба, буду смотреть. Спасибо за совет. Стойки Sidem норм?
  27. #462
    Новосибирск
    03.10.2015
    А легкий ход рычага ручника от чего может быть?
  28. #463
    Новосибирск
    03.10.2015
    Проблема решена это были задние колодки, на морозе примерзали к диску при постановке на ручник, поставил новые колодки, звук пропал.
  29. #464
    Новенький Аватар для Dogger
    Слава
    28.05.2013
    outlander 2011 did 2.2 2011 год попадалово на полуось.
    В итоге обзвонили весь город, нигде нет, ни новой, ни б/у. Шрус еле нашли, поставили Pascal, вроде бы подошел.... Прикорело все сильно.
  30. #465
    Dogger, а причем тут посторонние звуки? И партснамбер ШРУСа который поставили не плохо было бы озвучить
  31. #466
    Aлексей
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    06.11.2015
    66
    pinzet,
    Побрызгали вэдэшкой- все прошло, и неважно насколько хватит вэдэшки, главное что причина определена.
    Можно уточнить куда ,в какое место брызгали вэдэшкой,а то Евгений (Kevin) сказал что на сам шток противопаказано брызгать,последствия не ОБРАТИМЫ!!!
  32. #467
    Не нужно перевирать слова Евгения. Он сказал, что не готов отвечать за последствия таких действий. И сам этого делать не будет.
  33. #468
    ramzes13, брызгали на шток
    Там же так и написано
  34. #469
    Пятигорск
    27.01.2013
    171
    27
    Всем привет! а у кого-нибудь было такое: при резком "падении" колеса в небольшую ямку, например при съезде с нового асфальта, на старый например (см 5 высотой), или через резинового лежачего, раздается глухой стук в району переднего колеса? что может быть?
  35. #470
    Цитата Сообщение от dbass007 Посмотреть сообщение
    что может быть?
    Вапрос канешна интересный.......Что угодно. Смотреть нужно.Причин куча.
  36. #471
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    При одновременном сьезде с препятствия - скорее всего стойка
  37. #472
    Валер,там куча причин.Начиная от просто звука при съезде и заканчивая чем угодно.Такие симптомы лечить по сети нет смысла.
  38. #473
    2,475
    Присоединяюсь к Александру, может быть что угодно, даже совсем неожиданное.
    Лечить по фотографии бесполезно, надо искать руками.
  39. #474
    Артём
    Красноярск
    13.11.2016
    Шрус наружный для пыжа 4007, двиг 2,4, 2008 года - LYNX CO3644. Вдруг кому пригодится, а то перед тем как его купить, мне два раза по каталогам левые продавали.
  40. #475
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Конечно же - может быть что угодно. Но начинать надо от простого к сложному. Осмотреть стойку на предмет именно подтеков, а не потения, а также целостность пружины стойки, сайлентов и затяжку соединений.
    Если оба колеса спрыгивают с препятствия и при этом стук с одной стороны - вряд ли это втулки/стойки стаба.
    Хотя у меня стойка даже не потела, тем не менее газ из стойки вышел - и стучало, пока обратно не закачал воздух в стойку (фотоотчет выкладывал). Кстати - до сих пор работает (прошло гдето с полгода).
  41. #476
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    dbass007, отпишись, как найдешь причину.
  42. #477
    Прежде всего нужно заехать на подъемникТо есть в сервис. Есть такой перевал Шаумяна на пути из Краснодара в Туапсе ,ну или из Туапсе на Краснодар,кто знает ездят через него что бы не стоять в пробках и путь короче на 150 км,но на самом перевале 8 км км очень плохой дороги.Так вот.К нам после перевала не редко приходили машины с различными стуками в подвеске и редко что бы что то там было поломоно,зачастую находили камни в рычагах,на защитах. Причина стука, нет? Так что не нужно гадать,нужно заехать в сервис.
    И в конце то концов,дайте людям денеХ заработать на диагностике
  43. #478
    Пятигорск
    27.01.2013
    171
    27
    да уже год стучит. Стойка была вспотевшая. Левая сухая абсолютно. Перед этим купил опорный подшипник стойки, менять не стал, т.к. он (который купил, вроде KYB, но не похож на тот, что стоит) мне не понравился. Ща потеплело. Буду смотреть..
  44. #479
    Пятигорск
    27.01.2013
    171
    27
    Каждый год там гоняю))))
  45. #480
    Post
    Победил металлическое бренчание в задней подвеске, которое проявлялось на мелкой гребенке.
    Словно гаечные ключи в багажнике насыпом лежат.
    До того как победил, махнул резинки заднего стаба и стойки заднего стаба.
    Причина звука - усохшие резинки в верхней опоре. Когда менял аммо зимой 2016 - они казались и внешне были "как новые". Сейчас стали как тарелки и дубовые.
    На каждом заднем аммо по 1 штуке MR594612 и MR594613.
    Еще наблюдение: Стойки заднего стаба от Masuma (ML9156R и ML9156L), за 20 тысяч стали выглядят на ощупь прединфарктными, шаровые свободно вращаются одним пальцем.
    На замену им поставил MEYLE (29160600003 и 29160600004). Посмотрим как эти будут ходить.
    PS в планах поменять "пряник" MR 571053 - подвес глушителя на задней банке. Он тоже потерял эластичность.
  46. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2023, 13:23
  2. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 10:44
  3. Ответов: 128
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 19:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 11:43
  5. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 11:56
