Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 479
        Аналоги:
        1AAAParts 1AP8651A095
        ASParts ASP0140
        Aspaco APA095
        Deppul DEA095GR
        Dominant MT86051A095
        H&Q 1140004
        Premium Parts MC8651A095
        RUEI RUEI0140
        Zolert ZMM-095
        ZZVF GRAA095
        Аналоги:
        1AAAParts 1AP8651A047
        H&Q 1140075
        Premium Parts MC8651A047
        Sailing MBL86510477
    Пулеметчик Аватар для ded1969
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    Автокорректор фар на машинах с штатными ксеноновыми фарами
    кстати давно хотел спросить: у меня при включении фары не подстраиваются как на мерсе или ауди это нормально или?
    Местный Аватар для ost
    142
    У меня подстраиваются. Только из машины это плохо видно, надо чтобы кто-то рядом стоял и смотрел.
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    Я имею ввиду автоматически а что есть и ручная? В мануале написано что для ксенона только автомат
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    ксенон исключительно сам подстраивается, ибо по техусловиям так положен, lдабы самому не накосячить и не слепить ближних
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    это ясно но помоему это должно быть видно а у меня не видно вообще
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    загрузи в багажник килограмм 200, а потом заведи машину и посмотри, фары должны будут опустить пучек вниз, другой способ с ходу на ум не приходит
    прошу прощения за "тыкание", если неприятно, можно мне сделать замечание ))
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Добрый Фей за это полезное сообщение:
    142
    Я говорю, из кабины не видно как он сам подстраивается.
    Чтобы это разглядеть, надо встать напротив стенки и смотреть на стенку при включении фар.
    Тогда видно, что граница света дергается вверх-вниз.
    Я это наблюдал только один единственный раз, когда заводил машину ночью на даче, метрах в 3-х от стенки сарая.
    В обычных условиях из машины ничего не заметно.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо ost за это полезное сообщение:
  12. #9
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    пойду попробую
  13. #10
    Когда сидишь в машине - не видно как идет автоподстройка корректора.
    Я с утра когда холодную завожу (не садясь) на стенке в гараже вижу как пучок снизу вверх поднимается и идет розжиг ламп. Когда в машине сидишь и если уже лампы прогреты - то не видно. Тоже после немцев не привычно было
  15. #11
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    исчерпывающий ответ Danke
  16. #12
    Миниатюры Миниатюры Передние-и-задние-датчики-высоты-кузова.jpg‎
  17. 3 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  18. #13
    Автокорректор фар Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    Миниатюры Миниатюры Автокорректор фар.JPG‎
  19. #14
    Томск
    07.10.2012
    Автокорректор на Ауте с ксеноном
    Как проверить работу автокорректора на Митсубиси Аут XL 3.0 с ксеноном. Когда еду по трассе с ближним светом даже пустой мне моргают встречные, может что-то с датчиком...? У кого было, как исправили??? Нужен совет. Автомобиль 2008 г.в. купил недавно.
    Последний раз редактировалось Евгений 052; 07.10.2012 в 07:40.
  20. #15
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Для начала проверь правильность установки фар, мне тоже моргали пока на ТО не отрегулировали как положено..
  21. #16
    Кирилл
    Рига
    65
    Перед запуском двигателя включаешь фары, при запуске фары должны будут подняться-опуститься перед тем как занять рабочее положение.
    Если движения фар нет - что-то с корректором
  22. 3 пользователей сказали cпасибо Rekia за это полезное сообщение:
  23. #17
  24. #18
    про регулировку тут можно почитать http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post111529
  26. #19
    27.08.2012
    Проблемы с корректором фар, Передними ПТФ, КК
    Доброе время суток!
    Суть проблемы - После установки сигнализации и именно (starline), перестали работать следующие "предметы" в пыже: Корректор фар, передние птф, и до кучи еще и КК!
    Заезжал к официалам: Сначало написали типа: "ремонт жгута ПТФ", чего они там ремонтировали я не знаю, потому как к машине меня не пустили, вроде бы заработало на 2 мес и вот опять тишина....! Заехал второй раз написали: "замена предохранителя" поменяли, но проблема та не решилась - не работает по сей день!
    Сразу после этого заметил что фары у меня смотрят явно не туда, куда бы мне хотелось)))
    Поехал к ОД, посмотрели - сделали вывод: Не работает блок (ибо к блоку все идет, а от него тишина)
    Так еще и докучи не работает КК (хоть жми, хоть держи......) показывает что включился, а на деле - ничего!
    Хотелось бы узнать у вас Господа кто что думает по этому поводу!
    Может сигналку ставили провода какие резанули? Но это не моя стихия - и врят-ли полезу туда сам! Вернуть сигналку и восстановить провода - не имею такой возможности т.к. устанавливалась она далеко не ОД либо хорошего СЦ!
    Может кто знает хорошего "недорогого"))) электрика? ну или поможет советом, что делать теперь то?
    P.S люди добрые не пишите типа: вот ты ол......))) в кустаре тебе и сделали сигналку....сам виноват и т.д. и т.п.... (Сам все знаю, уже поздно что-то менять)
  27. #20
    Тебе сюда, в партнерах клуба много чего есть..
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=3242
  28. #21
    kudesnik666, обращайся к Евгению .
  29. #22
    Суть проблемы - После установки сигнализации и именно (starline)...
    в этом вся суть. Были уже такие темы.....
  30. #23
    Exclamation
    Если сломалась тяжка к датчику, предлагаю опробовать вариант:
    48906-35020 - Тяга датчика дорожного просвета правая (Toyota) ~ 700 руб
    Дешевле не нашел, регулируемая - есть полёт для фантазии.
    Сам -не пробовал! (не знаю размеров резьбы в опорках, но должно подходить)
    Миниатюры Миниатюры 48906-35020-.jpg‎
  31. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  32. #24
    Тула
    19.11.2012
    63
    У меня вот сломалась тяга. Закисли "шары" и её обломило под корень(
    Может был у кого опыт на замену аналогом тяги или самого датчика, от аута например. авто вроде идентичны
    В сборе как то не фонтан покупать за 15тык. Сам датчик рабочий
    YesYes, спасибо за наводку, обязательно её рассмотрю
  33. #25
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Короткий соединитель(шпилька), а так остальное подойдет.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо KSW.S за это полезное сообщение:
  35. #26
    Тула
    19.11.2012
    63
    Изготовил из подручных средств)) Нажмите на изображение для увеличения
    Вдруг кому пригодиться длина между осями шарового пальца 115мм
  36. 3 пользователей сказали cпасибо gipnozzz007 за это полезное сообщение:
  37. #27
    gipnozzz007,
    Леш!
    т.е. ты половинки рычага через кусок лыжной палки соединил?
  39. #28
    Тула
    19.11.2012
    63
    Можно сказать и так))
    Это "любая" алюминиевая трубка подходящего диаметра, в моём случае от радиатора кондиционера. Собственной тяга мне не подошла, так как сломалась впритык к головке, я на работе нашёл от Ниссан Кашкай. А вообще принцип тот же с любой другой
    И да, диаметр трубки наружний 12 мм
  40. 1 пользователь сказал cпасибо gipnozzz007 за это полезное сообщение:
  41. #29
    Саша
    СПб
    29.11.2011
    Скрипит рычаг системы коррекции света фар
    Помогите найти номер для рычага системы коррекции света фар.
    Это небольшой рычажок на задней оси справа, крепится к нижнему переднему рычагу.
    Скрипит ужасно уже несколько дней. Надо поменять, а на схеме найти не могу. Peugeot 4007.
  42. #30
    Тебе партснамбер Пыжо или Мицу?
    Деталь одна и таже - денег стоят по разному (мицу дешевше)
  43. #31
    вот по ПСА http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post102683
    6224 N6
    вот по Мицу http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...nd%20%20SENSOR
  45. #32
    Алекандр
    Сергиев Посад
    20.11.2013
    Привет всем. Помогите!!!! Загорелся чек автокорректор фар. Где он находится автокоректор? Хочу на него посмотреть пощупать. Плиз h
    Под квпотом? на днище? возле фары? или.... Никогда не думал, что на трехлетке буду так заморачиваться. Ездил себе на прворульках, ни о чем голова не болела. С уважением.
  46. #33
    В 11 сообщении этой темы, всё на картинке.
    Блок управления за бардачком.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  48. #34
    Алекандр
    Сергиев Посад
    20.11.2013
    Привет всем!!!! Господа, кто нибудь поможет разобраться с автокорректором фар. Загорелся чек. Принимается все. От актуальной ссылки, делового совета до приглашения в сервис или гараж. С уважением
  49. #35
    К Ёжик Пыху (только качественная диагностика, ремонтом не занимается) или в Автофор. Контакты в Партнерах
  50. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  51. #36
    Надо тягу проверить на целостность около правого заднего колеса !
  52. #37
    Так же и у переднего правого. Можно заехать ко мне.
  53. #38
    Так же и у переднего правого. .
    Ну да ! Просто у меня была сломана тяга у заднего правого колеса !
  54. #39
    Алекандр
    Сергиев Посад
    20.11.2013
    Привет. Да m724, kevin, сегодня проверил обе тяги на переднем правом и на заднем правом рычаге. Визуально все нормально. Я их обе снимал. Потом поставил обратно. Интересно, должны же по логике ксеноновые фары реагировать на рабочие движения этих рычагов при запущеном двигателе. У меня не реагировали. Я двигал и заднюю и переднюю. Неисправность обоих рычагов менее вероятна чем неисправность одного рычага, поэтому я могу предположить, что они оба исправны. Попробую завтра вытащить двигатели из фары (кстати они там есть?) и поиграю ими на предмет 12 вольт. Если они будут функционировать то останется блок управления. Это, если я на правильном пути. Кстати я блок управления за бардачком не нашел. За бардачком в салоне или в моторном отсеке? Какой он квадратный, плоский. Черный стального цвета? Буду рад ответу. С уважением
  55. #40
    Александр сп, Пробуйте ! Всегда рад помочь .
  1. Ответов: 258
    Ответов: 33
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 31
