Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 320 из 479
        Аналоги:
        1AAAParts 1AP8651A095
        ASParts ASP0140
        Aspaco APA095
        Deppul DEA095GR
        Dominant MT86051A095
        H&Q 1140004
        Premium Parts MC8651A095
        RUEI RUEI0140
        Zolert ZMM-095
        ZZVF GRAA095
        Аналоги:
        1AAAParts 1AP8651A047
        H&Q 1140075
        Premium Parts MC8651A047
        Sailing MBL86510477
  3. #281
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Балу, можно купить отдельно датчик новый?
    Очевидно, что менял всю конструкцию в сборе.
  4. #282
    Цитата Сообщение от d_Core Посмотреть сообщение
    ...сделал диагностику: нету связи с блоком фар (как-то так)....
    Код ошибки?
    Проверка датчика
  5. #283
    05.11.2012
    225
    Балу, предлагаешь новый Сайлинг проверить?
    Про блок я так понимаю никто не в курсе? В теме пару раз спрашивали про него, но в ответ тишина и как у людей разрешилась проблема они не отписались.
  6. #284
    А ты не новый ставил?
    По поводу отсутствует связь с блоком - блоком каким? Нужны коды ошибок. Они в любом случае есть.
    По коду ошибки смогу дать инструкцию по проверке.
    Дополнительно, вот электрическая схема системы автоматической регулировки фар (автокорректор фар):
    HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING SYSTEM ==> M190102540084300ENG
    Миниатюры Миниатюры HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING SYSTEM.jpg‎   HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING SYSTEM_2.jpg‎   HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING SYSTEM_3.jpg‎
  7. #285
    03.06.2012
    122
    Получено благодарностей: 39 (сообщений: 29).
    Недавно столкнулся с ошибкой автокорректора.
    Починил путем замены датчика у одного из партнеров клуба. Датчик, как я понял, неоригинальный, но всё работает как надо, а по цене недорого. Опознавательных знаков на упаковке от датчика нет - просто белая коробочка. так что есть аналоги.
  8. #286
    Если я правильно понял, то сам датчик одинаковый, что спереди, что сзади, отличие в кронштейнах/длинах тяг и можно заказать передний датчик в сборе. А в случае, если окажется дело в не в нём, то перекинуть на заднюю стойку, так?
    d_Core,
    Ну насчет зад-перед датчик одинаковый (электрическая часть) - не знаю.
    Когда брал Ситрик, у него по обоим датчикам висели ошибки. Спереди датчика ваабще не было, сзади сломана тяга, да и датчик как то туго двигался.
    Купил оба датчика (оригинал), сами датчики были ОДИНАКОВЫЕ, вся разница в кронштейнах и тягах.
    Передний датчик установил, а задний отремонтировал тягу. Новый задний датчик так и лежит в гараже про запас.
    Правда через некоторое время стали периодически выскакивать ошибки по переднему датчику, но дело было не в нем, а в фишке, видать пока предыдущий хозяин ездил без датчика с открытой фишкой, она немного хренью забилась и контакт пропадал, почистил, все прошло.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  10. #287
    05.11.2012
    225
    Немного своего опыта в копилочку знаний добавлю.
    Подтверждаю! В предыдущих сериях постах я писал, что заменил обе тяги, после у меня отвалился весь передний датчик с площадкой, к которой он прикручивается (решил тем, что приварил площадку обратно), но сообщение об ошибке не уходило. Купил и установил новый, в сборе, не оригинальный, передний датчик Sailing MBL86510955. Ошибка не ушла. МУТ указал, что нет связи с блоком автокорректора.
    Позвонил Kevinу записаться на приём, объяснил ситуацию, на что он меня уверил, что по их опыту блок живее всех живых - меняй второй датчик. Намекнул, что на Али есть эти датчики отдельно. 5 минут погуглил и вот результат.
    Ждать датчик долго, а на руках передний оригинал,который поменял на сайлинг. Решил попробовать поменять с задним местами, а если не поможет, то закажу с али. Поехал в гараж на яму, но в итоге скинул колесо, так значительно удобней снимать всю конструкцию. Так вот задний датчик был закисшим. Тягой я его мог прокрутить, а когда разобрал, то пальцами вал не прокручивался. Быстро заменил датчик на свой передний оригинал, собрал, включил зажигание - лёгкое жужжание моторчиков и фары сделали вверх-вниз. Сообщение об ошибке пропало.
  11. 3 пользователей сказали cпасибо d_Core за это полезное сообщение:
  12. #288
    Your are welcome ))
  13. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  14. #289
    Питер
    19.09.2012
    29
    Поломалась тяга датчика. Сначала отломилась от верхнего шарнира. Подвязал проволчкой )). Проехал так даже не знаю сколько. И тут загорелось предупреждение. Снял колесу и удивился. Проволчка на месте, а тяга уже отломилась от нижнего шарнира.
    Почитал тему и сделал сам. Фото сделать не догадался, но думаю конструкцию представить не сложно. Размеры взял #post297621. Куплены две шаровые опоры Auger 10680 (резьба на них обычная) по 160 р. и шпилька М6 1 м за 35 руб. Шаровые на шпильке законтрил гайками.
    Мое мнение такое, что шпилька М6 тонковата. Не знаю правда бывают наконечники с разными диаметрам на втулке и шарнире.
  15. #290
    Ивантеевка
    07.01.2018
    Товарищи! У меня вопрос.
    В ходе визита в сервис с целью регулировки развала-схождения выяснилось, что развальные болты сзади намертво закисли. В итоге их спилили, заменили на новые с новыми болтами, а попутно поломали (ну, сама от старости, вероятно) тягу заднего датчика. Верхний шарнир был тоже почти закисший. Тягу заменили на новую, вполне стандартной длины.
    Собственно, вопрос! Что такое могло произойти, что перестал работать автокорректор фар? Пока не хочу никого обвинять и проч. Но! До этого ремонта всё было полностью работоспособно, ночью при неспешной езде по территории на работе чётко была видна работа автокорректора, а сейчас... фиг там. Пучок стоит на месте при любом положении кузова.
  16. #291
    ZeePRO,
    может эффект плацебо?
    Я бы для начала посмотрел все ли подключено и проверил работоспособность датчика (раз, два, три) ну и ошибки в системе посмотрел
    Ну и на всякий случай, все инструкции по автокорректору из Service Manual:
    • Коды ошибок автокорректора. DIAGNOSIS CODE CHART ==> M154030050020100ENG
    • Неисправности автокорректора: описание и процедуры проверки. TROUBLE SYMPTOM CHART ==> M154030120025800ENG
    • Основные проблемы в работе автокорректора и пути проверки. SYMPTOM PROCEDURES:
      POWER SUPPLY CIRCUIT IS FAILED ==> M154010780017900ENG
      NEITHER RIGHT NOR LEFT AUTOMATIC LEVELLING OPERATES ==> M154030150053800ENG
      EITHER AUTOMATIC LEVELLING DOES NOT OPERATE ==> M154030160057900ENG
    • Основные параметры для контроля при проверках. DATA LIST REFERENCE TABLE ==> M154030520001200ENG
    • Проверка блока управления автокорректором. CHECK AT HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING-ECU TERMINAL ==> M154030190036500ENG
    • Инициализация блока управления автокорректором. HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING-ECU INITIALIZATION ==> M154030330001300ENG
    • Проверка работы автокорректора. HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING OPERATION CHECK ==> M154030340001000ENG
    • Дорожный тест работы автокорректора. HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING MOTOR DRIVE TEST ==> M154030210030600ENG
    • Датчик положения кузова. Снятие и установка. HEIGHT SENSOR REMOVAL AND INSTALLATION ==> M154030270033100ENG
    • Проверка датчика положения кузова. HEIGHT SENSOR CHECK ==> M154030260007701ENG
  18. #292
    Ошибки автокорректора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING SYSTEM DIAGNOSIS CODE CHART
    Caution:
    - On troubleshooting, if the ignition switch is turned ON while disconnecting connector(s), diagnosis code(s) associated with other system may be set. On completion, confirm all systems for diagnosis code(s). If diagnosis code(s) are set, erase them all.
    - Before or after the troubleshooting, check the operation of the headlamp automatic levelling system. Refer to ==>
    B2510 Auto levelling initialization not completed ==>
    B2511 ECU internal error (ROM) ==>
    B2512 ECU internal error (EEPROM) ==>
    B2513 Levelling actuator output error ==>
    B2514 Height sensor power supply error ==>
    B2515 Front height sensor signal error ==>
    B2516 Rear height sensor signal error ==>
    U0001 Bus-off (CAN-C) ==>
    U0100 Engine CAN time-out ==>
    U0121 ASC/ABS CAN time-out ==>
    U0141 ETACS CAN time-out ==>
    U0145 Coding not completed/failed ==>
    U0147 Abnormality in coding data ==>
  20. #293
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    Цитата Сообщение от ZeePRO Посмотреть сообщение
    при неспешной езде чётко была видна работа автокорректора
    что-то я не замечал, чтоб на ходу он корректировал...
    проверяется элементарно - встаешь перед стенкой, откидываешь задний борт и встаешь на него.
    луч опустится - корректор исправен.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо klauss за это полезное сообщение:
  22. #294
    Владислав
    Сергиев Посад МО
    Peugeot 4007 2.4 CVT (7 мест)
    31.01.2018
    54
    Господа ГУРУ!!! Автокорректор работает только на ближний свет или на дальний тоже? С ближним у меня вроде все нормально, а дальний светит слишком близко (пучек прям перед машиной). Нужно было регулировать фары после замены пружин или автокорректор сам должен все регулировать-корректировать?
  23. #295
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Автокорректор регулирует только модуль ближнего света. Отражатель дальнего имеет свои точки опоры, независимо от модуля ближнего. Отражатель дальнего можно регулировать вручную отдельно от ближнего настроечными винтами. Автокорректор меняет угол наклона модуля от "базового" значения, заложенного в блоке управления. Модуль ближнего можно так же настроить вручную, так сказать поменяв "базовую" настройку.
  24. 4 пользователей сказали cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  25. #296
    Ивантеевка
    07.01.2018
    Ого, ого, спасибо! Почти всё прочёл. По кодам ошибок прошёлся - всё чисто. Нашёл на задворках территории эстакаду (!), расчистил въезд и заезжал на неё по-разному, то задом, то передом, и наконец успокоился - всё работает! Но всё равно странно, раньше чётко на ходу было видна коррекция, когда приостанавливался... Наверное, из-за новых пружин поменялся исходный угол установки корректора?
  26. #297
    Ивантеевка
    07.01.2018
    Ещё как корректировал - ну прям "на ходу" оно, быть может, и не понятно, но когда неспешно ездил по участкам дороги по 5-10 метров с разными продольными углами наклона, было чётко видно корректирующее движение светового пучка в противоположную наклону сторону через секунду-другую следом за сменой угла наклона дороги. Причём скорость ~5 км/ч, и притормаживал, но без полной остановки.
  27. #298
    Артем
    Коряжма
    21.07.2015
    Коллеги, доброго времени суток! Решил попросить помощи, после того как все уже перепробовал. Авто - C-Crosser, 2011 года выпуска (декабрь), двиг. 2.4, ксенон
    Итак, загорелась у меня на дисплее неисправность автокорректора. Все прочитав на форуме приехал в сервис и научил куда смотреть. В итоге приговорили тягу заднего датчика. По инструкции, методом соединения двух шарниров Febi сделали тягу. Не помогло, ошибка не пропала. Заказал тогда на Ali сам датчик. Во время установки которого на зад, выяснилось, что дело не в нем, а в переднем датчике. Который и был в итоге заменен, но тяга осталась на передке старой. ОШИБКА ПРОПАЛА. Но так и не заработала диагностика линз при запуске и ближний свет уперся вниз и светит практически как противотуманки. Проверил всеми доступными мне средствами - самодиагностикой из Мануала (не получилось - результата не было), методом перепада высот - задние колеса выехали из гаража - пучок света стал выше, но так и не опустился, как вроде бы должен. Проверил на ошибки ELMом - ошибок нет.
    В итоге: ошибки на дисплее нет, ошибок через ELM тоже нет. Ближний свет светит вниз и самодиагностики не происходит, как будто автокорректор заблокировало в одном положении.
    Как с этим бороться? У нас скоро уже белые ночи кончаться, будет настоящая проблемка
  28. #299
    Тягу на задний датчик какой длинны сделали?
  29. #300
    Артем
    Коряжма
    21.07.2015
    Сам конечно не видел, какую мне в сервисе сделали и поставили, но скидывал им и фото из форума, и статьи, и расстояния. Также понадеялся, что они старую тягу (а она была не сломана) измерят и по аналогии сделают. Но могли они и ошибиться...
    Думаете в этом проблема может быть?
  30. #301
    Тяга заднего датчика по центрам шаров должна быть 115 мм, если она короче то будет светить вверх, если длиннее то вниз.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  32. #302
    Артем
    Коряжма
    21.07.2015
    Сегодня сервисмены подключились MUTом и увидели следующее: информация по датчикам перед/зад отличается. Перед. датчик показывает, условно 0,69, а задний 0,79. Я ушел дальше читать форум, а они мне пока механическим путем подвели ближний свет вверх.
    Но решение, похоже, напрашивается само собой: так как задняя тяга сделана из шпильки, попрошу ее укоротить. Как сделаю - доложусь форумчанам!
  33. #303
    Кто-то мало читал форум до ремонта.
  34. #304
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    А мне машина ничего не писала про неисправность корректора...
    Стало светить как-то низко, при весенней замене колес увидел обрыв тяги, 019 по фото сказал что это тяга корректора.
    На очередном ТО поменяли, сейчас стало нормально...
  35. #305
    Потому что датчик не упал в крайнее положение. У меня так же было, фары стали светить низко, снял колесо а там тяге капут, датчик стоял в положении выше середины, типа машина пригружена. Пошевелил датчик а у него ход тугой, вот он и не упал в крайнее положение. Разбирать датчик пока не стал, тягу поменял.
  36. #306
    Вчера разбирал сзади правую сторону.
    Опасался за ступицу и датчик АБС, но они как раз вылезли как по маслу, умнички.
    Но засада подкралась откуда её не ждали. ))
    Короче, нужно менять тягу датчика высоты.
    Один шарнир закис намертво, второй крутится легко и даже слегонца люфтит.
    Пытался прыскать под пыльник WD-40 и расшевелить, но не помогает.
    Будем что-то колхозить с наконечниками, или вот ещё нашёл в интернетах:
    ALFIparts WW1021 регулируемая тяга
  37. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  38. #307
    Киров
    01.09.2016
    сам датчик есть на али экспресс, цены от 1500 руб.
    https://ru.aliexpress.com/item/89408...328133edBNWXXP
    Деталь продукта:
    OE номер:
    89407-60031
    89407-41010
    89408-60030
    89406-60030
    89407-06010
    89407-12030
    Подходит для
    Для Toyota Camry 2014-2012
    Для Toyota Avalon 2014-2013
    Миниатюры Миниатюры 92975711-3D4B-45C8-BAA6-CF28B9B70C5B.jpeg‎   505B5A66-7BCD-406D-999C-EE51E90AE2EE.jpeg‎   B2991C4C-E859-4025-B291-641E2D935368.jpeg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 05.09.2018 в 23:32. Причина: Фото и ОЕМ
  39. #308
    Цитата Сообщение от Sanj Посмотреть сообщение
    цены от 1500 руб.
    Не проверял совместимость, но по ссылке датчик Тойота
  40. #309
    @ууууука, оказалась короткой!
    раскручивается максимум на 100 мм, а надо на 115...
  41. #310
    megaaxel,
    так на передке 65 мм между центрами.
    На зад не пойдет, а на передний датчик вполне должно хватить
  42. #311
    Ничего, присобачим удлинитель.
    Но это потом, сейчас я в Москве. ))
  43. #312
    Вложение 44394
    Вложение 44395
    Логичным будет завершить рассказ.
    Тяга оказалась короткой!
    Раскручивается максимум на 100 мм, а надо на 115...
    Прикупил широкую гайку и болт на М6.
    Также пригодится фиксатор резьбы (красный, для неразъёмных соединений).
    Удлинил тягу вот таким образом:
    Поставил:
  44. 3 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  45. #313
    Киров
    01.09.2016
    датчик подошёл, ошибка исчезла, зона освещения меняется в зависимости от загрузки автомобиля.
    Ещё из-за обрыва контактов поменял разъём (купил на Али https://ru.aliexpress.com/item/3-sum...274233edqpjZnm)
    Миниатюры Миниатюры HTB1JPOtb22H8KJjy1zkq6xr7pXa7.jpg‎   HTB1cyVbXPgy_uJjSZR0q6yK5pXaN.jpg‎   HTB1CNFnatHO8KJjSZFHq6zWJFXa7.jpg‎   HTB108yib_nI8KJjSszgq6A8ApXaQ.jpg‎
  46. 1 пользователь сказал cпасибо Sanj за это полезное сообщение:
  47. #314
    Новенький Аватар для dennbig
    Денис
    Новосибирск
    06.07.2017
    Хочу рассказать свою печальную историю. Приобрел Аут 3.0 2007 год максимальная комплектация (ксенон). Спустя пол года эксплуатации стала иногда выводиться ошибка работы автокорректора фар. С приходом зимы все стабилизировалось и зимой ошибка не всплывала, но по весне вернулась. Поскольку зад машины был просажен я связал эти факты и решил, что замена пружин сзади меня спасет, т.к. ошибка появлялась при загрузки задней оси. После замены пружин пока они были не прикатанные все было норм, но после того как немного подсели опять началось. Еду один, нет ошибки, только кого-нить посажу еще, все ошибка. А потом еще объезжал машину и заехал правой стороной на бордюр и ошибка загорелась перманентно. Завел и сразу ошибка. Достало это меня полез смотреть. Оказалось на тяге заднего датчика один шарнир намертво закис, при попытке его расшевелить сломал тягу. Заказал набор шарниров на али (за 4 штуки 350 руб https://ru.aliexpress.com/item/4-SQ6...2a6733edQazajf) купил метр шпильки в леруа за 30 рублей и гаек всяких, собрал тягу, но ошибка осталась. Купил на разборе датчик, от праворукого аута, поменял. Ошибка осталась. И теперь я в замешательстве, в чем же дело? Передний датчик вроде в порядке. Куда копать? Как считать коды ошибок? Когда смотрю через OBD нечего не показывает. Может как-то не так смотрю? Даже на СТО которое специализируется на ремонте Митсуб, подключали сканер и он нечего про автокорректор не сказал. Помогите, наставите на путь истинны.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20180901_173659.jpg‎   IMG_20180901_201926.jpg‎   IMG_20181009_193627.jpg‎   1537497876327_default.jpg‎
    Последний раз редактировалось dennbig; 11.11.2018 в 16:10.
    Mitsubishi Outlander 3.0 V6 2007 г.в.
  48. #315
    Цитата Сообщение от dennbig Посмотреть сообщение
    ... Передний датчик вроде в порядке.....
    Проверить все датчики
    В частности
  49. #316
    Жека
    30.07.2013
    Друзья. У меня такой вопрос. У меня благополучно накрылись датчики уровня кузова, не тяги а сами датчики. Стоят дорого. Хочу чтобы корректор стоял в базовом положении, тк после отключения этих датчиков фары стали светить в пол. Есть мысль поставить вместо датчиков сопротивления соответствующие базовому наклону фар. Подскажите какое сопротивление надо поставить?
  50. #317
    14.10.2011
    870
    570
    Можно найти источник тока с напряжением 2,5 В и подключить к мозгам автокорректора, в этом случае автокорректор настроится на базовое значение угла наклона фар.
    Высчитать сопротивление, чтобы с входящих 5 В получить на выходе 2,5 В пока не могу
  51. #318
    очень просто делается, чтобы поделить напряжение на 2, нужно собрать мостик из двух одинаковых сопротивлений. номиналы, скажем, по 1 кОм.
  52. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  53. #319
  54. #320
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    вот и меня не миновала чаша сия
    Пежо 4007, дизель, пробег 153 000
    третий день загорелась и устойчиво бесит ошибка автокорректора фар ксеноновых
    форум покурил, сегодня посмотрел переднюю тягу - вроде бы целая, днем гляну еще и заднюю
    надеюсь - тяга поломана или закисла, ибо тягу поменять, как я понял, существенно дешевле))
    буду держать вас в курсе
  1. Ответов: 258
    Ответов: 33
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 31
