Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 280 из 479
        Аналоги:
        1AAAParts 1AP8651A095
        ASParts ASP0140
        Aspaco APA095
        Deppul DEA095GR
        Dominant MT86051A095
        H&Q 1140004
        Premium Parts MC8651A095
        RUEI RUEI0140
        Zolert ZMM-095
        ZZVF GRAA095
        Аналоги:
        1AAAParts 1AP8651A047
        H&Q 1140075
        Premium Parts MC8651A047
        Sailing MBL86510477
  3. #241
    Федор
    27.01.2017
    хорошо спасибо , проверю тогда как описано в теме, на стене
  4. #242
    Федор
    27.01.2017
    полирнул стекло отрегулировал фару и все - слепить перестало , корректор по внешним признакам жив)) спс
  5. 1 пользователь сказал cпасибо sysmen за это полезное сообщение:
  6. #243
    Если говорят, что купили запчасть Мицубиси и при этом сэкономили - боюсь представить, сколько стоят "оригиналы" на французов.
  7. #244
    4,163
    По датчикам высоты сравнение не могу привести тик как и в Экзисте и в автодоке по ПСА нет предложений.
    Но для понимания ценовой разницы приведу стоимость по датчику АБС:
  8. #245
    Жеееесть!
    А я думал, на Мицу запчасти дорогие!
  9. #246
    megaaxel,
    Леш!
    Так это давно так. Я в теме про взаимозаменяемость (по-моему) году в 2008 еще про это писал - одна и та же з/ч, а разница в 3-5 раз!!!
  10. #247
    0C2411 A100119-1 Подвеска высота датчика
    Производитель: GANGLE
    Название Модели: 0C2411
    Тип материала: A100119-1
    это НОВЫЙ оригинальный, (oem) не послепродажного. может быть немного пыльно от хранения и несколько незначительных царапин. пожалуйста, просмотрите все фотографии тщательно и прочитать описание, прежде чем покупать. совместимость мы обеспечиваем acurate хотя и не может гарантировать 100%. мы настоятельно рекомендуем, чтобы соответствовать части с твоими, или обратитесь к местному дилеру.
  11. #248
    Леха
    Lancer x 2.0
    18.06.2013
    30
    Подскажите а на 4007 и c-crosere ecu автокорректора без can шины ?
    Судя по схемам от XL диагностическая линия выходит 1и 10 пин колодки obd2.
    В diagbox не могу найти где диагностируется автокорректор, есть только по can.
  12. #249
    Фрязино
    07.06.2017
    Не подскажите как можно решить вопрос с креплением переднего датчика? Купил датчики а на переднем отсутствует железка для крепления к рычагу и поэтому возник вопрос, отдельно можно его найти или это дохлый номер?
  13. #250
    Леха
    Lancer x 2.0
    18.06.2013
    30
    Из куска металла его изготовить.
    Я вот так сделал.
    Автокорректор фар от Delica D5 старого образца и система освещения поворота AFS.
    При осмотре запчастей выяснилось что у переднего датчика отсутствует крепление к рычагу. Крепление я изготовил из металлического уголка на «глаз» позже просматривая глубины интернета наткнулся на изображение с размерами данной детали. Сверять или изменять свой кронштейн я не стал так как он отлично работает.
ID:	54402 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54403 Нажмите на изображение для увеличения
  14. #251
    Вроде все как на ХЛе. МУТом все читается
  15. #252
    Леха
    Lancer x 2.0
    18.06.2013
    30
    На старых XL ставились старые блоки, отдельные блок автокорректора фар и блок AFS.
    Блок автокорректора не диагностируется по кан шин а блок AFS диагностируется по кан.
    А потом они изменили и сделали один блок совмещенный автокорректор и AFS и он диагностируется по кан.
    А вот на пежо и ситре как сделано 2 блока или один ?
  16. #253
    Я не думаю что бы ПСА что то изобрело.
    Варианта 2- либо ПСА оставили все как есть с выходом моделей в 2008 г., либо все точно так же как и ММС - изменения соотвтетствуют
  17. #254
    Нет не в кане.
  18. #255
    Леха
    Lancer x 2.0
    18.06.2013
    30
    Диагностика блока автокорректора фар(non can)
    Разобрался как сделать диагностику старого автокорректора (без can шины).
    Оригинальная запись в бортжурнале моего lancer https://www.drive2.ru/l/475283693389218158/
    А тут сделал копию
    Привет!
    Многие думают что старый блок не диагностируется и в этом они ошибаются!
    Для получения информации я обратился к дилерской документации где в разделе электросхемы увидел что 2 провода от блока автокорректора выходят на диагностический разъем на 1й и 10й пин.
    А также 2 провода данных идут на приборную панель 6й и 20пин .
    Выходит блок не совсем аналоговый а просто без CAN шины.
    В книжке идет речь о диагностике с помощью мут3 но так как у меня его нет я воспользовался Diagbox'ом (lexia в народе) долго я не мог понять как же все таки диагностировать этот блок, но потом разобрался и спешу поделится данной информацией. Как сделать все тоже самое с помощью МУТ3 расписано в книжке по ремонту.
    Сама диагностика напоминает диагностику из 90х годов или как программировать старые сигнализации, не понятно зачем Японские инженера так сделали.В дальнейшем познав свою ошибку они наверно сделали новый блок уже с кан шиной.
    Диагностика автокорректора фар (non can) Lancer X ,Oulander XL, Delica D5 , 4007, c-crosser.
    Запускаем Diagbox
    Выбираем 4007 или c-crosser
    Переходим в раздел Ремонт
    Панель приборов
    Корректор положения по вертикали
    Далее идет описание процедуры на русско-французском языке более понятно ее можно понять обратившись к дилерскому мануалу по ремонту lancer x.
    Жмем на "галочку"
    Когда видим на экране надпись "Тест выполняется" то смотрим на экран приборной панели там будет мигать индикатор корректора с определенной частотой, эту частоту расшифровываем на коды ошибок по прилагаемой осциллограмме.
    И далее уже читаем описание кода ошибки, в моем случае ошибок нету.
    https://youtu.be/m_ygFK8V_uY
    ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
    № диагностического кода Объект диагностики Страница
    21 Отклонения в работе заднего датчика высоты Стр.54A-139
    22 Отклонения в работе переднего датчика высоты Стр.54A-141
    23 Короткое замыкание цепи питания датчика высоты на «массу» Стр.54A-143
    24 Ненормальный угол наклона Стр.54A-146
    31 Неисправность выравнивающего устройства Стр.54A-148
    Выписка из руководства по ремонту.
    МЕТОД ЧТЕНИЯ КОДОВ ДИАГНОСТИКИ
    1.Подсоединить M.U.T.-III к диагностическому разъему (порядок подключения M.U.T.-III см. ГРУППУ 00 − Функция диагностики Стр.00-8).
    2.Поверните ключ зажигания в положение «ON» (ВКЛ.).
    3.Выбрать меню на экране M.U.T.-III следующим образом.
    (1)В окне «System selection» («Выбор системы») выбрать пункт «Meter» («Измеритель»).
    (2)Выберите «Специальная функция».
    (3)Выбрать пункт «Headlamp auto levelling diag mode» («Режим диагностики системы автоматической коррекции уровня фар»).
    4.На многофункциональный дисплей комбинированного измерителя выводится предупреждение об автоматической коррекции уровня фар. Произвести считывание диагностического кода, отображаемого в окне предупреждения об автоматической коррекции уровня фар.
    Миниатюры Миниатюры 1.jpg‎   2.jpg‎   3.jpg‎   4.jpg‎   5.jpg‎   6.jpg‎   7.jpg‎   8.jpg‎   2017-06-09_19-28-56.jpg‎   2017-06-09_19-58-45.jpg‎
  19. 2 пользователей сказали cпасибо Lexa609 за это полезное сообщение:
  20. #256
    Санёк
    Заполярный
    05.06.2014
    Всем привет. Парни подскажите, на самих фарах моторы корректора меняются или только с фарой. Либо этим моторам хана, либо самому блоку. Датчики высоты рабочие.
  21. #257
    санёк51,
    Отдельные блоки идут. В шапке темы все есть
    Вот каталог http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post247322
  22. #258
    Санёк
    Заполярный
    05.06.2014
    Да все уже прочитал. Я задал простой вопрос. Меняются ли моторы корректора на каждой фаре или идут в сборе с фарой? Где блок управления стоит я знаю.
  23. #259
    А диагностику сделать для начала?
    Коды ошибок по корректору есть?
  24. #260
    Санёк
    Заполярный
    05.06.2014
    B2513 Ошибка вывода выходного сигнала выравнивания.
  25. #261
    Code No. B2513 Levelling actuator output error - M154030400018900ENG
  27. #262
    Санёк
    Заполярный
    05.06.2014
    Спасибо. Теперь бы разобраться...
  28. #263
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Загорелась ошибка.
    Думал на сей раз передняя тяга сломалась, но сняв колесо увидел её целой и невредимой. Подёргал рукой, а датчик просто валяется. Оторвало пластину от кузова. Кое-как подлез сфоткал.
ID:	38699 Нажмите на изображение для увеличения
    Там, видимо, шпильки были, к которым прикручивалась эта пластина, шпильки срезало.
    Что делать? Приварить реально? Место труднодоступное.
  29. #264
    санёк51,
    а там разбираться не чего - в инструкции все пошагово расписано.
    ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ ОШИБКИ
    - Неисправность узла фар (блок выравнивания фары)
    - Неисправность ECU-автокорректора (блок управления)
    - Поврежденные провода и разъемы жгута проводов
    Проверить и почистить контакты в разъемах А-69, А-70, С-112, сбросить ошибку- если заработало - ОК, не заработало - ведет к следующему шагу...от замены блока автокорректора до замены ECU автокорректора
    Как и писал ранее, узел автокорректора в фаре в сборе идет.
    По схеме - моторчики отдельно стоят
  30. #265
    d_Core,
    я так понял это задний?
    Вопрос в том - как эта пластина идет - в сборе с датчиком или нет. А то приваришь и датчик потом не поменяешь...
    Странно как то: обычно тягу ломает, а тут шпильки с кузова срезало...
  31. #266
    05.11.2012
    225
    Балу, передний.
    К этому платику крепится на двух болтах кронштейн датчика. Конструкция разборная.
    Почему платик оторвало непонятно.
  32. #267
    Цитата Сообщение от d_Core Посмотреть сообщение
    ... передний. ...
    Дык вроде датчик передний в сборе к кузову винтами/болтами крепиться
  33. #268
    05.11.2012
    225
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post293287
    Датчик на двух винтах крепится к корпусу.
    На фото из 260 сообщения датчик в сборе прикрученный двумя болтами к платику, который оторвался от кузова.
  34. #269
    Санёк
    Заполярный
    05.06.2014
    Все проверил, питание есть на клеммах к моторам, значит сразу оба мотора корректора. Какое у них рабочее напряжение, что бы проверить напрямую?
  35. #270
    d_Core,
    Антон!
    Я бы к Партнерам съездил
    Если что, вот по датчикам M154030270033100ENG
    санёк51,
    У меня с временем обрез пока
    Попробуй сам вот тут поискать: S/M Outlander - 54A-CHASSIS ELECTRICAL - HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING SYSTEM
    Сходу:
    Inspection Procedure 2: The both headlamp automatic levelling systems (right and left) do not work normally. Инструкция
    Inspection Procedure 3: One of the automatic levellings does not work. Инструкция
  36. #271
    Кстати, Тест автокорректора без использования МУТ-3
    DRIVE TEST PROCEDURE (WHEN THE M.U.T.-III IS NOT USED)
    1.Turn the hazard warning lamp switch to the ON position.
    2.Within 10 seconds after turning the ignition switch from OFF to the ON position (do not start up the engine), turn the headlamp switch from OFF to ON 5 times repeatedly. When the operation is successfully completed, the headlamp automatic levelling warning is displayed on the multi information display in the combination meter. If not displayed, turn the ignition switch OFF and perform the operation again.
    3.Within 30 seconds after the headlamp automatic levelling warning is displayed, turn the hazard warning lamp switch OFF.
    4.The headlamp beam moves downward for approximately 3 seconds and upward for 3 seconds. Then the beam returns to the position applicable to the present vehicle posture.
    5.The drive test is completed. (The headlamp automatic levelling warning is not displayed.)
    ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ПРИВОДА АВТОКОРРЕКТОРА ФАР (КОГДА MUT-III НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ)
    1. Поверните переключатель света фар в положение ON.
    2. В течение 10 секунд после того, как выключатель зажигания включен в положение ON (не запускайте двигатель), поочередно поверните переключатель фары от OFF до ON 5 раз. Когда операция будет успешно завершена, на мультиинформационном дисплее в комбинированном счетчике отображается предупреждение о автоматическом выравнивании фары. Если не отображено, выключите зажигание и снова выполните операцию.
    3. В течение 30 секунд после появления предупреждения о автоматическом выравнивании фары повергните переключатель света фар в положение OFF.
    4. Пучок света фар движется вниз примерно 3 секунды и вверх в течение 3 секунд. Затем луч возвращается в положение, применимое к положению нормально стоящего транспортного средства.
    5. Тест привода завершен. (Предупреждение о автоматическом выравнивании фары не отображается.)
  38. #272
    Данные по напряжению
    DATA LIST REFERENCE TABLE - M154030520001200ENG
    HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING-ECU TERMINAL VOLTAGE - M154030190036500ENG
  39. #273
    Санёк
    Заполярный
    05.06.2014
    Заменил корректоры фар, все заработало. Старые разобрал, сами моторы в порядке, а вот дорожки на платах подгоревшие.
  40. 1 пользователь сказал cпасибо санёк51 за это полезное сообщение:
  41. #274
    05.11.2012
    225
    Ошибка не уходит, фары теперь постоянно светят вниз. Ранее было оживание и вверх-вниз в начале запуска. Обе тяги заменены. Ошибок указывающих на перед или зад нет, смотрели с Бекасом ещё по осени.
    Если я правильно понял, то сам датчик одинаковый, что спереди, что сзади, отличие в кронштейнах/длинах тяг и можно заказать передний датчик в сборе. А в случае, если окажется дело в не в нём, то перекинуть на заднюю стойку, так?
  42. #275
    d_Core,
    Ну насчет зад-перед датчик одинаковый (электрическая часть) - не знаю.
    Я в сборе ставил передний, задний только тягу менял.
    А ты что менял? Опиши что было и что сделал.
  43. #276
    05.11.2012
    225
    Балу, я вкратце писал выше, что поменял обе тяги. Замене передней тяги предшествовал облом всей конструкции переднего датчика (подозреваю из-за закисшего датчика). Приварил обратно, но ошибка не ушла, а фары с недавнего времени легли вниз. 99% передний датчик. Ошибку не увидели. Морально готов весь датчик в сборе заменить, но на тот самый 1% и спрашиваю, если дело в заднем, то возможно перекинуть датчик?
  44. #277
    05.11.2012
    225
    Поменял передний датчик - не помогло. сделал диагностику: нету связи с блоком фар (как-то так).
    За барадчком посмотрел, разъём проверил, всё сухо, плотно. Снял-надел разъём. Всё бестолку.
    Подменный попробовать поставить? Менял его кто?
    Из партнёров может кто возьмётся?
  45. #278
    Датчик отдельно ставил или в сборе брал весь механизм?
    Я Сайлинг в сборе поставил - *ттт* ходит до сих пор без проблем
  46. #279
    05.11.2012
    225
    Балу, сайлинг и поставил. Поменял хороший на новый
  47. #280
    Антон! Я не совсем понимаю твоё описание - ты менял только датчик или весь узел в сборе? Ты в каждом сообщении по разному трактуешь...
    ЗЫ Заедь к Партнерам - думаю быстрее проблема решиться
  1. Ответов: 258
    Ответов: 33
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 31
