Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 479
        Аналоги:
        1AAAParts 1AP8651A095
        ASParts ASP0140
        Aspaco APA095
        Deppul DEA095GR
        Dominant MT86051A095
        H&Q 1140004
        Premium Parts MC8651A095
        RUEI RUEI0140
        Zolert ZMM-095
        ZZVF GRAA095
        Аналоги:
        1AAAParts 1AP8651A047
        H&Q 1140075
        Premium Parts MC8651A047
        Sailing MBL86510477
  3. #201
    Иркутск
    18.06.2016
    Заехал в пежо-центр, покопались в машине, ничего не нашли. Сказали- работы на полдня минимум (это только поиск неисправности). Заехал в другое СТО- регулировочными винтами вывели фары в нормальное положение, светят нормально, пока фары в пол снова не падают. 300 рублей, 5 минут работы.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо Константин 240 за это полезное сообщение:
  5. #202
    При диагностике авто обнаружили что закис передний датчик автокорректора фар и его обломило. Сама тяга и кронштейны целые.
    Датчик положения кузова передний 8651A095
    Sailing MBL86510955 Датчик положения кузова передний
    Оригинальный 10-12 тыр стоит, неоригинал от SAILING - 7-8 тыр.
    На разборах нет. В сборе идет весь узел. Вот и думаю что делать
  6. #203
    Позвонить на разборку.
    У них меж прочим, есть со-скидками датчики с обломанными тягами
  7. #204
    Миша, привет!
    В каком месте именно обломило? Ткни пальцем!
  8. #205
    Лопнул по кронштейну между тягой и датчиком по-моему
    Потом сфоткаю
  9. #206
    Потом сфоткаю
    Миша, если сам датчик живой, то можно попробовать это безобразие исправить...варил себе, вроде пока функционирует, плюс еще один у 019, поставил он его кому или нет, не знаю.
    Последний раз редактировалось Кабанчик; 20.10.2016 в 14:03.
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  11. #207
    06.09.2015
    Поставил себе пару недель назад SAILING, полет нормальный.
  12. #208
    Romb, передний или задний? Какой дефект был?
  13. #209
    06.09.2015
    Балу, передний, сейчас точно не помню, кажется весь закис и тягу заменить не получалось.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Romb за это полезное сообщение:
  15. #210
    Заказал. Срок поставки 2 дня. Как получу - выложу фоты.
    После установки сообщу о результатах
  16. #211
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    День добрый, загорелась SERVICE REQUIRE", при ревизии тяг,обломал заднею, заменил тягу, при этом обнаружился люфт в корректоре и SERVICE REQUIRE"не пропал, "вопрос к знатокам", требуется замена или есть возможность ремонта, может кто сталкивался,
  17. #212
    Цитата Сообщение от эдуардович Посмотреть сообщение
    ... при этом обнаружился люфт в корректоре...
    Что за люфт?
    Надо снять коды ошибок что бы понять о чем речь
    Вот из СервисМануала коды ошибок:
    B2510 Auto levelling initialization not completed
    B2511 ECU internal error (ROM)
    B2512 ECU internal error (EEPROM)
    B2513 Levelling actuator output error
    B2514 Height sensor power supply error
    B2515 Front height sensor signal error
    B2516 Rear height sensor signal error
    U0001 Bus-off (CAN-C)
    U0100 Engine CAN time-out
    U0121 ASC/ABS CAN time-out
    U0141 ETACS CAN time-out
    U0145 Coding not completed/failed
    U0147 Abnormality in coding data
  18. #213
    Проверка переднего датчика высоты кузова
    Проверка заднего датчика высоты кузова
    Инструкция на английском из СервисМануала
    ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА ВЫСОТЫ
    1. Отсоедините разъем датчика и подключите тестовый жгут проводов специального инструмента (MB991658) , как показано на рисунке.
    2. Поверните ключ зажигания в положение ON.
    3. Измерьте напряжение разъема датчика клеммой № 2.
    4. Проверьте , что напряжение показывают значения , описанные в графике в зависимости от угла работы датчика.
    ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО ДАТЧИКА ВЫСОТЫ
    Миниатюры Миниатюры передний датчик автокорректора.jpg‎   задний датчик автокорректора.jpg‎
  19. #214
    А вообще в шапке темы все основные ссылки есть
  20. #215
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    вроде все пролапатил, про" люфт" не увидел,замена втулок, ... Надо разбирать
  21. #216
    я бы для начала коды ошибок посмотрел
    Датчик не разборный насколько понял и вряд ли там что поменяешь - только замена
  22. #217
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    Elm 327 в бардачке лежит, проверил, не видит ошибок, наверно под замену:-/
  23. #218
    А вместе с SERVICE REQUIRE что показывает? Какая пиктограмма еще или текст?
    ЕЛМ не все берет
  24. #219
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    Нет, только SERVICE REQUIRE горит, сегодня пол дня отъездил не загоралось сейчас опять горит, машина 08г.,
    Последний раз редактировалось эдуардович; 03.11.2016 в 14:46.
  25. #220
    считывать ошибки и смотреть. Все остальное - гадание на кофейной гуще
  26. #221
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    Согласен
  27. #222
    Василий
    Орехово-Зуево
    03.11.2016
    Митсубиси аутлендер XL - выдает ошибку коррекции фар
    Митсубиси аутлендер XL - выдает ошибку коррекции фар... поменял датчики на правом переднем и левом заднем колесах, прошел диагностику датчиков - показывает все датчики исправны. ошибка все равно выдается на панели при повороте и торможении. в чем дело в автосервисах не знают. пожалуйста подскажите причину.
  28. #223
    Номер ошибки какой?
  29. #224
    Омск
    02.06.2015
    При установке рычага регулировки положения фар на датчик что-нибудь попало между ними (грязь, мусор), рычаг двигается с затруднениями, датчик выдает ошибку.
  30. #225
    Вот на форуме были положительные опыты по ремонту
    ссылка 1
    ссылка 2
    Диагностика автокорректора. Читать отсюда
  31. #226
    Фото датчика Сайлинг
    Завтра поставят.
    Миниатюры Миниатюры IMG_8437.jpg‎   IMG_8438.jpg‎   IMG_8439.jpg‎   IMG_8440.jpg‎   IMG_8441.jpg‎
  33. #227
    Установили. Со слов Сереги с Автофора пришлось допиливать: шпилька на кронштейне на штатном 6-ка, на сайлинге -8-ка. И длинее чем штатная. Пришлось посадочное отверстие в рычаге рассверлить под 8-ку. Все остальное встало как тут и было. Ошибок нет. Корректор работает
    Миниатюры Миниатюры IMG_8448.jpg‎   IMG_8449.jpg‎   IMG_8450.jpg‎
  35. #228
    Подмосковье
    13.04.2013
    Господа доброго времени суток! Подскажите куда "лезть" и где "копать". Ошибки такие.
    B2510 - Auto levelling initialization not completed (Автоматическая инициализация угла
    наклона не завершена
    B2514 - Height sensor power supply error (Высота датчик мощности ошибка питания)
    B2515 - Front height sensor signal error (Ошибка переднего датчика высоты сигнала)
    B2516 - Rear height sensor signal error (Заднего высота датчика сигнала ошибки)
  36. #229
    Без МУТ там ловить нечего
    Вот из СервисМануала на английском
    B2510 Auto levelling initialization not completed ------> Инструкция
    B2514 Height sensor power supply error ------> Инструкция
    B2515 Front height sensor signal error ------> Инструкция
    B2516 Rear height sensor signal error ------> Инструкция
    Как практика показала - датчик высоты подвески устроен по принципу датчика Хола.
    Можно попробовать:
    - почистить контакты,
    - разобрать сам датчик, почистить смазать
    Если не поможет - замена
  38. #230
    Подмосковье
    13.04.2013
    Спасибо Михаил. А какой из датчиков чистить? Или оба?
  39. #231
    Ну у тебя по обоим датчикам ошибки идут. Значит оба смотреть надо
    Начни с контактов. Посмотри состояние тяг от кузова к датчику. Если будут гайки с тяг откручиваться - попробовать открутить и посмотреть - крутится ли датчик.
    Если датчик не крутится - попробовать разобрать и почистить, смазать (ссылку выше я привел)
    Если реанимация не спасет - замена
  41. #232
    Подмосковье
    13.04.2013
    Ещё раз спасибо!
  42. #233
    евгений
    Cheboksary
    11.11.2016
    Всем привет стал обладателем этой мечты, хозяины были не очень добросовестны, так что все теперь на мне машину люблю поэтому буду доводить до ума. Вопрос вот в чём, у меня сзади справа вообще нет датчика угла наклона, фишка в пакете привязана на проволоке,вопрос на какую цену ориентироваться на разборке? Может у кого старый валяется руки не крюки восстановлю, куплю за символическую плату!)
    Последний раз редактировалось evgennchic; 28.11.2016 в 22:49.
  43. #234
    В Москве задний в сборе за 7-8 тыр мне предлагали, передних нет в наличии.
    Возьми Сайлинг. Я себе передний поставил. Работает. Правда пока 2 недели откатал
  44. #235
    Федор
    27.01.2017
    подскажите плиз, купил аут со штатным ксеноном , так вот автокорректор не работает , но при этом ни каких ошибок не выдает чек не горит , по внешним признакам стекло фар по каким то причинам демонтировалось или проклеивалось , так вот хотелось бы узнать в каком случае не бывает ошибок по корректору но он не работает ... спс
  45. #236
    Как проверяли?
  46. #237
    Федор
    27.01.2017
    ну на сколько я понял что у людей неисправность отображается на панели приборов ввиде чека? а так в одном из СЦ мне говорили что в блоке была ошибка неисправности корректора, но вот смущают фары , на сколько надежен механизм автокоорекции в самих фарах , или стоит сразу обратить внимание на датчики положения кузова и еще момент то что судя по всему фары светят в максимально поднятом состоянии теперь постоянно что не очень думаю нравится встречным водителям ((
    Последний раз редактировалось sysmen; 27.01.2017 в 20:23.
  47. #238
    Как поняли что корректор не работает?
  48. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  49. #239
    Федор
    27.01.2017
    свет очень высоко бьет
  50. #240
    2,475
    Высоко бьёт свет - возможно сама фара не отрегулирована.
    Ведь автокорректор не знает, куда светит фара, он только поворачивает ретрофит по показаниям датчика.
  51. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 258
    Ответов: 33
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 31
