Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 479
        Аналоги:
        1AAAParts 1AP8651A095
        ASParts ASP0140
        Aspaco APA095
        Deppul DEA095GR
        Dominant MT86051A095
        H&Q 1140004
        Premium Parts MC8651A095
        RUEI RUEI0140
        Zolert ZMM-095
        ZZVF GRAA095
        Аналоги:
        1AAAParts 1AP8651A047
        H&Q 1140075
        Premium Parts MC8651A047
        Sailing MBL86510477
  3. #161
    Вовчан, В инете сейчас в принципе всё можно найти , даже любую схему ( у меня к сожалению данной схемы нет ).
  4. #162
    Одинцово
    12.01.2015
    71
    Спасибо, и так уже почти весь нет перерыл, на регулировку фар даже еще не ездил после установки, хочу сначала с корректором разобраться.
  5. #163
    Участник Аватар для Sukhoi30
    Лёха
    Москва (ЮЗАО)
    28.07.2015
    91
    91
    Есть такие схемы, выкладывал pinzet, может помогут.
    Открывать, например: Google Chrome.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Sukhoi30 за это полезное сообщение:
  7. #164
    Одинцово
    12.01.2015
    71
    Спасибо. буду разбираться)).
  8. #165
    По поводу тяги сломанной - езжу до сих пор
    Ошибка не горит - тягу от датчика опустил, электроника считает что все исправно
    В субботу еду в Автофор. Ребята сказали что давно знают про эту проблему - ставят какую-то тягу от БМВ
    По результатам напишу.
    Цена вопроса 850 р за тягу.
  9. #166
    Тяга от БМВ не подошла. Короче нашей.
    Тягу мне сняли. Буду делать сам.
    Цитата Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
    Порывшись в инете, нашел наконечник с правой резьбой и защищенным шарниром - Auger 10680. Стоит в районе 150р. Применяется как аналог (оригинал стоит под 600р и 20 суток доставки) в грузовиках Рено на приводе крана пневмоподвески вверху, снизу стоит с левой резьбой.
    На фото тяга с установленными этими наконечниками.
    Был неприятно удивлён, когда после удачной инсталляции задней тяги попытался приобрести эти наконечники и на переднюю. Правые исчезли из продажи, видимо, раскупили. В итоге, пришлось купить левые 080125 SAMPA, они чуть иные по конструкции (имеют пластиковую вставку шарнира и без резинового пыльника), заодно, проверю какие дольше проходят.
    имейте ввиду, что по каталогу выдает по кодам только наконечники, без шпильки.
    Auger 10680 Опора шаровая
    Sampa 080.125 Наконечник рулевой тяги, левый
    По коду Сампы выдает аналог (в 2,5 раза дешевле ):
    Auger 10594 Опора шаровая, левая
    Теперь вопрос знатокам - нужно заказать 2 шт. одного кода, или искать отдельно левую (один код), отдельно правую (другой код)?
    Там по резьбе как?
  11. #167
    По поводу тяги сломанной ....
    фото
    Обломило нижний конец
  12. #168
    нужно заказать 2 шт. одного кода.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  14. #169
    Сделал тягу сам
    Купил 2 шаровые опоры Auger 10680 (спасибо за подсказку Саше м724 и всем одноклубникам)
    370 руб. за 2 шт. вышло.
    Купил шпильку 1 метр "шестерку" (меньше не бывает) за 25 руб.
    По старой тяге подогнал по центрам, отпилил нужной длины, обработал, собрал.
    За все про все - 395 руб
    Как поставлю отпишусь.
    Кстати, длина шпильки после всех манипуляций получилась 96 мм
    В собранном состоянии (с накрученными опорами) расстояние между центрами - 115 мм (как в шапке темы)
    ----------добавил 10.02.2016 -------------------
    Фото как на машине выглядит установленный девайс
    Последний раз редактировалось Балу; 10.02.2016 в 22:34. Причина: upd
  16. #170
    Ну и до кучи информация по передней тяге
    - Можно изготовить самостоятельно, посмотрев в пункте выше
    - купить у Партнера Клуба #post312192
  17. #171
    Балу, Миш , всегда рад помочь ! только шпилька наверное не 5мм а 6 мм .
  18. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  19. #172
    Новенький Аватар для Temen23
    Николаич
    08.04.2014
    43
    Получено благодарностей: 16 (сообщений: 3).
    Где купить сей девайс, а главное за сколько? В нете че то не нашел...
  20. #173
    Temen23, На данный момент в экзисте и автодоке их нет , есть в автодоке немного другие и подороже .
  21. #174
    Что именно хочешь купить?
    Я отчет подробный выше описал
    В шапке темы тоже все есть
    PS Пост с отчетом поправил - вложил фотки с установленным девайсом на машине.
    Ошибка по автокорректору ушла. Все гуд.
    PPS Поправил про шпильку согласно замечания Саши724
  22. #175
    Блин!
    Сравнил фотки как было и как поставил - ошибся при установки шаровой на датчике: не с той стороны прикрутил
    Интересно, повлияет как-то? Не сломает датчик?
  23. #176
    Балу, Думается мне что ты правильнее установил чем было , главное чтобы прямая линия была , а у них было немного с наклоном КМК , поэтому может и ломало тягу со временем .
  24. 2 пользователей сказали cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  25. #177
    Николаич
    08.04.2014
    43
    Я хочу вот эти ,2 шаровые опоры Auger 10680 ,другие меня не интересуют ,у партнеров клуба ....
    Хочу приобрести ,именно эти ...
  26. #178
    Temen23, А проблема-то в чём ? , есть и заменители Sampa
    080.355.
  27. #179
    Николаич
    08.04.2014
    43
    Уже заменил !
  28. #180
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    кто нибудь восстанавливал тягу с помощью этой Metalcaucho 02865 Ремкомплект, рычаг переключения замена на регулируемую тягу переключения МКПП от Ситроен-Берлинго #post320148
    Metalcaucho 02865 посмотрел в инет магазе по этому коду как то не похожа она на тягу
    или это на картинке так ?
    тяга для тойты что то сейчас вообще дорогая стала
  29. #181
    alex4007, Sampa
    080.355
    Шариковый шарнир - А это чем не устраивает ? Тягу от Берлинго можно , Ханс Прайс например .
  30. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  31. #182
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    а я просто как понял из этого поста что можно купить тягу а в ней все есть в комплекте
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post320148
    там этот код приводят для ситроена берлинге Metalcaucho 02865
    а надо еще докупать к ней два шариковых шарнира Sampa
    080.355 они одинаковые то есть там нету левых правых ?
    к тойте как я понимаю тоже надо докупать шарниры ? http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post215692
    48906-35020 - Тяга датчика дорожного просвета правая (Toyota) или там вкомплекте уже они
    И еще надо выставить в любом случае меж осевое расстояние Расстояние между центрами шарниров задней тяги 115 мм в том и другом случае
  32. #183
    alex4007, Надо купить ДВЕ сампы + шпильку 6мм , и две гайки 6мм , и всё . дешевле выйдет.
  33. 2 пользователей сказали cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  34. #184
    Лёха
    Москва (ЮЗАО)
    28.07.2015
    91
    91
    А есть у кого-нибудь размеры уголка переднего датчика, что маленький от косточки до подвески?
  35. #185
    Лёха
    Москва (ЮЗАО)
    28.07.2015
    91
    91
    Сам себе отвечу картинкой, буду колхозить.
    Украдено тут
  36. 2 пользователей сказали cпасибо Sukhoi30 за это полезное сообщение:
  37. #186
    Цитата Сообщение от Sukhoi30 Посмотреть сообщение
    Сам себе отвечу картинкой, буду колхозить...
    А что случилось с этим уголком, по какой причине нужен "новый"?
  38. #187
    Лёха
    Москва (ЮЗАО)
    28.07.2015
    91
    91
    Собираюсь ставить корректор и купил без него (сам просмотрел), а покупать снова передний датчик накладно. Даже на разборе чисто уголок не отдают.
  39. #188
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    я как понимаю аугер и сампа идут по одной штуке при заказе а не пара ведь ?
    посмотрел подорожали они аугер идет по 600 р за штуку сампа 390 р за штуку в инет магазах
    Если покупать шпильку и гайки получиться где то 1000р если брать тойтовскую то 1600 где то стоит . Экономия есть но уже не такая как была
    по 190р за штуку что то я в инете не могу найти сампы Может подскажет кто смотрел в автодоке экзисте и емексе
    сампа 080.355
    Auger 10680
    А что за вариант с Metalcaucho 02865 там уже эти два шарнира в комплекте идут?
  40. #189
    Цитата Сообщение от alex4007 Посмотреть сообщение
    Metalcaucho 02865
    Тяга КПП Ситроена , шаров там нет , делают её китайские лётчики , может болтаться на шарах , так что покупать только в крайнем случае ! Сампа есть по 397 рублей , Аугера нет вообще .
  41. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  42. #190
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    да я вот тоже смотрю, что подорожало здесь писали что сампу еще в феврале брали по 190 рублей
    наверное закончились они на складах по старому курсу доллара
    Может кто знает аналоги дешевле и в наличии ?
  43. #191
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    кому интересно в инет магазинах появились Auger 10680 по 160-200 руб
  44. #192
    Я фигею от народа. 500 р за все уже дорого.....
    Ну купи датчик в сборе оригинальный тогда
    Все уже разжевано до меня было. Я так сказать закрепил материал, о чем спасибо одноклубникам за опыт
  46. #193
    Мурманск
    17.12.2013
    Менял колеса и обнаружил эту тягу обломанной, судя по всему езжу с такой уже далеко не первый день. Вопрос: это нормально, что у меня ни какой ошибки не выдало?
  47. #194
    Обломилась при нахождении датчика в рабочем положении. Сама тяга никак электрически не диагностируется.
  48. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  49. #195
    Мурманск
    17.12.2013
    Полазил на просторах нета и нашел следующие партснамберы шарниров из которых можно сделать тяги:
    1.auger - 10680,
    2. auger - 10593
    3. stellox - 8600028sx
    4. sampa - 08035
    5. sampa - 080124
    6. zetex - zx140428
    7. renault - 5010285704
    8. lemforder - 2440101 (без пыльника)
    9. toyota - 4890760041 (регулируемая тяга)
    10. toyota - 4890635020 (регулируемая тяга, но её пишут надо наращивать)
    11. zetex - 140216
    12. febi - 07041 (без пыльника)
    13. trucktec - 8706901 (без пыльника)
    14. diesel technic - 905306 (без пыльника)
    15. volvo - 959079
    Пока это все что смог найти. Лично я делал из auger 10680.
  50. 2 пользователей сказали cпасибо torin за это полезное сообщение:
  51. #196
    Иркутск
    18.06.2016
    Ребята, помогите пожалуйста. У меня та же проблема- не работает автокорректор фар и периодически выскакивает "SERVICE REQUIRE". Фары светят в пол и дальше 5 метров я ничего не вижу. Пока нет времени разбираться с причиной. Подскажите как фары можно подкорректировать вручную или скиньте ссылку пожалуйста.
  52. #197
    Никак, они все равно уйдут в пол.
  53. #198
    Иркутск
    18.06.2016
    Очень жаль
  54. #199
    Дзр
    18.01.2015
    766
    106
    почему никак?
    можно же задрать их первоначальное состояние винтами верх до упора.
    либо просто скинуть фишку с корректора.
  55. #200
    Иркутск
    18.06.2016
    Цитата Сообщение от klauss Посмотреть сообщение
    почему никак?
    А как это правильно сделать?
  1. Ответов: 258
    Ответов: 33
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 31
