Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 479
        Аналоги:
        1AAAParts 1AP8651A095
        ASParts ASP0140
        Aspaco APA095
        Deppul DEA095GR
        Dominant MT86051A095
        H&Q 1140004
        Premium Parts MC8651A095
        RUEI RUEI0140
        Zolert ZMM-095
        ZZVF GRAA095
        Аналоги:
        1AAAParts 1AP8651A047
        H&Q 1140075
        Premium Parts MC8651A047
        Sailing MBL86510477
  3. #121
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Цитата Сообщение от Drey Посмотреть сообщение
    Что то пришло в голову.. если это так, то что бы фары были в среднем положении на контакте номер 2 нам надо подать напряжение 2.5 вольта. То есть надо просто подобрать обычный резистор. Либо сделать обычный делитель (два резистора).
    На контакт №2 подавать напряжение не нужно, оттуда только снимать показания вольтметром, напряжение 5 В подавать на 1 и 3 контакт.
    В среднем положении датчика вольтметр покажет на 2 контакте 2,5 В
  4. #122
    28.06.2011
    48
    Спасибо!
    Вы так и не поняли идею.,
  5. #123
    Спасибо!
    Так поясни свою идею
  6. #124
    28.06.2011
    48
    Михаил, все просто.. если способ проверки такой же как и способ работы.... То есть, если на сам датчик в реале на контакт 1 приходит 5 вольт, на контакт 3 приходит минус или корпус, а контакт 2 служит для управления наклоном фар.... То выставить фары в среднее положение можно подключив вместо датчика (можно не под машиной) простой делитель на два. Два резистора соединенных между собой. Первый конец первого на контакт 1, первый конце второго на контакт 3, вторые концы обоих соединить между собой и на контакт 2.
    Миниатюры Миниатюры 20150330_202135.jpg‎
  7. #125
    lapav
    сызрань
    11.01.2015
    Парни подскажите.Приехал на диагностику,подключили комп,выдает ошибку-нет связи с цепью автокорректора(может я не по научному написал).У меня горит ошибка неисправность автокорректора.Подскажите куда лесть,диагносты не знают.
  8. #126
    Цитата Сообщение от lapav Посмотреть сообщение
    1 Подскажите куда лесть
    2 диагносты не знают.
    1 тут вся ветка про это
    2 поменять их на тех кто знает.
    у ошибки есть код, от него зависит куда лезть.
  9. #127
    Балашиха
    09.01.2012
    alessio, добрый день. Как удалось разобрать датчик? Пытался разъединить ножом, боюсь сломать...
  10. #128
    Чашниково
    12.03.2010
    вал датчика зажал в тиски, чтоб не сопротивлялся и двумя отвертками, с 2-х сторон разъединил. в общем то тоже сыкотно было, но все равно пришлось бы другой покупать.
    Никогда не знаю где буду завтра ибо пути господни неисповедимы, а начальник вообще походу не спит.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо alessio за это полезное сообщение:
  12. #129
    Peugeot 5008 2.0 HDi.
    10.07.2012
    71
    Накрылся передний датчик. Беда прям чуть не до слез. Подскажите, сам датчик ремонтопригоден? Вне зависимости от положения шарнира всегда показывает 0,21. Если нет, то где купить? Нашёл на авито в Москве за 5000. Дешевле пока чего-то не увидел. Ткните пальцем если не сильно сложно. Купил бы с удовольствием, да вот найти пока не могу подешевле. Либо подскажите, как его отремонтировать. Пока машина только в дневном варианте, ночью слеплю встречных, стараюсь не ездить. Опустить фары можно, но легче не будет, слепить перестану, а вот сам все равно ничего видеть не буду. Заранее спасибо!
  13. #130
    23.04.2012
    35
    Всем привет. Да эти датчики у нас построены на элементах Холла. Это значит, что если бы не механические разрушения тяг, поводков и осей они были бы вечными. надежность самого элемента Холла очень велика. Проверка возможна только так как предложено ранее YesYes. Отличная идея с делителем напряжения (два последовательно соединенных резистора писал и рисовал Drey) должно помочь при невозможности заменить отказавший датчик сразу. Подскажу только, суммарное сопротивление двух резисторов должно быть 450 - 500 Ом.
    Немного о своих мытарствах. У меня (писал раньше) разрушился поводок датчика переднего, отремонтировали (сваркой), но толку оказалось мало. Теперь разрушилась (оборвана) ось. хотя может быть это уже недостатки предыдущей сборки после ремонта. Кроме всего прочего нужно было смазать шары на тяге и может кто-то подскажет как же смазать ось без серьезного разбора датчика. Может быть предложить какую нибудь технологию по обслуживанию этих датчиков с периодичностью раз в год, что ли? Я же за руль автомобиля сажусь каждый день (может быть только в воскресенье выходной) и все равно шары закисают а ось прихватывает. Купил новый датчик буду ставить. Никаких чеков не горит.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо aleksandr65 за это полезное сообщение:
  15. #131
    Чашниково
    12.03.2010
    смазать вал датчика можно шприцем, по валу протолкнуть иглу за сальник. на моем было сухо, возможно их при сборке никто не мажет.
  16. #132
    Вологда
    6/2015
    20.11.2012
    в разъеме для подключения проводов на датчике есть отверстие, сам туда шприцом с иглой силиконку заливал, с дальнейшей разработкой вала.
  17. #133
    28.06.2011
    48
    Такс.... Отчитаюсь и я...
    Загорелся чек.. Снял оба датчика. По медоте предложенной ранее YesYes проверил их. Передней под замену.. Во всех положения показывает 2.2 вольта. Задний рабочий, но надо менять тягу. ( в переднем тоже нужно было бы ее менять). Тягу сделал из материалов о которых говорил выше. Передний датчик нашел на авито.. 5 т.р. Проверил, рабочий. Установил. Чек потух. Уже две недели полет нормальный.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Drey за это полезное сообщение:
  19. #134
    27.08.2012
    Передний датчик у меня заклинило так, что оторвало металлическое крепление.
    Датчик в итоге поставил от Гранд Витары, цена вопроса 1000 руб.
  20. #135
    14.10.2011
    870
    570
    Номерок можно?
  21. #136
    Номерок можно?
    А смысл?
    Это наверное цена с разборки, т.к. оригинальный 38640-65J00 (перед) стоит ~ 11 тыщ.
  22. #137
    14.10.2011
    870
    570
    Я-то грешным делом подумал, что речь о новом идет
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  24. #138
    Мурманская обл
    13.05.2015
    Подскажите размеры кронштейна тяги переднего датчика. Заранее спасибо.
  25. #139
    Белгород
    11.11.2013
    Порывшись в инете, нашел наконечник с правой резьбой и защищенным шарниром - Auger 10680. Стоит в районе 150р. Применяется как аналог (оригинал стоит под 600р и 20 суток доставки) в грузовиках Рено на приводе крана пневмоподвески вверху, снизу стоит с левой резьбой.
    На фото тяга с установленными этими наконечниками.
    Был неприятно удивлён, когда после удачной инсталляции задней тяги попытался приобрести эти наконечники и на переднюю. Правые исчезли из продажи, видимо, раскупили. В итоге, пришлось купить левые 080125 SAMPA, они чуть иные по конструкции (имеют пластиковую вставку шарнира и без резинового пыльника), заодно, проверю какие дольше проходят.
    Последний раз редактировалось Балу; 21.09.2015 в 18:15.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо Вячеслав в 31 за это полезное сообщение:
  27. #140
    Партнер Клуба. Клубный сервис Аватар для Mmcclub
    Мицубиси Клуб
    15.04.2014
    63
    Получено благодарностей: 16 (сообщений: 11).
    Тяга корректора фар
    Здравствуйте!
    Многим известна тема выхода из строя тяг корректора фар. Изначально она идёт в сборе с датчиком и стоит космических 15-20 тысяч рублей. Известны методы восстановления тяг...
    Мы тоже хотели бы предложить свой подход. Достаточно бюджетный. Дешевле только "жигулёвский вариант", но там пластиковые шарниры...
    Посмотрите наш вариант
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Mmcclub за это полезное сообщение:
  29. #141
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    темку прочел, но так и не понял до конца.
    автокорректор работает только на стоящем авто.
    но вот важно ли для него, включены фары или нет?
    т.е. если я сначала сажаю людей, а только потом запускаю двигатель - опустит ли он фары?
  30. #142
    Вольногугловский перевод сервис-мануала:
    Направление луча фар автоматически регулируется в соответствии с условиями движения, как описано в приведенной ниже таблице:
    При парковке - Когда двигатель остановлен с фарой (ближнего света) О, или когда автомобиль остановлен с фарой (ближнего света) О и отпускании педали акселератора, фары автоматическое выравнивание ЭБУ контролирует направление луча в зависимости от высоты Значения сенсорные изменения нагрузки в результате получения включения / выключения пассажиров или погрузки / разгрузки грузов.
    При движении с постоянной скоростью - Когда автомобиль начинает на обочине, путешествия поза автомобиль переходит от позы во время стоянки, так что изменения направления луча. Для управления ненадлежащее направление луча, вызванное таким изменением отношения транспортного средства, фары автоматическое выравнивание ЭБУ управляет направлением луча во время путешествия со стабильным отношением транспортного средства. Этот контроль направление луча во время путешествия со стабильным отношением транспортного средства осуществляется только один раз между остановкой транспортного средства и следующей остановке. При движении запускается на гравии или неровной дороге, управление направлением пучка активируется после отношение машина становится стабильным на асфальтированной дороге.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  32. #143
    Загорелась надпись Automatic Level System Service Requier
    Сначала загоралась через 5 минут после пуска ДВС и включения фар. Теперь загорается сразу после пуска и при выключеных фарах.
    Фары горят. Работоспособность системы не проверял.
  33. #144
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    ну, вроде разобрался экспериментально.
    фары опучкает, но есть косяк - если авто стоит на горке, то до следующей остановки так и будет светить либо в пол, либо в небо.
    в очередной раз убедился, что обязательность автокорректора с ксеноном - херня, не имеющая никакого отношения к безопасности.
    на ходу он их никак не двигает, т.е. по сути никак с ослеплением не борется.
  34. #145
    Миша, привет. У меня такое было когда Ситрик брал, в итоге не оказалось переднего датчика и сломана тяга заднего датчика. Сначала установил передний датчик в сборе, а задний хоть и купил новый, но в итоге восстановил с помощью самодельной тяги, пока заказывал компоненты тяги то для того, чтобы ошибка не горела поставил машину на ровную площадку, прикинул на каком бы уровне было бы коромысло датчика, и подвязал его на этом уровне к кузову. И ездил так несколько дней и ошибка не горела.
  36. #146
    Сегодня заехал на яму
    ....сломана тяга заднего датчика. ....
    В этом вся причина.
    Опустил сломанную тягу датчика вниз и ошибка пропала.
    Будем думать что делать с тягой (варианты и опыт клубней )
    Миниатюры Миниатюры IMG_5543.JPG‎   IMG_5544.JPG‎
  37. #147
    Балу, Тягу от карбюратора ВАЗа или сделать самому .
  38. #148
    вот по ПСА http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post102683
    6224 N6
    вот по Мицу http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...nd%20%20SENSOR
    Есть аналог За 6 тыр
    ZZV FZV86A047 Датчик регулировки дорожного просвета задний
  39. #149
    Можно использовать регулируемую тягу переключения МКПП от Ситроен-Берлинго 1,4 .
    Саш!
    Код давай
  40. #150
    Саш!
    Код давай
    Metalcaucho 02865 , но сделать самому мне проще , дольше но ...
  41. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  42. #151
    От как это выглядит
    Цитата Сообщение от ViktorSt
    Добрый день всем! Вот сегодня поигрался на скорую руку (в домашних условиях) купил тяжки от карбюратора "жигули" цена вопроса за все 1$. Небыло нижнего кронштейна пришлось на скорую руку сделать с имеющегося под руками уголка (потом переделаю). Но в итоге ошибка пропала.
ID:	30950 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30951 Нажмите на изображение для увеличения
    Колхоз конечно, но вариант выхода.....
  43. #152
    Остановился почитать Аватар для Водитель внедорожника
    Григорий
    Московский регион
    12.10.2013
    Получено благодарностей: 5 (сообщений: 1).
    Летом делал из 080125 SAMPA (спасибо за коды Вячеслав в 31)
    Основной проблемой было найти шпильку М6 с левой резьбой.
    В итоге, очередная попытка и посещение очередного магазина крепежа увенчались успехом. Была куплена метровая шпилька из нержавейки.
    Все соединения были установлены на фиксатор резьбы.
    Бюджет: Две шаровые 080125 SAMPA 300 рублей. Шпилька М6 - 500. Итого 800.
    Миниатюры Миниатюры 2015-08-07 13-28-51.jpg‎
  44. 5 пользователей сказали cпасибо Водитель внедорожника за это полезное сообщение:
  45. #153
    От как это выглядит
    Вложение 30950 Вложение 30951 Вложение 30952
    Немного грязновато сделано , можно было по-аккуратнее , но функционал восстановлен , а это главное .
  46. #154
    Водитель внедорожника, Это отличный вариант и эстетично !
  47. #155
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Контргайки не поставил зря.
  48. #156
    Новенький Аватар для Golden
    09.12.2011
    Сломался кронштейн по причине закисшего переднего датчика, тяга целая, шарниры не закисли. Ежели кому нужна в Питере - отдам за пиво. (Себе поставил новый датчик в сборе)
  49. #157
    Участник Аватар для bbk63
    24.12.2011
    61
    Доброго времени суток всем одноклубникам. Вот уже второй день периодически загорается на табло. Прошу подсказать это в этой теме?Нажмите на изображение для увеличения
    Таврия-УАЗ452-УАЗ469-NISSAN PULSAR-NISSAN CEFIRO-NISSAN VANETE LARGO-MMC DELICA-TOYOTA LUCIDA-HONDA STREAM-Peugeot4007-NISSAN X-TRAIL...Р/Н СОЮЗ TMA
  50. #158
    Ошибки считывать нужно. Причем не просто прибором. Прибор не показывает их. Нужно подключать прибор и считать количество морганий.
  51. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  52. #159
    Одинцово
    12.01.2015
    71
    Доброго дня.
    Поменял фары с галогена на ксенон, нужно переключить провода в фаре, чтобы работал электрокорректор.
    Снятые галогены находятся далеко и возможности посмотреть на них нет. Есть ли у кого схема переподключения данного девайса?
  53. #160
    Одинцово
    12.01.2015
    71
    Что ни кто не сможет помочь?
  1. Ответов: 258
    Ответов: 33
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 31
