Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 479
        Аналоги:
        1AAAParts 1AP8651A095
        ASParts ASP0140
        Aspaco APA095
        Deppul DEA095GR
        Dominant MT86051A095
        H&Q 1140004
        Premium Parts MC8651A095
        RUEI RUEI0140
        Zolert ZMM-095
        ZZVF GRAA095
        Аналоги:
        1AAAParts 1AP8651A047
        H&Q 1140075
        Premium Parts MC8651A047
        Sailing MBL86510477
  3. #81
    01.07.2014
    spaik, нельзя не отметить то, что у Вас довольно своеобразный подход к неисправным элементам авто. По описанию точно не понятно, что было отломано. Хотя, если требуется ремонт корректора спереди справа, то вариантов не много: тага датчика корректора либо часть самого датчика. На мой взгляд исходя из вариантов нужно выбрать путь ремонта!? В этой теме также есть информация по ремонту.
  4. #82
    27.03.2014
    1,374
    430
    spaik, я из Минска. но автокорректора у меня нету....
  5. #83
    Завсегдатай Аватар для borisov383
    02.12.2013
    334
    Получено благодарностей: 77 (сообщений: 45).
    Цитата Сообщение от spaik Посмотреть сообщение
    Нуждаюсь в ремонте корректора спереди справа.Помогите!
    Купите на Авито новый датчик автокорректора в сборе с косточкой от Аута-3 и поменяйте сами.
    Цена ниже плинтуса. Я брал пару месяцев назад за 2000 р.(новый без проводки).
    Датчик передний в сборе от Аута-3 один в один с датчиком на Аут ХЛ/4007/Кроссер.
    Проверено лично на моем авто при установке штатного автокорректора.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо borisov383 за это полезное сообщение:
  7. #84
    Местный Аватар для spaik
    15.06.2011
    113
    Спасибо всем откликнувшимся ,Попробую на Авито поискать.Отпишусь,если что.
  8. #85
    Симферополь
    12.11.2014
    Дорого времени суток. подскажите , если корректор с одной стороны ( с правой ) работает , а с левой нет , куда смотреть на моторчик корректора ( авто: 4007 штатный ксенон с автокорректором) . спасибо
  9. #86
    23.04.2012
    35
    Подскажите.
    Здравствуйте форумчане. Подскажите плз, что это у меня такое (на фото), а главное могло ли оно сломаться самостоятельно, или для этого нужно приложить ручки.
  10. #87
    aleksandr65, корректор с одной стороны ( с правой ) , сломаться само могло .
  11. #88
    Цитата Сообщение от romakreed Посмотреть сообщение
    если корректор с одной стороны , с правой, работает , а с левой нет , куда смотреть на моторчик корректора ( авто: 4007 штатный ксенон с автокорректором) .
    смотреть на моторчик корректора или проводку .
  12. #89
    Вложение 27112
    Болт оторвало
  13. #90
    Вологда
    6/2015
    20.11.2012
    Похоже на оторванный рычаг на датчик автокорректора ( от лапы к самому датчику - спереди). Болт крепления рычага к корректору выкрути и замени на новый. Рычаг по виду целый, а датчик смотреть надо!
  14. #91
    Вологда
    6/2015
    20.11.2012
    Заметил еще один нюанс по переднему датчику! При снятии защиты днища проверяйте провода к датчику!!! Возможны разрывы проводов, потертости проводки!!!!
  15. #92
    Делали диагностику нету связи с блоком фар, что в этом роде!
    Но корректор работает!
    Шо это?
  16. #93
    Шо это?
    Возможно дефект проводки .
  17. #94
    23.04.2012
    35
    Да, все вы правы, это рычаг автокорректора фар сломался и при том по месту отверствия под ось датчика. Похоже, излом произошёл по причине грубой езды (очень глубокий пробой амортизаторов передней подвески). В итоге ограничитель поворота оси датчика встретился с ограничителем рычага датчика и сломался. Удивительно, что при конструировании здесь не продуман вопрос такого проседания подвески машины. А датчик с кронштейном дорогой. Сейчас уже 17 т.р. стоит. Но удалось отремонтировать. Сняли, разобрали, разрушенные детали соединили сваркой, шлифанули, собрали, все работает.
    Вот и фото.
ID:	27777 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 27.01.2015 в 14:38.
  18. 2 пользователей сказали cпасибо aleksandr65 за это полезное сообщение:
  19. #95
    Можно от другой машины подобрать тягу.
  20. #96
    Санк-Петербург
    15.01.2013
    Добрый день господа. Хочу поделиться своим исследованием на тему. у меня C-Crosser 2008г.
    Недели полторы назад высветилась ошибка корректора фар. Сразу не понял в чем дело. То пропадала то появлялась. Подумал что попал минимум на диагностику у дилера. Как раз сразу после нового года получил от него письмо с "отзывом авто" на необходимость замены ремня генератора, ролика натяжения и очистки контакта задних стоп сигналов: приезжайте сделаем все бесплатно (машине 7 лет и я уже не 1-й владелец, зауважал Citroen). Решил совместить поездку к дилеру по "отзыву" с диагностикой. Но почитав советы бывалых все же залез под колеса. Под задним правым нашел сломанную тягу заднего датчика корректора фар с полностью закисшими шарнирами. Закисли так, что ничто не помогло, ни WD40, ни керосин. При силовом подходе шарнир обломался под корень. Стал исследовать варианты замены. Тяга от Тойоты сейчас стоит более 1600 руб., что показалось накладным. Газовый амортизатор от задней двери нивы требовал существенных переделок, поскольку имел крепление M8 вместо необходимых M6. Вспомнив как правильно называется данный шарнир нашел на просторах инета следующую вещь "07041 шарнир угловой" стоимостью 308 руб. за пару. Приобрел болт М6х90мм, отрезал от него головку и соединил 2 наконечника. Вот что получилось:
    Для герметизации шарниров использовал старые манжеты набитые литолом. В выходные пойду ставить. Всем удачи.
  21. 5 пользователей сказали cпасибо Igor4066 за это полезное сообщение:
  22. #97
    Igor4066, Отличное решение , вместо болта на рынках есть шпильки , метра по два , разного диаметра , в том числе и М6 .
  23. #98
    Санк-Петербург
    15.01.2013
    Болт дешевле
  24. #99
    Igor4066,
    А что отзывная компания по чистке контактов, заднего стол-сигнала????????
    просветите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!
    у меня горит ошибка по стоп сигналу левому!!!!
  25. #100
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    так, господа, а если на приборке чек на корректор не горит, но и видимых признаков работы корректора нет, хоть как включай, имеет смысл лезть под арки или как ?
  26. #101
    Цитата Сообщение от brewer Посмотреть сообщение
    ....но и видимых признаков работы корректора нет....?
    Как определил, что нет?
  27. #102
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    brewer, вот выдержка из мануала по проверке автокорректора:
    HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING MOTOR DRIVE TEST ==> M154030210030600ENG
    1.Turn the hazard warning lamp switch to the ON position.
    2.Within 10 seconds after turning the ignition switch from OFF to the ON position (do not start up the engine), turn the headlamp switch from OFF to ON 5 times repeatedly. When the operation is successfully completed, the headlamp automatic levelling warning is displayed on the multi information display in the combination meter. If not displayed, turn the ignition switch OFF and perform the operation again.
    3.Within 30 seconds after the headlamp automatic levelling warning is displayed, turn the hazard warning lamp switch OFF.
    4.The headlamp beam moves downward for approximately 3 seconds and upward for 3 seconds. Then the beam returns to the position applicable to the present vehicle posture.
    5.The drive test is completed. (The headlamp automatic levelling warning is not displayed.)
    Гуглоперевод:
    1. Поверните выключатель лампы в положение ON.
    2. В течение 10 секунд после поворота ключа зажигания из OFF в положение ON (не пускаете двигатель), повернуть выключатель фар из OFF в положение ВКЛ в 5 раз многократно. Когда операция завершена успешно, автоматический предупреждение выравнивание фары отображается на нескольких отображения информации в щитке приборов. Если не отображается, включите зажигание и повторите операцию.
    3. В течение 30 секунд после появления автоматического оповещения выравнивание фары, поверните лампа опасности выключатель.
    4. света фар движется вниз в течение приблизительно 3 секунд и выше в течение 3 секунд. Затем пучок возвращается в положение, применительно к настоящему транспортного средства положении.
    5. Испытание привода завершается. (Фары предупреждение автоматическое выравнивание не отображается.)
    HEADLAMP AUTOMATIC LEVELLING OPERATION CHECK
    ==> M154030340001000ENG
    Так же проверку можно провести при помощи домкрата: поднять правое переднее или заднее колесо. Включить ближний свет, начать опускать машину и смотреть за пучком света или прислушаться к работе автокорректора. Это тоже выдержка из мануала.
    With this inspection, it is simply checked that the headlamp automatic levelling motor incorporated in the headlamp assembly moves in accordance with the vehicle posture.
    INSPECTION PROCEDURE
    1.Park the vehicle on a level surface.
    2.Turn the ignition switch to "ON" position. (Do not start up the engine.)
    3.At the front or rear jack up point, raise the front wheels or rear wheels off the earth.
    4.Turn ON the headlamp switch.
    5.When the front wheels are raised, the upward headlamp beam is controlled with the control value applicable to the present vehicle posture, and the headlamp beam moves downward.
    6.When the rear wheels are raised, the downward headlamp beam is controlled with the control value applicable to the present vehicle posture, and the headlamp beam moves upward.
  28. 3 пользователей сказали cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  29. #103
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    заезжаешь задними колесами на бордюр, направление пучка света не меняется
  30. #104
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    Илья,спасибо попробую
  31. #105
    Задний борт откидываешь, садишься и смотришь
    Я тоже думал, что не работает, партнеры клуба научили...
  32. #106
    14.10.2011
    870
    570
    Сначала тоже применял способ с откинутым задним бортом, потом он почему-то перестал срабатывать
    Попробовал первый способ из мануала - все работает, успокоился.
  33. #107
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    "НА УРОВНЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ"
  34. #108
    Он либо работает, либо нет
    ПыСы зачем кричать-то, вроде ты спрашивал, тебе отвечают
  35. #109
    Чашниково
    12.03.2010
    всем привет! собрался было поремонтировать тягу на датчик корректора спереди (фото 1). снял наклеил на пластинку эпоксидкой, когда затвердело обточил и вот бы и всё (фото 2,3). Но как оказалось эта хрень сломалась от того, что датчик закис внутри, проливание ВД-шкой под сальник и куда попало не помогло, решил разобрать и посмотреть что там. в общем бронзовая втулка, в которой должен был крутиться вал сварилась намертво с валом(фото4,5,6). я проточил эту втулку до размера вала 10мм, в корпусе датчика рассверлил отверстие до 12 мм, выточил и вставил новую втулку, теперь вал крутится в этой новой втулке. вал в корпусе зафиксировал разжимной шайбой (фото 7). сальник поменял(фото 8). собрал в обратном порядке и стало счастье (уже 546 км)
  36. 5 пользователей сказали cпасибо alessio за это полезное сообщение:
  37. #110
    23.04.2014
    Подскажите,пожалуйста,длин ну передней тяги автокорректора.Заранее спасибо!
  38. #111
    Питер
    26.11.2014
    Купил два наконtчника FEBI 07041 на авторынке два по 120 рублей, шпильку диаметром 6 мм за 58 рублей за метр.
    Заехал на ближайшую яму и установил за 10 минут взамен сломанного заднего кронштейна.
    Сообщения о неисправности пропали. Не знаю насколько долго прослужит, но это по крайней мере намного дешевле чем мне предложили в сервисе за 18К кронштейн с самим датчиком.
    Миниатюры Миниатюры pic9891_1431716387.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 21.09.2015 в 18:35.
  39. 4 пользователей сказали cпасибо zaza за это полезное сообщение:
  40. #112
    Еще опробированные варианты изготовления косточек (с красносекты):
    volkOFF\\\
    два Наконечника тяги рычага КПП AUG10590 (внимание у них ЛЕВАЯ резьба)
    Цитата Сообщение от volkOFF
    Вот и мне пришлось искать аналоги для замены тяжки заднего датчика корректора фар ))
    Вот мое решение за 166грн. или $12
    Может кому пригодится )))
    Вам понадобятся:
    *два Наконечника тяги рычага КПП AUG10590 (внимание у них ЛЕВАЯ резьба) - цена $4.5 ~ 63грн. за штуку (есть еще вариант, но я нашел купить Тяга КПП AUGER 10593 ПРАВАЯ резьба)
    *одна шпилька длиной 90мм. и ЛЕВОЙ резьбой с обеих сторон по 25мм. (так чтоб купить, я не нашел. поэтому нашел слесаря Ярослава Ивановича из Одессы) - цена вопроса $2.9 ~ 40грн.
    Ниже фото, что из этого вышло:
ID:	30947 Нажмите на изображение для увеличения
    pollitra\\
    Купил наконечники zetex zx140216 2шт. и болт в строймаркете. Гайки дома нашёл. Болт отрезаем, контрим гайками и вставляем. Всё.
    Цитата Сообщение от pollitra
    /// Купил наконечники zetex zx140216 2шт. и болт в строймаркете. Гайки дома нашёл. Болт отрезаем, контрим гайками и вставляем. Всё.
    Справочные данные (размеры приблизительные):
    - длинна задней косточки между болтами - 112 мм.
    - длинна передней тяги -67мм
    Последний раз редактировалось Балу; 21.09.2015 в 17:51. Причина: upd
  41. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  42. #113
    14.10.2011
    870
    570
    Гляньте сообщение № 68 в этой же теме
  43. 1 пользователь сказал cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  44. #114
    09.01.2013
    Недели полторы назад высветилась ошибка корректора фар. Сразу не понял в чем дело. То пропадала то появлялась. Подумал что попал минимум на диагностику у дилера. Как раз сразу после нового года получил от него письмо с "отзывом авто" на необходимость замены ремня генератора, ролика натяжения и очистки контакта задних стоп сигналов: приезжайте сделаем все бесплатно (машине 7 лет и я уже не 1-й владелец, зауважал Citroen). Решил совместить поездку к дилеру по "отзыву" с диагностикой. Но почитав советы бывалых все же залез под колеса. Под задним правым нашел сломанную тягу заднего датчика корректора фар с полностью закисшими шарнирами. Закисли так, что ничто не помогло, ни WD40, ни керосин. При силовом подходе шарнир обломался под корень. Стал исследовать варианты замены. Тяга от Тойоты сейчас стоит более 1600 руб., что показалось накладным. Газовый амортизатор от задней двери нивы требовал существенных переделок, поскольку имел крепление M8 вместо необходимых M6. Вспомнив как правильно называется данный шарнир нашел на просторах инета следующую вещь "07041 шарнир угловой" стоимостью 308 руб. за пару. Приобрел болт М6х90мм, отрезал от него головку и соединил 2 наконечника. Вот что получилось:Вложение 27967. Для герметизации шарниров использовал старые манжеты набитые литолом. В выходные пойду ставить. Всем удачи.
    Спасибо. За все обошлось 220 рублей. Только пыльники надо найти.
  45. #115
    28.06.2011
    48
    Доброй ночи всем. Может кто подскажет как проверить работу самих датчиков? Датчики сняты с авто. И если я правильно понимаю, то они одинаковые. Вот как их проверить то?
  46. #116
    Drey, Датчиков чего именно ? С этим вопросом Вам нужно обратиться к Кевину , он вам всё разъяснит , он в этом гуру .
  47. #117
    28.06.2011
    48
    Вроде как разговор был про автокорректор фар. И если не ошибаюсь, то в этой системе применяются...
    1. Датчик высоты передней подвески для нас: 6224N5 или 6224Q0, для митс: 8651A045 или 8651A095
    2. Датчик высоты задней подвески для нас: 6224N6 для митс: 8651A047
    Под этими номерами целая конструкция с креплением датчика и тягами.
    Длины косточек (тяг) тут: http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post297621
    Очень удобно делать тяги из:
    1. FEBI 07041 - Шарнир угловой рабочего цилиндра компрессионного тормоза. Искать его либо в http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6BB002F6&sr=-4 , либо в запчастях грузовиков. Стоят чуть больше 100 рублей.
    2. Две гаечки на 6. (контрить)
    3. Длинный болт или шпильку с резьбой на 6 мм. (длина вперед - 66 мм, назад - 112 мм приблизительно) Стоимость метровой шпильки 30-40 рублей.
    Но вопрос то не в этом, а том что вроде как сами датчики в конструкции передней и задней одинаковы: 8D2211.
    Вот как проверить сам датчик?
    Последний раз редактировалось Drey; 29.03.2015 в 09:44.
  48. #118
    14.10.2011
    870
    570
    Drey, снятый с машины датчик можно проверить вольтметром и источником тока на 5 В.
    К контакту №1 датчика подаете +5 В, контакт №3 цепляете к "-" источника тока и к минусовому контакту вольтметра, к контакту №2 подключаете плюсовой контакт вольтметра.
    Вращая ось датчика следите за изменением показаний вольтметра от 0,5 В до 4,5 В.
    Если показания вольтметра примерно соответствуют графику, то датчик исправен.
  49. 3 пользователей сказали cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  50. #119
    28.06.2011
    48
    Спасибо!!!!! Очень можно и полезно... Вот только остался вопрос.. какой контакт каким считать...
    Как определить где 1 ,а где 3?
    Что то пришло в голову.. если это так, то что бы фары были в среднем положении на контакте номер 2 нам надо подать напряжение 2.5 вольта. То есть надо просто подобрать обычный резистор. Либо сделать обычный делитель (два резистора).
    Последний раз редактировалось Балу; 30.03.2015 в 16:44. Причина: мультицитирование
  51. #120
    Post
    Ссылка на страничку из сервис-мануала.
    Там есть такие слова:
    1.Disconnect the sensor connector and connect the special tool test harness (MB991658) as shown.
    2.Turn the ignition switch to the ON position.
    3.Measure the voltage of sensor connector terminal No. 2.
    Если уж так сильно хочется....
    Не проще ли на колодке блока управления (он за бардачком) автокоректора померить напругу на контактах №2 переднего и заднего сенсора,
    выбрать тот который работает правильно (2,5 вольта), нерабочий отсоединить а с правильного подать.
    Последний раз редактировалось YesYes; 30.03.2015 в 17:21.
  52. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 258
    Ответов: 33
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 31
