Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 441 по 479 из 479
        Аналоги:
        1AAAParts 1AP8651A095
        ASParts ASP0140
        Aspaco APA095
        Deppul DEA095GR
        Dominant MT86051A095
        H&Q 1140004
        Premium Parts MC8651A095
        RUEI RUEI0140
        Zolert ZMM-095
        ZZVF GRAA095
        Аналоги:
        1AAAParts 1AP8651A047
        H&Q 1140075
        Premium Parts MC8651A047
        Sailing MBL86510477
  3. #441
    Поднял историю:
    В январе 2016 заднюю тягу делал сам http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post330504
    В ноябре 2016 ставил Салинг http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post346576
    Надо лезть смотреть
  4. #442
    Вот и причина нашлась. При вывернутых колёсах увидел.
    Лопнула тяга переднего датчика
  5. #443
    ALFIparts WW1021 регулируемая тяга
    Лёша! А минимальную длину по центрам не замерял?
    Она на 65 мм скрутится?
    ЗЫ посмотрел цены на эту тягу - 1700-2500 руб
    ЗЗЫ шарнир FEBI 07041 стоит 230-270 руб/шт
    Шарнир Auger 10680 - 160-200 руб/шт
  6. #444
    16.04.2012
    75
    На "красносекте" нашел эскиз
    Добрый день ! как любопытно...
    Мой чертеж выложенный выше нашелся на красносекте .... :-) Рад был помочь друзья не жалко. чертеж в компасе прошел по кругу и вернулся в ту же ветку. :-) чудно
    Последний раз редактировалось sav78; 20.07.2022 в 12:49.
  7. 2 пользователей сказали cпасибо sav78 за это полезное сообщение:
  8. #445
    2,475
    В оригинальном каталоге вот такая картинка, но судя по моему опыту, она раскручивается максимум на 100 мм, т.е., думаю, на 65 мм как раз скрутится.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  10. #446
    Посмотрел параметры наконечников.
    AUGER 10680 Наконечник тяги акселератора/ L: 25 / M6x1 RHT
    Длина (мм) 32,2
    Высота (мм) 29,5
Название: Auger 10680.jpg
    FEBI 07041 Наконечник тяги правый
    Высота 27 мм
    Длина 31 мм
Название: FEBI 07041.png
    Будем брать наконечник и делать самостоятельно тягу
    UPD Заказал Аугеровские наконечники 2 шт. по 214 руб. в Автодоке
    В Экзисте - 248 руб.
    Есть аналоги SAMPA 080.355 и STELLOX 86-00028-SX. Шарнир закрытый пыльником как у Аугера.
    В Армтеке по 172 руб. Сампа вроде неплохие по з/ч для грузовых. Стелокс - не знаю
    Последний раз редактировалось Балу; 25.07.2022 в 14:52. Причина: upd
  11. #447
    2,475
    Шарниры на тяге Alfi Parts, кстати, разболтались, теперь они люфтят.
    Но для датчика это не критично, не подвеска, главное - не заклинили.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  13. #448
    Длина (мм) 32,2
    Высота (мм) 29,5
    Вложение 64727
    Пришли наконечники AUGER 10680.
    Сделал тягу переднего автокорректора.
    При длине шпильки 41 мм, расстояние между центрами получается 62-63 мм
ID:	64774 Нажмите на изображение для увеличения
    Нужно что бы расстояние между центрами было 65 мм.
    Перед установкой подрегулирую.
    Миниатюры Миниатюры IMG_0244.jpg‎
  15. #449
    2,475
    контргайки поставь на шпильку.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  17. #450
    Житель Аватар для AndreyG
    14.02.2012
    404
    96
    Господа, оторвалась тяга переднего датчика автокорректора, машин никак не отреагировал. Но светит как-то не очень. Вопрос - лампы умерли, или фары в небо светят? На стене вижу четкую СТГ.
  18. #451
    AndreyG,
    Да кто ж в интеренте так тебе скажет. Надо живьем смотреть, лучше на стенде.
    А тяга как оторвалась?
  19. #452
    обязательно.
    Вот как на машине.
    Желтое предупреждающее сообщение пропало. Даже не привычно стало)))
    Миниатюры Миниатюры IMG_0260.JPG‎   IMG_0259.JPG‎
  21. #453
    14.02.2012
    404
    96
    От рычага. Как будто сварочную точку срезало.
  22. #454
    AndreyG,
    А, ну было в теме. Оно? http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post426171
  24. #455
    2,475
    Вчера менял развальные рычаги, и палец тяги ALFIparts у меня не открутился - обломилась резьба. Простояло 4 года, хотя шарниры разболтались где-то раньше.
    Как временное решение выбил шар и поставил на длинный болт М6 через шайбы и две гайки. Будем искать замену...
  25. #456
    2,475
    Изделие на шарнирах AUGER 10680 для задней подвески.
  26. 3 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  27. #457
    Damir
    Paderborn
    Peugeot 4007 2.2 HDI
    28.09.2018
    49
    Длина шпильки под шаровые опоры 96 мм
    91
  28. #458
    Цитата Сообщение от tatardam Посмотреть сообщение
    91
    поспорим?
    мой отчет
    а тут 90
    Главное - межосевое по шаровым нужное сделать, длина шпильки - вторична, подбирается индивидуально
    PS В шапке темы поставил "вилку"
  30. #459
    2,475
    Такого наверно ещё ни у кого не было.
    Отпала от кузова платформа, к которой крепится передний датчик высоты подвески.
ID:	65588 Нажмите на изображение для увеличения
  31. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  32. #460
    megaaxel,
    приваривал?
    А у меня эпопея с передним корректором продолжается - переиодически то загорается то гаснет.
    Я уже снимал тягу и чуть короче сделал.
    Один фиг таже песня: заводишь машину, тишина, включаешь фары - трям... загорается ошибка. Выезжаешь, проезжаешь метров 200-500 - пропадает. Во время движения то загорается то гаснет, причем по трассе больше не горит, а вот по кочкам - скачет.
    Вот думаю - или с размерами промахнулся, или датчик смотреть....
    Времени нет ни фига, надо на СТО отогнать - пусть колдуют
  33. #461
    Дзр
    18.01.2015
    766
    106
    имхо, на плавающий контакт смахивает
    провод переломан либо дорожки в самом датчике стерлись
    ну эт как вариант
  34. #462
    2,475
    приваривал?
    Еще не успел. Жду сервис.
    Там встал вопрос, надо разбирать салон или нет (чтобы не загорелось от сварки). Место непонятное, стенка кузова с другой стороны в салоне или где-то в силовых полостях до моторного щита.
    А вот проверь, может как у меня отпало. У меня тоже - то есть ошибка, то нет. И откалибруй МУТом.
  35. #463
    2,475
    Вложение 65588 Вложение 65589
    Приварили как могли, и даже подкрасили.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  37. #464
    Сегодня полез менять резину, и увидел остатки задней тяги. Сам датчик работает. А ошибок на панели нет. Так и должно быть?
  38. #465
  39. #466
    Рома, возможно он у тебя не упал в нижнее положение вот ошибок и нет.
  41. #467
    2,475
    Сегодня выяснилось: платформа отвалилась из-за того, что заклинил один шарнир на тяге датчика.
    Будем опять рукожопить изделия из шарниров...
    ЗЫю Оригинальная тяга - THK, но сейчас не найти даже шарниры этого производителя.
ID:	65692 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось megaaxel; 18.04.2023 в 10:34.
  42. #468
    Питер
    19.09.2012
    29
    25 р. за два резистора по 1,5 кОм и я узнал, что не работает задний датчик. Заказан на китайском сайте за 800 р. Пока едет датчик, резисторы стоят обманкой.
  43. 2 пользователей сказали cпасибо Alex_T за это полезное сообщение:
  44. #469
    Дзр
    18.01.2015
    766
    106
    сегодня тоже ошибку словил
    причем вылезла неожиданно, просто при запуске двигателя, стоя на месте и выкл фарах
    тяги все на месте, ниче вроде не оторвано
    авто простояло 7 месяцев, заклинили 3 суппорта из 4 - ипался целый день с ними
    сейчас вот еще и фары чудить начали
    и что бесит больше всего - ни одна из имеющихся прог ошибку не видит
    опять ставить лексию только ради этого?
    вот прям чую, что явно сглупил я, поддавшись на уговоры жены и не поменяв этот пылесос на новый ТАЗик 2 года назад ключ в ключ
    Последний раз редактировалось klauss; 14.05.2023 в 22:23.
  45. #470
    2,475
    only MUT-III.
    MUT-III + драйвер от Kolyandex + любой нормальный J2534 совместимый адаптер.
  46. #471
    2,475
    Хотя, если нет желания возиться со всем этим, надо просто проверить датчики и тяги.
  47. #472
    Дзр
    18.01.2015
    766
    106
    only MUT-III.
    mmccodingwriter справился с чтением ошибки через елм
    в итоге имеем B2516
    стирание не помогает, либо он ее не стирает
  48. #473
    Смотри задний датчик с тягой и разрабатывай, если целы, как и супорта, закисли от долгого стояния.
    Давно известно, что машина больше ломается от долгого стояния, чем от долгой езды.
  49. #474
    Дзр
    18.01.2015
    766
    106
    добрался до заднего датчика
    визуально все норм, все двигается
    вставил сопротивления вместо него, ошибка пропала
    прально понимаю, что таки датчик отправился в мир иной?
    з.ы. отключение блока фар за бардачком тоже приводят к пропаданию ошибки
    но мне чет этот вариант не понра )))
  50. #475
    Дзр
    18.01.2015
    766
    106
    ну вобщем он таки сдох
    на али куплен аналог от тойоты
    без колхоза не не обошлось - работает он в обратную сторону, т.е. при нагрузке поднимает фары
    пришлось спилить на нем полукруглый выступ, чтоб перевернуть на 180гр
  51. 1 пользователь сказал cпасибо klauss за это полезное сообщение:
  52. #476
    максим
    05.11.2015
    38
    Доброго времени суток. Закис задний датчик, под замену куплен нонейм на али, возник вопрос - какое напряжение должно быть на датчике, когда авто на подъемнике с вывешенными колесами?
    Или это не имеет значения?
  53. #477
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Максимально, что может показать датчик - это +4,5 В, дальше показания не растут. Правильная работа датчика - это когда при вывешивании колес растут показания вольтметра.
  54. #478
    10.06.2017
    Подскажите пожста мощность резисторов для делителя?
    Хочу использовать для определения какой именно датчик вышел из строя - профессиональная диагностика труднодоступна сейчас(
  55. #479
    2,475
    Токи мизерные, мощность резистора не важна.
  56. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 258
    Ответов: 33
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 31
