Показано с 1 по 40 из 45
Тема: Стучат пальцы при разгоне. Детонация топлива Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    26.01.2012
    Подскажите стучат пальчики, менял заправки, лил разный бензин не пропадает. Стучат недолго около 1сек при нажатие на газ на разных скоростях.Наблюдаеться потеря мощьности, небольшая при резком разгоне.
    Расходники меняю вовремя, пробег 77тыс. 2.4 бензин; вариатор.
    Думаю может засорился бензофильтр или бензонасос?
    На каких АЗС заправляетесь? Какой бензин льете?
    100% причина в бензине
    Наиболее вероятные причины детонации:
    1. Плохой бензин или его октановое число не соответствует типу двигателя.
    2. Момент зажигания слишком ранний. То есть поршень еще двигается вверх, а смесь уже горит. В таком случае возможны обратные вспышки в двигателе, выстрелы смеси в карбюратор, еще говорят «мотор чихает».
    3. Смесь подаваемая в цилиндры слишком бедная. Например, возможен подсос воздуха через систему усиления тормозов или через прохудившиеся прокладки под впускным паком. Также возможно загрязнение топливного фильтра, форсунок двигателя или засорение каналов и жиклёров карбюратора.
    4. Нагар в камерах сгорания – из-за слоя нагара объем камеры сгорания уменьшается, тем самым бензин сжимается сильнее, и может начать взрываться из-за сильного сжатия.
    Способы борьбы:
    1. Залить качественного топлива.
    2. Проверить и отрегулировать момент зажигания. ( у нас не надо, все электроника делает)
    3. Поискать трещины в системе усиления тормозов. Пройтись мыльной водой по местам соединения впускного коллектора к головке цилиндров.
    4. Попробовать применить т.н. «раскоксовку» (удаление нагара (кокса), т. е. отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя). Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия. Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.
    Последний раз редактировалось Балу; 24.09.2012 в 14:12.
    Aлексей
    Пермь
    01.05.2017
    Топливный насос
    Доброго времени суток, дайте совет, что делать и в чем причина! У меня Citroen C-Crosser 2.0, 4WD, 147л.с., (4B11) GN3500, 2010 г.в., купил пол года назад, недавно провел ТО поменял масло в ДВ, свечи, фильтра (масляный, воздушный, салонный) и на следующий день у авто возникла проблема, увеличился расход ( +2*3 литра), при разгоне на оборотах 1500 (+- 200) начинают звенеть пальцы, иногда c автозапуска не заводится,…….. обращался в автосервисы: сделали комп.диагностику, всё в норме, снимали свечи смотрели зазор и ещё что то, тоже всё в норме......... в одном мне сказали что причина плохое качество масла или бензина. (как заправлялся на одной заправке так и заправляюсь, масло залито родное Тотал)..... в другом сказали что бензонасосу кранты... Хочу сразу поменять топливный насос в сборе с топливным фильтром тонкой и грубой очистки., посоветуйте что делать, может причина не в этом? а если в топливном насосе, то подскажите коды. ( от мицубиси ХL 2.0, 4WD, 147л.с. пишут что намного дешевле) Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 02.05.2017 в 06:10.
    Читаем тему.
    И ещё.
    Пальцы из-за бензонасоса не стучат.
    Aлексей
    Пермь
    01.05.2017
    Тогда в чем причина? почему звенят пальцы?
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Пальцы вообще никогда не звенят.
    Причина детонации - плохой бензин. Либо с двигателем у вас проблема. Попробуйте залить качественного бензина на другой заправке и лучше 98-го чтоб разбодяжить в баке.
    Aлексей
    Пермь
    01.05.2017
    Решил проблему????
    25.11.2014
    1,156
    607
    Решил проблему????
    12-й год пост... Или решил, или помер. Но, по-видимому, ничего уже не скажет...))))
    Эволюшн, однако.
    Четаржу
    Четаржу
    АНАЛОГИЧНО, пальцы стучали только на ИЖ-56 .
    Еще можно пальцами постучать по столу,по стеклу,по голове и ваще пальцам куча всяческих применений.Например ковырять в носу
    Местный Аватар для lexxey99
    18.02.2015
    127
    Смех смехом, а у меня тоже характерный звук начал недавно проявляться кратковременно при несильном разгоне.
    Возможно потому, что начал заправляться на АЗС Шелл (V-Power у них ща по акции).. при том, что уже давно там не заправлялся.
    Или потому, что сменил свечи на Denso IK20 //&
    Василий Алибабаевич постарался на заправке?Ослиной подлил..?
    А на другой заправке не стучат?
    Шеллы тоже разные бывают,как и Луки.
  15. #15
    Для начала попробовать заправку сменить, а потом в свечи лезть
  16. #16
    lexxey99, надо поставить более холодные свечи .
  17. #17
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    самый грамотный ответ... свечи вновь установленные по калильному числу выше? (я просто не смотрел)
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
  19. #18
    18.02.2015
    127
    Возможно оленьей мочи подлил, ибо АЗС на Большой Оленьей ул. расположена
    На другой еще не был, скоро поеду.
    Согласен.
  20. #19
    Цитата Сообщение от lexxey99 Посмотреть сообщение
    Согласен.
    Естественно , свечи то уже купил , деньги за них заплатил , а на АЗС постоянно ездить надо .
  21. #20
    18.02.2015
    127
    Логично, чо Звук ведь не такой явный, тревогу бить рано)
    Саш, какие надо ставить? Кроме родных?
  22. #21
    lexxey99, Список рекомендуемых неоригинальных свечей пригодных для беспроблемного использования на Эво:
    Вообщем не спешите прикручивать что попало просто потому что это не сток. То что больше, длиннее, мощнее, ярче и дороже не всегда лучше. А порой и наоборот, приводит к появлению проблем.Как всегда — выбирайте компоненты с умом. (с)
  23. #22
    lexxey99, Какие стоковые свечи даёт по вашему ВИНу ?
  24. #23
    lexxey99,
    Про свечи двигателя 2.0 л. сообщение #8, #9, #27, #32, #38, #51
  25. #24
    Aлексей
    Пермь
    01.05.2017
    заправлял, менял АЗС, изменений нет. В разных автосервисах говорят разные причины: 1- поменять масло ДВС ( оно и так новое), 2- поменять топливный фильтр, 3- заменить датчик детонации ДВ, и так далее...... решения проблемы нет
  26. #25
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Тут в параллельной теме было: свечи правильные стоят? Старые уже выкинул?
  27. #26
  28. #27
    Новенький Аватар для Дубрович
    06.05.2017
    проблема может еще быть в воздушном фильтре, может он засорен
  29. #28
    Из-за воздушного фильтра как правило детонации нет......
    И кстати, расход увеличивается как раз из-за детонации - топливо не полностью сгорает, электроника увеличивает кол-во впрыскиваемого топлива....
  30. #29
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Попробуй плеснуть ацетона 150-200 мл на бак - он поднимет мальца октановое число и топливную систему помоет. Если детонация перестанет проявляться- значит октановое число бензина низкое. Если льешь 92-ой попробуй 95-ый.
    У меня на 92-м тоже при разгоне движок как-то напрягается сильнее (шумит), на 95-м -веселее едет и меньше шумит. На другом автофоруме "ацетонщики" (один даже из Израиля) регулярно льют ацетон в TSI движки - довольны- машина веселее едет, провалов в тяге нет.
  31. #30
    Aлексей
    Пермь
    01.05.2017
    И как решил проблему?
  32. #31
    Aлексей
    Пермь
    01.05.2017
    свечи в стоят аналог DENSO IK16TT4, старые свечи выкинули в автосервисе.
  33. #32
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    На этой же странице выше рекомендовали сменить свечи на похолоднее, типа возможно калильное зажигание и вследствие детонация.
  34. #33
    Вообще интересно:
    - есть датчик детонации на двигле
    И есть "дЕто или дИтонация".
    Что-то здесь не так
  35. #34
    Вообще интересно:
    Что-то здесь не так
    Дето Нация ? или Дито Нация ? Это уже философия ,диалектика и демагогия ... Детеншен - значит Дето ...
  36. #35
    Вот интересные вы люди человекиМильен раз про свечи говорено,а все равно ставите аналог.
    Уже много народа наступали на это Денсо ,типа они дешевле,они так по дешёвому и работают.
  37. #36
    Aлексей
    Пермь
    01.05.2017
    свечи роли не сыграли, поменял на оригинал, изменений не произошло
  38. #37
    Подключать комп и смотреть смесеобразование в движении, работу датчиков.
  39. #38
    А заправку менял?
  40. #39
    Aлексей
    Пермь
    01.05.2017
    АЗС менял, всё так же
  41. #40
    Aлексей
    Пермь
    01.05.2017
    хороший совет, только найти не могу автосервис или специалиста, который сделал бы диагностику смесеобразование в движении, работу датчиков. ( P.S. если кто знает таковых в перми, то буду признателен)
  1. 4B12: Провал при разгоне Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Тупит при разгоне
    от Maximilen в разделе Бензиновый двигатель 4B12 (2.4 л)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.07.2022, 13:02
  2. Ответов: 357
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 18:10
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:13
  4. Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 20:17
  5. Ответов: 30
