Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 280 из 287
Тема: Раздаточная коробка Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все вопросы в одном месте
    Раздаточная коробка Peugeot 4007. Раздаточная коробка Citroen C-Crosser.
    • Проверка уровня масла в раздаточной коробке #post9711, #post244512
    • Аналоги трансмиссионного масла в раздаточную коробку Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post396460
    • Замена масла в раздаточной коробке Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL #post106176
    • Снятие-установка раздаточной коробки #post244514
    • Замена сальников раздаточной коробки. Инструкция (Service Manual)
    • Сапун раздаточной коробки #post371901
    • Течь сальников раздаточной коробки Mitsubishi Outlander XL. Течь сальников раздаточной коробки Peugeot 4007.
      Течь сальников раздаточной коробки Citroen C-Crosser.
      Течь масла из раздаточной коробки Mitsubishi Outlander XL. Течь масла из раздаточной коробки Peugeot 4007.
      Течь масла из раздаточной коробки Citroen C-Crosser.
      Сальники Peugeot/Citroen и Mitsubishi одинаковые и взаимозаменяемые!
      Сальники для дизельных и бензиновых машин, машин с МКПП и машин с вариатором одинаковые!
      Течь сальников раздаточной коробки можно разделить на два варианта:
      1. Течь сальников полуоси и хвостовика раздаточной коробки.
        Каталожные номера сальников полуоси и хвостовика Peugeot/Citroen#post153749
        Каталожные номера сальников полуоси и хвостовика Mitsubishi #post170888
        Каталожные номера сальников полуоси и хвостовика Chrysler #post360567 (подходят)
      2. Течь сальника между раздаточной коробкой и коробкой передач. Течь масла из раздаточной коробки.
        Система смазки раздаточной коробки соедининяется с картером КПП (МКПП, CVT, А/Т). В ней фигурирует не только трансмиссионное масло раздатки, но и жидкость коробки передач (MT, CVT или A/T), которая смазывает правый привод, проходящий сквозь раздаточную коробку. Таким образом, если вы заметили попадание масла КПП в РК (увеличение уровня масла в РК, падение уровня масла в КПП, изменение цвета масла), это говорит об износе и необходимости замены внутреннего сальника РК #post359025, #post359229, #post359675, #post359770
        Сальники раздаточной коробки Mitsubishi Outlander XL. Все номера в одном сообщении (включая внутренние сальники)
        Сальники, резиновые уплотнения и O-ring раздаточной коробки на картинке
    • Шум в раздатке/раздаточной коробке. Замена подшипников раздаточной коробки. Ремонт раздаточной коробки #post359186
    • Каталожные номера раздаточной коробки в сборе #post243611
      Раздаточная коробка Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателями 2.0, 2.4 и 3.0 л одинаковые и взаимозаменяемые.
      Раздаточная коробка машин с бензиновым двигателем и раздаточная коробка машин с дизельным двигателем разные и не взаимозаменяемые! #post313835
    Течь сальника полуоси из коробки пердач. Тема для обсуждения
    Последний раз редактировалось Балу; 22.06.2022 в 14:46. Причина: upd
  3. #241
    Рязань
    15.11.2012
    Добрый день! Подскажите, нужно ли при замене сальника правого привода сливать масло из РК? Судя по схеме в этом посте, этот сальник (30145Р) удерживает жидкость вариатора.
  4. #242
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    Добрый день! течь не устранил я . Мне нужен сальник MD747546 .Тут я так и не могу заказать оригинал. Все утверждают что у него ни те размеры что я говорю. Может ли кто нибудь помочь достать этот сальник в Москве все расходы оплачу. Заранее признателен всем! раздатка снаружи течи нет все сухо. только в МКПП попадает , заливал последний раз где то 50 мл. проехал 3 тыс. км.
  5. #243
    В Автодоке 893 р через 1 день
    или 615 через 21 день
    В Экзисте подороже.
    В Уфе нет Автодока или Экзиста? Там же сам заказываешь по партснамберу и тебя никто не спрашивает подходит или нет
    ЗЫ в Автодоке вы зачем то запрашивали размеры - на странице сальника видно ваш коммент-вопрос
  6. #244
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    автодок я заезжал пытался заказать именно этими размерами, затруднились ответить какие размеры.Не знаю что про них сказать. В emexe заказал оригинал два раза, оба раза вернул ни те размеры. oilseal.ru что ли попробовать заказать? там есть такие .
  7. #245
    Вы по размерам ищите или по партснамберу?
    Размеры сальника как снимали?
  8. #246
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    по разному
  9. #247
    Ну так закажите по партснамберу.
    Отче ты же выкладывали по замене этого сальника. В чем сомнения?
  10. #248
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    купил наконец то
  11. #249
    Красноярск
    20.09.2019
    37
    В раздаточную коробку масло отдельно заливается от мкпп?
  12. #250
    Да .
  13. #251
    Шапку темы упорно не хотим читать? Как и поиском пользоваться?
    Сюда идём http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post106176
  14. #252
    Чита
    08.06.2019
    Мне нужна помощь? У меня Пежо 4007 при начале движение скорей всего на первой идет звук под машиной ( похоже на звук трещетка, или как раньше на жигулях было- крестовины ). Здесь крестовины нормально.По трассе едет отлично. Не толчков не чего нет. Выручите пожалуйста с решением проблемы?
    Последний раз редактировалось Алексей-7; 31.10.2019 в 12:42.
  15. #253
    Звук в повороте или прямо тоже?
  16. #254
    Чита
    08.06.2019
    Всегда на малых. Стоит на газ нажать истезает. Скорей всего на первой передачи.
  17. #255
    Я задал другой вопрос.
  18. #256
    А раздатка тут причем ? Смотри варик .
  19. #257
  20. #258
    Участник Аватар для Gremlin
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    [Раздаточная коробка машин с бензиновым двигателем и раздаточная коробка машин с дизельным двигателем разные и не взаимозаменяемые
    Подскажите, а раздатки на дизеле с мкпп и на дизеле с dcs одинаковые?
    Последний раз редактировалось Gremlin; 04.07.2020 в 22:03.
  21. #259
    Gremlin,
    чуть выше
    Номера разные
  22. #260
    Новенький Аватар для skopin74
    Сходня
    04.04.2012
    Алексей-7,
    добрый.
    нашлась причина? у меня такая же ерунда началась, трогаешься руль поворачиваешь и прям щелчок такой не кислый.
    рычаги, шрус, стойки, опорники всо поменял-не помогло.
  23. #261
    05.03.2020
    Балу, Михаил, добрый день!, прошу помощи вот в чем... Я решил заморочиться перебрать все сальники и уплотнительные кольца на раздатке, Да- Огромная Вам и коллегам благодарность на весь предоставленный ранее и выложенный материал!, изучил, разобрался, Однако, у меня затык по кольцу правой крышки...под номером Поз. 30289 — Кольцо уплотнительное (правая крышка) — MR430151 . В магазинах оно везде на заказ до 40 дней, цена космическая 1700 руб!, как и у кого можно узнать его размеры? либо замерить посадочный диаметр самой крышки, думаю можно что-то подобрать похожее...
    Вот например нарыл по остальным:
    - Поз. 30289P — Кольцо уплотнительное (КПП) — 3200A103 = 70*75*2,5
    - Поз. 30289S — Кольцо уплот. (масляный канал) — MD743612 (2 шт.) = 11*15*2
  24. #262
    По размерам не подскажу...
    Аналогов не нашёл.
    ЗЫ можно попробовать в каталоге Джип/Крайслер глянуть
    Запасной вариант: у партнеров спросить - REKPP
  26. #263
    Вчера выбило сальник правой полуоси в РК. Все днище в масле. Выявил по запаху на светофоре-завоняло горелым. Есть подозрение- что масло с МКПП попадает в РК.
  27. #264
    Как и на вариаторе
    Тему не копал. Просто предположил. В шапке темы есть пруфы (п.2)
  28. #265
    Заехал на сервис, причина - гуляет привод в шлицах.
    История: месяц назад чинили гранаты и триподы, когда вытаскивали правый привод то стопорное колечко замялось и осталось в коробке, его вытащили магнитом и поставили другое кольцо, но видать меньшего диаметра и толщиной. Родной стопор 29х2, в магазине пока нашел 28х2. Сегодня заменю стопор, на всякий закажу три сальника, обойдется верну обратно. Как то так.
  29. #266
    Yuriy
    Odessa
    26.02.2021
    Добрый день.Прошу помощи.У меня Peugeot 4007 2.2hdi робот
    Vin code
    VF3VV4HNHAZ800502
    Вопрос?
    Раздатка с Аутлендера автомат подходит?
    У меня уже мозг раскалывается
    Накрылась раздатка
    Не могу найти
    И с чего становиться не понимаю
    На робот нету.
    Помогите пожалуйста.
    Спасибо.
  30. #267
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Цитата Сообщение от yurchik222 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вопрос?
    Добрый. Раздатки с бензиновых двигателей на дизельный не подходят. Насколько мне известно, раздатка от дизеля с мкпп подходит на робот по всем отверстиям, но номера у раздаток мкпп и робота разные, в чем отличия, сказать не могу
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 20.04.2021 в 07:01. Причина: оверквотинг
  31. #268
    Yuriy
    Odessa
    26.02.2021
    По отверстиям подходит,а вот привод войдёт???
  32. #269
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Здесь на форуме кто-то есть со свапом, робот заменили на механику, а раздатку, по-моему, от робота оставили на машине.
    Раз от робота на механику встала, значит и наоборот встанет. Но не знаю чем это грозит.
    Поищите в этой теме хозяин этой машины писал про раздатку.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 20.04.2021 в 08:38.
  33. #270
    Yuriy
    Odessa
    26.02.2021
    Всю тему 2-раза перечитали, так и не нашёл.
    Может кто где знает?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 20.04.2021 в 11:17. Причина: оверквотинг не обязательно применять
  34. #271
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    С 224-го поста и далее читайте
  35. #272
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    По отверстиям подходит, а вот привод войдёт???
    привет! вечером все размеры скину раздатки и количество шлицов вала одевающуюся на дифф.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 23.04.2021 в 05:44.
  36. #273
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    надеюсь понятно нарисовал сильно бить не надо если вопросы есть пиши перемерю сфоткаю выложу.
ID:	62652 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62651 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62653 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62654 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62655 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62656 Нажмите на изображение для увеличения
    шлицы вала шестерни самой раздатки количество Z=42(обозначил их буквой z) Диаметр вала шестерни раздатки около 44 который встает в коробке в дифференциал а вот внутреннее отверстие вала шестерни намерил 32.9 мм а привод шрус со стороны где встает через вал шестерню раздатки где то 31.3 намерил еще зимой когда пыльники меняли. Раздатку заказывал отмечая на мкпп6 дизель 2.2 Еще не поставил .
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 23.04.2021 в 05:43.
  37. 7 пользователей сказали cпасибо anomanderreik за это полезное сообщение:
  38. #274
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
ID:	62658 думаю надо было сразу так размеры выставить
  39. 5 пользователей сказали cпасибо anomanderreik за это полезное сообщение:
  40. #275
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    Юрий как дела с раздаткой? купил еще нет? я брал https://ufa.euroauto.ru/auto/cars/pe...aya/?city_id=1 здесь цены демократичные . Надеюсь здесь можно писать адрес магазина. Я их просил фотки делать дополнительно со стороны шлицов вала, в принципе отзывчивые.
  41. #276
    Yuriy
    Odessa
    26.02.2021
    А какая разница между раздаткой 3200А140 от 3200А160
    Кроме года выпуска
  42. #277
    Обе от робота
  43. #278
    Alexander
    Варна
    Mitsubishi Outlander XL JFG 2.2 Di-D AT (4N14)
    11.12.2021
    Я много читал, но не понял, можно ли поставить раздаточную коробку с двигателя 2.0 дизель (VW) на двигатель 2.2 дизель (Peugeot)?
  44. #279
    sandimen,
    Тут читали? http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post243611
    На 2.0 Di-D ставится РК 3200A067 - такая же как на бензиновых.
    На 2.2 Di-D ставится другая РК и с бензинками не взаимозаменяема.
    В шапке темы все это есть
  45. #280
    Alexander
    Варна
    11.12.2021
    Я рад! Мне нужно было, чтобы кто-то сказал мне напрямую (:
  1. Ответов: 121
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.02.2023, 16:55
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 12:26
