Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 287
Тема: Раздаточная коробка Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все вопросы в одном месте
    Раздаточная коробка Peugeot 4007. Раздаточная коробка Citroen C-Crosser.
    • Проверка уровня масла в раздаточной коробке #post9711, #post244512
    • Аналоги трансмиссионного масла в раздаточную коробку Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post396460
    • Замена масла в раздаточной коробке Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL #post106176
    • Снятие-установка раздаточной коробки #post244514
    • Замена сальников раздаточной коробки. Инструкция (Service Manual)
    • Сапун раздаточной коробки #post371901
    • Течь сальников раздаточной коробки Mitsubishi Outlander XL. Течь сальников раздаточной коробки Peugeot 4007.
      Течь сальников раздаточной коробки Citroen C-Crosser.
      Течь масла из раздаточной коробки Mitsubishi Outlander XL. Течь масла из раздаточной коробки Peugeot 4007.
      Течь масла из раздаточной коробки Citroen C-Crosser.
      Сальники Peugeot/Citroen и Mitsubishi одинаковые и взаимозаменяемые!
      Сальники для дизельных и бензиновых машин, машин с МКПП и машин с вариатором одинаковые!
      Течь сальников раздаточной коробки можно разделить на два варианта:
      1. Течь сальников полуоси и хвостовика раздаточной коробки.
        Каталожные номера сальников полуоси и хвостовика Peugeot/Citroen#post153749
        Каталожные номера сальников полуоси и хвостовика Mitsubishi #post170888
        Каталожные номера сальников полуоси и хвостовика Chrysler #post360567 (подходят)
      2. Течь сальника между раздаточной коробкой и коробкой передач. Течь масла из раздаточной коробки.
        Система смазки раздаточной коробки соедининяется с картером КПП (МКПП, CVT, А/Т). В ней фигурирует не только трансмиссионное масло раздатки, но и жидкость коробки передач (MT, CVT или A/T), которая смазывает правый привод, проходящий сквозь раздаточную коробку. Таким образом, если вы заметили попадание масла КПП в РК (увеличение уровня масла в РК, падение уровня масла в КПП, изменение цвета масла), это говорит об износе и необходимости замены внутреннего сальника РК #post359025, #post359229, #post359675, #post359770
        Сальники раздаточной коробки Mitsubishi Outlander XL. Все номера в одном сообщении (включая внутренние сальники)
        Сальники, резиновые уплотнения и O-ring раздаточной коробки на картинке
    • Шум в раздатке/раздаточной коробке. Замена подшипников раздаточной коробки. Ремонт раздаточной коробки #post359186
    • Каталожные номера раздаточной коробки в сборе #post243611
      Раздаточная коробка Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателями 2.0, 2.4 и 3.0 л одинаковые и взаимозаменяемые.
      Раздаточная коробка машин с бензиновым двигателем и раздаточная коробка машин с дизельным двигателем разные и не взаимозаменяемые! #post313835
    Течь сальника полуоси из коробки пердач. Тема для обсуждения
    Последний раз редактировалось Балу; 22.06.2022 в 14:46. Причина: upd
  3. #161
    Немного не понял.Куда вы заливали масло? У Вас что привод был снят? Там один вариант смешивания-снятый привод.Если привод на месте масло не попадет в АКПП сальник криво не выдавит,он очень плотно стоит в посадочном месте. На моей практике случаев замены внутренних сальников не было ваще.
    Что бы масло из раздатки пошло в АКПП износ сальника должен быть катастрофическим.Либо его полное отсутствие.
  4. #162
    03.02.2018
    Ещё не разбирал раздатку, сальники к концу недели приедут. Привод был на месте, масло закачивал шприцем в заливное отверстие раздатки, при этом масло с АКПП было слито и сливная пробка КПП выкручена, при закачке масла в РК полилось со сливного отверстия АКПП, при этом в РК закачал уже 700 мл и уровня так и не было.
  5. #163
    Чудеса. Сроду с таким не сталкивался.Как разберетесь расскажите,очень интересно.
  6. #164
    03.02.2018
    Сразу же напишу )
  7. 1 пользователь сказал cпасибо ShLaNg78 за это полезное сообщение:
  8. #165
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Цитата Сообщение от ShLaNg78 Посмотреть сообщение
    Сразу же напишу )
    Подозреваю что это именно сальник между акпп и раздаткой,а т.е левый сальник. Если правый сальник, то происходит наоборот, масло кпп попадает в раздатку. Кстати его легко могло выдавить он установлен без каких либо ограничений или при снятии могли повредить, мало ли причин. Сомневаюсь что его могло выдавить из-за щабитого сапуна,скорее потёк задний сальник кардана, там допуски меньше.
  9. #166
    03.02.2018
    Сделали ! Снимать раздатку это конечно жесть. В общем скидываем мы раздатку и на пол падает сальник, который между АКПП и раздаткой ))) скорее всего его меняли не снимая РК и при установке вала выдавили его в сторону АКПП. Без этого сальника картеры АКПП и РК стали одним целым ) Поставили все новые сальники, раз уж они были куплены. Старые сальники были в идеальном состоянии. Как то так )))
  10. 1 пользователь сказал cпасибо ShLaNg78 за это полезное сообщение:
  11. #167
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    В общем скидываем мы раздатку и на пол падает сальник, который между АКПП и раздаткой ))) скорее всего его меняли не снимая РК и при установке вала выдавили его в сторону АКПП.)
    Я выше как раз писал что при замене сальника не снимая раздатки надо быть очень аккуратным, так как он не имеет никаких ограничений и лучше бы его устанавливать с оправкой.
  12. #168
    03.02.2018
    Ну да, вы были правы )
  13. #169
    03.02.2018
    Я вот все думаю, не мог ли этот сальник выскочить сам по себе ?
  14. #170
    Вряд ли. За много лет работы с этими машинами в мой практике такого не было. Но я не истина в последней инстанции.
  15. #171
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Я тоже не верю в то что он мог сам выскочить.. Скорее всего либо меняли без снятия, либо при установке плохо криво осадили и он просто напросто выпал.
  16. #172
    03.02.2018
    Ещё очень странно,проехал 300 км. а запах масла РК не уходит, если остановиться то воняет очень сильно, подтёков нет. Уже думается что так будет всегда )))
  17. #173
    Что такое 300 км
    2-4 дня езды. Ни о чем.
    Тысячи 1,5-2 накатайте.
    Ну или на мойке договариваться что бы мыли снизу.
    В Москве знаю пару моек где днище машины с ямы моют
  18. #174
    03.02.2018
    Что такое 300 км
    Уже думал об этом, есть Керхер и эстакада в гаражах )
  19. #175
    евгений
    рыбинск
    26.04.2015
    Проблема такая появилось жужжание (похожее на отдаленную работу бензопилы) в районе раздатки. Подняли на подьемник в режиме 4вд-пилит, режим 2вд-пилит, но и задний мост работает,чего вроде не должно происходить . Два человека с усилием останавливают задние колеса пиление прекращается.Вопрос: раздатка накрылась?
    Последний раз редактировалось мирон; 18.02.2018 в 12:30.
  20. #176
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    У меня гудение было сильное после снятие кардана, потом с каждым днём меньше и меньше и вообще пропало.
  21. #177
    евгений
    рыбинск
    26.04.2015
    А работа заднего моста в режиме 2вд это нормально или нет?
  22. #178
    03.02.2018
    Для начала я б проверил что с маслом в раздатке.
  23. #179
    евгений
    рыбинск
    26.04.2015
    менял. пару тысяч отьездил
  24. #180
    А уровень масла в данный момент?
  26. #181
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Это нормально. У многих даже удержать колеса вывешенные в режиме 2вд не получается.
    Чот только сейчас сообразил.Если вы колеса остановили не значит что остановили кардан и раздатку. В режиме 2вд все детали такие как раздатка и кардан продолжают вращаться , отключение заднего моста происходит с помощью электромуфты (раздатка и картдан вращаются всегда, в режиме 2 вд без нагрузки, в режиме 4 вд под нагрузкой). Т.е. если пиление происходит при вращении задних колёс, а при их остановке прекращается, то это скорее всего проблема в заднем мосту. Либо редуктор гудит либо что более вероятно какой то подшипник задней ступицы или оба сразу. Гул вообще может быть в заднем мосту, а при езде будет казаться что гудит где то спереди. Я тут на днях тоже гудение искал, а оказалось светодиодные лампы в противотуманках так гудели
  27. #182
    евгений
    рыбинск
    26.04.2015
    уровень масла в норме. Я не особо спец в этих вопросах, но на подшипники не очень похоже, т.к. пиление появляется сначала движения и по возрастающей.
  28. #183
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    НУ так я вам и говорю что раздатка и кардан вращаются независимо от того включен ли полный привод или нет. Если задние колёса не вращаются и пиление исчезает значит проблема в заднем мосту. Может задний редуктор, может вполне быть какой то из приводов...
  29. #184
    евгений
    рыбинск
    26.04.2015
    Как нибудь на досуге скину кардан, что бы уменьшить круг поиска
  30. #185
    03.02.2018
    Вот после ремонта РК маслом все воняло, сегодня обнаружил АТФ на снегу под машиной ) Подняли на сервисе, масло лилось из под нового сальника правой полуоси, прямо на выхлопную трубу ) поставили новый сальник от тойоты. Вроде не течет.
    Номер тойотовского сальника 9031150014, куплен за 310 руб.
  31. 2 пользователей сказали cпасибо ShLaNg78 за это полезное сообщение:
  32. #186
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Скорее всего шрус устанавливали и сальник повредили. Сейчас мороз сальники дубеют, а масло АТФ всё таки жиже чем например 70W90.
  33. #187
    А почему от Тойоты?
  34. #188
    03.02.2018
    Сальник который тек был в идеальном состоянии, от тойоты потому что был в наличии и каталог выдал его как аналог.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо ShLaNg78 за это полезное сообщение:
  36. #189
    А они всегда идеально выглядят. Но почему-то текут.
  37. #190
    Артём
    Красноярск
    13.11.2016
    Друзья, помогите разобраться. Не могу найти в темах.
    Мне мастер, когда менял внешний пыльник на левой гранате, приговорил сальник левого переднего привода, который в коробку заходит. Не могу подобрать сальник, в разных магазинах разные сальники (с разными размерами) пытаются продать.
    Может кто сталкивался и поможет с каталожным номером?
  38. #191
    Arts,
    ВИН в студию
    А так (в шапке все есть, читать надо уметь):
    Какой из них нужен?
  39. #192
    Артём
    Красноярск
    13.11.2016
    Может я конечно туплю
    VIN: VF3VVSFZF8U920850
    Мне на экзисте сальник 3121.62 предлагают... А он с редуктором не связан... и не является аналогом 3200А121.
    Я просто запутался
  40. #193
    Артём
    Красноярск
    13.11.2016
    Сальник под номером 5
  41. #194
    Arts,
    Сальников приводов два - один на раздатке, второй на коробке передач: один привод ШРУС заходит в раздаточную коробку, другой привод ШРУС заходит в КПП (вариатор)
    Если тебе сальник привода на раздаточной коробке нужен, то это Mitsubishi 3200A104 или Citroen/Peugeot 2212 29 (поз.7 на рис)
Название: сальники раздатки 4007.png
    Если сальник привода на КПП (вариаторе) нужен, то это Mitsubishi 2702A014 или Citroen/Peugeot 3121 62 и к раздатке это никак не относится
Название: сальники привода на вариаторе 4007.png
    Аттачи по твоему ВИНу из ПежоСервисБокс
  43. #195
    это на варике
    тебе надо
    Сравни по ценам что дешевле, тот и бери (или Мицу или ПСА).
    Всякие Фебесты и Мусаши не бери. Оригинал ходит долго да и цена около 300 руб.
  45. #196
    Никита
    Пермь
    Outlander XL 3.0 S-AWC
    19.01.2017
    120
    пришло время Х
    господа, может кто подскажет
    для замены "раздатки" нужно приопускать подрамник или делается без его откручивания?
  46. #197
    Третья точка сверху в шапке темы
  47. #198
    Saint-Petersburg
    25.04.2016
    Приветствую.
    Не заню к кому обратиться, форум уже перековырял и не нашел ответа.
    Суть вопроса взаимозаменяемость двух зап. частей а именно: 3200А158 и 2204.C7
    Не сталкивались ли вы с таким вопросом? Или может знаете кого спросить или где поискать?
  48. #199
    Avadrag,
    1. Для начала, помимо номеров хотя бы кратко описали что это за детали. У меня думаете время есть искать по кодам что это за хрень и сравнивать? Я тут на общественных началах, хобби так сказать.
    2. По партснамберам - это раздатка. Плохо искали - см. шапку темы в конце. Почитай. Будут вопросы - спрашивай, подскажу.
    Ответ писать сразу не буду. Учитесь читать шапки темы.
  49. #200
    Вот, Миша, о чём я и говорил недавно.
  50. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 121
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.02.2023, 16:55
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 12:26
