Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 287
Тема: Раздаточная коробка Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все вопросы в одном месте
    Раздаточная коробка Peugeot 4007. Раздаточная коробка Citroen C-Crosser.
    • Проверка уровня масла в раздаточной коробке #post9711, #post244512
    • Аналоги трансмиссионного масла в раздаточную коробку Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post396460
    • Замена масла в раздаточной коробке Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL #post106176
    • Снятие-установка раздаточной коробки #post244514
    • Замена сальников раздаточной коробки. Инструкция (Service Manual)
    • Сапун раздаточной коробки #post371901
    • Течь сальников раздаточной коробки Mitsubishi Outlander XL. Течь сальников раздаточной коробки Peugeot 4007.
      Течь сальников раздаточной коробки Citroen C-Crosser.
      Течь масла из раздаточной коробки Mitsubishi Outlander XL. Течь масла из раздаточной коробки Peugeot 4007.
      Течь масла из раздаточной коробки Citroen C-Crosser.
      Сальники Peugeot/Citroen и Mitsubishi одинаковые и взаимозаменяемые!
      Сальники для дизельных и бензиновых машин, машин с МКПП и машин с вариатором одинаковые!
      Течь сальников раздаточной коробки можно разделить на два варианта:
      1. Течь сальников полуоси и хвостовика раздаточной коробки.
        Каталожные номера сальников полуоси и хвостовика Peugeot/Citroen#post153749
        Каталожные номера сальников полуоси и хвостовика Mitsubishi #post170888
        Каталожные номера сальников полуоси и хвостовика Chrysler #post360567 (подходят)
      2. Течь сальника между раздаточной коробкой и коробкой передач. Течь масла из раздаточной коробки.
        Система смазки раздаточной коробки соедининяется с картером КПП (МКПП, CVT, А/Т). В ней фигурирует не только трансмиссионное масло раздатки, но и жидкость коробки передач (MT, CVT или A/T), которая смазывает правый привод, проходящий сквозь раздаточную коробку. Таким образом, если вы заметили попадание масла КПП в РК (увеличение уровня масла в РК, падение уровня масла в КПП, изменение цвета масла), это говорит об износе и необходимости замены внутреннего сальника РК #post359025, #post359229, #post359675, #post359770
        Сальники раздаточной коробки Mitsubishi Outlander XL. Все номера в одном сообщении (включая внутренние сальники)
        Сальники, резиновые уплотнения и O-ring раздаточной коробки на картинке
    • Шум в раздатке/раздаточной коробке. Замена подшипников раздаточной коробки. Ремонт раздаточной коробки #post359186
    • Каталожные номера раздаточной коробки в сборе #post243611
      Раздаточная коробка Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателями 2.0, 2.4 и 3.0 л одинаковые и взаимозаменяемые.
      Раздаточная коробка машин с бензиновым двигателем и раздаточная коробка машин с дизельным двигателем разные и не взаимозаменяемые! #post313835
    Течь сальника полуоси из коробки пердач. Тема для обсуждения
    Последний раз редактировалось Балу; 22.06.2022 в 14:46. Причина: upd
  3. #81
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Он внутри, со стороны АКПП. Слева. Нежданчик, когда все раскручивают, на схеме нет.
    Фоток не нашел (там было всего пара фоток да и то не самых хороших). Обсуждений не нашел.
    ля... куда все делось.
    Kest \\\АААА!!!! еще при снятии внимательнее, на корпусе есть канал (там прокладочка резиновая стоит круглая со стороны АКПП, можно потерять), один из подшипников смазывается АКППэшным маслом и там же стоит двусторонний сальник, где его искать незнаю
    Значит так. Я более менее разобрался.
    Вот что пишут про этот сальник
    Он по виду и конструкции как 3200А121, но размеры 49 65 8. Стоит внутри на крышке раздатки со стороны выхода на правую полуось.
    НО это не правый сальник раздатки 3200А104 и не левый который стоит между КПП и раздаткой 3200А121
    Судя по всем отрывкам сообщений установлен он справа внутри правой крышки раздатки
    Вот тут
Название: 49 65 8.jpg
ID:	36137 (предыдущее сообщение вариант 2)
    Правый привод вращается внутри вала раздатки и проходит сквозь него в коробку.
    Левый сальник ( вариант 1) предотвращает смешивание масла коробки и раздатки, внешним диаметром на корпусе раздатке, внутренним на валу раздатки.
    Вот тут
    Вал привода вращается внутри вала раздатки и соответственно должен смазываться. Смазывается он маслом КПП
    Масло попадает вот сюда
    Выходит вот отсюда
Название: выход масла.jpg
    Видимо этот сальник 49х65х8 ходит по рабочей поверхности вот этого вала
    имея две пружины и две рабочей поверхности он предотвращает попадание масла раздатки внутрь вала раздатки с одной стороны и попадания масла МКПП из вала раздатки в картер раздатки с другой стороны.
    Т.е. иными словами на правой крышки раздатки установлено два сальника
    Один наружный вот тут
    за номером 3200А104 рабочая поверхность на утолщении приводного вала
    Второй внутренний вот тут
    размерностью 49х65х8, рабочая поверхность на вале раздатки.
    Но самое интересное что я снимал эту крышку и никакого там внутреннего сальника не обнаружил или в попыхах подумал что он один и выбил его вместе с наружным. Либо там вообще ничего нет и это плод моего больного воображения, а течёт тупо левый сальник раздатки.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 19.04.2017 в 11:31.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо влад+влад за это полезное сообщение:
  5. #82
    Ничего не скажу. Сам не лазил. Фотоотчетов нет и фоток тоже. Все с чужих слов.
    Но вряд ли народ неправду говорил.
  6. #83
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Ну я то лазил и снимал эту крышку ( фото мои). И я не могу припомнить что он там вообще был. И в теме указано что он стоит именно справа с внутренней стороны правой крышки раздатки, которую я снимал.
  7. #84
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Всем Всем. Система герметичности устроена таким образом что сальник стрелочка № 3 на фото, отвечает за герметичность картера раздатки, глубоко ошибается
    Негерметичность этого сальника приводит к течи масла из КПП, а не раздатки. Если обратить внимание, то жидкость вытекшая из раздатки имеет красный цвет т.е. масло с коробки автомат стрелочка №2 на фото. Это доказывает полностью моё утверждение выше, что вал привода вращающийся в вале раздатки смазывается маслом КПП.
    Стрелочка №1 на фото указывает как раз на этот неуловимый сальник с двумя пружинками размерностью 49х65х8, которого нет на схеме и его нигде не найти и именно он герметизирует картер раздатки. Вот намудрили конструктора.....
    Вот схемка на скорую руку
    Чувствую сейчас полетят в меня камни всех знатоков и старожил
  8. 4 пользователей сказали cпасибо влад+влад за это полезное сообщение:
  9. #85
    Ничего не полетит. Внутрь в одиночку ты первый лазил самостоятельно. Тем более с фотоотчетом.
    Проверить не получится.
    Вопрос -"а где взять такой сальник" остается открытым.
  10. #86
    влад+влад, у тебя же механика. Почему масло красное? И почему пишешь
    Сальник по стрелочке №3 по каталогу получается идет на схеме под № 30145 OIL SEAL,T/F CASE
    код 3200A121
    На схеме твоей левый и правый сальники это какие?
  11. #87
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Сальник по стрелочке №3 по каталогу получается идет на схеме под № 30146 OIL SEAL,T/F CASE
    код 3200A121
    Ну вроде все мы исходим из того в какую сторону автомобиль движется. Сальник правый это 30145, сальник левый это 30146. А само фото и крышка это правая сторона раздатки, т.е. стрелочка №3 это сальник 30145, а 30146 это сальник между КПП и раздаткой.
    По поводу красного масла и МКПП, к сожалению забыл добавить что фото это из сети и не моё))), просто на нём однозначно видно как этот внутренний сальник так и вид масла внутри вала раздатки.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо влад+влад за это полезное сообщение:
  13. #88
    Влад! Твоя фото не совсем правильная ИМХО. Эта фото со стороны привода ШРУС
    1. Вот вид со стороны привода ШРУС
ID:	36170 Нажмите на изображение для увеличения
    2. Вот вид со стороны вала, входящего в КПП (где я понял у тебя течь)
ID:	36171 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36172 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36173 Нажмите на изображение для увеличения
    Поправь если я неправ.
  14. #89
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Вопрос где взять мучает меня больше всего, нашёл я и марку сальника и номер и вид, позвонил в одну контору, а они мне говорят мол его ниразу никто не заказывал за 10 лет работы, и заказать можно, но будет не раньше августа т.к. поставка из Тайваня.
    Короче решил я поставить без двух пружинок, благо их таких много. Заказал в выходные скину крышку буду мостырить.
    Конечно выход есть купить БУ раздатку, но что то не очень хочется из-за сальника процедуру такую проделывать.
    Время до выходных есть может что и найду ещё.
  15. #90
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    ...Поправь если я неправ.
    Поправляю. Фото правильное, сальник стоит со стороны ШРуса. Т.е. там два сальника, один наружный другой с внутренней стороны.
  16. #91
    ...нашёл я и марку сальника и номер и вид....
    Озвучивай.
    А то я тут в сторону торбоаиртрека копнул.
    Сальник такой?
    И у тебя потек сальник со стороны привода? Не между КПП и РК?
  18. #92
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    ...Сальник такой?...
    Всё верно со стороны шруса там я схемку свою прикладывал на ней всё подробно ( если можно так сказать) изображено. Да вот такой, только у него размеры другие. Это по моему с первого аута.
  19. #93
    ... нашёл я и марку сальника и номер и вид....
    Озвучивай что за сальник. Оно?
    MR 980100
    только пишут что это стыковвочный сальник между АКПП и РК. Размеров пока не нашел
    ссыль 1
    ссыль 2
    ссыль 3
  20. #94
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    MR 980100
    ссыль 1
    ссыль 2
    ссыль 3
    Нет это не он, его уже предлагали на АУтклубе, у него размеры совсем другие, но вид такой же.. Должны быть 49х65х8 тип DC.
  21. #95
    Нашел в некоторых каталогах что производитель сальников - NDK (Япония)
  22. #96
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    YesYes тоже пытался помочь в той ветке с аутами 3 , у них там это почему то частый случай был, и ещё была целая тема на поиск каталожных номеров и оригиналов, но всё тщетно. Там либо с Хабаровска, либо с Тайваня. Сделать на заказ нельзя так как двойные сальники никто не делает, а с одним уплотняющим кольцом я и так нашёл целую кучу. тема то серьёзная и почти никто не знает о существовании этого сальника вообще и думают что при подтёках с правой стороны масло у них течёт с раздатки, а не с коробки. Буду искать может где на спецтехнике применяется или сх машинах.
    Описание про два сальника, а не один можно кинуть в раздел. ( вдруг кому пригодится)
  23. #97
    4,163
    Что то я читать разучился , так и не смог прочитать полную Марку этого сальника который нашли.
    Что бы его заказать, чего в магазине говорить то надо? И что за магазин такой который к августу может его привезти?
  24. #98
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Никаких обозначений на нём нет кроме размерности 49х65х8,ещё известно что он двойной т.е тип DC взято с аутклуба.В инете выдаёт пару сайтов один в Хабаррвске другой в Москве и могут привезти только в августе.Вот такакя вот петрушка...
  25. #99
    Он не такой уж и супер пупер.
    Вот размер 48*65*8 но не совсем DC я нашел на е-бай.
    Причем продает китаеза. А если так, то обычно у них точно такой же магаз на али или табао.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  27. #100
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Он не такой уж и супер пупер. ...
    Всё там облазил, но нифига не нашёл что он именно с двумя пружинками.
    Получил левый сальник сегодня 3200А121 посмотрел его размерность и ко мне пришла мысль, а не поставить ли его справа?
    Его размерность 47х66х8 и он тоже с двумя пружинками.
    66мм меня не пугает так как около 2-3 мм резина и можно немного подточить его до 65мм, а вот что сделать с 47мм? сегодня специально выточил балванку диаметров 49мм, попробовал вставить и она входит, но с небольшим усилием и кромки сальника немного подгибаются. Ведь вал тоже думаю не точно 49мм, скорее всего он чуть меньше, плюс совершенно точно предыдущий сальник сделал небольшую впадину на поверхности.
    В теории поставить можно, но есть ещё одно но. У меня привод в валу раздатки имеет небольшой люфт, хотя как небольшой, около 2мм. Если его ставить то получится у сальника не будет вообще места для манёвра, т.е. запаса никакого не будет для этого люфта.
  28. #101
    Интересно было бы фото того самого , что стоит увидеть. Его маркировку.
    Там точно будет написан не только размер, но и производитель и его оригинальный код.
    А то все на глазок ищем.
    PS сальники надо брать в размер.
    Лучше тогда поставить Сальник MD747546 (49-65-8), он очень близок по параметрам (размерам, но он не DC).
    У него две губки, но 1 пружинка.
    Последний раз редактировалось YesYes; 20.04.2017 в 14:16.
  29. #102
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Конечно поставил бы тот что в размер, но его то нет... Фишка вот в чём.
    А лопатить две недели интернет или ждать сальник до августа представляется мне смутным занятием.
    Тогда легче вал проточить до нужных 47мм, или РК на разборе взять и крышку от неё вместе с сальником на мою поставить.
    Выходов много, только надо выбрать оптимальный как по времени так и по затратам.
    Авто должно быть на ходу, а не простаивать в ожидании оригинальных запчастей по полгода.
  30. #103
    Конечно поставил бы
    MD747546
  31. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  32. #104
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    MD747546
    Неа, он 41х61х9, и вооще другого вида, вот обсуждение
    А вот этот именно тот Сальник MD747546 49-65-8 CS5W и причём он только вот тут есть http://japan-autoparts.ru/component/...tail_id=562178
    Видимо вот это его и отличает CS5W
    А вот ещё, но всё блин дальний восток и только под заказ месяц.
    http://xn--27-6kci4bmmb7a.xn--p1ai/c...onniy_49_65_8/
  33. #105
    Ну дык там и разбирались. Яжж все и писал.
    По каталогам (возьми яндексом и гуглом пробегись) :
    Brand \ Type \ Size \ Material
    NAK
    DC
    49*65*8
    MD747546
    PK801/C/C//
    Вот например NAK-овский прайс-лист.
    А это читал?
    \\\Сальник тип DC имеет обрезиненное стальное армирующее кольцо с двумя уплотняющими стягивающими пружинами, используется для герметизации двух раздельных герметезируемых сред. Если запрошенный тип сальника DC не доступен, допускается использование двух сальников установлены спина к спине.
    Только попробуй найди сальник по толщине в 4 мм.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  35. #106
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Так искал это первым делом. Думал поставить два спина к спине. У меня эта мысль сразу пришла ещё до прочтения,но найти с толщиной в 4мм ещё невозможней чем двойной в 8мм. Если в 8мм ещё хоть где нибудь есть,то в 4 вообше голяк.
  36. #107
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Попробую поставить вот этот Febest 95GBY-50650808R.
    Празмерам почти 65х50х8
ID:	36207 Нажмите на изображение для увеличения
    У него две кромки, но одна пружинка,только вот думаю какой стороной его поставить так как он направленный. До завтра время есть подумаю,а может сниму всё и примерю уже по факту что будет лучше 47х66х8 с двумя пружинками или 50х65х8 с двумя кромками и одной пружинкой.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо влад+влад за это полезное сообщение:
  38. #108
    Хороший вопрос.
    Я бы наверное его пружинкой наружу поставил.
    Хм. Если ставить диаметром 47 - его очень сильно растянет. Кромки точно не будут работать, их просто срежет.
    Эти два миллиметра радиуса, дадут удлинение по периметру аж на 12 мм.
    Если ставить 50, то можно например взять и поставить пружинку со старого сальника, она будет точно в размер.
    Давай подождем, за что проголосуют.
    Последний раз редактировалось YesYes; 21.04.2017 в 07:55.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  40. #109
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Хороший вопрос.
    Да я бы тоже поставил наружу, но он направленный и имеет маслосгонные насечки, боюсь он ими будет масло КПП в картер раздатки загонять.
    Вот я думаю так же, плюс там ещё люфт небольшой в итоге существенная разница.
    Неее тут так не пойдёт,во первых там пружинки разные, во вторых у меня его старого вообще там нет, в третьих можно простым способом подрезать пружинку старым проверенным способом.
    Могу подождать только до вечера, так как сегодня планирую уже разбирать
    Последний раз редактировалось YesYes; 21.04.2017 в 15:05.
  41. #110
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Вообщем с меня фотоотчёт , а в дальнейшем и результат.
  42. 1 пользователь сказал cпасибо влад+влад за это полезное сообщение:
  43. #111
    влад+влад, http://findyourseal.com/ru - тут не смотрели ?
  44. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  45. #112
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Смотрел, но ничего подходящего не нашёл. Там только с одной пружиной. А как доказал мой ремонт на выходных, с одной пружиной не пойдёт. там слишком высокое давление создаётся.
  46. #113
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Значит так. Принцип смазки вала привода я уже описывал. Вал привода вращается внутри вала раздатки и смазывается маслом коробки передач.
    Это я понял и меня мучил вопрос ну как оно туда попадает ( нет же давления) и как оттуда уходит.
    Ну как туда попадает ещё можно было предположить.
    Внутри вала есть маслосгонная резьба
    По этой резьбе масло попадает в переднюю крышку раздатки.
    И самое интересное как оно оттуда уходит?
    А вот так через отверстие, расположенное между двумя сальниками
    затем наверх по технологическому отверстию сквозь раздатку назад в коробку
    И Кто то утверждал что маленькое колечко между раздаткой и коробкой является технологическим отверстием сапуна, заблуждался...
    По этому каналу проходит масло назад в коробку.
    Система мать её нипель.
    В итоге вы себе представляете какое должно создастся давление чтоб масло через это маленькое отверстие начало возвращаться назад в коробку двигаясь вверх по каналам, это вам не масленный туман сдерживать. В итоге мой сальник с одной пружиной не держит, ну или держит очень плохо так как после 50км опять всё в масле.
    Блин это же надо было такую систему придумать.
    Вот http://www.tuningevo.club/newforum/i...howtopic=42303 нашёл кое что вроде как его оригинальный номер не MD747546 а MR747546 и судя по описанию на форуме они одинаковые, но если вдаваться в подробности то везде указывается только MD747546 и на всех ресурсах и сайтах его размерность либо 41х61х9/13 и 49х65х8, а аналоги предоставляют совсем другие размеры. , Т.е. непонятно какой конкретно у него размер.
    В итоге заказал оригинал MD747546 за 570р, посмотрим что придёт. Благо стоит недорого и придёт быстро (надеюсь).
    Как появится инфа отпишусь. Скоро у меня там все болты бляяяястеть будут, столько раз я уже там всё разбирал
  47. 7 пользователей сказали cпасибо влад+влад за это полезное сообщение:
  48. #114
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    А вот и сама раздатка более детально
    Взято вот отсюда https://mitsubishi.epcdata.ru/colt/Z...er-case/17111/
    А вот тут можно посмотреть каталожные номера http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya...#/il-189532370
  49. 2 пользователей сказали cпасибо влад+влад за это полезное сообщение:
  50. #115
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Спасибо megaaxel.на данной схеме ещё более детально масленные каналы и внутренний сальник
    http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...599AA00ENG.pdf
  51. #116
    Мне кажется,что ты уже ''зачинил''машину!Если не ошибаюсь,раздатка была ''сухая'',а сейчас ищешь сальник от коробки с раздаткой.
  52. #117
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    о чём речь?какой сальник от коробки с раздаткой?когда она у меня сухая то была?) Прочитайте на 3 сообщентя выше и не будет ненужных и напрасных вопросов.я все свои автомобили ремонтирую сам и безруким вроде не считался.На данный момент сложно найти сальник обозначенный выше и это главная беда. Менять раздатку из за сальника не вижу смысла тем более что на дизель найти её не так то просто,а если и найду то цена даже на сильно бу будет около 30тыс .А пока пытаюсь хоть как то решить проблему паралельно рассказываю о подробностях устройства нашей рк.
    Последний раз редактировалось влад+влад; 24.04.2017 в 22:33.
  53. 3 пользователей сказали cпасибо влад+влад за это полезное сообщение:
  54. #118
    влад+влад,
    получается у тебя потек сальник 30145 (на схеме)?
  55. #119
    ...Вот http://www.tuningevo.club/newforum/i...howtopic=42303 нашёл кое что вроде как его оригинальный номер не MD747546 а MR747546 и судя по описанию на форуме они одинаковые, но если вдаваться в подробности то везде указывается только MD747546 и на всех ресурсах и сайтах его размерность либо 41х61х9/13 и 49х65х8, а аналоги предоставляют совсем другие размеры. , Т.е. непонятно какой конкретно у него размер.
    В итоге заказал оригинал MD747546 за 570р, посмотрим что придёт. ...
    Там Osik пишет что MR такой же как и MD, но не указывает точно ли он по схеме DC (с двумя пружинками)...
    В общем ждем результата от Влада.
    PS вот этот сальник на оилсиалру
    PPS Влад! А сальник как выглядит? Гугиль по коду MD747546 выдает такие картинки
  56. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  57. #120
    vlad
    16.08.2015
    196
    41
    Так вот я туда звонил как раз там следующий приход из Тайваня только в августе. Либо можно отдельно заказать, но стоить будет где то как бу раздатка .
  1. Ответов: 121
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.02.2023, 16:55
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 12:26
