Показано с 1 по 40 из 66
Тема: Обкатка нового Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Обкатка нового автомобиля
    Правила обкатки нового автомобиля #post14950
    Последний раз редактировалось Балу; 01.10.2013 в 11:21.
    27.09.2008
    Купила пежо неделю назад, мануал дилер зажал в интернете в выложенном мануле рекомендации по обкатке только для механики
    Помогите советом- как правильно обкатывать Пежик?
    Ск км и какая скорость(обороты)
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    До ТО-0 не давай больше 3500 и соответсвенно не пользуйся ручным режимом АКПП так как в ручном режиме велика вероятность загнать обороты высоко .
    Обкатка автомобиля: правила и советы
    Многие автопроизводители позиционируют практику "купил-сел-поехал".
    Если все же Вы хотите сделать обкатку автомобиля, то по научному делается так:
    Обкатка автомобиля – это бережная эксплуатация и езда, так сказать без надрывов, двигатель не рекомендуется раскручивать больше 2500 оборотов.
    Обычно обкатка автомобиля состоит как бы из двух этапов: начального до 3000 километров и заключительного до 10 000 километров. Рекомендуется обкатывать новый автомобиль, подержанный не надо, ибо нет смысла.
    Зачем обкатывать автомобиль?
    Все дело в том, что новый автомобиль содержит основные узлы и агрегаты выполненные из металлических материалов. Ну это например тот же двигатель, коробка передач, привода на колеса и т.д. Все эти механизмы довольно сложные и состоят из многих элементов. И смысл обкатки автомобиля, это так сказать правильная приработка этих узлов (убираются микротрещины, шестеренки притираются). Нет на заводе конечно обкатывают автомобиль, проверяют эти же самые узлы, но у них нет такого длительного пробега в 3000, а тем более в 10 000 километров. И вы покупая новый автомобиль сами правильно должны его обкатать.
    Запомните ПРАВИЛЬНАЯ ОБКАТКА АВТОМОБИЛЯ, может увеличить срок службы того или иного узла, а соответственно избавить вас от головной боли. По этому после покупки автомобиля не надо сразу выжимать из него все, что он может вам показать. Да он и не покажет, лишь только после 10 000 километров пробега автомобиль начнет так сказать “катится”, то есть исчезнет чувство что кто то держит автомобиль сзади.
    При обкатке автомобиля, надо придерживаться нескольких правил:
    1) Перед началом движения прогреть двигатель в течении 5 - 15 мин (в зависимости от температуры воздуха)
    2) До 3 000 километров, не раскручивать двигатель больше 2500 оборотов (оптимальная работа в диапазоне 2000 - 3000 оборотов). Такой режим движения к тому же является самым экономичным. Не допускайте работы двигателя на слишком высоких оборотах. При этом в первые 1500 километров пробега раскручивать двигатель свыше 3000 оборотов без особой для этого необходимости не желательно. Соответственно, не стоит без нужды как "тянуть" двигатель на повышенной передаче, позволяя стрелке тахометра падать до 2-х и менее тысяч оборотов, так и "крутить" его за пределы 3,5 - 4 тысяч оборотов. В связи с этим, оптимальной для периода обкатки можно считать скорость автомобиля в 90-110 километров в час. По возможности следует выбирать для движения нормальные асфальтированные дороги, воздерживаясь на период обкатки от дачных и загородно-рыбацких поездок на новой машине. Избегать движения по городу, поскольку при этом неизбежен режим частых резких стартов-торможений и длительного стояния в пробках, когда мотор работает на холостых оборотах, что вредно не только не обкатанному мотору, а в принципе не идет на пользу даже обкатанному двигателю.
    3) Работа двигателя на нейтральной передаче напрямую отнесена специалистами к тяжелым условиям эксплуатации. Соответственно в период обкатки автомобиля не позволяйте двигателю длительное время работать на "холостом ходу".
    4) В период обкатки нового автомобиля автолюбителю следует избегать резких разгонов и торможений, рывков автомобиля, а особенно разгонов с перекрестка с так называемой "тапкой в пол". До конца выжатая педаль акселератора влечет за собой повышенный расход топлива, что не есть хорошо для нового двигателя.
    5) Следует избегать длительного движения с одной и той же скоростью в период обкатки автомобиля.
    6) Если автомобиль на механике (ручная КПП), необходимо избегать как резкого нажатия на педаль сцепления, так и ее "бросания" после включения передачи. Включение и выключение передач следует производить плавными движениями, не прилагая к рычагу КПП чрезмерных усилий.
    7) При обкатке нового автомобиля на время забыть о том, что такое торможение двигателем. Его использование нежелательно для нового двигателя, поскольку создает чрезмерную нагрузку на его основные узлы и агрегаты.
    8) Необходимо воздерживаться от резкого торможения автомобиля. Примерно до достижения автомобилем 300-500 километров пробега идет процесс "приработки" накладок тормозных колодок машины, в силу чего усиленная и резкая работа педалью тормоза губительно сказывается на их состояние и влечет за собой ускоренный износ накладок.
    9) Не надо экспериментировать на не обкатанном автомобиле, проверяя заявленные производителем цифры разгона от 0-100 и максимальной скорости
    10) Не рекомендуется первые 500 км подключать передний мост, а первые 800 км буксировать прицеп
    11) Ежедневно проверять все технические жидкости автомобиля (масло двигателя, тосол/антифриз, масло ГУРа, масло в АКПП...). Уровень не должен уменьшаться. Проверьте давление в шинах. Не ленитесь смотреть под машину – нет ли на асфальте под ней свежих пятен масла.
    12) Обязательно заехать на "нулевое ТО" или ТО-0, сейчас практически у любых иномарок, оно бесплатное. Делается на пробеге 500-1500 км. Пусть там все проверят и убедятся что все нормально. Если в ТО-0 не входит замена масла в двигателе и масляного фильтра, рекомендуется заменить. Во время обкатки из-за притирки деталей в масле появляется огромное количество металлических микрочастиц. Часть из них оседает в фильтре, часть продолжает циркулировать вместе с маслом. И чем дольше вы не меняете масло, тем таких частиц становится больше. Может наступить момент, что фильтр полностью ими забьется и перестанет фильтровать масло. Забитый фильтр через редукционный клапан бутет прогонять неочищенное масло обратно в двигатель. В результате вместо приработки вы получаете ускоренный износ двигателя.
    13) До первого ТО, использовать все электрические приборы и приспособления автомобиля, чтобы если возникнут проблемы, устранить их на первом ТО.
    14) После 3 000 километров, автомобилю можно давать уже большие нагрузки. Например раскручивать двигатель до 4 000 – 5 000 оборотов. Но делать это стоит не постоянно, желательно оставить темп нагрузки на двигатель в 2500 оборотов. А вот если ваш автомобиль уже прошел больше 10 000 километров, то вы сами заметите, что он стал более лучше “катится”, все мелкие неисправности до этого срока скорее всего будут исправлены.
    И помните если Вы правильно обкатаете автомобиль, он прослужит Вам верой и правдой не одну тысячу километров.
    Последний раз редактировалось Балу; 01.10.2013 в 11:45.
    Эксперт Аватар для Pit
    22.07.2008
    853
    после 1000км топил как угорелый...сейчас 27тыщ)топлю также
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    2500. Не поленись, почитай по ссылкам что я дал , да и Балу уже выше все написал.
    Последний раз редактировалось Балу; 01.10.2013 в 11:31.
    27.09.2008
    Re: Обкатка нового автомобиля
    читаю, спасибо.
    Последний раз редактировалось Балу; 01.10.2013 в 11:34.
    29.06.2008
    Дык ТО-0 отменили...
    Последний раз редактировалось Балу; 01.10.2013 в 11:33.
    Старожил Аватар для slam^^
    Город Грехов
    Бегемот
    12.05.2008
    44
    Re: Обкатка нового аввтомобиля
    Мануал обязательно требуй, тут можно сыграть, если у тебя что то сломается, то ты смело можешь идтик ОД и требовать возмещение поскольку инструкции небыло или не выдавали, а занчит ты не знаешь как пользоватся техникой корректно, КАНЕШНА ЕСЛИ ТЫ НЕ РАСПИСЫВАЛАСЬ что ты ее получила! Когда ты только скажешь, как миленькие тебе ее найдут! Сломаются дворники, приходишь и говоришь у меня дворники сломались, тебе говорят платите денежку все сдлеаем, а ты им а откуда мне знать как ими пользоваться, мне же инструкцию не выдали!Ну они скажут ничего не знаем, идешь в суд подаешь иск на них, 99% выиграешь через Арбитражку ))))) ну и так далее, удачи
    Последний раз редактировалось Балу; 01.10.2013 в 11:36.
    Старожил Аватар для mamzuk
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    Сообщение от slam^^ через Арбитражку
    через общей юрисдикции в смысле
    Последний раз редактировалось Балу; 01.10.2013 в 11:39.
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    Сообщение от Gor а не через мирового судью?
    А у него особая юрисдикция?
    Последний раз редактировалось Балу; 01.10.2013 в 11:40.
    Город Грехов
    Бегемот
    12.05.2008
    44
    Вобщем суть все поняли)))
    Последний раз редактировалось Балу; 01.10.2013 в 11:37.
    KIA Sorento 2.2DT AT
    1,007
    641
    Обкатка авто
    Вроде и на старом форуме не было поднято этого вопроса, потому задам тут.
    По новому тех.регламенту ТО-0 проходить не надо. Ранее, вроде как на 1,5-2 тыс. км было.
    Сейчас у нас с Пыжоном 4500 км. Стоит ли поменять масло+фильтр или кататься так до 15 тыков?
    666
    Сколько было новых ма?ин ни когда не делал ТО-0 и ездил до 15 тыр. и проблем не было в том числе и с ОД.
  15. #15
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    ТО0 это ересь и развод на деньги. если есть ли?ние см. мою подпись
  16. #16
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Ну не всегда. У меня на пыже-308 ТО-0 было бесплатное.
  17. #17
    Постоянный Житель Аватар для Парадокс
    100Лицца
    614
    82
    Получено благодарностей: 51 (сообщений: 32).
    Оно формально бесплатное, а так следует куча предложений по замене масла, фильтров и тд. с оговоркой "на всякий случай" - многие ведутся и платят...
    Не бегай от снайпера - умрешь уставшим.
  18. #18
    1,007
    641
    Дык и у меня нету по Сервисной книжке, и никто меня не заставляет его делать. Это собственные мысли...
    Просто подтупливает немного и жрет бензина аж 18 литров (правда по на?им ТТК?ным пробкам), а в сме?анном режиме - 13 л/100
  19. #19
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Хозяин - барин, можно хоть каждую тысячу менять. Но вот думается мне, что все остальное прогрессивное человечество ездит совер?енно не парясь - сказано через 15 т.км - что голову ненужными мыслями забивать. ? это с учетом того, что производители авто и масел и так лукавят, и прилично.
  20. #20
    666
    Ну ты же сам написал обкатка вот она и идет и бенза при обкатке всегда ма?ина боль?е потребляет.
  21. #21
    Кирилл
    Королев
    Volvo XC70
    551
    176
    Цитата Сообщение от гаррич Посмотреть сообщение
    дык и у меня нету по сервисной книжке, и никто меня не заставляет его делать. это собственные мысли...
    просто подтупливает немного и жрет бензина аж 18 литров (правда по на?им ттк?ным пробкам), а в сме?анном режиме - 13 л/100
    jот того что масло поменяе?ь ма?ин жрать бензин мень?е не станет
  22. #22
    666
    Ну почему есть присадки к маслу (хадо и т.д.) но я боюсь их добавлять. Думаю в оригинальных достаточно всего что нужно для двигателя.
  23. #23
    Кирилл
    Королев
    Volvo XC70
    551
    176
    У меня расход к 5 тык падать начал, никаких присадок и прочее ни в бензин ни в масло не лил
  24. #24
    666
    Так о чем и речь что после обкатки все стабиллизируется
  25. #25
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    на М?цу работы бесплатные
    а за масло и маслянный фильтр нужно платить
    ну и наф оно нужно
  26. #26
    07.02.2010
    569
    ну и наф оно нужно
    При ТО-0 замена масла регламентом не была предусмотрена. В основном только проверка и осмотр узлов и агрегатов и наличие жидкостей. Но бабло они умудрялись снимать за снятие, постановку защиты и т.д.
  27. #27
    1,007
    641
    всем отозвав?имся спасибо!
    Вопрос закрыт
  28. #28
    Салехард
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    20.01.2015
    когда проводить замену масла в двигателе? после скольки тыщ?
  29. #29
    А чего сейчас на новый Аут сервисную книжку не выдают?? Типа: машину купил и крутись, как хошь??
    У бензиновых первое ТО - 15000 обычно или через год (что наступит раньше)
  30. #30
    На 3аутах вроде 0-ТО ещё прописано?
  31. #31
    ТО-0 рекомендуют делать на 3000 км. Об этом обычно манагер должен предупредить, при продаже авто. Можно позвонить в ОД и узнать (...если они там (на Салехарде) есть).
  32. #32
    Салехард
    20.01.2015
    (на Салехарде)
    естественно нет, про100 одни рекомендуют на 3000 поменять, другие ездить до 15 000, у меня пока 2 500, решил узнать совет у опытных людей.
  33. #33
    Хорошо бы знать, какое масло залито...если обычное (не обкаточное), то можно до 15 000 не париться!
  34. #34
    А можно вопрос - откуда ветерок про "обкаточное масло"???? Что за миф?
    Я понимаю во времена СССР была тема, но с 21 века 100% могу сказать что на машинах брендовой тройки (звезда, кольца и пропеллер), ВАГ, ДжиЭм и ряд других производителей изначально с завода заливают то масло, которое используется после каждой замены
    Нет такого понятия КМК сейчас
  35. #35
    Миш, есть мнение владельцев 3-х аутов, что на заводе заливают обкаточное минеральное масло! Споры по этой теме идут до сих пор (как и по другим масляным темам), поэтому я и предположил...
    У кого 3-й аут, и кто в этой теме разобрался, должен разъяснить...
  36. #36
    Римлянин
    на семи холмах
    TuRBoМоnДеУшка 200HP
    27.05.2009
    7,795
    2,592
    Да вроде двигатели современных автомобилей проходят "холодную" обкатку ещё на заводе.
    Про 3-ий Аут не скажу, а в первый XL и второй залито масло, которое меняют на первом ТО-15000 км, а нулевое ТО обычно регулировочное.
    Последний раз редактировалось Роман; 24.02.2015 в 17:52.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо Роман за это полезное сообщение:
  38. #37
    Щас я все ваши сомнения развею
    Что такое ТО-0....простой визуальный осмотр....все....больше ничего не делают,смотрят и проверяют технические жидкости.
    Нужно ли обкатывать мотор?
    Это личное дело каждого владельца,особого смысла нет.
    Нужно ли менять масло на 3000 пробега или 15000?
    Не нужно,но и не докатывать до 15000 особенно жителям "пробочных"городов.
    Считать надо мото часы,а не пробег.
    И последнее,больше повторять не буду(надоело) на заводе заливают то масло на котором потом мотор и ходит.
    Раньше у Мицу это был Мобил,теперь то что выпускают под своим брендом.
    Переходить ли на другое масло?
    Каждый решает сам.
    Блин...чуть не забыл...АУТ-3 ничем не отличается от Аут-1,ХЛь,С Кроссер,П-4007 и даже Шкода Октавия и не побоюсь этого слова Форд "Куга"
    Он сделан из метала и пластика.Ничего там особенного и сверх естественного нет
    Это обыкновенный автомобиль...типа Лада Калина только японского производства.
  39. 7 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  40. #38
    Спец по "заделке" пацана Аватар для Жмот
    Иван
    http://brigantina2014.ru/
    Синий
    3,075
    1,144
    Получено благодарностей: 1,791 (сообщений: 968).
    Во-во. И в нормальных салонах, делают его совершенно бесплатно! По крайней мере мне выписали какую-то бумажку на енто дело. И воспользоваться я ей собираюсь, хотя бы ради халявной мойки)))))))))
  41. #39
    Иван, тебя можно поздравить с обновкой?
  42. #40
    Ваня,я тя АбАжАю
  1. Ответов: 100
  2. Ответов: 75
  3. Ответов: 258
  4. Ответов: 817
  5. Ответов: 35
