Показано с 81 по 120 из 123
Тема: Машина рычит. Рычание при разгоне. Рычит под нагрузкой. Зарычал. Машина не тянет, идет рык, рычание. Недавно делал ТО ==> Неправильно установлен воздушный фильтр
    Mitsubishi Outlander XL рычит. Mitsubishi Outlander XL рычит при разгоне.
    Mitsubishi Outlander XL рычит под нагрузкой. Mitsubishi Outlander XL зарычал.
    Mitsubishi Outlander XL двигатель рычит.
    Mitsubishi Outlander XL не тянет, рычит, идёт рык, рычание.
    Citroen C-Crosser рычит. Citroen C-Crosser рычит при разгоне.
    Citroen C-Crosser рычит под нагрузкой. Citroen C-Crosser зарычал.
    Citroen C-Crosser двигатель рычит. Citroen C-Crosser не тянет, рычит, идёт рык, рычание.
    Peugeot 4007 рычит. Peugeot 4007 рычит при разгоне. Peugeot 4007 рычит под нагрузкой.
    Peugeot 4007 зарычал. Peugeot 4007 двигатель рычит.
    Peugeot 4007 не тянет, рычит, идёт рык, рычание.
    Зарычал. Машина не тянет, рычит, идёт рык, рычание
    Если после очередного обслуживания автомобиля при нажатии на педаль газа и увеличении оборотов двигателя либо в движении (под нагрузкой) появилось рычание автомобиля (появился поcторонний звук в виде гула, рыка или рычания) и/или машина стала ехать менее бодро (вялый разгон, динамика) - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом.
    В 99,9% случаев рычание возникает из-за не правильной установки воздушного фильтра или из-за неправильно подобранного фильтра.
    Если фильтр подобран правильно и вы уверены в его качестве, а так же Вы убедились что фильтр стоит верно, тогда причину в звуке в виде рычания следует искать:
    - Прогорел глушитель или уплотнительное кольцо приемной трубы двигателя
    - Проверить прокладки впускных и выпускных коллекторов
    - Проверить на герметичность соединений и элементов систему выпуска отработавших газов: тема про ремонт выхлопной системы
    Если пропала динамика автомобиля, можно проверить состояние топливного фильтра #post16712
    Ещё одна тема для обсуждения Что-то не то с "тягой": машина то едет, то не едет, вялый разгон. Автомобиль плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую". Двигатель под нагрузкой не набирает обороты
    Последний раз редактировалось Балу; 02.09.2018 в 10:55. Причина: Upd
  2. #81
    Краснодар и Кубань
    03.06.2012
    1,822
    210
    Посмотри, как установлен воздушный фильтр. Были случаи, когда фильтр ставили криво, то машина не только рычала, но еще и с трудом разгонялась.
  3. #82
    Новенький Аватар для zidane1986
    Артур
    07.02.2013
    42
    все ок с фильтром
  4. #83
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
  5. #84
    В копилку знаний паникерам и боящихся вариатора
    Не надо грешить сразу на вариатор
    Цитата Сообщение от capten-den Посмотреть сообщение
    Ребят нужна консультация. После замены масла (6 литров с заменами всех фильтров, счетчик старения масла 22500 ед) заметил, что разгон с места в режиме D стал какой то вялый и с характерным звуком турбины, в ручном режиме с места и с ходу разгон как у ракеты и без всяких звуков. В спокойном режиме езды с плавным разгоном все тихо и гладко. По диагностической программе смотрел температуру в пробках и на трассе-она была около 95 градусов, уровень масла в норме. Что могло случиться после замены или я надумываю?
    Дело вовсе не в бабине а в незакрепленном воздушном фильтре
  6. #85
    денис
    19.03.2015
    282
    В первый раз такое - сколько фильтров наменял, а тут оказывается вот что
  7. 1 пользователь сказал cпасибо capten-den за это полезное сообщение:
  8. #86
    Зарычал
    В общем так, помогите определиться.
    Делал очередное ТО 90000, заменил:
    - свечи, на точно такие же;
    - воздушный фильтр на оригинал, поставил прямо; старый был относительно сильно забит;
    - масло, было Мицу 0W30, залил Мицу 0W20; масло пробежало 16 ткм (да, упустил, но не было возможности заменить раньше);
    - попутно - закладные защиты картера.
    Теперь при разгоне (от 3000 об) двигатель рычит гораздо громче, чем раньше (вроде только на ходу, и только при резком разгоне).
    Это от чего, от жидкого масла, или я так защиту отрихтовал?
    Или движок немного в шоке от лёгкого дыхания, и ещё не перестроился?
    Мощность в норме.
    //а вообще чую, что топливный фильтр просится теперь на замену, при первом запуске бывает провал в первую секунду.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 31.08.2018 в 15:44.
  9. #87
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Глушитель?
  10. #88
    Воздушный фильтр криво поставил или бракованный/левак
  12. #89
    Чудес не бывает.Защита бы гремела.Или кольцо глушака или фильтр(попробуй поставить старый)
  13. #90
    А еще колечко приемной трубы
    PS я так и не понял при чем тут топливный фильтр и рычание
  14. #91
    Топливный - это лирическое отступление.
    А может ему топлива не хватает?
  15. #92
    Уточнил по оборотам, рычит от 1500 до 2500 при педали в пол, т.е. при большой нагрузке.
    Выхлоп вряд ли, я ж к нему даже не подходил.
    Зарычало четко при выезде из гаража.
    Надо будет воздушник новый найти. Старый вынес на помойку уже.
    Поймать что ли Лансер какой для проверки.))
  16. #93
    Купил сегодня новый фильтр, поставил, рык ушёл!
    Господа, я в шоке!
    Нет, я конечно в курсе про все эти приколы с фильтрами, начитан.
    Но у меня был оригинал!
    По-крайней мере, куплен в экзисте, в оригинальной упаковке.
    В магазине сегодня вынесли 3 фильтра на выбор (я попросил для сравнения) - оригинал, Мусуму и Гудвилл.
    Оригинал оказался по размерам резинки самым маленьким.
    Гудвилл самый большой вроде как, да и резинка сложная многослойная.
    Но я выбрал Масуму (про Гудвилл остались плохие воспоминания после какого-то случая).
    Заменил, и всё стало отлично.
    Так что есть повод призадуматься о качестве "оригинальных" расходников.
    Тему предлагаю не удалять и не склеивать, в назидание.
    Реально на форуме сложно искать по неким словам типа "зарычал".
  17. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  18. #94
    ЗЫ. А на Гудвилл грешил зря, плохим оказался Japanparts FA-531S.
  19. #95
    Гольяново
    4,593
    2,193
    А не надо к нему подходить. Кольца сами со временем прогорают.
  20. #96
    Это всё так, но не на стоящей в гараже машине!
  21. #97
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Миша, скорее всего ты прав. Я тоже искал причину в выхлопе, даже переварил заднюю банку, как оказалось зря. В итоге, сам криво воткнул воздушный фильтр. Переставил, и тишина.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  23. #98
    Леша,очень много подделок именно в оригинальной упаковке и именно фильтров.
  24. #99
    Юлия
    1,424
    1,338
    У меня "благодаря" аналогичному случаю , с абсолютно теми же симптомами, описанными ТС, теперь есть в запасе ремкомплект для замены "гофры"...
    Не, ну пусть лежит, когда-то всё равно понадобится...
    Но поначалу, соглашусь, непривычный рёв автомобиля напрягает нешуточно. Вроде как вчера все было нормально, а сегодня прям нечеловеческий бас
  25. #100
    Внимание! Подделка
  26. #101
    Проверяется рык за минуту, и не будет лишней паники.
  27. #102
    27.03.2014
    1,374
    430
    Кстати. Я пару раз не снимая короба фильтра пытался его ровно воткнуть. Пришёл к выводу, что проще целиком оный короб вытянуть наружу, вставить фильтр как положено и в сборе вернуть на место. Заодно помыть и почистить внутри.
  28. #103
    Местный Аватар для lexxey99
    18.02.2015
    127
    О! вот мне нужно будет проверить - рычит последние пару месяцев. Кольцо уже менял у Саши в сервисе, не помогло.
  29. #104
    Новенький Аватар для MicBmv
    Новороссийск
    06.12.2013
    46
    Получено благодарностей: 22 (сообщений: 8).
    Ребят добрый день. Были симптомы, с так назовем, повышенным уровнем звука при давлении на гашетку,типа рычания. Пару дней назад переставил воздушный фильтр и все пропало. Оказывается снизу фильтр не стоял плотно, была небольшая еле заметная щель между корпусом и фильтром. В нижней части есть пазы между двумя частями корпуса, которые у меня, как оказалось, не были совмещены. Так вот сначала поставил части в пазы,после этого поставил фильтр. Машина при разгоне стала вести себя как раньше, никаких посторонних звуков.
  30. #105
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    А есть мануал, как воздушный фильтр менять? поиск по Faq не помог
  31. #106
    Вы серьёзно?
    Это проще, чем заменить батарейки в детской игрушке.
    http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...967AB00ENG.pdf
    Последний раз редактировалось megaaxel; 15.10.2018 в 14:23.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  33. #107
    18.02.2015
    127
    Усё подтвердилось: на последнем ТО сменили воздушник - все встало как надо и рык сразу ушел, машин полетел. Впервые было такое.
  34. #108
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Вы серьёзно?
    и что от чего открутить надо, чтобы это все не разбирать? Я-то сам просто верхние зажимы отщелкивал, старый фильтр вытаскивал, новый на его место ставил. а тут целый узел надо разобрать/собрать, чтобы все нормально было
  35. #109
    ...поиск по Faq не помог
    плохо искали
    Тема Воздушный фильтр
    ...Штатный воздушный фильтр
    Отчет об установке штатного фильтра ТУТ ....
  36. #110
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Балу, спасибо! Попробую переставить. Посмотрю, поможет ли
  37. #111
    вообще ничего откручивать не надо!
    нууууу? это и есть "заменить воздушный фильтр".
    просто при установке фильтра нужно внимательно смотреть, чтобы всё встало на свои места, особенно снизу.
  38. #112
    При неправильной сборке корпуса воздушного фильтра машина как раз и начинает рычать и терять тягу/динамику - многие не попадают шипами в пазы, а только защелки застегивают.
    Получается что снизу корпус приоткрыт и идет подсос воздуха.
  39. #113
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    вчера переставил фильтр. получилось нормально поставить раза с 5 или 6: все время оставался зазор, причем либо в верхних углах, либо внизу по корпусу. пришел к выводу, что сам воздушный фильтр, видимо, немного отличается по размерам от оригинального. крайний раз как-то получилось поставить плотно. результат: рык исчез, тяга появилась. НО! думаю, что не надолго, пока фильтр не сместится. а сместится он может, т.к. рык и потеря тяги появилась на ровном месте - фильтр я не трогал. скоро очередная замена масла, куплю другой.
    сейчас стоит вот этот: NAC 7713.
    до этого стоял A5828 SAKURA. проблем не было
    Последний раз редактировалось DimCheg; 16.10.2018 в 13:50.
  40. #114
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    определенно я счастливчик! 3 дня назад заменил воздушный фильтр и....та-дам! рык вернулся, тяга пропала. в этот раз поставил A5828 SAKURA. дрюкался 2 дня: переставлял, пробовал ехать, опять переставлял - ничего. вчера уже основательно подошёл к вопросу: посмотрел, чтоб совместилось все, что может совместиться - и снизу, и сбоку. фильтр стоит крепко, не двигается ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз, как родной, в общем. сегодня утром поехал - ноль изменений. до 2,5 тыс. нормальный звук, как только нажал на гашетку - ужас. вечером опять будут танцы с бубном. может надо снять/поставить разъем на датчик воздуха. в прошлый раз вроде так сделал во время перестановки фильтра и все исчезло. может он, типа, "обнулиться" должен? или попробовать сместить немного вверх фильтр в коробке (вниз не двигается)? у кого какие мысли?
  41. #115
    у кого какие мысли?
    Или поменяйте фильтр или, что более вероятно посмотрите соединение воздушных магистралей, очень похоже, что вы что то сдвинули, а взад не возвернули)
  42. #116
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    фильтр через один назад стоял такой же. проблем не было. соединения еще раз посмотрю, хотя вчера проверял
  43. #117
    Руками пройдитесь, пошатайте, что то не встало на место. В данной ситуации вряд ли что то другое.
  44. #118
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Моя война закончилась, я вышел победителем)))
    Оставлю заметку, считаю, что она очень может пригодиться.
    По совету Maximus1301 по приходу к машине решил проверить все соединения еще раз, заодно отключить/подключить разъем датчика расхода воздуха и еще раз переставить сам фильтр. Все соединения были на месте, ничего в сторону не ушло. При детальном осмотре на той половинке корпуса, кот. идет к двигателю увидел по краям угловые каемки, кот. образуют как бы рамку для фильтра, т.е. фильтр должен четко вставать в эту рамку и не смещаться. Вставил фильтр в эту рамку и начал соединять со второй половинкой корпуса, чтобы шипы одной половинки попали в отверстия на другой. Соединил, посмотрел. Вроде бы все совпало, фильтр из рамки опустился вниз. Подогнал его уже на месте, сдвинув его вверх, чтоб попал в рамку. Завел, поехал. Рев стал заметнее тише, проявлялся при резком ускорении в диапазоне 3-4 тыс.об., в диапазоне 2.5-3 тыс.об. был как бы "горловой" рык, даже благородный, я бы сказал. Но, как бы и этого не должно было быть. Тяга появилась, но на 3-4 тыс. заметно тяжело разгонялась.
    Доехал до дома и решил сдвинуть еще немного вверх фильтр, но это было слишком легко для меня и опять вытащил фильтр полностью отжав защелки. Желание было установить фильтр в рамку, чтобы он не смещался вообще. после нескольких попыток мне это удалось, но фильтр как бы не плотно сидел в этой рамке, со стороны второй половинки при этом внизу сбоку был небольшой зазор между фильтром и корпусом. Попробовал низ корпуса соединить/разъединить при закрытых защелках. Корпус "ходил" снизу, чего быть не должно. Разобрал снова. Осмотрел корпус.
    ВНИМАНИЕ! Дальше важный момент!
    Одну половинку, на которой есть пластиковые прямоугольные шипы (та, что к двигателю) берем и совмещаем с другой половинкой так, чтобы шипы были четко в пазах второй половинки, тогда низ "ходить" не будет, корпус будет зафискирован Но тогда не получится установить фильтр, т.к. расстояние между половинками меньше ширины корпуса. Раздвигаем половинки по макимуму, но при этом шипы должны остаться в пазах, для это держим одной рукой половинку с шипами. Второй рукой вставляем фильтр, если надо, то помогаем второй рукой, но смотрим, чтобы шипы из пазов не вылезли, защелкиваем. Если все так сделать, фильтр встает четко в рамку на корпусе, сам корпус плотно прижат за счет шипов, зазоров со стороны второй половинки нет, фильтр прижат к корпусу.
    Как результат, рев пропал, рык пропал, тяга в норме. Процесс установки фильтра стал понятен, вопросов не осталось.
  45. #119
    ...сейчас стоит вот этот: NAC 7713.
    А что мешало взять Сакуру в этот раз?
  46. #120
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    прочитайте пост #105. Я его и взял
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.08.2022, 14:13
  2. OUT III: Воздушный фильтр двигателя Mitsubishi Outlander III
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 13:54
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 15:56
  4. Воздушный фильтр на Пежо 307 или Ситроен С4
    от Гаррич в разделе Блошиный рынок или Барахолка
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 21:40
