Mitsubishi Outlander XL рычит. Mitsubishi Outlander XL рычит при разгоне.
Mitsubishi Outlander XL рычит под нагрузкой. Mitsubishi Outlander XL зарычал.
Mitsubishi Outlander XL двигатель рычит.
Mitsubishi Outlander XL не тянет, рычит, идёт рык, рычание.
Citroen C-Crosser рычит. Citroen C-Crosser рычит при разгоне.
Citroen C-Crosser рычит под нагрузкой. Citroen C-Crosser зарычал.
Citroen C-Crosser двигатель рычит. Citroen C-Crosser не тянет, рычит, идёт рык, рычание.
Peugeot 4007 рычит. Peugeot 4007 рычит при разгоне. Peugeot 4007 рычит под нагрузкой.
Peugeot 4007 зарычал. Peugeot 4007 двигатель рычит.
Peugeot 4007 не тянет, рычит, идёт рык, рычание.
Машина рычит. Рычание при разгоне. Рычит под нагрузкой.
Зарычал. Машина не тянет, рычит, идёт рык, рычание
Если после очередного обслуживания автомобиля при нажатии на педаль газа и увеличении оборотов двигателя либо в движении (под нагрузкой) появилось рычание автомобиля (появился поcторонний звук в виде гула, рыка или рычания) и/или машина стала ехать менее бодро (вялый разгон, динамика) - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом.
В 99,9% случаев рычание возникает из-за не правильной установки воздушного фильтра или из-за неправильно подобранного фильтра.
Если фильтр подобран правильно и вы уверены в его качестве, а так же Вы убедились что фильтр стоит верно, тогда причину в звуке в виде рычания следует искать:
- Прогорел глушитель или уплотнительное кольцо приемной трубы двигателя
- Проверить прокладки впускных и выпускных коллекторов
- Проверить на герметичность соединений и элементов систему выпуска отработавших газов: тема про ремонт выхлопной системы
Если пропала динамика автомобиля, можно проверить состояние топливного фильтра #post16712
Ещё одна тема для обсуждения Что-то не то с "тягой": машина то едет, то не едет, вялый разгон. Автомобиль плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на "горячую". Двигатель под нагрузкой не набирает обороты
