Свечи зажигания Mitsubishi Outlander XL 2.0 (4В11). Замена свечей зажигания Mitsubishi Outlander XL 2.0 (4В11)
Свечи зажигания Peugeot 4007 2.0 (4В11). Замена свечей зажигания Peugeot 4007 2.0 (4В11).
Свечи зажигания Citroen C-Crosser 2.0 (4В11). Замена свечей зажигания Citroen C-Crosser 2.0 (4В11).
Свечи зажигания Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser двигателя 2.0 л 4В11.
Замена свечей зажигания Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser на бензиновом двигателе 2.0 л 4В11
По регламенту замена свечей каждые 90 000 км для иридиевых свечей и каждые 45 000 км для обычных свечей #post171911
На заводе установлены иридиевые свечи производства либо Denso либо NGK
Зазор свечи NGK FR6EI и Denco K20PSR-B8 = 0,7 - 0,8 мм
Зазор свечи NGK DIFR6C11 = 1,0 - 1,1 мм
Информация по зазорам свечей зажигания Mitsubishi Outlander XL 2.0 >>> Service Manual)
Свечи зажигания двигателя 2.0 (4B11). Оригинал и аналоги
Из руководства по эксплуатации #post272430
Оригинальные свечи, рекомендуемые Mitsubishi:
Оригинальные свечи зажигания бензинового двигателя 2.0 л 4В11
Mitsubishi MN163807 они же DENSO K20PSR-B8
Mitsubishi MN163236 они же NGK FR6EI
Mitsubishi 1822A069 они же NGK DIFR6C11
Оригинальные свечи, рекомендуемые Citroen/Peugeot
Citroen/Peugeot 16 062 637 80
Citroen/Peugeot 5960.C4 они же Bosch 0 242 240 653
Аналоги и заменители свечи зажигания двигателя 4B11 2.0 л:
Для двигателя 4B11 (2,0 л) (для автомобилей с FFV, в том числе для российского рынка с 2006 по 2010 г.) - FR6EI (код NGK 2687), DENSO K20PSR-B8 (код 3431)
Для двигателя 4B11 (2,0 л) (для автомобилей без FFV, в том числе для российского рынка с 2010 по 2012 г.) - NGK DIFR6C11 (код 1312)
Denso K20PSR-B8 #post162636
Denso SK20PR-A8
Denso 3403
NGK 2687 #post162637
NGK FR6EI
NGK DIFR6C11 #post195702
Bosch 0 242 230 505
Bosch 0 242 240 653 #post207105, отзыв о свечах
Какие свечи ставить?
Выбор конечно за вами, но результаты опросника можете посмотреть тут. Не забудьте поставить свой выбор в опросе!
Так же можете посмотреть резудьтат опроса по АСХ или Аут-3
Как правильно установить свечу. Информация для изучения.
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Про калильное число свечи #post356212
Диагностика двигателя по состоянию свечей зажигания #post193578, #post42270
Информация или мысли в слух о ресурсе и сроках замены иридиевых свечей #post258951, #post294906
Т.к. данный двигатель устанавливается на других моделях Mitsubishi/Citroen/Peugeot можно так же посмотреть темы про свечи 2.0 4B11 в разделе АСХ и Аут-3
