Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Навигатор или FAQ: Бензиновый двигатель 3.0 л 6В31 Mitsubishi Outlander XL
    Навигатор или FAQ:
    Бензиновый двигатель 3,0 л 6В31 Mitsubishi Outlander XL
    Тут Вы найдете ответы на все вопросы по бензиновому двигателю 6В31 объемом 3.0 литра Mitsubishi Outlander XL
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post160881
    Навигатор или FAQ:
    Бензиновый двигатель V6 3.0 л 6В31 Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Бензиновый двигатель V6 3.0 л 6В31 Mitsubishi Outlander III 3.0
    Тут Вы найдете ответы на все вопросы по бензиновому двигателю 6B31 V6 объемом 3.0 литра Mitsubishi Outlander XL и Mitsubishi Outlander III
    1. Теория, устройство, параметры и характеристики:
    • Обзор двигателя MMC модель 6B31, технические характеристики #post160906
    • Спецификация, история создания и описание двигателя 6B31 #post160912
    • Что такое MIVEC? #post6550
    • Где находится номер двигателя 6B31 3.0 V6? #post64480
    • Разница между двигателями 6B31 Outlander XL 3.0 с японского и европейского рынка #post361907
    • Нумерация цилиндров двигателя 6B31 3.0 V6. Порядок работы цилиндров 6B31 3.0 V6. Нумерация катушек 6B31 3.0 V6 #post6772
    • Система охлаждения бензинового двигателя 3.0 л 6B31 #post6144
    • Система рециркуляции отработавших газов двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 #post218303
    • Система выпуска отработавших газов двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 л #post311293
    • Система впуска двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Впускной коллектор переменной длины Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31). Variable induction control system (VIC) Mitsubishi Outlander XL. Система изменения геометрии впускного коллектора #post225177
    2. Вопросы Эксплуатации и Обслуживания
    • Общая информация
      • Расход топлива бензинового двигателя 6B31 3.0 V6 #post643
      • Кто какой заливает бензин в Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6? #post11550
      • Outlander XL 3.0 не тянет, идет рык, рычание. Недавно делал ТО: неправильно установлен воздушный фильтр #post1273
      • Чип тюнинг бензинового двигателя 6B31 V6 3.0 #post1230
      • Установка турбины на Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31). Turbokit Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 #post243669
      • Отсечка на нейтралке 6B31 3.0 V6 #post6545
      • Что за ошибку выдает бортовой компьютер Outlander XL 3.0 V6? #post52133
      • На ходу заглох двигатель Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post214499
      • Плохо заводится на горячую Outlander XL 3.0 V6. Долго заводится на горячую Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post387973
      • Не заводится когда машина стоит под уклоном Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post218656
      • Завышены холостые обороты Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Долго падают обороты двигателя Outlander XL 3.0 #post289986
      • Нестабильная работа на холостых , завышеные холостые при -15 градусах и ниже Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post297986
      • Плохо заводится в мороз. Плохо заводится при минусовой температуре на улице Outlander XL 3.0 #post255405
    • Система смазки двигателя 6B31
      • Моторное масло в бензиновый двигатель 6B31 3.0 V6: какое масло заливать? Что залито на заводе? Каким маслом можно заменить? #post3757
        Масло для двигателя 6B31 3.0 V6: должно соотвтетствовать требованиям:
        - вязкость SAE 0W-30 или 0W-40 или 5W-30 или 5W-40
        - API SM/SJ, ILSAC GF-4 не ниже!!!
        Объем для замены масла около 4,6 литра (включая масляный фильтр)
        Замена производится раз в 15 000 км (по опыту одноклубников - после пробега 120 000 км рекомендуется перейти на замену каждые 8 000 - 10 000 км
        Коды и артикулы оригинального моторного масла Mitsubishi Motors Genuine Oil #post404446
      • Присадки в масло (трибосоставы, кондиционер металла, присадки с молибденом, триботехнические составы): за и против #post40336
      • Расход масла бензинового двигателя 6B31 3.0 V6 (расход "на угар" или "жрет" ли масло двигатель?). Масложер бензинового двигателя 6B31 3.0 V6 #post9407
      • Сигнализатор недостаточного уровня масла двигателя 6B31 3.0 V6. Низкое давление масла в двигателе 6B31 3.0 V6. Загорается контрольная лампа давления масла двигателя 6B31 3.0 V6 #post2826
      • Замена масла в двигателе 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 #post26975
      • Масляный фильтр для бензинового двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post213316
      • Масляный щуп двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post253745
      • Маслянный насос двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post403342
      • Поддон Картера двигателя 6B31 #post403342
      • Передний сальник коленвала Outlander XL 3.0 V6 (6B31). Задний сальник коленвала Outlander XL 3.0 V6 (6B31) #post227271
      • Раскоксовка двигателя Mitsubishi Outlander XL. Залегли кольца Mitsubishi Outlander XL #post324378
      • Воздушный фильтр для двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post213313
      • Впускной коллектор переменной длины Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31). Variable induction control system (VIC) Mitsubishi Outlander XL. Система изменения геометрии впускного коллектора #post225177
      • Датчик массового расхода воздуха Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Расходомер воздуха MAF. Датчики контроля впрыска Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 #post418687
      • Охлаждающая жидкость системы охлаждения двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 л: марка ОЖ, долив и замена
      • Помпа (водяной насос) двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0: аналоги, заменители. Замена помпы двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0
      • Радиатор охлаждения двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6: замена, аналоги. Замена радиатора охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post13406
      • Пробка радиатора Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Крышка радиатора Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 #post409153
      • Выдавливает антифриз в расширительный бачок Outlander XL 3.0 V6 (6B31) #post372032
      • Термостат Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31). Термостат системы охлаждения двигателя 3.0 л 6B31 Mitsubishi Outlander XL. Замена термостата Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post250775
      • Сгнила трубка от теплообменника АКПП до радиатора Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31 #post423416
      • Замена трубки системы охлаждения от теплообменника АКПП до радиатора системы охлаждения Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31 #post423416
      • Замена патрубков системы охлаждения на теплообменнике АКПП и от трубки теплообменника до радиатора Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31 #post423507
    • Газораспределительный механизм ГРМ двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
      • Замена ремня ГРМ двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Замена ремня газораспределительного механизма 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 #post8765
      • Сальники распредвала двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Сальники распределительного вала Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post312766
      • Застучали гидрокомпенсаторы 3.0 V6 (6B31). Промывка и замена гидрокомпенсаторов Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 #post4669
      • Регулировка клапанов 3.0 V6 (6B31) #post4669
      • Замена маслосъемных колпачков Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31) #post408236
      • Течь задней клапанной крышки двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Правая клапанная крышка Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31). Задняя клапанная крышка Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31) #post30488
      • Датчик положения рапределительного вала Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31). Датчик положения распредвала Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post418451
      • Клапан MIVEC Mitsubishi Outlander XL 3.0 (Oil feeder control valve 6B31). Сальник на клапане MIVEC на 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31) #post301211
    • Система зажигания двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
      • Свечи зажигания бензинового двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Замена свечей зажигания двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 #post6396
      • Датчик положения коленчатого вала Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post385816
    • Система вентиляции картерных газов двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 #post257181
    • Клапан PCV Mitsubishi Outlander XL 3.0 (клапан вентиляции картерных газов) #post337718
    • Система рециркуляции отработавших газов двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 #post157081
      • Клапан ЕГР двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Клапан EGR #post218303
      • Чистка дроссельной заслонки 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Промывка дроссельной заслонки 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Чистка дросселя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. #post12190
      • Обучение двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 работе на холостом ходу #post362939
    • Топливная система двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0
      • Топливный фильтр двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post5579
      • Промывка топливной системы 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Промывка форсунок 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Снятие топливных форсунок и топливной рампы 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 #post12190
      • Бензонасос двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post5579
      • Регулятор давления топлива Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post312511
      • Топливный бак двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0
      • Застучал адсорбер (электромагнитный клапан адсорбера) 6B31 V6 3.0 #post3874
    • Система выпуска отработавших газов двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 л #post84294
      • Схема системы выпуска отработавших газов #post311293
      • Каталитический нейтрализатор (катализатор) 6B31 V6 Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post16024
      • Лямбда зонд (датчик кислорода) двигателя 6B31 V6 Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post1297
      • Застучал адсорбер (электромагнитный клапан адсорбера) 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6#post3874
    • Навесное оборудование двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
      • Замена приводных ремней двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора) #post1311
      • Свист приводных ремней двигателя 6B31 на холодную Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 #post204348
      • Стартер двигателя 6В31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post38778
      • Генератор двигателя 6В31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post96688
      • Насос кондиционера двигателя 6В31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post9625
    3. Вопросы Ремонта:
    • Ошибка двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31. Ошибки двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31. Загорелся чек Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31. Что за ошибку выдает бортовой компьютер? #post52133
    • Коды ошибок двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Перечень ошибок 6B31 #post217900
    • Проверка блока управления двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 #post232270
    • Стучат двигатели 3.0 V6 (6B31) после 120 000 км. Жалобы (жилетка куда плакать), споры, обсуждения причин, масла и прочего #post368123
    • Ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31. Застучал двигатель. Провернуло вкладыши и т.д. Вопросы ремонта (размеры вкладышей, коленвала, запчасти и т.д.) #post84886
    • Инструкции по ремонту двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31 ==> смотреть
    • Нумерация цилиндров двигателя 6B31 3.0 V6 #post6772
    • Порядок работы цилиндров двигателя 6B31 3.0 V6 #post6772
    • Проверка компресии Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post255722
    • Снятие и установка бензинового двигателя Outlander XL 3.0 V6 (6B31) #post359079
    • Коленчатый вал Outlander XL 3.0 V6 (6B31). Размеры коленчатого вала #post221976, #post222010, #post336757
    • Вкладыши коренные Outlander XL 3.0 V6 (6B31) #post327327, #post327380, #post328441, #post336757, #post336758, #post408691
    • Методика проверки и подбора коренных вкладышей #post328441
    • Вкладыши шатунные Outlander XL 3.0 V6 (6B31) #post328441, #post328509, #post336757, #post336758, #post383376, #post415090
    • Методика проверки и подбора шатунных вкладышей #post328441, #post415090
      Предостережение! >>> читаем <<<
    • Подбор коренных и шатунных вкладышей на примере одного ремонта #post404199
    • Поршень, поршневой палец Outlander XL 3.0 V6 (6B31) #post411149, #post383376, #post411149, #post415090
    • Поршневые кольца Outlander XL 3.0 V6 (6B31) #post411149, #post383376, #post411149, #post415090
    • Блок цилиндров Outlander XL 3.0 V6 (6B31) #post334183
    • Перечень запчастей и работы при капитальном ремонте ДВС Мицубиси Outlander XL 3.0 и их стоимость. В ценах на 06.2018 г.
    • Комплект для ремонта двигателя 6B31 (вкладыши, кольца, поршни, прокладки) DNJ EK166M #post386755
    • Моменты затяжки #post340073
    Последний раз редактировалось Балу; 03.12.2021 в 16:46. Причина: Upd_
    Прикольно
    Перечень з/ч по Аут ХЛ 3.0 по всем основным узлам и агрегатам https://size.name/cars/mitsubishi/outlander*xl*ii/13006
  1. Бензиновый двигатель Mitsubishi Outlander III 3.0 л 6В31. Общие вопросы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 14:02
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 20:00
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 20:05
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 16:04
  5. FAQ: Бензиновый двигатель 3.0 л 6В31 Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 15:48
