Закрытая тема
Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Навигатор или FAQ: Бензиновый двигатель 2,4 л 4В12 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Навигатор или FAQ:
    Бензиновый двигатель 2,4 л 4В12 Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL
    Тут Вы найдете ответы на все вопросы по бензиновому двигателю объемом 2,4 литра Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    ПРОЙДИТЕ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ - в первом сообщении вся актуальная информация!!!
    Последний раз редактировалось Балу; 02.12.2016 в 19:44.
    Коллеги технари!
    не хотите поразмышлять?
    Цитата Сообщение от Балу
    Цитата Сообщение от Sukhoi30 Посмотреть сообщение
    А кто, что скажет по качеству Шкива от kia 23124-25050? Вроде на 4b12 подходит.
    При учете что на Санте Фе 2 поколения стоит тот же 4B12 - может подойти.
    Надо сравнивать.
    А ты с кодом не напутал? Пишет что на Грандеур/Каренс идет.
    На Грандеуре 3 л мотор
    -----------Чуть позже добавил-----------------
    Посмотрел схему - в комментарии пишут что 2,4
    2400 CC - THETA FF,DOHC - MPI,GASOLINE - UNLEADED,WEATHER - THE TROPICAL ZONE,AUTO - 5 SPEED 2WD;
    LHD
    Надо копать
    Наш 4B12 входит в Global Engine Manufacturing Alliance (GEMA):
    - Chrysler World engine - Chrysler's GEMA built engines
    - Mitsubishi 4B1 engine - Mitsubishi's GEMA built engines
    - Hyundai Theta engine - Hyundai's GEMA built engines
    Поссылкам можно посмотреть на какие машины ставится 2.4 Двигатель один и тот же - маркировка у производителей разная
    4B12 = G4KC, G4KE, G4KG, G4KJ
    НО! надо проверять эту инфу
    продолжаем
    Двигатели Крайслер:
    The 2.4 L, 173 hp (129 kW) engine was used by Dodge in the R/T trim line of the Caliber. The dual overhead cam (DOHC) inline four-cylinder engine had 2,360 cc (144 cu in) of displacement with a bore of 3.46 in (88 mm) and a stroke of 3.82 in (97 mm). A 285 hp (213 kW) turbocharged variant of this engine was used in the high-performance SRT-4 version of the Caliber.
    Applications:
    2007–2010 Chrysler Sebring
    2011–2014 Chrysler 200
    2008–present Dodge Avenger
    2007–2011 Dodge Caliber R/T, 172 hp (128 kW) and SRT-4, 285 hp (213 kW)
    2009-present Dodge Journey
    2007–present Jeep Compass
    2007–present Jeep Patriot
    Двигатели Хундай/Киа:
    Theta/Theta-II Engine - 2.4L (2359cc)
    (G4KC, G4KE, G4KG, G4KJ,)
    Hyundai Sonata (2006–2010)
    Hyundai Sonata GDI (2011-)
    Hyundai Sonata (2011-) (Middle East)
    Hyundai Tucson (2010-)
    Hyundai Santa Fe (2010-)
    Kia Optima (2006–2010)
    Kia Optima GDI (2011-)
    Kia Rondo (2007-)
    Kia Cadenza GDI (2011-)
    Kia Sportage (2011-)
    Kia Sorento (2011-)
    Kia Forte (2010-2013)
    Двигатели Мицу:
    Applications:
    2007 Mitsubishi Delica
    2008 Mitsubishi Lancer
    2008 Citroën C-Crosser
    2008 Peugeot 4007
    2009 Mitsubishi Lancer Sportback GTS
    2009 Mitsubishi Outlander (Facelift Europe)
    ВиКи Моторс
    http://wikimotors.ru/g4ke/
    Двигатель Kia-Hyundai G4KE / Mitsubishi 4B12
    Характеристики двигателя G4KE / 4B12
    Производство — Hyundai Motor Manufacturing Alabama / Mitsubishi Motors Corporation
    Марка двигателя G4KE / 4B12
    Годы выпуска – (2005 – наше время)
    Материал блока цилиндров – алюминий
    Система питания – инжектор
    Тип – рядный
    Количество цилиндров – 4
    Клапанов на цилиндр – 4
    Ход поршня – 97 мм
    Диаметр цилиндра – 88 мм
    Степень сжатия – 10.5
    Объем двигателя – 2359 см. куб.
    Мощность двигателя – 176 л.с. /6000 об.мин
    Крутящий момент – 228Нм/4000 об.мин
    Топливо – 95
    Экологические нормы – Евро 4
    Вес двигателя — н.д.
    Расход топлива — город 11,4 л. | трасса 7,1 л. | смешанн. 8,7 л/100 км
    Расход масла – до 1 л/1000 км (в тяжелых условиях)
    Масло в двигатель G4KE 4B12:
    5W-30
    Сколько масла в двигателе G4KE 4B12: 4.6
    При замене лить до MAX.
    Замена масла проводится раз в 15000 км(лучше 7500 км)
    Ресурс двигателя Соренто 2.4:
    1. По данным завода – 250 тыс.км.
    2. На практике – н.д.
    ТЮНИНГ
    Потенциал – 200+ л.с.
    Без потери ресурса ~ 190л.с.
    Двигатель устанавливался на:
    Kia Cerato
    Kia Optima
    Kia Sportage
    Kia Sorento
    Hyundai ix35
    Hyundai Sonata
    Hyundai Santa Fe
    Mitsubishi Lancer
    Mitsubishi Delica
    Citroën C-Crosser
    Peugeot 4007
    Неисправности и ремонт двигателя G4KE / 4B12 2.4 л.
    Двигатель G4KE / 4B12 относится к семейству Theta II (по линии Митсубиси это 4B1, где 4В12 является наследником известного 4G69), и является, по сути, увеличенным G4KD / 4B11, за счет коленвала с ходом поршня 97 мм, вместо 86 мм на младшей двухлитровой версии, и с поршнями 88 мм, против 86 мм на 2.0 л. На движке все та же система изменения фаз газораспределения на обоих валах, все так же нет гидрокомпенсаторов, проблемы один в один повторяются, постоянные посторонние звуки, шумы, стуки никуда не пропали и они вас уже ждут, детально об этом можно прочитать в статье по мотору G4KD.
    Двигатель G4KE является копией мотора Mitsubishi 4B12, так как изначально разрабатывались по программе «World Engine», данный движок устанавливается на Outlander, Peugeot 4007, Citroen C-crosser и другие авто.
  7. #5
    В Технической библиотеке обновил информацию
  9. #6
    Про крайслеровский 4B12 который по их классификации 9ED3 / 9EDG
    Отличие в мощности.
    Дежавю прям (как Мицу с джетфайтером). Прошивкой кароче
Закрытая тема
  1. FAQ Бензиновый двигатель 4B11 объемом 2.0 л Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2023, 10:39
  2. Навигатор или FAQ: Бензиновый двигатель 3.0 л 6В31 Mitsubishi Outlander XL
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 10:12
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 19:26
  4. FAQ: Бензиновый двигатель 2,4 л 4В12 Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 18:51
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 16:04
