Адаптер кнопок руля для управления нештатной магнитолой Mitsubishi Outlander XL.
Адаптер кнопок руля для управления нештатной магнитолой Citroen C-Crosser.
Адаптер кнопок руля для управления нештатной магнитолой Peugeot 4007.
Адаптер штатного усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate Mitsubishi Outlander XL.
Адаптер штатного усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate Citroen C-Crosser.
Адаптер штатного усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate Peugeot 4007.
- Если у Вас установлена штатная магнитола и есть управление магнитолой на руле, то после замены штатного головного устройства возможно у Вас не будут работать кнопки управления магнитолой. Обязательно ознакомтесь с Инструкцией к нештатному ГУ - сейчас на рынке появились модели с уже встроенным контроллером кнопок управления.
Выходом из положения служит установка адаптера (контроллера) кнопок управления магнитолой на рулевом колесе.
- Контроллер рулевого управления является устройством, согласующим штатные кнопки управления аудиосистемой на руле и нештатную автомагнитолу. #post48521
Отзывы #post42223- Если у Вас установлена штатная магнитола с акустической системой Rocford Fosgate, то после замены штатного головного устройства возможно у Вас не будет работать усилитель и вся аудиосистема. Обязательно ознакомтесь с Инструкцией к нештатному ГУ - сейчас на рынке появились модели с уже встроенным контроллером усилителя.
Выходом из положения служит установка адаптера (контроллера) усилителя.
- Контроллер усилителя позволяет при замене штатной магнитолы сохранить в аудиосистеме автомобиля функционал и работоспособность штатного усилителя. #post48541
Единственный "минус" переходника - это отсутсвие регулировки "фейдинг", панча нет так же как и фэйдинга.
плюс нет управления DSP #post14190
Отзывы #post89905
