Показано с 41 по 79 из 79
Тема: Адаптер кнопок руля для управления нештатной магнитолой (CAN-BUS). Адаптер усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate
    Адаптер кнопок руля для управления нештатной магнитолой Mitsubishi Outlander XL.
    Адаптер кнопок руля для управления нештатной магнитолой Citroen C-Crosser.
    Адаптер кнопок руля для управления нештатной магнитолой Peugeot 4007.
    Адаптер штатного усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate Mitsubishi Outlander XL.
    Адаптер штатного усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate Citroen C-Crosser.
    Адаптер штатного усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate Peugeot 4007.
    1. Если у Вас установлена штатная магнитола и есть управление магнитолой на руле, то после замены штатного головного устройства возможно у Вас не будут работать кнопки управления магнитолой. Обязательно ознакомтесь с Инструкцией к нештатному ГУ - сейчас на рынке появились модели с уже встроенным контроллером кнопок управления.
      Выходом из положения служит установка адаптера (контроллера) кнопок управления магнитолой на рулевом колесе.
      - Контроллер рулевого управления является устройством, согласующим штатные кнопки управления аудиосистемой на руле и нештатную автомагнитолу. #post48521
      Отзывы #post42223
    2. Если у Вас установлена штатная магнитола с акустической системой Rocford Fosgate, то после замены штатного головного устройства возможно у Вас не будет работать усилитель и вся аудиосистема. Обязательно ознакомтесь с Инструкцией к нештатному ГУ - сейчас на рынке появились модели с уже встроенным контроллером усилителя.
      Выходом из положения служит установка адаптера (контроллера) усилителя.
      - Контроллер усилителя позволяет при замене штатной магнитолы сохранить в аудиосистеме автомобиля функционал и работоспособность штатного усилителя. #post48541
      Единственный "минус" переходника - это отсутсвие регулировки "фейдинг", панча нет так же как и фэйдинга.
      плюс нет управления DSP #post14190
      Отзывы #post89905
    Последний раз редактировалось Балу; 27.02.2012 в 12:02.
  2. #41
    Рязань
    26.06.2012
    47
    Сам же себе отвечаю, патч из сообщения выше не для моего ГУ. Как оказалось всё гораздо проще, не стал дозаказывать, просто спаял из двух проводов и всё прекрасно работает.
  3. #42
    Местный Аватар для Den_Laden
    Denis
    SPb
    12.04.2012
    112
    Поздравляю
    Что характерно, она вышла дешевле, чем если покупать подобную приблуду в Питере, которую еще допаивать надо.
  4. #43
    алексей
    новый уренгой
    13.09.2013
    Подключение кнопок на руле к Alpine
    Доброго дня!Планирую заменить штатное ГУ на Alpine IVE-W535BT,вследствие чего возник вопрос,есть ли в продаже адаптер alpine для нашей модели авто или еще какой -либо способ подключения?В лансере, подключая PIONEER к кнопкам,благодаря подсказке, решил эту проблему путем замены сопротивлений в блоке кнопок на руле.Заранее благодарен за ответ.
  5. #44
  6. #45
    Челябинск
    58
    75
    Весной, при установке ГУ Sony XAV-64BT купил универсальный адаптер MFD207UN-DIP от Zexma. Очень недорого. Порядочные продавцы перезвонили для уточнения технических характеристик ГУ и дали ещё скидку при оплате на карту. Всё соединилось за 1 мин. с первого раза на штатные кнопки на руле+ кнопки от старого ВТ. Рекомендую.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Олег В за это полезное сообщение:
  8. #46
    Намечается приобретение адаптера кнопок для управления рокфордом совместно с pioneer avh-x8500bt , но встал вопрос по присоединению сабжа ( pdf коммутация ).
    В его косе есть 4 хвоста, среди которых сине-белый - Remote Amp , вот куда его присоединять и надо ли?
    Миниатюры Миниатюры CTSMT002.2  куда подключать.jpg‎   ctsmt002_2 изображение.jpg‎
  9. #47
    Судя по сокращению - управление усилком (Amp = амплифер = усилок), если есть встроенный рокфорд - то надо смотреть что в штатной проводке к усилку.
    На redsekta стукнись в личку Алексею (megaaxel). У него тема этого копана неоднократно
    Слух Лень!!!
    А если читать мануал установки к ГУ, то на третьем листе - белосиний провод - там расписано!!!!!!!!!!!
    И это... не усилитель
    Миниатюры Миниатюры amp.jpg‎
    Последний раз редактировалось YesYes; 13.02.2014 в 14:14.
  11. #48
    Стас, как всегда в точку ! Ссылки очень правильные , теперь всё встаёт на свои места. Благодарствую )))
    Последний раз редактировалось pinzet; 14.02.2014 в 10:18.
  12. #49
    А теперь всем и по русски
  13. #50
    Собственно вот эти бело- синие провода для управления сторонними устройствами из Пионеровского мануала. Вот их и следует подцепить к адаптеру.
Название: Remote Amp синий-белый .jpg
  14. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  15. #51
    Месяц ожидания и он у меня в руках В выходные инсталляция.
Название: CTSMT002-2 IMG_20140319_202818.jpg
Название: CTSMT002-2 IMG_20140319_202937.jpg
Название: CTSMT002-2 IMG_20140319_203424.jpg
Название: CTSMT002-2 IMG_20140319_203648.jpg
    upd1 установил, появился полный контроль над штатным усилителем Rockford.
    upd2 баг с кнопками пофиксил.
    Последний раз редактировалось pinzet; 14.04.2014 в 11:45. Причина: ссылка на отчет
  16. #52
    Шпаргалка по резистивным кнопкам руля для управления ГУ Pioneer и Sony.
    Резисторы подобраны с шагом 7.5%
    1.1k (17.5%) "On/Off/Source"
    2.4k (25.0%) ?
    3.9k (32.5%) "ATT"
    5.6k (40.0%) "Info display select"
    8.2k (47.5%) "next Track" or 6.8k + schottky + ring grounded "next album"
    11k (55.0%) "prev. Track" or 10k + schottky + ring grounded "prev. album"
    16k (62.5%) "volume up"
    22k (70.0%) "volume down"
    33k (77.5%) ?
    56k (85.0%) "band/escape"
Название: Pioneer wired remote control JVDE.jpg
Название: Таблица сопротивлений и сопоставленных им команд.jpg
  17. 3 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  18. #53
    kad
    25.05.2015
    Ясно, спасибо.
    Но я как раз пытаюсь понять, где в распиновке кнопки, что бы попробовать с ними пошаманить.
    Если кто уже подключал кнопки тем или иным способом, может точно скажет цвета проводов в разъёме?
  19. #54
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Про +12В:http://www.cp-club.ru/showthread.php...945#post307945
    На фотке же видно расположение проводов кнопок. Ошибиться трудновато: черный и рядом голубой
  20. #55
    Денис
    04.07.2013
    При повороте руля, кнопки на руле начинают работать не правильно. Вместо смены трека, изменение громкости например. Магнитола Phantom, не сам ставил, по этому не знаю, где там адаптер кнопок. Но скорее всего надо коннекторы под рулем пошевелить?
  21. #56
    Цитата Сообщение от kad2015 Посмотреть сообщение
    Подскажите какая из схем распиновки разъёма относится к нам?
    Эта MITSUBISHI DY-6MW7U59-3?
    http://teletehnika.info/collection-o...itsubishi.html
    Никакая
    Вот смотри распиновку http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post48507
    Для подключения кнопок руля нужен Канбасадаптер.
    Читаем ФАКу для начала
  22. #57
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Ясно, спасибо.
    Черный провод, под ним голубой. Все работает.
  23. #58
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...118#post303118
  24. #59
    kad
    25.05.2015
    Всем привет!
    Вот такой http://ksize.ru/adapter-knopok-na-ru...000006973.html адаптер конопок не взлетел
    Может кто сталкивался?
    Подключил как в инструкции для митсубиси лансера. Внешне, по цветампроводов разъём в инструкции совпадает полностью.
    Красный повесил на АЦЦ, зелёный на синий разъёма, черный на чёрный, разъёма и их вместе ещё на массу. Красный диод загорается и горит постоянно,но не реагирует на обучение кнопок. Такоё ощущуение, что конопок он не видит совсем.
    На картинке фото мой разъём и из инструкции.Нажмите на изображение для увеличения
  25. #60
    При подключении вампирами надо помнить, что они не всегда прорезают изоляцию и есть контакт.
    Проверить соединения.
  26. #61
    kad
    25.05.2015
    Несколько раз проверял, переделывал. Пробовал сбрасывать как в инструкции, сбрасывается т.е. похоже сам адаптер исправный.
  27. #62
    kad
    25.05.2015
    Как вообще проверить, что этот синий провод это кнопки? Чёрный на разъеме эта масса, она как то связана с конопками?
  28. #63
    kad
    25.05.2015
    Распиновка контактов штатной магнитолы #post48507
    Я правильно прочитал распиновку- 29 на С104 это и есть голубой?
    Тогда странно что черный у меня на 39, а не на 40 как на схеме.
    Последний раз редактировалось YesYes; 29.07.2015 в 07:55. Причина: Оверквоттинг = избыточное цитирование
  29. #64
    Адаптер кнопок руля для управления нештатной магнитолой. Адаптер усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate
    Где расположены коннекторы кнопок управления с руля в разъеме ("фишке") для магнитолы
    Погугли примеры инсталяции на Лансер. Раз его указали в мануале - значит есть и отчет.
    И еще - эти малосерийные самопалы могут просто не подходить, т.к. например разработчик что-то поменял и т.п.
    И до кучи.
  30. #65
    kad
    25.05.2015
    Где покупал, рекомендовали померить сопротивление проводов интерфеса мультиметром выставив значение в 20кОм. Найти провода, где при нажатии кнопок, меняется сопротивление, подключится к этим проводам.
    Последний раз редактировалось YesYes; 29.07.2015 в 10:14. Причина: Оверквоттинг = избыточное цитирование
  31. #66
    Гугл кажет, что при программировании есть тонкость:
    \\\ Единственное, когда буду те нажимать кнопки нужно нажать и держать буквально 2 секунды (пока не моргнет светодиод на адапторе)
    А еще гугл говорит, что без проблем ставиться mfd207un-DIP.
    Так что дело не в проводах.
  32. #67
    kad2015, почитай тему по адаптерам на красном форуме.
    Миниатюры Миниатюры H7G15E12BC00ENG.jpg‎
    Последний раз редактировалось pinzet; 29.07.2015 в 11:23.
  33. #68
    kad
    25.05.2015
    Можно побробнее про подключение к интерфейсу? Для митсу лансера схему исопльзовал, как в инструкции?
  34. #69
    Подтверждаю.
    У меня было такое
    Все соединил а не работает. Пока не начал вампиры проверять - оказалось один не прорезал изоляцию провода и не было контакта
  35. #70
    СПб
    30.06.2013
    Can-Bus Decoder
    Всем привет!
    У меня такая беда - сгорел Can-Bus Decoder (адаптер мультимедиа головы с сигналами от авто).
    Он точно вышел из стоя (и вышел из строя именно он) - это диагностировал мой знакомый электронщик. Он же запитал мне магнитолу напрямую и она работает, но теперь нет согласования с кнопками на руле и с камерой заднего вида. С кнопками - ладно, но вот с камерой - неудобно как-то получилось.
    На фотке тот самый декодер.
    Интересовался вроде в профильных магазинах - ответ такой : нет таких и не было и наверное не будет уже.
    Может кто видел такие где, или знает где можно достать ?
    За любую информацию буду благодарен.
    Спасибо.
  36. #71
    Андрей178, Где именно и в какой машине он стоит ? На нём написано Паджеро .
  37. #72
    Это китайский адаптер от китайской магнитолы. У китайцев спрашивать.
  38. #73
    СПб
    30.06.2013
    Приветствую!
    Ответ Александру:
    Он стоит в Кроссере на одном из хвостов к нештатной мультимедиа No Name.
    Проработал 5 лет и умер. Умирал постепенно - то кнопки на руле откажут, то не давал питания при включении зажигания ( помогало перевставление ключа).
  39. #74
    СПб
    30.06.2013
    Ответ Евгению :
    Полностью согласен, но китайский я не знаю (шутка).
    Просто, если заказывать оттуда и он вдруг не подойдёт или брачок попадётся - будет досадно и накладно пересылками заниматься....
  40. #75
    Китайцы отлично общаются на ломаном английском, пишите на алиэкспресс тем, кто продает такие или похожие магнитолы.
  41. #76
    В копилку адаптеров для управления магнитолой кнопками на руле: программируемый адаптер Retain Steering Wheel Controls
    Axxess ASWC-1 Steering Wheel Control Interface от дочки Metra
    US. PAT. NOS. 8014920 and 8214105
    Interface Installation Manual ==> ASWC-INST10.pdf (ссылка на сайт Metra)
    ASWC-1 wiring instructions 08-12 Mitsubishi Lancer_07-14 Outlander 7005 shell ==> ASWC-1_INST_800.pdf
    ASWC-1 Programming Information ==> ASWC-1_INST_2001.pdf
    INTERFACE FEATURES
    • One Interface does it all - No additional interfaces needed
    • Designed to be compatible with all major radio brands
    • Auto detects vehicle type, radio connection, and presets controls
    • Ability to dual assign steering wheel control buttons
    • Can be manually programmed for most vehicles
    • Memory retains settings even after battery disconnection
    or interface removal
    • All connections done at the radio location
    • Micro “B” USB updatable
    INTERFACE COMPONENTS
    • ASWC-1 Interface • 12-pin harness with male 3.5mm connector
    • Female 3.5mm connector with Brown and Brown/White wires
    TOOLS REQUIRED
    • Cutting tool • Crimping tool • Tape
  42. #77
    программируемый адаптер для штатного усилителя Mitsubishi: Replace Factory Radio Mitsubishi amplifier interface 2007-2013
    Axxess MITO-02 от дочки Metra
    Interface Installation Manual ==> INSTMITO-02_web.pdf (ссылка на сайт Metra)
    MITSUBISHI Lancer 2008-2013, Outlander 2007-2013, ASX/Outlander Sport 2011-2013
    FEATURES
    • Retains the factory amplifier
    • Provides multimedia wires (parking brake, reverse, and speed sense)
    • RCA level input
    • Retains balance and fade
    • MITO-02 interface • MITO-02 harness • 14-pin harness with stripped leads and RCA jacks
    TOOLS REQUIRED
    • Small flat-blade screwdriver • Connectors (example: butt-connectors, bell caps, etc.)
    CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.
    NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.
  43. #78
    Н.Новгород
    я пешком
    17.04.2019
    mito-02
    Добрый день. Ищу помощи. Нет ли у кого распиновки проводов для адаптера mito-02? Дело в том что усилитель и сам адаптер достались без разъемов. С усилителем все понятно. На него есть полно информации по распиновке, а вот по mito найти не могу.
    Официальная инструкция говорит как подсоединить rca на линеные выходы и говорит воткнуть 18 и 20-пиновую колодки в штатную проводу автомобиля. Буду очень признателен.
  44. #79
    1. Вы же пешком (пешеход). Зачем вам это?
    2. На какую машину?
    Поправьте данные по машине в кабинете.
    3. Усилитель штатный? Машина с Рокфором?
    4. Речь о Metra Axxess MITO-2?
    Если да - выходить на продаванов на Али или eBay.
    Как вариант, писать производителю. Контакты есть в инструкции или на сайте производителя (см. Email: Tech Support). Почта вроде как эта techsupport@metra-autosound.com
    Навряд ли есть где то распиновка этой байды...
    В инструкции на сайте производителя есть вот эта информация:
    From the MITO-02 harness:
    • Connect the Black wire to the ground wire.
    • Connect the Yellow wire to the battery wire.
    • Connect the Blue wire to the power antenna turn-on wire.
    • Connect the Orange wire to the Illumination wire. (If the aftermarket radio has
    no Illumination wire, tape off the Orange wire.)
    • Connect the 16-pin harness into the MITO-02.
    • Connect the 18-pin and 20-pin harness into the vehicle.
