Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с похожей проблемой: сильный гул в трансмиссии на скорости 50-80 км\ч. какогото-пульсирующего\плавающего характера, не зависит от передачи, нагрузки на двигатель и включения сцепления, только от скорости и может быть поворота руля - не уверен. Иногда настолько сильный, что при закрытых окнах даже двигателя почти не слышно (дизель). Если разогнаться до 90 и выше, то гул постепенно пропадает с набором скорости. Или просто заглушается шумом резины?... Проблема в том, что не могу толком определить, что гудит. Менял масло в коробке, раздатке, заднем мосту, добавил в коробку антифрикционную присадку - без толку... Может быть еще в раздатку добавить - посмотреть как изменится ситуация?... Подскажите - кто сталкивался, пож-та!
