Мне нужна точно, я не только по асфальту езжу. На 4007-м так два раза встревал, что защиту править приходилось. Из этих двух -разок трубу на сорок, торчащую из земли, не заметил, Услышал скрежет, тормознул, ( благо ехал совсем не быстро) как глянул вниз, так и ахнул. Сползал потихонечку с этой трубы. В общем, защита спасла, иначе бы
Последний раз редактировалось BKS; 01.07.2012 в 13:25.
В Собянинске грязи не меньше.Я о резиновых и писал.
Чтобы на такой скорости защита начала вибрировать, она должна быть из жестянки толщиной 0,5-0,8 мм
У тебя не машина, а космический аппарат летящий с первой космической скоростьюПосле 100 км. ходу она просто нагревалась, в металлическом листе образовывались какие-то напряжения (сопромат уже забыл), он выгибался и переставал вибрировать.
1. А фиг её знает, может такая она и есть- я же не смотрел.
2. Ну эт ты, брат, преувеличиваешь- её до первой космической стартовой разогнать не получится, а ты меня в космос послать хочешь По поводу нагрева поясняю: дребезжать переставала только в жару около 30 и выше, плюс защита берет температуру от нагретого двигателя (выпускной тракт в частности). Но это все ИМХО. На самом деле хрен знает что там происходило. Однако, факт остается: защиту убрали- вибрация пропала.
Последний раз редактировалось BKS; 02.07.2012 в 10:14.
Слава Богу, сегодня закончилась эпопея с вибрацией руля. Приехал к ОД- приняли как родного, чай-кофе предложили ( не отказался от халявы). Подошел к мастеру-приемщику-вместе прошли в ремзону, где осталась снятая защита картера двигателя.Я осмотрел её. Защита изготовлена в России , на этикетке написано, что "оригинальная деталь" на 5-ти языках. На ней даже шильдик Пежовский вырезан прямо в металле. В местах соприкосновения с корпусом автомобиля на защите установлены специальные резиновые круглые вставки. Металл хороший - 2-2,5 мм. толщиной. Посмотрели мы на нее, и я попросил поставить новую защиту, раз первая оказалась косячной. Мастер согласился. Я отдал ключи, машину перегнали в сервисную зону, сам зашел туда же без проблем. В моем присутствии защита была установлена в том виде, в каком она была в упаковке. Защита крепится на 4 болта в штатные резьбы. И вот что интересно, когда я ударил по установленной защите кулаком, то она отозвалась дребезжанием-где то задевала о корпус. Снова сняли её, малость подогнули, установили - вроде встала нормально, дребезжание пропало. Попробовал на ходу - вибрации руля нет. Старую защиту оставил дилеру. Ну вот вроде и все!!!!!
Последний раз редактировалось BKS; 07.07.2012 в 15:06.
все равно не оригинал.. а шильдники лазером вырезают..у меня и рольф и митсубиси на защите..тока ее рольф не делает а тупо перепродает.
Столкнулся с похожей проблеммой, но к диллеру еще не ходил. Как только стрелка спидометра становиться на цифру 120 теже симптомы. Вибрация, сильный низкочастотный гул, усиливающийся с разгоном. Похожее ощущение бывает , когда с хорошего асфальта попадаешь на срезанный. Раньше с таким не сталкивался потому побоялся дальше крутить мотор. Машина прошла 800км. резина bridgestone ice cruiser 7000 на штамповке. Вот думаю топать ли сразу в сервис или попробовать сначало штатные 18 перекинуть обратно и прокатиться на них. Защиту ставил.
Последний раз редактировалось Raheya; 27.11.2012 в 11:01.
Может таже байда, как на старших братьях? Попробуй диски изнутри промыть.
Ну и баллансировку проверить не мешало бы
попробуй сначала снять защиту (это быстрее) и прокатиться. Если не поможет- тогда смотри резину, может плохо села, плохо отбалансирована, но вообще симптомы после 120 наводят на мысль о "неправильной" резине.
Похоже что ты где-то успел влезть в грязь!Найди мойку с ямой!Промой диски внутри и защиту снизу.Должно помочь!
У вас еще грязь...????? У нас снега по колено и морозы под 30
Нарушение балансировки колес(из-за грязи,снега)бывает не Всех машинах.
Все зависит от конструкции и ширины дисков.
И отмывать то бестолку, весь город в г@$&е) это ведь надо потом трассу искать где 120 можно поехать, а пока доедешь опять налипнет.) насчет того где я плавал, там тока крузаки и патриоты нормально проезжали, паркетники тоже себя не ахти чувствовали и я один в полностью груженом пузотере. У людей культурный шок был) а мы натолкались на славу, два дня потом от самих себя грязь отбивали)
Проверим, очень хочется надеятся, что дело именно в этом все таки новая машина) ну или лета ждать тестировать на родных восемнадцатых
Машина куплена недавно и вот тоже были вибрации. И как только хотел к дилеру подъехать - сразу все прекратилось . Сейчас все ок. Мистика
