Показано с 1 по 40 из 138
Тема: Течь сальника заднего моста Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Течь сальниковых уплотнений заднего моста. Сальник заднего дифферинциала
    Течь масла из заднего моста Mitsubishi Outlander XL. Течь сальников заднего привода заднего моста Mitsubishi Outlander XL.
    Сальник заднего дифференциала Mitsubishi Outlander XL. Течь сальниковых уплотнений заднего моста Mitsubishi Outlander XL.
    Замена сальника заднего привода Mitsubishi Outlander XL. Замена сальника задней полуоси Mitsubishi Outlander XL.
    Сапун заднего редуктора Mitsubishi Outlander XL. Сапун редуктора заднего моста Mitsubishi Outlander XL. Сапун заднего дифференциала Mitsubishi Outlander XL.
    Течь масла из заднего моста Citroen C-Crosser. Течь сальников заднего привода заднего моста Citroen C-Crosser.
    Сальник заднего дифференциала Citroen C-Crosser. Течь сальниковых уплотнений заднего моста Citroen C-Crosser.
    Замена сальника заднего привода Citroen C-Crosser. Замена сальника задней полуоси Citroen C-Crosser.
    Сапун заднего редуктора Citroen C-Crosser. Сапун редуктора заднего моста Citroen C-Crosser. Сапун заднего дифференциала Citroen C-Crosser.
    Течь масла из заднего моста Peugeot 4007. Течь сальников заднего привода заднего моста Peugeot 4007.
    Сальник заднего дифференциала Peugeot 4007. Течь сальниковых уплотнений заднего моста Peugeot 4007.
    Замена сальника заднего привода Peugeot 4007. Замена сальника задней полуоси Peugeot 4007.
    Сапун заднего редуктора Peugeot 4007. Сапун редуктора заднего моста Peugeot 4007. Сапун заднего дифференциала Peugeot 4007
    Сальники заднего моста Peugeot/Citroen и Mitsubishi одинаковые и взаимозаменяемые!
    Сальники заднего дифференциала для дизельных машин, машин с МКПП и машин с вариатором одинаковые!
    Течь сальников раздаточной коробки и коробки передач обсуждается тут!
    • Каталожные номера сальников заднего дифференциала (все сальники)
      - по каталогу Mitsubishi #post170908
      - по каталогу Peugeot/Citroen #post170976
      MN 132055 Сальник хвостовика заднего дифференциала
      MD 707184 Сальник полуоси заднего дифференциала
      Citroen/Peugeot 3121.55 Сальник полуоси заднего дифференциала
      Citroen/Peugeot 3121.56 Сальник хвостовика заднего дифференциала
    • Сальник хвостовика заднего дифференциала. Сальник хвостовика электромуфты #post380214
      Citroen/Peugeot 3121 56 Сальник
      Mitsubishi MN 132055 Сальник хвостовика заднего редуктора / OIL SEAL, RR DIFF DRIVE PINION
      Замена сальника хвостовика #post255735
      Подробный отчет по замене сальника хвостовика заднего редуктора в картинках от megaaxel
    • Сальник задней полуоси. Сальник заднего приводного вала #post380214
      MD707184 Сальник полуоси заднего дифференциала
      Подробный отчет по замене сальника заднего привода/полуоси в картинках от megaaxel
    • Инструкции по замене сальников заднего моста/заднего дифференциала #post84302
      Установка сальников заднего моста. Установка сальников заднего дифференциала #post345361
    • Сапун заднего редуктора. Сапун редуктора заднего моста. Сапун заднего дифференциала
      Где находится сапун редуктора заднего моста #post287784
      Профилактика #post284166
    Последний раз редактировалось Балу; 14.08.2019 в 15:42. Причина: upd
    Сургут
    03.08.2010
    Сегодня обнаружил подкапывание масла в районе заднего моста. При осмотре обнаружил масло на сальнике с правой стороны. Не могу понять как такое может быть при пробеге 5 000км??? Гарантийный случай или нет, так и не узнал т.к. ОД сегодня выходной! Ваши советы...
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    Задний мост Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    Сообщение от СЕРЕГА86 Сегодня обнаружил подкапывание масла в районе заднего моста. При осмотре обнаружил масло на сальнике с правой стороны. Не могу понять как такое может быть при пробеге 5 000км??? Гарантийный случай или нет, так и не узнал т.к. ОД сегодня выходной! Ваши советы...
    Гарантия по любому!!!!!!!!!!!!
    И к ОД бегом.
    Что официалы сказали?
    Сургут
    03.08.2010
    Сообщение от Балу Что официалы сказали?
    Обратился к ОД в Автоград-Сургут-Пежо, посмотрели, сказали что масло капает с сальника привода. Случай гарантийный, заказали сальник... жду уже почти месяц когда позвонят. Пока тишина. Хорошо что капает всего 3-5 капель за сутки, ездить хоть можно!!! Сроки по доставке зап.частей у них не реальные...Проще самому поменять.
    Любитель общения
    С
    Mitsubishi Pajero 4. 3.2
    21.04.2010
    1,242
    93
    Думаю, что можно к ним подъезжать на подлив масла, за их счёт. А то докатаетесь, что всё милиорируется и вам скажут, что сальник по гарантии поменяют, а редуктор нет.
    Сургут
    03.08.2010
    Я уже думал по этому поводу! А если масло совсем бы вытекло? То что... месяц пешком ходить что ли?
    Последний раз редактировалось Балу; 18.09.2012 в 13:48.
    Накатайте ка вы письмо этому ОД что по прошествии 45-и суток с момента заказа им сальника вы будете требовать 5% от стоимости товара(то бишь авто) за каждый день ихнего раздолбайства, а так же получить от них уведомление, что эксплуатация транспортного средства с такой проблемой не критично.
    ГЫ: Токо все под роспись...Очень часто после напоминания ОД о существующем законодательстве запчасти находятся очень быстро, прям по мановению ока....
    Сургут
    03.08.2010
    Наконец то мне сегодня отремонтировали машинку!!! Пришлось ждать 50 дней, чтобы заменили сальник стоимостью 350р. Ремонт занял всего часа 2. Без горячей линии Пежо не обошлось...
    Peugeot 207 1.4 2-Tronic
    524
    СЕРЕГА86, я тебя поздравляю, если они так дальше будут ремонтировать наши машинки я больше к ним не приеду...
    Сургут
    03.08.2010
    Сообщение от Sergei СЕРЕГА86, я тебя поздравляю, если они так дальше будут ремонтировать наши машинки я больше к ним не приеду...
    Лучше к ним в Автоград-Сургут и не ездить!!!! Вчера сальник заменили, а сегодня утром смотрю опять масло под машиной... слов нет!!!! Руки бы этим мастерам повырывать!!! Не знаю даже что делать. Опять наверное 50 дней ждать ремонта придется. Завтра буду им звонить!!!
    Последний раз редактировалось Балу; 18.09.2012 в 13:49.
    Курилкин Аватар для KODak
    16,188
    3,732
    Инструкции по замене сальника заднего моста/заднего дифференциала
    Партснамберы сальников заднего моста (заднего дифференциала)
    MN132055 Сальник хвостовика заднего дифференциала (поз.34106)
    MD707184 Сальник задней полуоси (поз.34109)
    Corteco 19016578B Сальник вала приводного
    Corteco 19016578 Сальник привода
    Musashi F4120 Сальник привода
    Nakamoto G070272 Сальник приводного вала
    National 223543 Уплотнитель
    Direct Parts 51023A Сальник переднего/заднего дифференциала, на полуось
    Stone JF-36931 Сальник
    Sat ST-MD707184 Cальник привода
    Миниатюры Миниатюры рк1.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 18.09.2012 в 13:58.
  16. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  17. #15
    Citroen/Peugeot 3121.55 Прокладка (сальник полуоси задней)
    Citroen/Peugeot 3121.56 Прокладка (сальник хвостовика)
    Миниатюры Миниатюры ЗМ ПСА.JPG‎
  18. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  19. #16
    MD 707184 Сальник (поз.34109)
    Заказал,пришли один такой и другой.... Сопливит па*ла сальник, а скоро зима... Масло тоже пришло, если в выхи не пьянка, то займусь...
  20. #17
    Алекс
    Муром
    Mitsubishi Outlander XL 2,4 CVT 4WD ==> Mitsubishi Outlander XL 3,0 4WD
    04.04.2014
    Получено благодарностей: 2 (сообщений: 0).
    Замена сальников хвостовика и правого переднего привода
    Замена сальников хвостовика и правого переднего привода. Мой отчет на драйве. Продублирую
    Начали сопливить сальники хвостовика и привода, заказал оригинальные сальники, купил масло в раздатку и задний дифференциал Motul 75W90, пришлось взять 2 банки по 1л, т.к. ушло чуть больше литра. Делается все просто итак:
    Замена сальника хвостовика MN132055:
    — слить маслице
    — открутить фланец кардана предварительно поставив метку
    — откручиваем болты крепления муфты к корпусу редуктора (4 болта головкой на 14)
    — отсоединить муфту от корпуса редуктора (и тут видим сальник)
    — выдернуть сальник …
    — новый аккуратно оправочкой без перекоса
    собирать в обратной последовательности.
    Замена сальника переднего привода:
    Оригинальные номер сальника 3200A104
    - слить маслице с раздатки
    - открутить гайку привода на ступице
    - выдернуть привод из раздатки
    - выдернуть старый сальник
    - новый сальник аккуратно запресовать, можно для надежности смазать внешнюю часть герметиком
    - собирать в обратном порядке.
    Обошлось все работа+масло+сальники примерно в 2-2,5т.р.
    Периодически контролирую эти моменты, все сухо…
    PS: прошу прощения, что мало фото, помогал мастеру, соответственно руки были грязные…
    Миниатюры Миниатюры 5491cbcs-960.jpg‎   879a8ccs-960.jpg‎   3491cbcs-960.jpg‎   e491cbcs-960.jpg‎   b491cbcs-960.jpg‎   179a8ccs-960.jpg‎   505a8ccs-960.jpg‎   52f386cs-960.jpg‎
  21. 3 пользователей сказали cпасибо A1exB6 за это полезное сообщение:
  22. #18
    30.01.2011
    139
    Товарищи, подскажите, пожалуйста: появилась течь масла в районе заднего моста (сливной пробки, насколько я понял по схеме), мне нужно купить 2 штуки
    ? Более ничего не требуется?
  23. #19
    27.03.2014
    1,374
    430
    tod, Так всё таки в районе или по сальнику-кам обеих полуосей? или может по сальнику приводного вала? а может по прокладке сливной пробки??? аж 3 варианта. впрочем самый распространнёный конечно по сальнику полуоси одной из. вообщем надо сам сальник и на всякий случай стопорное кольцо. ну масло и 1-1,5ч времени.
    МВ 896916 кольцо (поз.33198)
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
    tod
  25. #20
    По моей статистике, у 30% после 90к начинают подтекать сальники приводов. И задних, и передних.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
    tod
  27. #21
    30.01.2011
    139
    Сергей, такая з/ч по экзисту не найдена, в каталоге узла для аута тоже что-то не наблюдаю
  28. #22
    27.03.2014
    1,374
    430
    tod, MB 896916 кольцо стопорное
    при снятии привода может понадобиться. лучше иметь про запас, чем потом кусать ногти.
    я поменял левый задний. пробег 65к. сначала "потело" возле него, после появились капли масла.
    именно в районе сливной пробки. но стекали они с верху, от сальника.
    кольцо кстати не понадобилось. старое осталось целым.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
    tod
  30. #23
    Slonim
    20.05.2014
    38
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 8).
    Есть сложности в снятии кардана для замены сальника кардана на заднем мосту?
  31. #24
    Да, долго ключом крутить 4 гайки
  32. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  33. #25
    Тула
    16.10.2011
    74
    167
    Получено благодарностей: 32 (сообщений: 10).
    И я тоже собираюсь проделывать эту процедуру, но думаю просто снятием кардана там не обойдется. придётся снимать муфту подключения заднего моста, и возможно сам мост тоже... Так как выковыривать старый сальник под машиной возможно будет не очень удобно... а при снятии моста надо шрусы доставать, а при доставании шрусов обязательно потеряется или сломается стопор.... ну и естественно повредятся сальники шрусов....
    Вообщем кардан то снимается без проблем, но дальше может плучиться очень не весёлая песня
  34. #26
    Для замены сальников редуктор СНИМАТЬ!
  35. #27
    Да лано сроду этим не занимаюсь,долго и муторно,все так делается.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  37. #28
    Серега,не забивай голову глупостями,приезжай все сделаем
    От Тулы до Москвы всего час езды
  38. #29
    Сань, а можно мне увидеть как ты меняешь сальник редуктора не откручивая последний? :-)
  39. #30
    Жень,конечно))))
    Сальники приводов меняю удалив привода,а сальник который стоит между муфтой и редуктором отстегнув кардан и муфту,редуктор остается на кузове.
  40. 3 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  41. #31
    Тула
    16.10.2011
    74
    167
    вот это сразу видно динамичные пацаны Я ещё чуток его помучаю самостоятельно... ну и при плохом раскладе конечно же привезу
    а еще стесняюсь спросить.... никто не видел сапун на мосту ? где он там находится ? А то у меня был сегодня звоночек который напоминает про сапун ......
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 30.10.2014 в 19:49.
  42. #32
    Серга,поверь мне на слово ,там нет ничего сложного,разбирать много,да,согласен,но сложного ничего.
  43. #33
    Жень,конечно))))
    Тогда научи меня как снять привод не снимая редуктор. Ступицу снимать не проще редуктора.
  44. #34
    Тула
    16.10.2011
    74
    167
    Сегодня решил самостоятельно проверить сапун. Находится он точно над заливной пробкой, закрыт пласмассовым колпачком, хорошо виден(со стороны ШРУСа), и при желании вполне доступен.
    Колпачок, закрывающий сапун, свободно вращается и имеет небольшой люфт вверх вниз. Слив масло с моста и попробовав продуть сапун обнаружил, что именно этот колпачок мешает сбросу избыточного давления. Видимо, со временем закисает. Достаточно просто получше прочистить и расшевелить этот колпачок и при продувке слышно нормальную работу сапуна!!!
    Заливаю в мост новое масло и на тест драйв Калуга-Тула и по городу, вечером на эстакаду и никаких подтёков на мосту, никаких соплей на кардане, и никаких следов брызг масла на кузове вокруг кардана!!!
    Получается что сальники то остались целы, всему виной сапун. Господа будьте бдительны !!! Покрутить крышечку сапуна гораздо проще, чем менять сальники.
    Вот кто губит сальники:
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 04.11.2014 в 20:06.
  45. 4 пользователей сказали cпасибо struenkov за это полезное сообщение:
  46. #35
    Slonim
    20.05.2014
    38
    а скажите, гуру, над задним мостом никакого сливного отверстия нет?
    Поехал наконец-то на замену сальника, никаких потеков масла с него, редуктор сухой, следов потека нет. Чуть употевшая полуось и все. Уровень масла в норме.
    Трансформер какой-то самовосстанавливающийся. Стаб передний не востановил, надо заняться).
  47. #36
    Понимаешь в чем дело,бывает что через сальник даванет немного масла,его разбросает и создается впечатление что он течет.
    Я в таких случаях замываю очистителем все это устройство и отправляю человека кататься на недельку другую,потом вместе смотрим,если течь явная меняем,а если все сухо и чисто......пусть ездит дальше.
  48. 3 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  49. #37
    27.03.2014
    1,374
    430
    Один в один с моим гаражным мастером проделали пару мес назад. сам смыл очистителем для тормозов, через неделю заглянул - капля висит. всё понятно. сменили по твоим указаниям. всё по пунктам. я зачитал, механик мой открутил-закрутил!
    Саш, а до сапуна того реально добраться бы не помешало? может ведь теоретически и из-за него поддавливать масло через сальники?
  50. #38
    Да фиг его знает,я часто вижу на приводах борозду от сальника.Хош плачь ,хош смейся, но сальник режет привод ,та же хня и на шкивах колен вала.
    Думаю что от времени сальник просто высыхает,временной износ и как результат течь.
  51. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  52. #39
    Да, обычно течь появляется после 90000. Но есть и приемы более ранних течей.
  53. #40
    Добавлю про сапун.
    Он находится тут
Название: Сапун редуктора заднего моста Mitsubishi Outlander (1).jpg
ID:	63417 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сапун редуктора заднего моста Mitsubishi Outlander (2).jpg
    Выглядит примерно так (на фото не Аутовский сапун, от Паджеро)
ID:	63419 Нажмите на изображение для увеличения
    Каталожный номер сапуна заднего редуктора:
    Mitsubishi MB393186 PLUG, RR DIFF; 06/2007 - 06/2012 VENT
    Citroen/Peugeot 3024.09
    По каталогам магазинов аналогом дает Mitsubishi MB936390, на совместимость не знаю
  1. Ответов: 169
  2. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.06.2023, 09:40
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.10.2021, 19:43
  4. Ответов: 37
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 16:45
