Показано с 121 по 138 из 138
Тема: Течь сальника заднего моста Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Течь сальниковых уплотнений заднего моста. Сальник заднего дифферинциала
    Течь масла из заднего моста Mitsubishi Outlander XL. Течь сальников заднего привода заднего моста Mitsubishi Outlander XL.
    Сальник заднего дифференциала Mitsubishi Outlander XL. Течь сальниковых уплотнений заднего моста Mitsubishi Outlander XL.
    Замена сальника заднего привода Mitsubishi Outlander XL. Замена сальника задней полуоси Mitsubishi Outlander XL.
    Сапун заднего редуктора Mitsubishi Outlander XL. Сапун редуктора заднего моста Mitsubishi Outlander XL. Сапун заднего дифференциала Mitsubishi Outlander XL.
    Течь масла из заднего моста Citroen C-Crosser. Течь сальников заднего привода заднего моста Citroen C-Crosser.
    Сальник заднего дифференциала Citroen C-Crosser. Течь сальниковых уплотнений заднего моста Citroen C-Crosser.
    Замена сальника заднего привода Citroen C-Crosser. Замена сальника задней полуоси Citroen C-Crosser.
    Сапун заднего редуктора Citroen C-Crosser. Сапун редуктора заднего моста Citroen C-Crosser. Сапун заднего дифференциала Citroen C-Crosser.
    Течь масла из заднего моста Peugeot 4007. Течь сальников заднего привода заднего моста Peugeot 4007.
    Сальник заднего дифференциала Peugeot 4007. Течь сальниковых уплотнений заднего моста Peugeot 4007.
    Замена сальника заднего привода Peugeot 4007. Замена сальника задней полуоси Peugeot 4007.
    Сапун заднего редуктора Peugeot 4007. Сапун редуктора заднего моста Peugeot 4007. Сапун заднего дифференциала Peugeot 4007
    Сальники заднего моста Peugeot/Citroen и Mitsubishi одинаковые и взаимозаменяемые!
    Сальники заднего дифференциала для дизельных машин, машин с МКПП и машин с вариатором одинаковые!
    Течь сальников раздаточной коробки и коробки передач обсуждается тут!
    • Каталожные номера сальников заднего дифференциала (все сальники)
      - по каталогу Mitsubishi #post170908
      - по каталогу Peugeot/Citroen #post170976
      MN 132055 Сальник хвостовика заднего дифференциала
      MD 707184 Сальник полуоси заднего дифференциала
      Citroen/Peugeot 3121.55 Сальник полуоси заднего дифференциала
      Citroen/Peugeot 3121.56 Сальник хвостовика заднего дифференциала
    • Сальник хвостовика заднего дифференциала. Сальник хвостовика электромуфты #post380214
      Citroen/Peugeot 3121 56 Сальник
      Mitsubishi MN 132055 Сальник хвостовика заднего редуктора / OIL SEAL, RR DIFF DRIVE PINION
      Замена сальника хвостовика #post255735
      Подробный отчет по замене сальника хвостовика заднего редуктора в картинках от megaaxel
    • Сальник задней полуоси. Сальник заднего приводного вала #post380214
      MD707184 Сальник полуоси заднего дифференциала
      Подробный отчет по замене сальника заднего привода/полуоси в картинках от megaaxel
    • Инструкции по замене сальников заднего моста/заднего дифференциала #post84302
      Установка сальников заднего моста. Установка сальников заднего дифференциала #post345361
    • Сапун заднего редуктора. Сапун редуктора заднего моста. Сапун заднего дифференциала
      Где находится сапун редуктора заднего моста #post287784
      Профилактика #post284166
    Последний раз редактировалось Балу; 14.08.2019 в 15:42. Причина: upd
  3. #121
    Батыр
    Пушкино
    11.09.2016
    129
    это я понял что я на косячил. на море можно поехать ни чего страшного не случится в дороге?
  4. #122
    На этот вопрос нет ответа. Потому что никто с таким редуктором не ездил.
    Вы будите первый! Потом отпишитесь как это принято.
    Теоретически масло должно все уйти из редуктора и он накроется.
    Но это тоже не проблема их бэушных полно.
    Последний раз редактировалось Александр019; 14.06.2019 в 10:05.
  5. #123
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Снять кардан, снять привода. Стать вместо кроссовера универсалом 2WD. Тогда сухому редуктору ничего не будет. Ну это если долго и лень менять сальник
  6. #124
    Батыр
    Пушкино
    11.09.2016
    129
    вам смешно?, а мне нет . мне не лень было на яме 3 часа ипаться . а он все равно течет.
  7. #125
    А заехать на сервис не? Любим судьбу испытывать??? На заведомо неисправной машине на дальняк ехать...Шарман, шарман (с)
  8. #126
    14.10.2011
    870
    570
    Это не смех, а реальная альтернатива замене сальника. Я бы даже просто для коротких поездок не стал бы использовать авто с текущим редуктором.
  9. #127
    Следить только за маслом в редукторе и подливать. ))
  10. #128
    Уже не надА,уже переделали
    Хочу сказать что Батыр и в самом деле богатырь
    Здоровый такой положительный мужчина
  11. #129
    Вспомнил как в 90-х так Ниву эксплуатировали
    Потом на коробас МКПП попали
  12. #130
    Ростов-на-Дону
    12.08.2016
    Всем здравствуйте. У меня тоже потёк сальник. Официального сервиса Пежо в Ростове нет. Наш механик отказался браться за эту работу, типа там оправка нужна специальная, не хочет косячить. Даже после того как почитал форум. Митсубиши дилер заломил за работу 6000 руб, вообще не гуманно. В связи с этим вопрос, есть ли шанс самостоятельно и без последствий запрессовать новый оригинальный сальник. Всем спасибо, удачи на дорогах.
  13. #131
    я пальцами и молотком заправил, не течёт, но лучше что-нибудь подобрать по размеру.
    В шапке темы есть отчет
    сальники полуосей - вообще просто.
    Замена сальников задних приводов
    На пробеге около 90 000 км начинают подтекать сальники приводов в заднем редукторе.
    Такая проблема на данном пробеге возникает у большинства Outlander XL, по наблюдениям специалистов автосервисов.
    Для замены нам потребуется собственно сальник, или два. Номер для заказа MD707184.
    Для подстраховки, на всякий случай, можно приобрести стопорное кольцо MB896916.
    Скорей всего, оно не пригодится, но будет обидно, если работа встанет из-за копеечной детали.
    Ну а также нужно приготовить трансмиссионное масло на долив или полную замену. Для полной замены понадобится 400 мл.
ID:	52954 Нажмите на изображение для увеличения
    При замене сальников самое трудоёмкое — это извлечь из редуктора привод.
    Сделать это можно несколькими путями:
    1) открутить центральную гайку ступицы, отсоединить все поперечные рычаги от продольного (аккуратнее с пружиной, лучше зафиксировать её стяжками), вывести привод из ступицы (если он там не закис намертво), и вытащить привод из редуктора;
    2) извлечь ступицу из кулака, а также датчик ABS; такая процедура может оказаться самой тяжёлой и с большим риском повредить датчик;
    3) разобрать внутренний шрус; лишний раз их лучше не разбирать, т.к. после любого вмешательства редко кому удаётся правильно и без дальнейших последствий собрать шруз и набить его специальной смазкой.
    В общем, если у вас назрели другие работы по задней подвеске (например — замена сайлент-блоков, на таком пробеге это тоже часто случается), то лучше эти работы совместить, чтобы уменьшить трудозатраты.
    А "по науке", привод снимается так.
    Способы "освобождения" привода мы опустим, это темы для других статей.
    Итак, привод освобождён.
    Обмываем бензином редуктор и привод возле сальника, тщательно убираем всю грязь.
    В теории в данный момент надо бы слить из редуктора масло, но:
    1) если масло и прольётся, то совсем чуть-чуть — подставьте какую-нибудь ёмкость;
    2) если работу производить на яме с домкратом, то из-за перекоса автомобиля не прольётся вообще ничего.
    Чтобы извлечь хвостовик привода из редуктора, его нужно поддеть монтировкой за ШРУС.
    Он выскочит с характерным щелчком.
    На самом конце хвостовика должно сидеть стопорное кольцо.
    Его нужно осмотреть на отсутствие повреждений, при необходимости — заменить.
    Если кольцо слетело внутри редуктора — это плохо. Нужно разбирать редуктор и искать кольцо.
ID:	52958 Нажмите на изображение для увеличения
    Осматриваем область соприкосновения привода с сальником.
    Никакой выработки быть не должно (да наверно и не может быть), только полировка.
ID:	52960 Нажмите на изображение для увеличения
    Извлекаем старый сальник отвёрткой или каким-нибудь съёмником.
    Аккуратно, не поцарапайте металл!
    Для установки нового сальника можно воспользоваться какой-нибудь оправкой в виде подручных средств, например, подходящего диаметра крышка от пластиковой бутылки.
    Или заправить сальник пальцами, при опрелённой сноровке.
    Ну или использовать фирменную оправку.
    Кромку сальника можно смазать трансмиссионным маслом — дело пойдёт веселее.
    На фото установленный сальник:
    Далее вставляем на место привод.
    Заталкиваем его "с разгона", чтобы стопорное кольцо заскочило на своё место.
    При необходимости меняем второй сальник с другой стороны, точно так же.
    Это всё, осталось собрать подвеску и долить масло в редуктор (или заменить масло полностью).
  14. 4 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  15. #132
    Evg
    Сочи
    02.04.2018
    Кто нибудь менял сапун заднего редуктора?
    Не могу найти информацию по замене, сами артиклы тоже с трудом нашел.
    По названию plug и по тому что видно на фото, его просто выдернуть и вставить новый?)
  16. #133
    bio-sama,
    а зачем его менять?
    Из шапки темы:
  17. #134
    19.09.2014
    140
    107
    Назрел вопрос. Всегда ли текут сальники полуосей заднего редуктора ОБА? Потек правый.Пробег 140 тыс. Т.е. если добрался до редуктора и есть возможность поменять оба, менять ОБА?
  18. #135
    Меняйте тот, который потёк.
    "Добираться" там придется до каждого в отдельности, т.е. в два раза больше работы.
  19. #136
    19.09.2014
    140
    107
    У меня в принципе назрела ревизия задней подвески...А если с двух сторон рычаги снимать,так может и второй сальник прихватить под замену)
  20. #137
    В таком случае хозяин - барин.
    Главное - не нарукожопить, т.е. не испортить исправное.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  22. #138
    Новенький Аватар для Valera-kanda
    Кандалакша
    2016
    15.07.2018
    47
    Всем доброго времени суток! Так же присоединяюсь к этому вопросу. Кто снимал сапун Мицубиси аутлендер 3 отпишитесь. Покупать ли новый? А то не хочеться сливать масло и продувать сапун.
  1. Ответов: 169
  2. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.06.2023, 09:40
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.10.2021, 19:43
  4. Ответов: 37
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 16:45
