Показано с 81 по 120 из 138
Тема: Течь сальника заднего моста Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Течь сальниковых уплотнений заднего моста. Сальник заднего дифферинциала
    Течь масла из заднего моста Mitsubishi Outlander XL. Течь сальников заднего привода заднего моста Mitsubishi Outlander XL.
    Сальник заднего дифференциала Mitsubishi Outlander XL. Течь сальниковых уплотнений заднего моста Mitsubishi Outlander XL.
    Замена сальника заднего привода Mitsubishi Outlander XL. Замена сальника задней полуоси Mitsubishi Outlander XL.
    Сапун заднего редуктора Mitsubishi Outlander XL. Сапун редуктора заднего моста Mitsubishi Outlander XL. Сапун заднего дифференциала Mitsubishi Outlander XL.
    Течь масла из заднего моста Citroen C-Crosser. Течь сальников заднего привода заднего моста Citroen C-Crosser.
    Сальник заднего дифференциала Citroen C-Crosser. Течь сальниковых уплотнений заднего моста Citroen C-Crosser.
    Замена сальника заднего привода Citroen C-Crosser. Замена сальника задней полуоси Citroen C-Crosser.
    Сапун заднего редуктора Citroen C-Crosser. Сапун редуктора заднего моста Citroen C-Crosser. Сапун заднего дифференциала Citroen C-Crosser.
    Течь масла из заднего моста Peugeot 4007. Течь сальников заднего привода заднего моста Peugeot 4007.
    Сальник заднего дифференциала Peugeot 4007. Течь сальниковых уплотнений заднего моста Peugeot 4007.
    Замена сальника заднего привода Peugeot 4007. Замена сальника задней полуоси Peugeot 4007.
    Сапун заднего редуктора Peugeot 4007. Сапун редуктора заднего моста Peugeot 4007. Сапун заднего дифференциала Peugeot 4007
    Сальники заднего моста Peugeot/Citroen и Mitsubishi одинаковые и взаимозаменяемые!
    Сальники заднего дифференциала для дизельных машин, машин с МКПП и машин с вариатором одинаковые!
    Течь сальников раздаточной коробки и коробки передач обсуждается тут!
    • Каталожные номера сальников заднего дифференциала (все сальники)
      - по каталогу Mitsubishi #post170908
      - по каталогу Peugeot/Citroen #post170976
      MN 132055 Сальник хвостовика заднего дифференциала
      MD 707184 Сальник полуоси заднего дифференциала
      Citroen/Peugeot 3121.55 Сальник полуоси заднего дифференциала
      Citroen/Peugeot 3121.56 Сальник хвостовика заднего дифференциала
    • Сальник хвостовика заднего дифференциала. Сальник хвостовика электромуфты #post380214
      Citroen/Peugeot 3121 56 Сальник
      Mitsubishi MN 132055 Сальник хвостовика заднего редуктора / OIL SEAL, RR DIFF DRIVE PINION
      Замена сальника хвостовика #post255735
      Подробный отчет по замене сальника хвостовика заднего редуктора в картинках от megaaxel
    • Сальник задней полуоси. Сальник заднего приводного вала #post380214
      MD707184 Сальник полуоси заднего дифференциала
      Подробный отчет по замене сальника заднего привода/полуоси в картинках от megaaxel
    • Инструкции по замене сальников заднего моста/заднего дифференциала #post84302
      Установка сальников заднего моста. Установка сальников заднего дифференциала #post345361
    • Сапун заднего редуктора. Сапун редуктора заднего моста. Сапун заднего дифференциала
      Где находится сапун редуктора заднего моста #post287784
      Профилактика #post284166
    Последний раз редактировалось Балу; 14.08.2019 в 15:42. Причина: upd
  3. #81
    Сальники приводов меняю удалив привода,а сальник который стоит между муфтой и редуктором отстегнув кардан и муфту,редуктор остается на кузове.
    Предстоит замена сальника хвостовика заднего редуктора и на приводах (зима была морозная, есть подтеки).
    Глупый вопрос не дает покоя: сальник который стоит между муфтой и редуктором- сдерживает масло муфты? оно при замене не вытекет, и как и какое добавить? За приводные сальники не спрашиваю, тут все ясно.
  4. #82
    Колян 86,
    Про какой из сальников речь?
  5. #83
    MN132055
  6. #84
    По идее не должно, но даже если и вытечет немного, дольешь
    Там все-го то 0,5 л масла. Не думаю что уровень до края сальника доходит
  7. #85
    Коля,я тебе один умный вещ скажу только не обижайся(с)
    Вот тебе мой совет-сначала все подтеки масла замыть и кататься.Через недельку проверить,если течет то менять. Как показывает практика в морозы может немного выдавить масла облепить грязью и впечатление что они текут.Я сроду не приговариваю так просто под замену сальники.Сначала все очистить и кататься.В 90 процентах случаев на этом все и заканчивается. Меняю только тогда когда явно масло течет.Так что думаю у тебя все в порядке с ними.
  8. #86
    Александр019,
    Саш!
    Я бы еще уровень масла проверил Ну так, на всяк случай
    Коль!
    А ты половинить собираешься? Течет между муфтой и ЗМ?
    Если половинить будешь - посмотри вот тут ссылки из СМ
  9. #87
    Саша, я такими советами давно пользуюсь...две недели назад менял масло в ДВС, затем весь задний редуктор "вылизал" до блеска.Проехал 850км по городу, вчера глянул- с двух сторон где приводные валы входят в ЗР, опять грязь с песком налипла, со стороны кардана - меньше, но есть налипшие крупинки (не пыль)...
    Вот и спросил: сальники что на валах стоят я менял и не один раз(выработки на валах нет,значит криво ставил),отсюда и подтеки.
    Поэтому и спросил за сальник MN132055... как его меняют?
    Сейчас мануал гляну..
    Добавил................
    Что бы поменять сальник хвостовика,надо снять кардан, снять электромуфту с ЗР (располовинить так сказать) , и вот он сальник хвостовика на ЗР?
    Последний раз редактировалось Колян 86; 18.05.2017 в 06:49.
  10. #88
    Коль!
    Фото покажи подтеков
  11. #89
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Может сопун забит вот и давит. Странно что текут все три
  12. #90
    Коль,сальник который стоит между муфтой и редуктором настолько редко выходит из строя что я всю свою практику менял его только один раз. Я их даже на складе не держу. Если будешь его менять то масло не вытечет из редуктора,но Миша прав,проверь уровень. На тему кривой установки сальников приводов. Согласен,сам бывает косячу,но если вдруг что не так сделал переделываю бесплатно из без стона и писка
  13. #91
    Сапун всегда проверяю, когда нахожусь под машиной.
    Балу, фото в позе зю не удобняк конечно, с утра если дождика не будет, зафотаю.
    Александр019, Саш, принцип замены я правильно указал?
    Блин, парни, ну что хотеть то от железа, если неделю в -47С ездил, трогаешся с места, сцепу выжимаешь а машина тупо колом встает...масло то не плохое залито в зиму было, но все же...
  14. #92
    Все правильно. Отстегиваешь кардан,отстегиваешь муфту и вот тебе сальник.Только смотри внимательно как стоит,там нет посадочного места.Набивать новый нужно точно так же как стоял старый иначе потечет опять причем уже сильно(опыт)
  15. #93
    Цитата Сообщение от troschew Посмотреть сообщение
    Написал в личку вин ...
    Вот по твоему ВИНу
    Миниатюры Миниатюры Сальники заднего редуктора Кроссер.jpg‎   Сайленты заднего редуктора Кроссер.jpg‎
  16. #94
    18.01.2016
    Спасибо
  17. #95
    Камышин
    18.05.2016
    Здравствуйте. Подскажите, а какие сальники у электромуфты. Потеет в районе соединения с карданом. Вытирал - все равно потеет. Или сапун смотреть? Могу фотку сделать.
    Миниатюры Миниатюры AC505760AB03ENG.png‎
  18. #96
    Romych,
    Сапун для профилактики тоже почистить.
  20. #97
    ну вот у вас по сути схема доступных для заказа запчастей, выбирайте нужный номер.
  21. #98
    а еще шапка темы есть
    но ее походу никто не смотрит.....
    Каталожные номера сальников дифференциала Mitsubishi #post170908
    Каталожные номера сальников дифференциала Peugeot/Citroen#post170976
  23. #99
    в бытность работы сисадмином, после звонка "всё пропало" я обычно выжидал пол-часа.
    за это время примерно половина юзерских проблем решалась самостоятельно.
    только картриджи я им не позволял самостоятельно менять и вынимать зажеванную бумагу, чтоб не ломали оргтехнику.
  24. 3 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  25. #100
    Камышин
    18.05.2016
    Шапку я смотрел и все ниже читал, но
    Mitsubishi MN 132055 - это же вроде сальник после электромуфты, а в самой муфте такой же сальник? Потеет то из под пыльника, где соединение с карданом(красная стрелка) Нет ли у кого - как разобрать муфту и ничего не сломать.
  26. #101
    Шапку я смотрел и все ниже читал, но Mitsubishi MN 132055 - это же вроде сальник после электромуфты, а в самой муфте такой же сальник? Потеет то из под пыльника, где соединение с карданом(красная стрелка) Нет ли у кого - как разобрать муфту и ничего не сломать.
    Рассказываю.Отстегиваешь кардан(4 гайки) ключ на 14.
    Отстегиваешь фишку.
    Откручиваешь четыре болта на 14.
    Снимаешь вискомуфту получаешь доступ к сальнику.
    Все!
    Предупреждаю что если сальник не правильно поставишь польет гораздо сильнее.( опыт)
    Для начала я бы место запотевания отмыл очистителем.Есть вариант что это давануло смазку из крестовины.
    В общем сложного там нет ничего.
  27. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  28. #102
    эээ, дядя Саша!
    на кардане и и муфте надо поставить метки, которые потом надо будет совместить!
  29. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  30. #103
    Леша,ну это же прописные истины. Хотя могу сказать по секрету что совсем не обязательно этого делать
  31. #104
    ...это же вроде сальник после электромуфты...
    Это на схеме он после муфты
  32. #105
    Камышин
    18.05.2016
    но потеет то именно от красной стрелки(по схеме. по ходу движения). Вот мне и интересно - есть ли в муфте свои сальники. Вытирал насухо и заметил - начинает потеть от соединения муфты с карданом, из под пыльника.
  33. #106
    Romych,
    На схеме и на каталоге все что есть - показал.
    На муфте на входе один сальник. Партснамбер дал.
  34. #107
    Так и будет, я менял год назад, так же было....меняй сальник....
  35. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  36. #108
    Romych,
    Может тут посмотришь
  38. #109
    Ребята,я же уже все расписал,ну куда уже проще то? Полчаса под пиво и муфта на земле.Если сильно напрячься десять минут.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  40. #110
    Камышин
    18.05.2016
    понял, надо разбирать.
  41. #111
    Александр019,
    Саня! Там речь шла с какой стороны сальник - снаружи или внутри . Ну я и потыкал немного, в темы и фото
  43. #112
    Вернулся я из командировки из славного города Воронежа в знойный Нарьян-Мар, как раз настало зимнюю резину менять...
    Заодно конечно дежурный обзор.
    И вот, нашлось.
    Дядя Саша, насколько это критично? Пора сальник менять?
    И какова процедура, сначала снимаем ступицу, потом вал?
    Один справлюсь, или лучше сдаться в проверенный сервис, ибо поставить прямо сальник - дело непростое?
  44. #113
    megaaxel, Алексей, это скорее всего зимние болячки, Саша сейчас скажет замой все и наблюдай.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  46. #114
    Из недавнего от дяди Саши:
  47. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  48. #115
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    потеет сальник хвостовика раздатки пежо 4007
    и сальник раздатки
    сальник хвостовика раздатки код как я понял 3200A105
    хотя смотрю на форуме 3200A104 или это другой сальник?
    3200A105 взял в отчете borisov383 (может кому пригодиться)
    а вот сальника раздатки два , один выходит из вариатора , а другой еще откуда то
    вот у меня потек , который не в вариаторе
    Прочитал топик , тут возник спор что есть правый и левый сальник
    я так и не понял есть разница в правом и левом или нету ?) и если есть то это какой который не из вариатора выходит правый или левый?)
    нужно ли брать стопорные кольца?
    спасибо )
    Последний раз редактировалось alex4007; 25.07.2018 в 22:40.
  49. 1 пользователь сказал cпасибо alex4007 за это полезное сообщение:
  50. #116
    Смешалось в кучу - кони, люди (с)
    Я так и не понял - сальник заднего моста/дифференциала потек или раздатки????
    1. В шапке темы по заднему дифу есть: и коды и отчеты и инструкции...
    2. Про сальники раздатки и КПП целая тема
    Учитесь поиском пользоваться
  51. #117
    Между муфтой и редуктором какой-нить герметик используем?
    А то вот: http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...472AD00ENG.pdf
    Semi-drying sealant:
    ThreeBond 1215, 1216, 1217 or equivalent
  52. #118
    Замена сальника хвостовика заднего редуктора
    Другими словами, сальник между электромуфтой полного привода и задним редуктором (дифференциалом).
    При сезонной смене колёс я всегда произвожу технический осмотр автомобиля, благо гараж с ямой. Вот и обнаружил:
    Некоторые люди считают, что электромуфта у нас купается в масле, как и редуктор. Это не так. Внутри её должно быть сухо. Сальник, обеспечивающий герметичность редуктора, располагается между муфтой и редуктором. Если он протекает, масло через муфту выходит наружу в месте соединения муфты с карданным валом.
    Для устранения течи потребуется сальник MN132055. Лучше покупать оригинал, на этой детали лучше не экономить, да и цена не заоблачная. Кроме того, потребуется маслостойкий герметик ("жидкая прокладка").
    Перед работой на яме лучше вывесить домкратом одно из передних колёс, чтобы была возможность вращать карданный вал, иначе не будет нормальной возможности открутить все 4 гайки крепления вала к муфте. Чтобы повернуть кардан, переводим КПП с паркинга на нейтраль и вращаем вывешенное колесо. А чтобы крутить гайки, КПП лучше держать в паркинге (МКПП - на передаче), чтобы кардан не вращался самопроизвольно.
    По идее нужно слить масло с редуктора, т.к. если его не слить, оно потечёт спереди при удалении сальника. Не всё, но потечёт. Я не стал сливать, поленился. Рассчитывал на то, что часть масла уже вытекла, да и всё-равно оно выльется только частично. Но в процессе замены сальника мне это масло несколько мешало.
    Помечаем маркером положение кардана относительно хвостовика муфты, потом надо будет поставить на место точно так же. Откручиваем кардан от муфты (головка на 14) и выдёргиваем его, свободного хода должно хватить, чтобы сняться со шпилек. У меня одна гайка открутилась вместе со шпилькой - ничего страшного. Кардан подвешиваем, лучше с левой стороны (по ходу движения). Кстати, тут же можно проинспектировать крестовину кардана.
    Теперь головкой на 10 откручиваем кожух разъёма электромуфты, под кожухом разъединяем разъём и сдёргиваем трубку с сапуна.
    Откручиваем 4 болта крепления муфты к редуктору (головка на 14, удлинитель). Сейчас муфта висит на герметике и на хвостовике редуктора. Поставляем ёмкость, т.к. из муфты потечёт просочившееся масло. Чем-нибудь через дерево несильно ударяем в выступы муфты, придерживая её, чтоб не улетела. Она довольно легко отсоединится, польётся масло. Муфту снимаем и пока откладываем в сторонку, внутренней частью вниз, чтобы стекло масло.
    Там, между муфтой и редуктором, находится пружинная шайба. Тоже убираем её в сторону, но не забываем про неё!
    Старый сальник демонтируем, можно съёмником для подшипников. Всё протираем тряпкой, смоченной в бензине. Устанавливаем новый сальник. Очень желательно через оправку, т.к. сальник вставляется туго. Осаживаем до упора.
    Плоскость прилегания корпуса редуктора к муфте нужно очистить от остатков старого герметика. То же самое делаем с муфтой, чистим плоскость, вытираем протёкшее масло.
    Тонким слоем наносим герметик на плоскость корпуса муфты.
    Не забыли про шайбу? Я забыл, всё собрал, даже кардан уже поставил на место, и пришлось разбирать всё заново. Ставим шайбу!
    Вот теперь устанавливаем муфту на место, закручиваем болты, постепенно затягиваем их крест-накрест. Возвращаем на место трубку сапуна, разъём и кожух. После этого прикручиваем кардан, сориентировав его по метке.
    Теперь нужно залить/долить трансмиссионное масло в редуктор. На фото стрелками показаны заливная и сливная пробки. Заливная пробка - накидной ключ на 24, сливная пробка - размер шестигранника я не помню. Я долил примерно 200 мл (это не "убежавший" объём, а вместе с "пролитым", тот, которого будет не хватать после демонтажа сальника).
    Осталось всё тщательно протереть тряпкой с бензином, чтобы проконтролировать отсутствие течи через некоторое время.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 21.05.2019 в 15:45.
  53. 6 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  54. #119
    Батыр
    Пушкино
    11.09.2016
    129
    Ребят подскажите плиз!! я чего то ни понимаю? так же столкнулся что течет сальник электромуфты, короче все сделал как по инструкции , собираю обратно муфта не доходит до корпуса 0.5 см. сальник был установлен в ровен с корпусом . ладно блин постучал с натягом утопил еще на миллиметра 2-3. ставлю муфту не доходит, а так как это делал на общественной яме на даче, темнеет комары убивают . решил при помощи болтов притянуть корпус, и еще один косяк мой не смазал корпус муфты герметиком . прошло с момента замены недели 2 сегодня сунулся, течет ука прилично весело пара капель. Что делать снова снимать ставить 2 новый сальник ? а да послезавтра еду на море ни чего страшного?. раздатка стоит на переднем приводе. сальник ставил оригинал.
    Последний раз редактировалось БАТЫР 2; 13.06.2019 в 21:41.
  55. #120
    Привод пофигу какой стоит,кардан все равно вращается.
    Я же не единожды писал про то что сальник нужно ставить очень внимательно иначе польет еще сильней.
    Менять или нет это дело личное,я бы сказал интимное
  1. Ответов: 169
  2. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.06.2023, 09:40
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.10.2021, 19:43
  4. Ответов: 37
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 16:45
