Показано с 41 по 80 из 138
Тема: Течь сальника заднего моста Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Течь сальниковых уплотнений заднего моста. Сальник заднего дифферинциала
    Течь масла из заднего моста Mitsubishi Outlander XL. Течь сальников заднего привода заднего моста Mitsubishi Outlander XL.
    Сальник заднего дифференциала Mitsubishi Outlander XL. Течь сальниковых уплотнений заднего моста Mitsubishi Outlander XL.
    Замена сальника заднего привода Mitsubishi Outlander XL. Замена сальника задней полуоси Mitsubishi Outlander XL.
    Сапун заднего редуктора Mitsubishi Outlander XL. Сапун редуктора заднего моста Mitsubishi Outlander XL. Сапун заднего дифференциала Mitsubishi Outlander XL.
    Течь масла из заднего моста Citroen C-Crosser. Течь сальников заднего привода заднего моста Citroen C-Crosser.
    Сальник заднего дифференциала Citroen C-Crosser. Течь сальниковых уплотнений заднего моста Citroen C-Crosser.
    Замена сальника заднего привода Citroen C-Crosser. Замена сальника задней полуоси Citroen C-Crosser.
    Сапун заднего редуктора Citroen C-Crosser. Сапун редуктора заднего моста Citroen C-Crosser. Сапун заднего дифференциала Citroen C-Crosser.
    Течь масла из заднего моста Peugeot 4007. Течь сальников заднего привода заднего моста Peugeot 4007.
    Сальник заднего дифференциала Peugeot 4007. Течь сальниковых уплотнений заднего моста Peugeot 4007.
    Замена сальника заднего привода Peugeot 4007. Замена сальника задней полуоси Peugeot 4007.
    Сапун заднего редуктора Peugeot 4007. Сапун редуктора заднего моста Peugeot 4007. Сапун заднего дифференциала Peugeot 4007
    Сальники заднего моста Peugeot/Citroen и Mitsubishi одинаковые и взаимозаменяемые!
    Сальники заднего дифференциала для дизельных машин, машин с МКПП и машин с вариатором одинаковые!
    Течь сальников раздаточной коробки и коробки передач обсуждается тут!
    • Каталожные номера сальников заднего дифференциала (все сальники)
      - по каталогу Mitsubishi #post170908
      - по каталогу Peugeot/Citroen #post170976
      MN 132055 Сальник хвостовика заднего дифференциала
      MD 707184 Сальник полуоси заднего дифференциала
      Citroen/Peugeot 3121.55 Сальник полуоси заднего дифференциала
      Citroen/Peugeot 3121.56 Сальник хвостовика заднего дифференциала
    • Сальник хвостовика заднего дифференциала. Сальник хвостовика электромуфты #post380214
      Citroen/Peugeot 3121 56 Сальник
      Mitsubishi MN 132055 Сальник хвостовика заднего редуктора / OIL SEAL, RR DIFF DRIVE PINION
      Замена сальника хвостовика #post255735
      Подробный отчет по замене сальника хвостовика заднего редуктора в картинках от megaaxel
    • Сальник задней полуоси. Сальник заднего приводного вала #post380214
      MD707184 Сальник полуоси заднего дифференциала
      Подробный отчет по замене сальника заднего привода/полуоси в картинках от megaaxel
    • Инструкции по замене сальников заднего моста/заднего дифференциала #post84302
      Установка сальников заднего моста. Установка сальников заднего дифференциала #post345361
    • Сапун заднего редуктора. Сапун редуктора заднего моста. Сапун заднего дифференциала
      Где находится сапун редуктора заднего моста #post287784
      Профилактика #post284166
    Последний раз редактировалось Балу; 14.08.2019 в 15:42. Причина: upd
    Камил
    Махачкала
    15.01.2015
    Добрый вечер кто может сказать какая разница между этими сальниками по номерам 3200A104 и MD707184 ????? Ищу номер сальников заднего привода на митсубиси аутлендер XL 33 литра !
  4. #42
    3200A104-сальник раздатки
    MD707184 -сальник заднего редуктора
  5. #43
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 5).
    Менял 6000км назад масло в трансмиссии, заливал мобил, недавно заметил запотевание на заднем редукторе, совсем небольшое пятно вокруг отверстия привода, там где задний левый привод вставляется в редуктор, явной течи нет!
    Так вот, закручивал пробку при замене я, правда еще немного стекало масло, могло начать потеть из-за излишков масла? может слить немного? Или это из-за жары, сейчас у нас +35 стоит. Сегодня почистил пятно бензином, будем дальше смотреть.
    Нащупал сапун, как-то подвигал его и вышел воздух. Так и должно быть? Покрутил его туда-сюда, пипочка еще вверх-вниз ходит.
  6. #44
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    Сегодня открутил заливное отверстие, и сразу масло выливаться начало, вылилось грамм 100, закрутил когда уже течь превратилась в капельки. Подергал сапун, сегодня звука уже не было, значит действительно в прошлый раз он был засорен. Почистил все очистителем тормозов, будем смотреть дальше.
  7. 2 пользователей сказали cпасибо Corsair за это полезное сообщение:
  8. #45
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    Спустя месяц-полтора, снова небольшое запотевание вокруг отверстия привода в редукторе, явной течи нет. Не хочется конечно менять прокладку, но чувствую скоро придется. Уже заказал ее вместе со стопором привода.
    Снова прочистил все, будем смотреть. Неужели снова чуть выдавило?
  9. #46
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    Эпопея с сальником закончилась. Уфффф. Рассказываю как боролся, целая история
    Первый раз поменял в "Белом сервисе" в Казани, потек спустя 300км, обнаружил небольшие течи на трассе, запрессовывали головкой и вроде на вид ровно было, поменяли масло. По приезду домой, после 1600км сразу на яму и проверять уровень масла, масла было по заливную горловину, пару грамм даже откапало, значит вытекло мало. (1500р + сальник 280р + масло 900р канистра литровая).
    Второй раз к криворуким ехать не стал, хоть и у них гарантия на работы есть, вообще не понравилось как мастер работал, все быстро, наспешку, поехал к официалам. После того как сняли привод увидели косо забитый сальник, блин как? При мне забивали и я сам видел, что ровно, но тут была моя ошибка, не стал ругаться, когда устанавливали привод в "Белом сервисе", пару раз не попали в дырочку Видимо во время установки он и "съехал". Слили масло и я офигел - за 1600км оно стало грязнущим. Заливали из канистры в насос и под давлением залили в редуктор, но видимо не совсем чистая посудина была у "Белого сервиса", не представляю как они вообще меняют масла в трансмиссии людям. Официалы забивали также головкой, снова поменяли масло, заливали кстати из похожего аппарата, но меня уверили, что оно используется только для чистого масла. И опять вроде бы ровно поставили, все аккуратно делали, не спеша, 2 часа заняло, машину бесплатно помыли. Поехал счастливый домой, заглянул, вроде бы все сухо. На следующий день поехал на работу, дай думаю гляну на сухой редуктор, и оба-на! Опять сука мокрое все, еще сильнее чем до этого, аж капля висит (1490р + сальник 290р).
    Третий раз, я давай быстрее обратно к официалам, благо гарантия есть на работу и запчасть у них брал. Посмотрели, да говорит косяк, закажем сальник приедете поменяем еще раз за наш счет, но только теперь мастер-приемщик будет с вами под машиной стоять и наблюдать, нам косячные мастера мол не нужны. Я распереживался, через 2 дня снова на дальняк, доеду - не доеду кто его знает. Ночью не спал С утра звоню сети официалов, но в другом конце города, да говорит 2 сальника есть, можете купить. Звоню опять где меняли, я говорю у вас есть сальники в нашем городе, в чем проблема привезти и поменять, да говорит щас решим. Спустя 2 часа говорят, привезут в 5-6 вечера, я говорю долго. Собираюсь, еду к ним, покупаю сальник на свои деньги, только бы сука он не потек больше, обязательно с чеком и приходником, запечатанный привожу им, говорю меняйте. Полчаса подождал, загнали. Вскрываем пациента, мастер уже другой, и снова криво забитый, да сука, пи*д*ц! Мастер спрашивает как запрессовывали, говорю головкой, удивляется, мы же говорит официалы, похоже мастер типа новенький был. Щас приду говорит, и приносит спец инструмент, куда вставляется сальник, и есть труба, которая не даст забить сальник криво и утопить его больше чем нужно. Сливаем масло - чистейшее, его же обратно и залили, ладно хоть тут посудинка чистая Все собрали, сказали подъезжай завтра вечером еще раз поднимем и посмотрим на редуктор. На след день спустя катаний по городу около 50-60км, приехал посмотрели - сухо.
    И вот уже после дальняка, намотал порядка 1800км, все сухо. Вот так вот.
  10. 3 пользователей сказали cпасибо Corsair за это полезное сообщение:
  11. #47
    Новосибирск
    03.10.2015
    Скажите пожалуйста MD 707184 есть разница Левый-Правый? и подходит ли к Пежо 4007, 2,4 литра?
  12. #48
    Цитата Сообщение от maksimus056 Посмотреть сообщение
    - MD 707184 есть разница Левый-Правый?
    - и подходит ли к Пежо 4007, 2,4 литра?
    нет разницы
    да
  13. #49
    Новосибирск
    03.10.2015
    Спасибо большое!
  14. #50
    нет разницы
    да
    На прошлой неделе смотрел на схеме сальники эти, бьются как правый и левый, и под разными номерами..
    Предположу, что они не одинаковые...
  15. #51
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Именно так и должно быть. Один сгоняет масло при вращении привода в одну сторону, другой в другую. Часто на них даже стрелка с направлением вращения есть.
  16. #52
    Post
    У Мицу в каталогах (экзист и прочие) и в программе подбора запчастей ASA - идет под одним номером MD 707184 без разделения на левый и правый.
    С другой стороны, апдейт на сальники для которых важно направление вращения вала возможен.
    Значит все дело в номере артикула. И цена таких изделий скорее будет выше за счет специализации.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  18. #53
    Стас, может быть я не прав, но если посмотреть применимость по авто, например LANCER, http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/s...0DED&office=ru
    то бьется как:
    - MD 755526 Сальник заднего приводного вала правый (216 р)
    - MD 707184 Сальник заднего приводного вала левый (276 р)
    Взято из экзист...
    ПыСы направление вращения д.б. указано
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  20. #54
    В экзисте - как я написал.
    В ASA - скриншот привел.
    На красносекте в отчетах - MD 707184
    Народ ездит и ездит. Более ничего не могу сказать.
    Про применимость и линки по каталогам - там порой чудеса. Тем более что Lancer тут совсем не при делах по заднему мосту.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  22. #55
    ... Тем более что Lancer тут совсем не при делах по заднему мосту.
    Че-то я туплю...а полноприводный, не?
    Кстати, и по Citroen/Peugeot тоже один артикул-3121.55
  23. #56
    И все таки они разные...
    Год назад менял левый, а брал на схеме правый, а на сто пофиг, сальник как сальник...мучался в морозы, зае.....ся масло доливать..
    Решил сменить, доверился другу , он сам брал сальники...сказал правый и левый меняю...я внимая не придал...эту зиму под зад авто не заглядываю..
    Но те сальники что я брал два штуки под одним номером, он не ставил....заказывал он сам...
    Меня текучка масла так одолела тогда, хоть вой... Столько масла трансмиссионного испробовано было, ужасть..
  24. #57
    Lightbulb
    Решил погуглить фотки.
    Вот что у оригинального MD707184 c насечками,
    они крест-на-крест.
    И то вот лицевая сторона.
    Но!!!
    Есть еще два варианта, которые пытаются тулить под этот код.
    1 - это действительно с насечками под левый привод
    2 - кольцеобразные насечки (т.е. унисекс)
    Подозреваю что это реинкарнация прародителя с насечками крес-накрест,
    так сказать "последующая генерация".
    Лицевая сторона во всех трех вариантах выглядит одинаково.
    Почему продаваны подсовывают под этот артикул -бмв.
    Итого: купил и получаешь заказ - посмотри, оригинал ли это.
    Если насечки крест-накрест - это оно.
    Если кольцевые - это тоже подойдет.
    Если насечки под левый привод - направо ставить "грех".
    Нет ничего удивительного, что у мицу один универсальный сальник на оба привода,
    а французы ремонтные партнамберы сделали разными с с левым и правым....
    Ну например чтобы не наколоться неискушенному человеку,
    который не привык разглядывать запчасти.
    Последний раз редактировалось YesYes; 24.03.2016 в 08:06.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  26. #58
    Ребята жжете не по-деццки. Сальники одинаковые левый и правый. А вот правильно его набить - это опыт. Я набью может через год потечь, а Серега мой - через три, пять лет. Потому и не берусь.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  28. #59
    Ребята жжете не по-деццки. Сальники одинаковые левый и правый...
    Жень, мы не жжем, мы с нашим "опытом" пытаемся разобраться и понять, так это или нет.
    А ведь мог бы и пояснить это сразу, когда появился вопрос.
    Понаблюдать несколько дней за этим и потом, зная "правильный ответ", поделиться, что "мы жжем..."
    Последний раз редактировалось Кабанчик; 24.03.2016 в 09:55.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  30. #60
    Это так должно быть у Мицу, и это НЕ так по партнамберам у френчей.
    Вопрос только в том, что выдадут на руки при покупке в магазе.
    Варианты в картинках я выше привел.
    Знание=сила.
    Я бы этот опыт дополнил бы еще оправками для опресовки (например универсальными),
    и тогда вероятность длительного хождения ещебб увеличилась.
    Правда... правда наличие оправок не означает что их используют в работе.
  31. #61
    ..Знание=сила.
    Но, все знать невозможно, все знает только Господь Бог...
    "Одна голова хорошо, а две лучше" (с)
  32. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  33. #62
    Женя, ну некогда мне на форуме сидеть. Иногда Саша подо мной отвечает с рабочего ноутбука. А я редко захожу. Последние три дня вообще влежку с температурой 39.
  34. #63
  35. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  36. #64
    27.05.2013
    41
    На машине при скорости от 60 начинается какой то гул, заметил это уже давно, но грешил на резину. Вчера подвесил авто проверил подвеску, ступичные в норме, все в норме, НО! Заметил что редуктор сырой, и проверив его оказалось, что масла там и нету! Возможно, что я так ездил уже приличное время. Сегодня заказал сальники и масло. Вопрос - мог ли быть этот гул оттуда, и насколько это могло повредить механизмы? На ходу проблем вроде нет
  37. #65
    Не просто мог, а оттуда и шел. Велика вероятность входа из строя редуктора.
  38. #66
    Нижний Тагил
    26.10.2016
    Течь сальника хвостовика
    Добрый день. Знаю, что тема много раз обсуждалась, но все же, уже не знаю что делать. Машинка 2011 года, капает с сальника хвостовика, ЧЕТЫРЕ раза меняли сальник (три раза в разных сервисах и один раз у официалов, сальники три раза покупались в разных местах) и через дней пять тоже самое. Последний раз у официалов сказали что не на ту глубину осажен сальник, сделал как надо (хотя до этого и на эту глубину садили и вровень с редуктором). В муфте по валу выработки нет, люфта нет, на редукторе подшипник без малейшего люфта, шума гула и вибрации нет. Подскажите, куда ещё глянуть? Что не так делают?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 31.10.2016 в 12:21. Причина: орф
  39. #67
    Сальник какого хвостовика? Раздатки или заднего редуктора? На сколько я помню и там и там есть посадочные места.Ни разу в практике такого не было.
  40. #68
    Нижний Тагил
    26.10.2016
    Заднего редуктора
  41. #69
    Смотри сапун. Где-то была тема про это.
  42. #70
    Понятно. Судя по всему криво все таки ставят. У меня был подобный случай.Переделал и все прошло.
  43. #71
    Нижний Тагил
    26.10.2016
    Забыл уточнить, через заливную пробку вставляли шлангу и дули, через сапун, который сверху редуктора, воздух свободно выходит. Пробовал дуть в шлангу, которая одевается на муфту, так же продувается.
  44. #72
    Нижний Тагил
    26.10.2016
    По поводу установки. Сальник до какой глубины нужно осаживать? Пока не упрется?
  45. #73
    Цитата Сообщение от X123x Посмотреть сообщение
    Пока не упрется?
    Да.
Название: сальник полуоси.png
    Взято отсюда - DIFFERENTIAL CARRIER ASSEMBLY REASSEMBLY
  46. #74
    Нижний Тагил
    26.10.2016
    Взято отсюда
    Спасибо, читал этот мануал на русском, но не увидел где указано, что забивать до упора. Если не прав, ткните носом
  47. #75
    Не могу найти в куче своих мануалов.
    Там пикча на которой это прорисовано и оправка показана.
    Типо - должно ровно без перекоса встать.
    Если не добить ровно до конца - станет волной.
  48. #76
    Нижний Тагил
    26.10.2016
    Спасибо, сегодня еду к официалам, посмотрим что скажут
  49. #77
    Пусть покажут фирмовую приспособу MB991180 для посадки сальника на место.
    Нет приспособы - значит на глазок... как получиться.
    А с приспосбой не ошибешься, даже если мануал не открывал
  50. #78
    Нижний Тагил
    26.10.2016
    Ей и устанавливали сальник, лично присутствовал. Вот только не до упора его забили это точно, примерно на глубину около одного миллиметра
  51. #79
    Сергей,в самом хвостовике ест типа проточки под посадку сальника,набиваешь до упора и собирается все на место.Такое же посадочное место для сальника колен вала и сальника хвостовика раздатки.
  52. #80
    Нижний Тагил
    26.10.2016
    Спасибо за помощь
  1. Ответов: 169
  2. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.06.2023, 09:40
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.10.2021, 19:43
  4. Ответов: 37
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 16:45
