Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 594
Тема: CVT: Перегрев вариатора Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser. Дополнительный радиатор вариатора
    Перегрев вариатора Mitsubishi Outlander XL. Дополнительный радиатор вариатора Mitsubishi Outlander XL.
    Перегрев вариатора Peugeot 4007. Дополнительный радиатор вариатора Peugeot 4007.
    Перегрев вариатора Citroen C-Crosser. Дополнительный радиатор вариатора Citroen C-Crosser.
    Если у Вас загорается индикатор-сообщение SLOW DOWN, то это означает что произошел перегрев вариатора (перегрев масла в вариаторе)
    Что делать, если загорелось сообщение SLOW DOWN? ==> инструкция картинкой из РЭ
    1) Остановите автомобиль
    2) Не заглушая двигатель, переведите рычаг КПП (CVT) в положение N
    3) Откройте капот
    4) Дождитесь, когда остынет трансмиссия (погаснет индикатор)
    5) Можете продолжить движение
    Критическая температура жижи/масла вариатора: #post401644
    - при температуре масла вариатора +138°C на БК высвечивается сообщение о перегреве трансмиссии;
    - при температуре масла +149°C вариатор переходит в аварийный режим.
    Если часто появляется сообщение / загорается индикатор SLOW DOWN:
    1. Проверьте уровень масла в вариаторе, а так же отсутствие течи и подтеков вариаторной жижи/масла из-под патрубков, шлангов и соединений, радиатора, маслянного фильтра, поддона картера CVT - низкий уровень вариаторного масла в CVT может быть причиной перегрева.
    2. Проверьте - установлен ли у Вас штатный радиатор охлаждения вариатора CVT?
      На Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser с 2010 г.в. перестали устанавливать радиатор охлаждения вариатора. Перегревы вариаторов стали проявляться чаще.
      Если Вы хотите избавиться от данной проблемы, можно самостоятельно установить радиатор охлаждения вариатора ==> см. тему Отсутствие радиатора охлаждения вариатора на машинах с 2010 г.в. Установка радиатора вариатора CVT.
    3. Если штатный радиатор вариатора у вас установлен, то необходимо проверить чистоту сот радиатора вариатора. Очень часто перегревы возникают из-за забитого снаружи грязью радиатора вариатора, которая попадает через передний воздухозаборник или забивает через передний левый подкрылок (изменение направления вентиляционных отверстий в подкрылке результата не дает!)
    4. Так же на перегрев вариатора влияет чистота и вязкость вариаторной жижи - если масло черное и меняли давно, либо счетчик старения масла (CVT oil degradation level) зашкаливает - рекомендуется заменить масло в вариаторе.
    5. Если течи и подтеков нет, а промывка радиатора вариатора, замена масла и чистка магнитов в поддоне не дала результата, то Вам ничего не остается, как установить дополнительный радиатор вариатора ==> см. подробный отчет. Дополнительный радиатор рекомендуется так же ставить тем, кто имеет активный стиль езды.
    Информация к размышлению #post403233
    Полезные ссылки:
    • Зачем ставят дополнительный радиатор охлаждения масла #post237977, #post237975
    • Как правильно устанавливать дополнительный радиатор охлаждения масла АКПП (вариатора)? #post237978
    • Код радиатора вариатора CVT. Различные виды и модели радиаторов вариатора (CVT, АКПП) #post237975
    • Ремонт радиатора CVT. Ремонт трубок радиатора вариатора. Замена радиатора охлаждения вариатора. Коррозия кронштейна крепления радиатора вариатора. Сгнил кронштейн крепления радиатора вариатора #post16334
    Последний раз редактировалось Балу; 07.08.2019 в 11:48. Причина: upd
  3. #161
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Перегрев вариатора Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL и ASX
    У меня и без перестановки датчик не врет)))
  4. #162
    Игорь! Тему читаем сначала тогда
    У меня датчик врать стал, когда я его перенес со штатного места в друго, т.к. рядом со штатным местом встал допрадиатор вариатора => больше тепля рядом и он стал подвирать. После перестановки он оказался так же закрыт бампером и тоже подвирал. Я его переставил на угол к решетке радиатора и сейчас все ОК.
    Позже сфоткаю
    Балу добавил 01.12.2010 в 09:39
    Для информации - в -20...-25 вариатор работает нормально *три тьфу* при установленом допрадиаторе (это к этому).
    Правда я после завода авто прогреваю ДВС до +50 (у меня маршрутник оповещает голосом ) а потом еще километров 5-7 еду не больше 80 км/ч. разгон осуществляю плавно.....
  5. #163
    Большой респект Балу за такой последовательный и продуманный тюниг, такие отчёты надо в ММС-PSA отсылать!!! хотя будет ли толк... И хоть у меня машина с МКПП 2,4 и такого рода проблем лишена, всё равно почитать было интересно
  6. #164
    Сообщение от sam получается без радиатора летом ВООБЩЕ ПЕРЕГРЕВ!
    как ездить и смотря какое лето. В теме вся история есть
    Кратко:
    2009 год - 2 или 3 случая было у меня, резкие разгоны-ускорения, лето не особо жаркое было. Еще у нескольких человек по разу проскакивало.
    2010 год - у меня раз 10 грелся (3 раза тупо в пробках, промывка радиаторов не спасла), лето жаркое было Мицу подтвердило факт наличия этой проблемы - были обращения массовые у них.
  7. #165
    275
    54
    Сообщение от Балу Вопрос к тем, кто недавно купил машины с вариком - а у вас радиатор варика есть? Можете под подкрылок передний левый заглянуть?
    Вопрос остался, а как охлаждается вариатор? я так понимаю, что охлаждение вариатора необходимо!
  8. #166
    Как грит мицубиши - они якобы изменили что-то в конструкции и прошивке и типа перегревов больше не будет. Я не верю, т.к. они обещали исправить косяк с замерзанием угла верхнего на лобовом стекле. А владельцы новых ХЛюпанов все равно жалуются - дефект остался!!!!!
    ЗЫ А зачем такой вопрос дизелисту?
    На красносекте владельцы новых ХЛюпанов жаловались
  9. #167
    275
    54
    Сообщение от Балу ЗЫ А зачем такой вопрос дизелисту?
    Для общего развития. А если серьезно то удивляют многие инженерные решения. Вам Балу отдельное спасибо за детальные ответы по делу без флуда и мусора.
  10. 1 пользователь сказал cпасибо alexx за это полезное сообщение:
  11. #168
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    За 2.5 года эксплуатации всего один раз чистил радиатор вариатора, но ни одного сообщения о перегреве так и не увидел)))
    В августе гонял в Ульяновск и обратно за 1 сутки (со сном 5 часов). Туда средняя скорость по БК 94 км/ч, обратно 104 км/ч. Расстояние около 1000 км проезжал за 9-10 часов. Опять же сигнализации о перегреве не видел.
  12. #169
    i62, как я понял из сообщений форумчан перегрев наступает при так называемом "рваном" режиме движения газ-тормоз и при высоких температурах воздуха.
  13. #170
    Саш! именно так
  14. #171
    ...можно вклиниться...
    ни разу небыло перегрева. хотя так же в пробках стоял как и все.
  15. #172
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Миша! Но я по этим же московским пробкам езжу, и в таком же ритме, и жара такая же.
  16. #173
    Давайте дальше не будем флудить
    Были жалобы. Не только у меня. Я устранил эту причину. Доволен.
    Отчет выложил - дальше каждый решает сам.
    Балу добавил 22.12.2010 в 17:12
    Да в морозы вариатор работал нормально. Правда что бы ехать "на полную катушку" я километра 3 "разогревал" масло двигаясь со скоростью не более 60 км/ч, потом еще пару километров со скоростью не более 80 км/ч....Ну а потом можно и топить (в пределах разумного).
    Раньше я вообще не грел ни машину, ни коробку - завел, пару минут на прогрев что бы теплый воздух из дефлекторов пошел и вперед......
  17. #174
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    Сообщение от i62 Миша! Но я по этим же московским пробкам езжу, и в таком же ритме, и жара такая же.
    Это лето было сами знаете какое,у меня 7 местный авто,7 человек вещи 150 по трассе пробки рваный ритм,ни разу не чего не было!Кому какой вариатор попадется.
  18. #175
    Кирилл
    Королев
    Volvo XC70
    551
    176
    Сообщение от peugeot Sk Это лето было сами знаете какое,у меня 7 местный авто,7 человек вещи 150 по трассе пробки рваный ритм,ни разу не чего не было!Кому какой вариатор попадется.
    Тут все-таки в водителе делоКак Миша едет я видел- педаль в пол и погнали
  19. #176
    Эдуард
    Тула
    Mitsubishi Outlander III 3.0
    27
    В общем так, всегда езжу как говорится и в хвост и в гриву, трасса 80%.
    Вчера сделал Чип, ехал обратно, при активном педалировании на трассе, а также попытке достичь максимума, увидел надпись о перегреве трансмиссии, сегодня сделал откат на сток, также активно педалировал, надписи больше нет.
    Чип чем-то напоминает полурежим Ds, т. е. при сбросе газа, обороты не сбрасываются до 1500, а остаются висеть в зоне от 2000 до 3000 об., возрастает нагрузка на варик, отсюда и перегрев при прочих равных условиях.
  20. #177
    То есть до Чипа при такой же манере езды перегрева не было?? Интересно...
  21. #178
    Эдуард
    Тула
    27
    Не исключен вариант совпадения неких факторов.
    Но, сейчас, не так жарко, тем более год назад ездил в Крым, тапка в пол, 110-160 км/ч, почти всегда режим Ds, расход 13.6.
    Сделал откат, пока нет надписи, также активно педалирую.
    Выявить бы закономерность, устроить опрос, видели ли вы Slow Down, с чипом, без?, тогда все расставилось по местам.
  22. #179
    Чип у кого делал? Почему отзыв не написал??
  23. #180
    Эдуард
    Тула
    27
    Оставил в соответсвующей ветке.
  24. #181
    чип тут не причем. У меня и до чипа было и после.
    Причем ММС неофициально признали факт данной проблемы
  25. #182
    02.02.2013
    Question Перегрев вариатора
    Застрял в снегу перегрел вариатор это
    критично??? подскажите други
  26. #183
    Постоянный Житель Аватар для снайпер
    Аут, который III
    13.06.2011
    634
    410
    Получено благодарностей: 259 (сообщений: 163).
    Нежелательно, конечно, но ничего, остынет и поедет ))
  27. 1 пользователь сказал cпасибо снайпер за это полезное сообщение:
  28. #184
    02.02.2013
    Cпасибо
  29. #185
    24.05.2012
    31
    Можно ли буксовать на Peugeot 4007 вариатор?
    сегодня на стоянке закопался в снег. правые колеса упали в яму и не вперед ни назад.
    включил полный привод на 4 wd lock. пробовал раскачивать машину - коробка на d - газ, потом тормоз, коробка на r - газ.
    чрез 15 минут данных манипуляций загорелся индикатор "перегрев акпп". к этому времени принесли лом с лопатой и через 3 минуты я освободился из ледяного плена.
    собственно вопрос: на сколько я сделал плохо коробке? ехал потом 20 км по пробкам до работы около часа - никаких изменений в работе акпп не наблюдал, ошибки не выскакивали.
    спасибо!
  30. #186
    спасибо!
    Если забуксовал выхода другого нет...Здесь, ИМХО, играет роль длительность таких манипуляций: если побуксовал минут пять и понял, что все, самостоятельно не выбраться, бегу за лопатой, то может обойтись без последствий. А вот если уже перегрев загорелся, то за один раз тоже ничего не будет, но вот несколько таких случаев в совокупности могут привести к выходу варика из строя. А уж если и на лампочку перегрева внимания не обращать и продолжать трансмиссию насиловать, то точно полетит...Наверное так наши комрады варик и сжигали...
    Последний раз редактировалось Paxom; 06.02.2013 в 12:59.
  31. #187
    Cadillac SRX 3,6. Infiniti QX 60 3.5.
    16.07.2012
    59
    Получено благодарностей: 21 (сообщений: 15).
    Вчера то же выскачила такая проблема
    Скорость 160 км/час на круизе, по пустой трассе.
    Минут через сорок закричала -сбавте скорость, трансмиссия перегрета.
    Машине нет года, загрузка 250 кг.
  32. #188
    Juggler
    27.01.2013
    81
    На новых авто убрали радиатор охлаждения из арки колеса. Возможно еще захлестнет всех волна перегревов.
  33. #189
    Если не секрет, где эта дорога, по которой 40 мин. на круизе 160 можно ехать? (не сбавляя?)
  34. #190
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Тьфу 3 раза. Перегревов не было ни разу. Ни в пробке при +35 за бортом, ни когда на пляже зарылся и долго откапывался, ни при движении по трассе (правда 160 не ездил).
  35. #191
    16.07.2012
    59
    Киев - Одесса.
    А не подскажет ли кто автосервис хороший, где можно поставить радиатор на коробку????
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Dozer за это полезное сообщение:
  37. #192
    Киев - Одесса.
    А стоит ли игра свеч??...Здесь есть живые примеры, у которых и с радиатором при как раз таких, как у Вас режимах, варик перегревался - длительная езда на больших скоростях. Это уже не радиатор, а конструкция самого варика - не предназначен он для сильных нагрузок, а создан для спокойной и не быстрой (в пределах ПДД) езды...
    Так что подумайте...
  38. #193
    АвтоФор в партнерах смотри или на Репина в Химках
  39. #194
    SirLexus
    19.11.2012
    Приветствую!
    У меня тоже такая штука выскакивала один раз, шел 180 в течении мин 20....
    но теперь проблема такая, при интенсивной езде, обгон, торможение, просто скорость за 140: появляется гул или свист или не пойму какой звук.... страшно, что хочеться тормоз нажать...
    Думал, что забит радиатор вариатора, как написано в теме, НО приехав на сервис мне сказали, что у меня его вообще нет. Машина 2012 г, 2,4. Езжу всегда в положении 4ВД
  40. #195
    Магнитогорск
    25.03.2013
    Народ! Радостная новость! Регинас Магнитогорск (я думаю и все дилеры) получили письмо предписание в соответствии с которым при появлении перегрева вариатора менять масло и фильтр под теплообменником не дожидаясь плановой замены (правда за счёт владельца ), как мне объяснили на одной машине работы выполнили проблема ушла. У меня на XL 2.4 вариатор начал греться на пробеге 55 тыс.км на скорости 170 км/час при движении в рваном режиме около 20 минут, сейчас на пробеге 72 тыс.км греется на 150-160 км/ч так-же через 20 минут. Записался на замену жду фильтр, после замены отчитаюсь.
    PS: На 2.0 C-Crosser у знакомого пробовал создать рваный режим на 150 км/ч, ну блин не смог он!!! Так что 2.0 не должен греться!
  41. 2 пользователей сказали cпасибо Николай74 за это полезное сообщение:
  42. #196
    Цитата Сообщение от Николай74 Посмотреть сообщение
    Народ! Радостная новость! Регинас Магнитогорск (я думаю и все дилеры) получили письмо предписание в соответствии с которым при появлении перегрева вариатора менять масло и фильтр под теплообменником не дожидаясь плановой замены (правда за счёт владельца ), как мне объяснили на одной машине работы выполнили проблема ушла. :
    А что тут радостного?? за деньги любой в любой момент может поменять...И сомневаюсь, что после замены фильтра и масла вариатор не греется - они что другие что ли?
  43. #197
    Juggler
    27.01.2013
    81
    Так не бывает.
    Если это гарантийный случай или конструкторский просчёт (читай отзыв авто) - все сделают бесплатно. А за деньги никто никого ничего кроме ТО обязать делать не может, да и то только для сохранения гарантии. Причем ТО можно делать в любом сертифицированном сервисе, не обязательно у дилера и не обязательно в РФ.
  44. #198
    SirLexus
    19.11.2012
    Так не бывает.
    Только в РФ и странах СНГ. Во Франции гарантия не будет действовать ))))
  45. #199
    Новенький Аватар для Hornet
    Краснодар
    15.11.2011
    37
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 8).
    Доброе утро .Вот и у меня случилась проблема .Машине 1,5 года пробег 34000 .У нас в Краснодаре уже жарковато. Пришлось вчера вечером срочным образом родственника из Краснодара вести в Тамань это 220 км. Где то не доезжая километров 40 до места пришлось ускориться при обгоне со 140 до 160 км/ч при обгоне. Появился свист в коробке по звуку как ремень свистит. Сбросив скорость свист пропал. Затем опять начал давать нагрузку свист опять. Проехав километров 10-15 загорелась ошибка перегрев коробки. Потихоньку доехал до места,высадил пассажира постоял проверил уровень все в норме, горелым не пахнет. На обратном пути не каких проблем .Подскажите кто либо сталкивался с такой проблемой. Машина на гарантии ехать к официалм?Или просто попробовать поменять масло с фильтрами. Простите за много букв как то так.
  46. #200
    Краснодар
    15.11.2011
    37
    sirlexus, Чем закончился история?
  1. Ответов: 1291
  2. Ответов: 92
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 9
  5. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 08:10
