Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 594
Тема: CVT: Перегрев вариатора Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser. Дополнительный радиатор вариатора
    Перегрев вариатора Mitsubishi Outlander XL. Дополнительный радиатор вариатора Mitsubishi Outlander XL.
    Перегрев вариатора Peugeot 4007. Дополнительный радиатор вариатора Peugeot 4007.
    Перегрев вариатора Citroen C-Crosser. Дополнительный радиатор вариатора Citroen C-Crosser.
    Если у Вас загорается индикатор-сообщение SLOW DOWN, то это означает что произошел перегрев вариатора (перегрев масла в вариаторе)
    Что делать, если загорелось сообщение SLOW DOWN? ==> инструкция картинкой из РЭ
    1) Остановите автомобиль
    2) Не заглушая двигатель, переведите рычаг КПП (CVT) в положение N
    3) Откройте капот
    4) Дождитесь, когда остынет трансмиссия (погаснет индикатор)
    5) Можете продолжить движение
    Критическая температура жижи/масла вариатора: #post401644
    - при температуре масла вариатора +138°C на БК высвечивается сообщение о перегреве трансмиссии;
    - при температуре масла +149°C вариатор переходит в аварийный режим.
    Если часто появляется сообщение / загорается индикатор SLOW DOWN:
    1. Проверьте уровень масла в вариаторе, а так же отсутствие течи и подтеков вариаторной жижи/масла из-под патрубков, шлангов и соединений, радиатора, маслянного фильтра, поддона картера CVT - низкий уровень вариаторного масла в CVT может быть причиной перегрева.
    2. Проверьте - установлен ли у Вас штатный радиатор охлаждения вариатора CVT?
      На Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser с 2010 г.в. перестали устанавливать радиатор охлаждения вариатора. Перегревы вариаторов стали проявляться чаще.
      Если Вы хотите избавиться от данной проблемы, можно самостоятельно установить радиатор охлаждения вариатора ==> см. тему Отсутствие радиатора охлаждения вариатора на машинах с 2010 г.в. Установка радиатора вариатора CVT.
    3. Если штатный радиатор вариатора у вас установлен, то необходимо проверить чистоту сот радиатора вариатора. Очень часто перегревы возникают из-за забитого снаружи грязью радиатора вариатора, которая попадает через передний воздухозаборник или забивает через передний левый подкрылок (изменение направления вентиляционных отверстий в подкрылке результата не дает!)
    4. Так же на перегрев вариатора влияет чистота и вязкость вариаторной жижи - если масло черное и меняли давно, либо счетчик старения масла (CVT oil degradation level) зашкаливает - рекомендуется заменить масло в вариаторе.
    5. Если течи и подтеков нет, а промывка радиатора вариатора, замена масла и чистка магнитов в поддоне не дала результата, то Вам ничего не остается, как установить дополнительный радиатор вариатора ==> см. подробный отчет. Дополнительный радиатор рекомендуется так же ставить тем, кто имеет активный стиль езды.
    Информация к размышлению #post403233
    Полезные ссылки:
    • Зачем ставят дополнительный радиатор охлаждения масла #post237977, #post237975
    • Как правильно устанавливать дополнительный радиатор охлаждения масла АКПП (вариатора)? #post237978
    • Код радиатора вариатора CVT. Различные виды и модели радиаторов вариатора (CVT, АКПП) #post237975
    • Ремонт радиатора CVT. Ремонт трубок радиатора вариатора. Замена радиатора охлаждения вариатора. Коррозия кронштейна крепления радиатора вариатора. Сгнил кронштейн крепления радиатора вариатора #post16334
    Последний раз редактировалось Балу; 07.08.2019 в 11:48. Причина: upd
  3. #81
    Маринер
    2,369
    406
    Перегрев вариатора Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL и ASX
    Мои наблюдения. Ехал в течении часа с нагрузкой в 350-400кг со скоростью 150 и температурой окружающего воздуха 37. Все гуд.
  4. #82
    Сообщение от YesYes (Леонид - как тебе моя идейка будет??? ) нравится вот такой девайс - BM707F Термореле цифровое.
    Все наглядно и регулируемо!
    Вот что в качестве вентилятора приспособить - можно повыбирать.
    Вариант гуд, но...
    1.-цена
    2. я не понял про термодатчик. Есть в комплекте, какой???( на сайте мастеркит ничего не нашел)
    А вообще, на сколько реально горячий радиатор? Зимой-весной наблюдал , как парИл. Надо б пощупать
  5. #83
    Сообщение от pinzet Вариант гуд, но...
    1.-цена
    Насчет цены факт.
    Про термодатчик - в прошлом году вертел в чипе-дипе, он был в комплекте... а сейчас - не знаю, т.к. они порой меняют начинки.
    Можно и проще варианты придумать, даже без электроники. Есть куча силовых термодатчиков вентиляторов, типа как на жигулях классике.
    Про температуру радиатора: термопару от электронного градусника изолентой к патрубку радиатора на входе прикрутить и поездить.
  6. #84
    А чо крутить У меня у БК Мультитроникса датчик температуры на длиииином проводе висит.....попробую дотянуть и в радиатор воткнуть Косвенно посмотрим
  7. #85
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Миша!
    Скорее всего все уже есть, надо покопаться в мозгах с помощью out-xl или ёжика и посмотреть как реализован контроль температуры, можно ли к нему завязаться, а потом докупить вентилятор и реле.
  8. #86
    Ну с МУТ-3 посмотреть точно можно С Женей свяжусь, потом скажу (до Пыха ехать дольше )
  9. #87
    посмотрите фотографии.
    1. радиатор располагается не перпендикулярно, как у остальных( возможно из-за вентилятора)
    2 . к вентилятору подходит толстая трубка, похожа на трубку для охлаждающей жидкости. Сдается мне, что это к термодатчику вентилятора ( а не слишком всё сложно ?
  10. #88
    Сообщение от pinzet ( а не слишком всё сложно ? )
    Если пойти "оригинальным путем" - то ценник явно не гуманный будет. Зато конечно все очень красиво.
    Остается колхоз.
  11. #89
    Кирилл
    Королев
    Volvo XC70
    551
    176
    Сообщение от YesYes Если пойти "оригинальным путем" - то ценник явно не гуманный будет. Зато конечно все очень красиво.
    Остается колхоз.
    А кто нибудь считал бюджет, на колхоз и родной вентилятор?
  12. #90
    В программах ситро-пежо ничего про этот вентилятор нет, так что нет возможности прикинуть стоимость деталей.
  13. #91
    Кирилл
    Королев
    Volvo XC70
    551
    176
    Но наверняка полюбому дешевле ветилятор поставить, чем радиатор увеличенный мостырить
  14. #92
    не факт......
  15. #93
    Сообщение от pinzet В программах ситро-пежо ничего про этот вентилятор нет,
    Даже на их сайте??
    Мож по вину, попытатся у официалов цены узнать???
  16. #94
    надо подъехать, поговорить...
  17. #95
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    От AUMа с аут клуба:
    Перегрев вариатора
    Отчет:
    Отдал машину на 2а дня.
    Сервис Рольф Юг.
    Приняли; мастер - Новиков Александр
    Инженер по гарантии- Кузнецов Игорь
    Коды ошибок- р0715 р1778
    По наряду – произведено: проверка жгута проводов и датчиков АКПП(дефектов не обнаружено)
    Отправлен запрос на завод.
    Отет завода- замена блока коробки.
    Резюме: Мастера-зачет.
    Ждём деталь –смотрим за результатом.
    РS:от AUMa:
    Гарантийщик сказал что это 5ая машина с этой хренью на мою ответ с завода зам. блок упр. коробки. Привет Балу!
  18. #96
    Спасибо Но это мне кажется фигня....не то....не в блоке дело. Для новых ХЛюпанов (без радиатора) может и в этом, но у нас то (радиаторных) дефект проявляется именно в сезон жаркой погоды....осенью, зимой и весно я такой шняги не замечал
  19. #97
    По поводу перегрева вариатора могу сказать следующее:
    Вариатор при езде по трассе не перегревается на любой скорости, если скоростной режим постоянный, не дерганый. В этом случае ГТ блокирован.
    Как только вы резко нажимаете газ (при обгоне) ГТ разблокируется и в ГТ выделяется около 30 квт тепла. Только при постоянных обгонах, торможениях, разгонах вариатор может перегреться. Кроме ГТ в вариаторе нет других источников выделения большой энергии. Выделение тепла в ремне и конусах незначительное и с ним справляется штатный радиатор.
    Последний раз редактировалось Балу; 15.08.2011 в 16:15. Причина: VladGor
  20. #98
    01.03.2008
    4,366
    VladGor, а у Хитрил (Х-Trail) та же проблема или Вы просто в теме по другим причинам?
  21. #99
    Только болезнь эта всех вариаторов и до сих пор неизлечима.......
    Обидно.......На Мурано тоже ребята пытались ставить второй радиатор....спасало, но мало
    Вот и думаю что делать.....
  22. #100
    362
    Опять словил перегрев
    Вообще на ровном месте, 120км/ч ехал, на пустой машине, да и тем была 33 всего.
    Теперь Вас понимаю. Меня это стало напрягать. Задумался о замене масла с фильтром, у меня может из за этого, а то пробег к 150т.км подходит а я еще не менял жидкость
  23. #101
    Виталь! Меняй тогда полностью - со съемом поддона картера вариатора.
    Я на 100тыках планирую именно так менять (если не раньше, когда радиатор второй вкрячу)
  24. #102
    362
    Сообщение от Балу Виталь! Меняй тогда полностью - со съемом поддона картера вариатора.
    А есть где по подробнее про это?
    У тебя будет два вариатора? на переднюю и заднюю ось отдельно?
  25. #103
    Подробнее что? Про замену?
    Я немного напутал (мысли вперед убежали)
    Вобщем я думаю при очередной замене снять поддон картера (заодно посмотреть - что и как там...стружка и прочее...) - впринципе можно просто пробку открутить - это стандартная замена как у ОД.
    А вот при снятии радиатора замене фильтра CVT я думаю еще 1-1,5 литра сольется.
    Итого 4,5 + 1,5=6л. Объем "сухой" коробки 7,2....Нормалды
    Почти всю сменю, с учетом того, что масло горело во время перегрева (соответственно свои свойства потеряло).......
    ЗЫ тут это немного не по теме про переднюю и заднюю оь поржал
    Кстати езжу и смотрю машины с АКПП - ну блин почему у них радиатор АКПП большой (длинный и узкий) впереди всей морды стоит, а у нас..... Ведь площадь охлаждения должна быть достаточной.
    Вот уроды (с)
  26. #104
    01.03.2008
    4,366
    У меня перегрева ни разу не было (у Х это редкость). Замечаний по вариатору нет.
    Несколько дней назад проехался
    4000 к спидометру.
    Прокатился по северному маршруту (раньше не ездил). Все отлично, машина не подкачала - супер. Ни одного замечания, мотор на 5, вариатор на 5, подвеска на 4. Дороги на 2/3 разбитый асфальт, грунтовка с камнями. На крупных ямах подвеску легко пробивает.
    Маршрут был такой Кондопога, Медвежьегорск, Пудож, Вытегра, Вологда, Тотьма, Никольск, Киров, Мураши - Никольск, Тотьма, Вологда, Вытегра, переправа Свири в Вознесенье, Деревянное, Петрозаводск, Кондопога.
    Если что то случится с машиной на этом маршруте, то даже не знаю во что это выльется - ни сервиса, ничего, да и вообще машин на трассе мало.
    Привез целую пачку штрафных квитанций.
    Расход получился 9,4 (ехал 120-140).
    Если ехать 100-110, то можно уложиться в 8,5.
    В общем часами ехал 140 с обгонами, перегрева не было.
    В 7 утра выехал в 7 утра на месте, ночью 3-4 часа спал в машине.
    От Вытегры половина вот такой дороги, бревна засыпаны камнем. Ехал 100, больше невозможно - одни повороты. Дальше асфальт, тоже крутые повороты - до визга резины.
    Миниатюры Миниатюры дор1.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 15.08.2011 в 16:16. Причина: VladGor
  27. #105
    Сообщение от VladGor (у Х это редкость)
    но случается стало быть?
    У нас, к счастью, у 95% владельцев тоже все ок. Но это не отменяет того, что производители накосячили.
    P.S. Дорога - ппц.
  28. #106
    Сообщение от mamzuk но случается стало быть?
    Был случай у форумчанина при длительном буксовании в песке.
    Последний раз редактировалось Балу; 15.08.2011 в 16:17. Причина: VladGor
  29. #107
    Пулеметчик Аватар для BKS
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Интересную штуку заметил.когда на югах поехал от Геленджика в сторону Сочи на серпантине подметил, что при езде на лепестках варик издавал тонкий довольно громкий постоянный звук - его и свистом не назовешь и вроде как подвывание, только однотонное. Особенно сильно когда спускаешься с горы на четвертой-третьей передаче, а обороты под 3-4 тысячи (тормоза, блин. берег), либо в горку пер. Попробовал сразу переключаться в автоматический режим "D", этот звук становился значительно меньше. Переключался на лепестки- все повторялось. Но глюков не было- ехал нормально как в автомате, так и на лепестках, без рывков и задержек, разгон то же в порядке. Вот только звук очень громкий был. Сейчас дома такого нет, так же как и жары. Температура воздуха была за тридцатку. И как это расценить, подскажите, умные головы.
  30. #108
    Сегодня выехал в 10 утра на БК 35 , поездка 120 км , 20 км по нас. пунктам остальное неплохая два ряда в одну сторону дорога . Минут 30 ехал со скоростью 100 -130 , ничего не перегрелось , в машине 6 человек и под завязку вещей . К 12 дня к концу поездки БК показал 40 .
  31. #109
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    вчера на Даче от скуки снял подкрылок и решетку и поехал на мойку к армянам, маслянистой грязи не было в нём совсем, обычную грязь(землю) всю выбили. Погнули несколько пластин. Зы: денег не взяли.
    ах да перегревов не было
  32. #110
    Вчера смотрел Х-трейл и как там все обустроено. Что могу сказть....да сто раз уже писал....
    В общем радиатор CVT воотчию у Х-трейла: длиной он примерно 40-45 см, высотой 25-30 см, расположен впереди по центру снизу, перед всеми радиаторами!!!!!!!!, обдув идет по всей поверхности........
    фото отюда
    А вот "воздухозаборники" на Х-трейле......
    всем все понятно?
    Если чо - на первой фото предыдущий кузов: три "очка" снизу, на второй фото новый кузов - гирлянда из 6 "очков", ну и последняя фото......
    У нас - радиатор расположен в "ЖоПаЭс" (слева по ходу движению, в арке крыла), с обдувом через пластмассовую направляющую, которая на входе имеет сечени 10 на 10 см, размер радиатора 30-35 см на 25-30 см........
    Нашел фоты в отчете установки сетки...Вот снятый бампер, радиатор справа на фото, маааахонький такой
    вот он радиатор под фарой
    А вот отверстие входное для воздуха на обдув (воздухозаборник)
    А вот фото самого воздухозаборника нашего с обратной стороны (снятый бампер, фото Пинцета (С))
    И что бывает с радиатором, когда подкрылок на заводе через одно место инженеры спроектировали - отверстия отвода воздуха от радиатора
    Про самостоятельную доделку (изменению отверстий) читаем в соответствующей теме
    И это все в машине за 1,150 тыс руб в 08 году, а сейчас за 1,450 тыр......No comments
    Миниатюры Миниатюры galereja-1204377987.jpg‎   image.jpg‎   Nissan_X-Trail_SUV 5 door_2003.jpg‎   P1000589.JPG‎   P1000588.jpg‎   IMG_1957.jpg‎   IMG_1958.jpg‎   1-web.jpg‎   SDC10035-web.jpg‎
  33. #111
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Да уж, блин. блин, блин Нас спасает в этом случае одно - у нас 8 месяцев белая зима, остальное то же зима, только зеленая , шансы перегреть вариатор резко уменьшаются
  34. #112
    Subaru Forester. Был Кроссер
    24.05.2009
    1,295
    568
    Сообщение от BKS Да уж, блин. блин, блин Нас спасает в этом случае одно - у нас 8 месяцев белая зима, остальное то же зима, только зеленая , шансы перегреть вариатор резко уменьшаются
    Не скажи судя по такой погоде.....
  35. #113
    Так что я все-таки думаю нас спасет установка дополнительного радиатора впереди основных по центру, где звуковые сигналы....
    Миниатюры Миниатюры P1000589 (1).jpg‎
  36. #114
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Сообщение от Falk Не скажи судя по такой погоде.....
    Это вам повезло с летом. У нас если неделя выше 25 была , то хорошо. А за 30 всего то два дня и було.
  37. #115
    Подправил фоттку в посте выше Сделал фотку схему согласно информации
    на фото сдвинул к фарам чуть-чуть звуковые сигналы, поцентру разместил радиатор.
    Паинт-фотошоп рулит Как будет на самом деле (по факту)- позже.......
    http://cp-club.ru/showthread.php/461...ll=1#post32030
    Балу добавил 10.08.2010 в 17:21
    Пока так для чтива (сам еще не разбирался) - ссылка в цитате....
    Цитата Хорс
    Добрый день! До Outlandera у меня была праворукая Nissan Serena 2.0 CVT- практически и масса и двигатель и вариатор похожи. Опыт эксплуатации около 5 лет .....вообщем на форуме Серены http://mikrob.ru/viewforum.php?f=330
    можете найти похожие глюки вариатора.....и судя по обращениям владельцев на форуме встречаются они часто.(Слава богу у меня за 4 года не было никаких глюков и о вариаторе остались самые лучшие воспоминания - это и послужило выбором авто с аналогичным вариатором!)
  38. #116
    Гуру Аватар для Urri
    Алтай
    963
    Пробег 56 тысяч, пергрева ни разу не было, режимы движения различные, в том числе скорость 130, торможение, за фурой, резкий старт в полик, обгон, разгон, торможение... и так в течение дня. Кто ездил по загруженному Уралу - знает, да и не только по Уралу: казань-Н.Новгород и другие участки. В поездке с нагрузкой: три человека плюс гора хлама разного в багажнике.
    Что касается проектировщиков: ну нет у них грязи на дорогах, не летит она с колеса в эти прорези, а только водичка чистая омывает радиатор. (Двое суток по Европе ездил под дождем - машина как после мойки)
  39. #117
    Приобрел на пробу радиатор вариатора, б/у (2 тыра). Загвоздка с РВД.....
    Новые РВД от Мицу 2922A346 цена от 985 до 2100 руб
    Новые РВД от ПСА 2279.37 от 1500 до 1700 руб....
  40. #118
    Местный Аватар для Филипп
    Филипп
    Ford Explorer V
    127
    В авес-пежо промывку радиатора никогда не делали... даже не знают сколько стоит... и что он может перегреваться тоже не знают...хотя они много чего не знают...
    позвонили из сервиса - промывка радиатора 1200 р!!! Не ожидал, думал дороже будет.
  41. #119
    Итак я сегодня все необходимое докупил
    Завтра фото трубок покажу - это ппц.....А я то думал.....
    Вобщем 500 руб. я за трубки отдал. Померили ёмкость радиатора - всего 0,5 литра.....
    В понедельник буду ставить радиатор.........
  42. #120
    Участник Аватар для sd1961
    Архангельск
    68
    Балу вопрос? Когда в варике масло менял, каким цветом оно было (я имею ввиду темнее чем новое или нет).
  1. Ответов: 1291
  2. Ответов: 92
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 9
  5. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 08:10
