Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 5131415
Показано с 561 по 594 из 594
Тема: CVT: Перегрев вариатора Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser. Дополнительный радиатор вариатора
    Перегрев вариатора Mitsubishi Outlander XL. Дополнительный радиатор вариатора Mitsubishi Outlander XL.
    Перегрев вариатора Peugeot 4007. Дополнительный радиатор вариатора Peugeot 4007.
    Перегрев вариатора Citroen C-Crosser. Дополнительный радиатор вариатора Citroen C-Crosser.
    Если у Вас загорается индикатор-сообщение SLOW DOWN, то это означает что произошел перегрев вариатора (перегрев масла в вариаторе)
    Что делать, если загорелось сообщение SLOW DOWN? ==> инструкция картинкой из РЭ
    1) Остановите автомобиль
    2) Не заглушая двигатель, переведите рычаг КПП (CVT) в положение N
    3) Откройте капот
    4) Дождитесь, когда остынет трансмиссия (погаснет индикатор)
    5) Можете продолжить движение
    Критическая температура жижи/масла вариатора: #post401644
    - при температуре масла вариатора +138°C на БК высвечивается сообщение о перегреве трансмиссии;
    - при температуре масла +149°C вариатор переходит в аварийный режим.
    Если часто появляется сообщение / загорается индикатор SLOW DOWN:
    1. Проверьте уровень масла в вариаторе, а так же отсутствие течи и подтеков вариаторной жижи/масла из-под патрубков, шлангов и соединений, радиатора, маслянного фильтра, поддона картера CVT - низкий уровень вариаторного масла в CVT может быть причиной перегрева.
    2. Проверьте - установлен ли у Вас штатный радиатор охлаждения вариатора CVT?
      На Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser с 2010 г.в. перестали устанавливать радиатор охлаждения вариатора. Перегревы вариаторов стали проявляться чаще.
      Если Вы хотите избавиться от данной проблемы, можно самостоятельно установить радиатор охлаждения вариатора ==> см. тему Отсутствие радиатора охлаждения вариатора на машинах с 2010 г.в. Установка радиатора вариатора CVT.
    3. Если штатный радиатор вариатора у вас установлен, то необходимо проверить чистоту сот радиатора вариатора. Очень часто перегревы возникают из-за забитого снаружи грязью радиатора вариатора, которая попадает через передний воздухозаборник или забивает через передний левый подкрылок (изменение направления вентиляционных отверстий в подкрылке результата не дает!)
    4. Так же на перегрев вариатора влияет чистота и вязкость вариаторной жижи - если масло черное и меняли давно, либо счетчик старения масла (CVT oil degradation level) зашкаливает - рекомендуется заменить масло в вариаторе.
    5. Если течи и подтеков нет, а промывка радиатора вариатора, замена масла и чистка магнитов в поддоне не дала результата, то Вам ничего не остается, как установить дополнительный радиатор вариатора ==> см. подробный отчет. Дополнительный радиатор рекомендуется так же ставить тем, кто имеет активный стиль езды.
    Информация к размышлению #post403233
    Полезные ссылки:
    • Зачем ставят дополнительный радиатор охлаждения масла #post237977, #post237975
    • Как правильно устанавливать дополнительный радиатор охлаждения масла АКПП (вариатора)? #post237978
    • Код радиатора вариатора CVT. Различные виды и модели радиаторов вариатора (CVT, АКПП) #post237975
    • Ремонт радиатора CVT. Ремонт трубок радиатора вариатора. Замена радиатора охлаждения вариатора. Коррозия кронштейна крепления радиатора вариатора. Сгнил кронштейн крепления радиатора вариатора #post16334
    Последний раз редактировалось Балу; 07.08.2019 в 11:48. Причина: upd
  3. #561
    Цитата Сообщение от andreyks Посмотреть сообщение
    Cаня это же бампер снимать?
    Да,но это не больно
  4. #562
    Александр019,
    Саш!
    Какой размер радиаторов, которые ставишь?
  5. #563
    23.06.2013
    Ну елы палы, сколько можно
    Площадь радиатора вариатора какая????
    Исхожу из того, что при пробеге на машине в 30000 км без установленного радиатора вариатора, при поездке в Крым более груженым/с большими скоростями/большей внешней температурой и серпантинами перегрева не было....поэтому меньше всего грешу на площадь вариаторного радиатора...
    Установленный радиатор внешне похож на этот
  6. #564
    Александр019,
    Саш!
    308-190-19 если правильно все прочитал со спиралью турбулентности.
  7. #565
    308-190-19
    Площадь 0,057 м2 и объём около 1,1 л
    Сравни
    У меня суммарная площадь охлаждения 2-х радиаторов АКПП+CVT составляет примерно 0,135 м2 и объемом 3,5 л, а один штатный CVT имеет площадь охлаждения 0,045 м2 и объём 2 л (у Хитрила кстати площадь радиатора штатного - 0,0875 м2 и объём около 2,5 л)
    Но это такой, утрированный расчёт. Если считать как положено там полно показателей нужно знать.
  8. #566
    23.06.2013
    Прочитал еще раз тему, про замену масла
    Заинтересовал пункт 4. Контроль уровня масла и рисунок 2
    а именно "Примечание: Для измерения температуры рабочей жидкости коробки передач пользуйтесь диагностическим прибором. Контролируется только уровень холодной жидкости (COLD). Уровень горячей жидкости (HOT) используется только как справочная информация."
    и
    "Слишком высокий уровень масла может привести к следующим последствиям:
    - Аномальный нагрев масла
    - Утечка рабочей жидкости"
    Сейчас проверил уровень, на холодную у меня уровень выше отметки HOT! Может проблема именно в превышении уровня жидкости вариатора?
  9. #567
    Плохо читали.
    Инструкцию привели не до конца.
    Вот тут про проверку уровня масла в вариаторе http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post96644
    И даже по инструкции от ПСА в примечании, которое вы привели как цитату, сказано про измерение температуры, а не уровня!
    А вот уровень проверяется так:
    Двигатель должен работать до тех пор, пока температура коробки передач не окажется в пределах от 70 до 80 градусов Цельсия.
    при работающем двигателе :
    - Проверьте уровень горячей масла по метке HOT на масляном щупе
    - Уровень должен находиться между "a", "b" при температуре масла от 70°C до 80°C
    Более того, там есть график зависимости уровня масла на щупе от температуры!
    Почему то на это никто не обращает внимание.
  11. #568
    Сравни
    Миша,но у тебя же АКПП с радиатором охлаждения.
    На моем нет его как класса. Народ ставит доп радиаторы и термостаты.
    Я сначала заморочился,но поговорив с друзьями которые работают у дилера много лет,ничего делать не стал.
    Они мне сказали" Не дури себе голову,этот коробас перегреть практически не реально"
    На тех машинах что у меня были, стояли радиаторы, но я менял просто масло каждые 45-50000.
  12. #569
    Саш!
    Речь в данном случае о вариаторных машинах. Я ставил дополнительный радиатор на вариатор для увеличения площади охлаждения и обьема масла для охлаждения когда у меня был вариатор. Все это в самом начале темы описано до момента установки допрадиатора.
    После установки допрадиатора проблема с перегревами вариатора, его подвыванием и прочими недугами ушла!
    При свапе (переходе на 3.0 и АКПП) я просто оставил эту схему и с автоматом.
    Другое дело, что мой стиль вождения губителен для вариатора и больше 90 тык они у меня не работали
    Родной вариатор 95 тык отходил, второй 90 тык, причем второй брал с пробегом со слов 5 тык и я на нем прошел 85. Сколько реальный пробег был на втором при покупке точно не известно.
    Родной вариатор я перегревал раз 6 минимум до 60 тык, пока не установил допрадиатор (у меня стоял штатный!!!), масло менял каждые 45 тык. Я думаю что большое количество перегревов и очень активный стиль его убили. Второй вариатор я не перегрел ни разу при активном стиле езды. Масло менял каждые 30 тык. Но именно активный стиль убил второй вариатор - 2 ошибки по давлению и износ конусов с ремнем.
    Как уже писал ранее - если бы то время были спецы по ремонту вариков, я бы его отремонтировал и в свап не ввязывался Но после свапа я не жалею о проделанной работе: прошел уже больше 200 тык и никакого геммороя по коробке .
    PS. я считаю, что народ не имеющий радиаторов вариатора ставит радиаторы в надежде уйти от проблемы. Но при установке радиатора необходимо учитывать его размеры и объем! Это косвенно влияет на степень и скорость охлаждения масла. И это надо учитывать.
    Поэтому я рекомендую все же ставить 2 радиатора. К этому кстати и японцы пришли - они тоже ставят допрадиаторы.
    Вот из недавнего.
    PPS В догонку о размерах радиаторов - очень даже ничего по размерам радиатор от Мазды MAZDA AW30-19-9F0B
    Его характеристики: Размеры 85*520*20 мм, площадь: 0,0442 м2
    И не маловажное значение имеет место установки радиатора в правильное место - я считаю, что это перед основными радиаторами, не штатное место в зоне крыла. Я как раз и ставил допрадиатор перед основными. Маздовский радиатор и так же предназначен для установки перед основными радиаторами.
    Повторюсь: все это обсуждалось в самом начале темы
  14. #570
    21.07.2014
    272
    Внесу свои 5 копеек.
    1 - Там где я менял жидкость - уровень масла в вариаторе устанавливают при температуре 40 градусов.
    2 - Езжу 3ю неделю после полной замены масла (Q8Oils) перегреть вариатор не смог, воя не слышу. На данный момент машина ведет себя отлично. Мое мнение на данный момент - дело было в масле. А дальше поживем увидим.
  15. 2 пользователей сказали cпасибо vovka387 за это полезное сообщение:
  16. #571
    24.05.2010
    791
    216
    vovka387,
    Держите в курсе ,пожалуйста - пока мне только вы известны, кто это масло использует в варике. Может и правда это решение
  17. #572
    21.07.2014
    272
    andreyks, Хорошо. Пока проехал в районе 1500 км, разгонялся по пути на дачу до 150 км/ч, воя не слышал, перегревов не было. В ближайшее время куплю адаптер и поставлю прогу мониторить температуру масла, тоже отпишу.
  18. #573
    Артем
    Рязань
    2022
    13.07.2012
    109
    Приветствую! У кого перегревается вариатор или начинает подвывать стоят защиты картера? Влияет ли её наличие на ухудшение охлаждения?
  19. #574
    Влияет, но не значительно
  20. #575
    21.07.2014
    272
    Всем доброго времени суток. В общем сгонял я в Астрахань на рыбалку (3800 получилось туда и обратно), по городу покатался. По трассе 140-150 шел спокойно, с обгонами тапка в пол. Вариатор не перегрелся ни разу. Воя как раньше я тоже не слышал. Пока полет нормальный, я доволен. Работает без нареканий.
    Ответ сервисменов в конторе, о которой я писал выше. Если коробка исправна и жидкость хорошая и вовремя меняется, перегрева не должно быть при нормальной эксплуатации даже без радиатора на вариатор.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо vovka387 за это полезное сообщение:
  22. #576
    25.11.2014
    1,156
    607
    Радиатор охлаждения ДВС менять не нужно, а вот мыть его по мере загрязнения необходимо. Вариатор охлаждается и за счет него. Соответственно чем на нем больше грязи тем хуже он работает на охлаждение.
    Именно эта процедура (промывка основного радиатора ДВС) у Александра019 мне ооочень помогла!
    Доп радиатора нет, но и в голову не приходило, что радиатор охлаждения ДВС влияет на темпер в варике.
    Ну не приходило.... Где система охлаждения ДВС, а где трансмиссия? Какая связь?
    Век живи - век учись!
    Где-то писал уже, что после комплекса мер у Саши Цитрончик "задышал"!
    Последний раз редактировалось globus64; 01.11.2019 в 22:00.
    Эволюшн, однако.
  23. #577
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Интересное альтернативное решение. Почти как на дизельных роботах - вентилятор на радиатор.
    https://www.drive2.ru/l/551977378205665010/
    Не раскрыта тема включения/выключения вентилятора.
    Буду дальше следить за развитием идеи.
  24. 2 пользователей сказали cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  25. #578
    Буденновск
    Mitsubisi Delica D:5
    08.01.2020
    Вставлю свои пять копеек (все ИМХО, только личный опыт, никого в свою веру обращать не пытаюсь).
    Эффективности установленного штатного радиатора охлаждения жижи CVT (праворукая Делика D:5, прямой родственник Аута XL) вполне достаточно для значительного влияния на температурный режим не только варика, но и двигателя. В доказательство скопирую пару собственных постов с конференции по Делике D:5 на Drom.ru
    В картинках.
    Миниатюры Миниатюры Снимок2.jpg‎   Снимок1.PNG‎   Снимок.jpg‎   Снимок.jpg‎   Снимок1.PNG‎   Снимок2.PNG‎
  26. #579
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Добрый день, с неделю назад на 130.000 км сделал вторую замену масла в коробке вариатора. Одновременно меняли ФГО, масляный фильтр, прокладки... короче, весь список из ветки форума ко кодам Митсу, масло Dia Queen cvtf-j1 - то же самое, что и 5 лет назад. Человек, который делал замену, не делал сброс счетчика старения масла. Отъехав 500-600 м от места замены и поворачивая во двор, машина выдала перегрев масла в коробке. Течи видимой не было, уровень масла на холодную и горячую по отметкам и по сей день. Далее была поездка на 550 км. Ошибок в пути не было. Там еще по сельской местности, выдало ошибку второй раз (подробностей не знаю, но тоже что-то типа, 1 км от дома отъехали). Поехали на диагностику. Мастер сообщил, что в логах ошибка связи CAN-шины. Далее, отключили и подключили разъем шины. Сделали мойку радиатора. Уж больно он загажен был. ДО этого не помню когда делали.
    Далее обратная поездка 550 км со скоростью ок. 100 км/ч. Ошибку не выбивало. Но, появляется периодически ошибка "Не отпущен стояночный тормоз": появляется и пропадает. Останавливались пару раз, поднимали/опускали его.
    Замену и диагностику делали в нефирменных сервисах.
    Сам при этом не присутствовал.
  27. #580
    1. код ошибки?
    2. Заехать в сервис к партнерам недалеко от Железки
  28. #581
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    U0141
    Наконец-то расчехлил свой odb, скачал прогу cvtz50, обнулил счетчик масла, ошибки вариантора не обнулял.
    Куда рекомендуете: в MMC?
    Последний раз редактировалось Mikkka; 10.06.2020 в 20:17. Причина: дополнил
  29. #582
    Ошибки U связаны с кан-шиной, возможно из-за блокировок двигателя сигналкой.
  30. #583
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Полагаю Мастер 1 плохо закрепил кабель после сборки вариатора, Мастер 2 его поправил. Ошибка первая была на непрогретом вариаторе, через 500 м от сервиса.
    Тормозуху вечером проверю.
    Стоит только центральный замок, нешатной сигналки или допов нет.
    Если повторится ошибка - тогда, наверное, надо будет ехать в сервис проверять кабель и разъем на повреждения.
  31. #584
    Да, верно мыслите, весь моторный жгут проверьте от разъёма вариатора до ЭБУ и в сторону бачка.
    При таком зоопарке ошибок вполне вероятно, что где-то повреждён жгут.
  32. #585
    Про ручник --> СЮДА
    А кроме ММС никого нет? Сюда гляньте
    По перегреву - я так понял после промывки радиатора проблема ушла. Понаблюдайте. Если не поможет - ставьте дополнительный.
    И проверьте еще раз уровень масла в вариаторе.
  34. #586
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Извиняюсь за долгий ответ, машиной пользуемся не каждый день, да еще и на выходных. Сегодня съездили по 20 км в одну сторону, больше проблема не тревожила. М.б. мойка радиатора охлаждения жидкости вариатора дала что, а м.б. и то, что Мастер 2 переподсоединил кабель к коробке. Посмотрим.
  35. #587
    Кемерово
    19.11.2020
    Пропал этот сайт. Хотел глянуть но. Может на Алиэкспресс перекочевал
  36. #588
    Andrey1268,
    какой сайт? Что ищите?
  37. #589
    14.10.2011
    870
    570
    Подготовился к установке радиатора, заодно совмещу со второй заменой масла.
    Радиатор оригинал Киа
    Теплообменник Ниссенс
  38. 1 пользователь сказал cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  39. #590
    Иван
    Находка
    17.01.2019
    Всем добрый день.
    В большинстве форумов речь идёт по установке доп.радиатора.
    У меня доп.радиатор стоит а толку нет по моему или в какой то малой части.
    Проблема такая, последний месяц заметил, что вариатор (JF011Е) на малых скорости повышает обороты и начинает
    нагреваться жидкость (доходит до 100гр), жидкость свежая. Особенно очень заметно, когда после разгона отпускаешь газ,
    идёшь накатом, стрелка подходит к 50-20 км/ч, начинаются повышенные обороты, наверное похоже как идёт торможение
    двигателем (но, данную функцию Я не подключал). Ошибок по Варику и ДВ ни каких нет.
    Боюсь попасть на капиталку, что делать или можно обойтись малыми потерями замена клапана давления или самого гидроблока?
    Кто подскажет, нужна консультация.
  40. #591
    Ivlad,
    Алексея REKP надо теребить по консультации
    А радиатор какой стоит?
  41. #592
    16.04.2012
    75
    Добрый день друзья, наконец-то сделано то, о чем давно думал как реализовать, речь идет про установку радиатора коробки вместо этого сомнительного решения в подкрылке.
    Родной отслужил 10 лет и почил, варить не стал, смысла не было по его состоянию, и отгнившему на 7 году жизни нижнему креплению. Был куплен в декабре 2020 года аналог QUATTRO FRENI QF01B00002 в Автодоке со склада дистрибьютор, внешне ничего не предвещало неожиданностей, был установлен (подробности опускаю)
    Фото установленного:
    в течении его жизни длинною в 1,5 года утилита CVTz50 постоянно намекала мне о не правильном выборе радиатора, его теплоотдача крайне низкая, температура часто превышала 90 градусов. в этом году он потек и умер. Второй раз наступать на одни и те же грабли желания не было, был приобретен MAZDA AW30199F0B и установлен перед основными радиаторами, хочу отметить что встает он туда прекрасно и крепится к двум противоположным штатным отверстиям. В строительном магазине были куплены 4 планки оцинкованные и покрыты антигравием приличным слоем. Дополнительно естественно потребовались переходники 10 на 8 мм, шланг 10 мм и винтовые хомуты.
    Что хочу отметить, теплоэффективность данного радиатора на высоте, поставил его единственным радиатором для CVT. охлаждение очень хорошее, при температуре +35 градусов, городской тыр пыр в час пик в течении 1,5 часов и температура не поднималась выше 81 град. при начале хоть какого либо движения температура снижается на 1...2 градуса.
    по трассе в тот же день при той же температуре с активным движением и скоростным режимом 110 (в обгонах чуть больше) не смог разогреть масло больше 78 градусов.
    Однозначно теперь я спокоен за температурный режим коробки. Останется понаблюдать за температурным режимом зимой.
    фото установки ниже
ID:	64703 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64704 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64705 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64706 Нажмите на изображение для увеличения
    Датчик температуры не переносил, вроде не мешает правильности показаний.
    при установке есть нюанс лучше чуть вглубь ставить что б не откусывать кусок пластика на бампере который немного упирался в отводы, после обрезки кусочка пластика бампер при нажатии не доставал до трубок. Если прикручивать чуть глубже то подрезать ничего не нужно все встает прекрасно.
    Заодно к этой процедуре были заменены резиновые колечки на осушителе кондера (бочёнок справа перед радиатором кондёра, если смотреть на радиатор) и колечко слева снизу на вход в радиатор кондея.
    хладагента осталось 230 грамм из 500, так как потели прокладки осушителя.
    теперь все прекрасно.
    Миниатюры Миниатюры 1624043808966.jpg‎   1624043808966.jpg‎
  42. 3 пользователей сказали cпасибо sav78 за это полезное сообщение:
  43. #593
    16.04.2012
    75
    U0141
    Вложение 59976
    Вложение 59977
    Была такая же проблема давным давно, после замены блока ETACS по отзывной ошибка больше не появлялась.
  44. #594
    16.04.2012
    75
    Вложение 64710
    фото установки ниже
    Вложение 64703 Вложение 64704 Вложение 64705 Вложение 64706 Вложение 64707
    Вложение 64711
    Дополню свой отчет зимними испытаниями.
    Если машина заводится с автозапуска в -20 и через примерно 5 минут я сажусь в машину, то температура масла вариатора уже +20, дальше нагрев медленнее идет примерно так:
    при температуре до -10 за 25 км до работы смешанной дороги город/трасса вариатор прогревается до 50...52 гр. время в пути 35...40 мин, если дольше еду из-за пробок то видел и 65 градусов вариатор
    при температуре от -10 до - 15 за 25 км до работы смешанной дороги город/трасса вариатор прогревается до 45 гр. время в пути 35...40 мин
    при температуре -25 за 70 км пути по трассе скорость 100 вариатор больше 42 гр.не прогрелся время в пути 65 мин.
    В целом думаю повода для беспокойства нет, переохлаждения нет, из зоны "холодный" в зону "теплый" по CVTz50 выходит быстро при любой температуре на улице (минимум было -25) в течении 5 мин.
    Обратил так же внимание что после промывки переднего радиатора с химией и на мойке высокого давления (когда ставил радиатор коробки) охлаждение двигателя значительно улучшилось, и при низких температурах (-15...-25) находится в пределах 75...80 град, при активной езде поднимается до 85, но стоит остановиться на светофоре падает примерно на 5 градусов температура двигателя и на 1..2 град вариатор.
    по температурному датчику воздуха нареканий нет, установка радиатора охлаждения вариатора никак не сказалась на показаниях БК температуры наружного воздуха. датчик в штатном месте.
    Последний раз редактировалось sav78; 17.12.2022 в 16:53.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо sav78 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 1291
  2. Ответов: 92
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 9
  5. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 08:10
