Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 560 из 594
Тема: CVT: Перегрев вариатора Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser. Дополнительный радиатор вариатора
    Перегрев вариатора Mitsubishi Outlander XL. Дополнительный радиатор вариатора Mitsubishi Outlander XL.
    Перегрев вариатора Peugeot 4007. Дополнительный радиатор вариатора Peugeot 4007.
    Перегрев вариатора Citroen C-Crosser. Дополнительный радиатор вариатора Citroen C-Crosser.
    Если у Вас загорается индикатор-сообщение SLOW DOWN, то это означает что произошел перегрев вариатора (перегрев масла в вариаторе)
    Что делать, если загорелось сообщение SLOW DOWN? ==> инструкция картинкой из РЭ
    1) Остановите автомобиль
    2) Не заглушая двигатель, переведите рычаг КПП (CVT) в положение N
    3) Откройте капот
    4) Дождитесь, когда остынет трансмиссия (погаснет индикатор)
    5) Можете продолжить движение
    Критическая температура жижи/масла вариатора: #post401644
    - при температуре масла вариатора +138°C на БК высвечивается сообщение о перегреве трансмиссии;
    - при температуре масла +149°C вариатор переходит в аварийный режим.
    Если часто появляется сообщение / загорается индикатор SLOW DOWN:
    1. Проверьте уровень масла в вариаторе, а так же отсутствие течи и подтеков вариаторной жижи/масла из-под патрубков, шлангов и соединений, радиатора, маслянного фильтра, поддона картера CVT - низкий уровень вариаторного масла в CVT может быть причиной перегрева.
    2. Проверьте - установлен ли у Вас штатный радиатор охлаждения вариатора CVT?
      На Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser с 2010 г.в. перестали устанавливать радиатор охлаждения вариатора. Перегревы вариаторов стали проявляться чаще.
      Если Вы хотите избавиться от данной проблемы, можно самостоятельно установить радиатор охлаждения вариатора ==> см. тему Отсутствие радиатора охлаждения вариатора на машинах с 2010 г.в. Установка радиатора вариатора CVT.
    3. Если штатный радиатор вариатора у вас установлен, то необходимо проверить чистоту сот радиатора вариатора. Очень часто перегревы возникают из-за забитого снаружи грязью радиатора вариатора, которая попадает через передний воздухозаборник или забивает через передний левый подкрылок (изменение направления вентиляционных отверстий в подкрылке результата не дает!)
    4. Так же на перегрев вариатора влияет чистота и вязкость вариаторной жижи - если масло черное и меняли давно, либо счетчик старения масла (CVT oil degradation level) зашкаливает - рекомендуется заменить масло в вариаторе.
    5. Если течи и подтеков нет, а промывка радиатора вариатора, замена масла и чистка магнитов в поддоне не дала результата, то Вам ничего не остается, как установить дополнительный радиатор вариатора ==> см. подробный отчет. Дополнительный радиатор рекомендуется так же ставить тем, кто имеет активный стиль езды.
    Информация к размышлению #post403233
    Полезные ссылки:
    • Зачем ставят дополнительный радиатор охлаждения масла #post237977, #post237975
    • Как правильно устанавливать дополнительный радиатор охлаждения масла АКПП (вариатора)? #post237978
    • Код радиатора вариатора CVT. Различные виды и модели радиаторов вариатора (CVT, АКПП) #post237975
    • Ремонт радиатора CVT. Ремонт трубок радиатора вариатора. Замена радиатора охлаждения вариатора. Коррозия кронштейна крепления радиатора вариатора. Сгнил кронштейн крепления радиатора вариатора #post16334
    Последний раз редактировалось Балу; 07.08.2019 в 11:48. Причина: upd
  3. #521
    Ксюнечка, в этой теме все есть:
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post237975
    (многие ставят)...
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=2169
  4. #522
    Ксюнечка, на Пежо только за свой счет
    Мицубиши ставили на машины 2010-2012 г.в. при обращении к дилеру и то не сразу.
    То же было и с Аут-3, потом частично по отзывной ставили....
    Вот отчет от первопроходца по допрадиатору
    Вот отчет по установке радиатора и теплообменника на машины, на которых с завода не было радиатора
  5. #523
    Ксюнечка, Только за свой счёт !
  6. #524
    Проверка вариатора после перегрева. Данные S/M
    CVT FLUID TEMPERATURE SENSOR CHECK M123122960044900ENG
    Inspection Procedure 7: The fluid temperature warning lamp illuminates too frequently. M123121380023900ENG
  7. #525
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Нашел вот такой вариант подключения охлаждения масла, для версий без радиатора с использованием штатного теплообменника на 2 штуцера:
    Актуальная проблема — перегрев вариатора Jatco JF011E и особенно для кроссоверов семейства Mitsubishi Оutlander и его соплатформенников: Peugeut 4007, Citroen C-Crosser, а также ASX, Lancer и многих других автомобилей с этим вариатором без радиатора.
    Решение данной проблемы — установка дополнительного внешнего радиатора. Раньше для установки радиатора на автомобили с вариатором Jatco JF011E требовалось приобрести теплообменник с 4мя выходами: либо не очень дорогой дубликат (от 5.5 т.р.), либо оригинал (от 15 т.р.) При этом, у приобретаемого теплообменника входы для антифриза часто бывают направлены в другую сторону и для подключения требовалось наращивать антифризные шланги, изгибая их под немыслимыми углами.
    Теперь можно не менять родной теплообменник, а поставить адаптер-проставку под него. Данная проставка позволяет "перехватить" поток обратки из теплообменника и отправить его на внешний радиатор (см. схему ниже). Таким образом сейчас даже не требуется отсоединять теплообменник от шлангов антифриза. Просто открутить 4 болта и установить проставку между коробкой и теплообменником. Болты при этом меняются на удлиненные. И, конечно, необходимо поставить внешний радиатор, а для того, чтобы вариатор быстро набирал рабочую температуру и не переохлаждался в морозы, установить термостат АКПП на 75 градусов
    P.S. В качестве внешнего радиатора рекомендую использовать высокоэффективные пластинчатые(ленточные) радиаторы типа TRUST style или EURO style — они гораздо лучше отводят тепло по сравнению с обычным трубчатыми радиаторами типа Hayden или УАЗ.
    Исходный текст
    Что думаете про такой вариант? Имеет место быть или не заморачиваться и найти штатный теплообменник на 4 штуцера?
  8. 4 пользователей сказали cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  9. #526
    Найти штатный
  10. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  11. #527
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    классное решение, но ценник завышен.
  12. #528
    14.10.2011
    870
    570
    Я сейчас по фотографиям пытаюсь прикинуть 3d модель, чтобы представить, как там каналы располагаются. Может попробую на работе такую приблуду выточить. А то ценник в 3 тыра отпугивает.
  13. #529
    Соглашусь
    ибо проставка+термостат+радиат ор выйдет рублей на 8-12 з/ч
    А если подобрать б/у теплообменник и радиатор выйдет рублей в 7.
    Хотя схема рабочая...
  14. #530
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    я бы тоже от такой не отказался, по адекватной цене, если что дай знать)
    по каналам вполне понятно, у меня только один вопрос, зачем они сделали широкую проточку в переходнике со стороны вариатора? могли обойтись обычным отверстием, как на стоковом теплообменнике...
    схематично
    Последний раз редактировалось Маёвец; 10.11.2017 в 14:05.
  15. #531
    Как вариант - японский подписчик в Ин1000гр поделился
    Радиатор от Delica D5 2920A172
    I am using the AT cooler core of Delica D5 heat exchanger and Outlander V6 model. All are made up using genuine parts of Mitsubishi Motors.
    http://minkara.carview.co.jp/smart/u...3780/note.aspx
    http://minkara.carview.co.jp/smart/u...7074/note.aspx
  16. #532
    Батыр
    Пушкино
    11.09.2016
    129
    Ребят подскажи пожалуйста как поступить. вчера меня китайский навигатор завел в сугроб, там я прилично побуксовал . выскочил перегрев вариатора. из сугроба выбрался сам , машина после перегрева не хотела ускорять еще несколько раз выпрыгивала предупреждение о перегреве потом по мере движение все пропало. но машина разгоняться с легким натягом без прежней резвости , масло пахнет горелым. поможет ли смена масла , или нужно делать дефектовку? у машины пробег 190 тыс машина с доп радиатором вариатора, на 150 тыс делали замену ремня, ремонтировали гидротрансформатор и что еще со слов прошлого владельца
  17. #533
    Договорись с REKP и сьезди на бесплатную диагностику (для клубней). От тебя до Москвы не далеко.
  19. #534
    Дополню.И масло со снятием поддона поменяй у них.Диагностика точнее будет.
  20. #535
    Эрнест
    14.10.2016
    В Уфе не так то просто найти армированный шланг.
    Предложили бензошланг для нивы который идёт на ниву
    Маркировка 8*15. Подойдёт ли?
  21. #536
    Надо именно маслостойкий.
    Я когда допрадиатор ставил брал маслобензостойкий шланг/рукав/трубку
  22. #537
    10.01.2018
    Добрый день, уважаемые!
    Подскажите, кто может взяться за диагностику и ремонт вариатора с "переделанным" радиатором?
    Предыстория: купил c-crooser 2008 года. Радиатор "допилен" и стоит впереди. Все было ок, но летом стал перегреваться вариатор. Помыл его. Но проблема не ушла, а усугубилась. На выходных загорелся чекэнжин. Теперь машина не едет практически совсем. Стоит на парковке в районе Сокола.
  23. #538
    Цитата Сообщение от Seregin Посмотреть сообщение
    ..Радиатор "допилен" и стоит впереди....
    Seregin,
    Алексей РЕКПП. А фото "допиленого" радиатора можно? Или вы имеет ввиду что у вас его не было с завода и его поставили впереди?
    ВИН дайте - посмотрю в доках ПСА что там у вас.
  24. #539
    10.01.2018
    Балу,
    Фото пришлю позже, когда доеду до машины. В РЕКПП могут взять только после 25-го июля(( по ВИНу смотрели - вариатор должОн быть))
  25. #540
    Балу,
    Стоит допрадиатор как у меня?
    На вариаторах Алексей специализируется, а так - к любому из Партнеров. Но лучше подождать и к Алексею. Это 100% гарантия будет - от только коробками занимается.
  26. #541
    10.01.2018
    Чтобы закрыть мою историю с вариатором - он накрылся)) проблема была комплексной: стёрлись цилиндры (причем так, что магнитика в поддоне коробки не было видно под опилками), екнулась гидравлика и "допиленный" радиатор оказался от УАЗа (вроде). Короче, ребята из ЛидерМоторз все починили, поменяли (по минимуму), поставили нормальную систему охлаждения. После этого я съездил на 3000 км. и все без проблем.
  27. #542
    Виктор
    03.08.2011
    72
    андрюха2263,
    Аналогичный отказ техники, как решили указанную проблему?
    С уважением Виктор.
  28. #543
    vik1954,
    Можно ссылку или цитату сообщения?
  29. #544
    vik1954,
    №№ 464,471,427,475 от 12 марта 2016 года...
  30. #545
    Я ссылку или цитату просил а не номера псто
  31. #546
    Тигран
    03.12.2014
    Подскажите, до какой температуры считается нормальным нагрев масла? Сегодня число случайно получилось помониторить температуру по программе CVTz50. Сначала неспешно ездил по Подмосковью, температура вариатора была меньше 90 градусов. Потом выехал на МКАД и встал в сильную пробку. В итоге температура вариатора выросла до 104 градусов, это оранжевая шкала по приложению. Это критично? Надо бежать мыть радиаторы и менять масло? Машина - 4007 2.4 2009 года, пробег около 100к. Масло кстати в уровне и чистое.
  32. #547
  34. #548
    25.11.2014
    1,156
    607
    Было. Раза три. Очень сильно помогло снятие и промывка основного радиатора. Пробег 150. Доп радиатора нет. Но и при нынешней жаре абсолютно пропало подвывание при "тапок в пол" на трассе. Спасибо Александру019.
    Эволюшн, однако.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо globus64 за это полезное сообщение:
  36. #549
    Есть радиатор охлаждения вариатора или нет как показывает практика радиатор охлаждения ДВС нужно периодически чистить. Через него идет охлаждение и вариатора.
    Особенно это актуально для тех кто собирается на юг.
    Последний раз редактировалось Александр019; 24.06.2019 в 07:35.
  38. #550
    18.04.2016
    Подскажите, может кто то решил проблему перегрева вариатора на скорости? Если да, то подскажите как? А то на СТО приезжаешь, они руками разводят, говорят, давайте то попробуем, давайте то.... и ни кто ни чего не знает. Пежо 2008г 2,4 бенз уже 2 года так езжу. Радиатор вынес в перед к основному не помогает.максимальная скорость, что могу ехать 100км/ч и то только километров 200, а дальше опять перегрев
  39. #551
    21.07.2014
    272
    Всем доброго времени суток. Надеюсь помогу кому то, и вам Александр. У меня Пежо 4007, пробег сейчас 144 000 км. Первый раз услышал вой на 55 000 км пробега, масло я тогда не менял, никто мне ничего не говорил, а в сервисной книжке написано 60 000 км регламент. Заменил масло я на 55 000 км, вой пропал. Далее я менял масло на 90 000 км и на 110 000 км. Почему поменял на 110 000 км, стал вариатор перегреваться и давать на табло "снизте скорость" на пробеге в районе 100 000 км при скорости выше 120 км/ч. На 110 000 км я установил доп радиатор и сменил масло. Помогло тысяч на 10. Примерно на пробеге 120 000 км я стал так же ловить перегрев при интенсивном движении по трассе (120 км/ч +). При этом я чистил основной радиатор перед установкой радиатора на вариатор. За машиной слежу. Ситуация мне порядком надоела, как минимум 1 раз в год езжу на дальняк (3-4 тыр км). Мне подсказал приятель, который перебрал вариатор (у него аутлендер 3) на пробеге 130 000 км. Есть ютуб канал "АКПП Технология Ремотна". Ребята занимаются только вариаторами и на мой взгляд знают о них все. Приехал к ним, первым делом сняли поддон и слили масло, масло было черное, со слов ребят мне его не меняли, но замену я видел своими глазами, да, мне не снимали поддон во время замены масло не чистили фильтр грубой очистки и магниты, но масло меняли. Уже не знаю или масло заливали не качественное или стало оно черное после перегревов на езде при максимальной температуры, сказать не могу. В общем мне настоятельно рекомендовали менять масло целиком, специальным аппаратом через систему охлаждения. Почистили поддон, магниты, заменили фильтр и заменили все масло. В эти выходные ездил на дачу, перед этим неделю по городу, вердикт такой - вой я не слышал больше, на трассе разгонялся до 140 км/ч перегрева не было, воя я не слышал, пока полетом доволен. Как меняли, фото масла я приложу. Скоро поеду опять к ребятам, я хочу заменить радиатор, потому что мне поставили не очень хороший, о чем мне сказали 2 сервиса (Рекап и вот АКПП Технология ремонта) и подтекают 2 трубки радиатора, в общем решил заменить радиатор и две трубки. Грелась коробка не из за радиатора. Ребята заверили, что пока в вариатор лезть нет надобности.
    Прилагаю последние 2 фото, это адаптер с которым программой (на фото смартфона) можно подключится к машине и смотреть температуру масла. В общем ребята, чинитесь у тех, кто занимается именно вариаторами. Мой вердикт такой. Всем удачи.
    Последний раз редактировалось vovka387; 29.07.2019 в 12:04.
  40. 2 пользователей сказали cпасибо vovka387 за это полезное сообщение:
  41. #552
    Спасибо Володя за честный отзыв! Этих радиаторов мы поставили штук наверное сто Масло? Поставщика не меняю с 16 года.
    Ну и я не удивлен что в других сервисах сказали что все что было сделано это дрянь,а вот мы......!!!!!
    Сколько лет по сервисам тусуюсь столько лет я это и слышу
    Недавно получил в очередной раз такие же отзывы от бывших партнеров.
    Клиентке сказали что что на ТО 120000 мы ничего не поменяли и тупо слупили с неё бабла.
    Но отзывам от бывших партнеров я уже не предаю значения.
  42. #553
    Цитата Сообщение от aleksandr_e Посмотреть сообщение
    Подскажите, может кто то решил проблему перегрева вариатора на скорости? ...
    в шапке темы п.5
    ... установить дополнительный радиатор вариатора
    Цитата Сообщение от vovka387 Посмотреть сообщение
    ...Грелась коробка не из за радиатора....
    нифига не понял - радиатор стоит плохой, масло поменяли, коробка грелась не из-за радиатора... А из-за чего тогда?
  43. #554
    24.05.2010
    791
    216
    Хорошо если на этом все беды закончатся.
    Просто версий на тему перегрева я наслушался уже дофига :-) Вот последняя озвученная , уж не помню даже где, -клинит клапан насоса в вариаторе и масло не погоняется с нужной скоростью и не охлаждается соответственно как надо. И Доп радиатор тогда сильно не помогает. Не знаю правда или нет :-)
  44. #555
    Правда
  45. #556
    21.07.2014
    272
    Вариатор грелся из за плохого масла. Это вердикт, в сервисе как только сменили масло все прошло. Я мучился с перегревом, менял масло на 90 000 на 110 000, ничего мне не помогало. Как сменили целиком и залили другое - все прошло. Возможно через 2 или 10 тыс. км все это вернется, я напишу здесь.
    Александр, хороший или плохой сам радиатор - я не знаю, я просто объяснил проблему. Про вашу работу ничего плохого никто в сервисах и я тоже не говорил. Поэтому ни в коем случае вас не обвиняю, то что вы мне меняли все я видел своими глазами, о чем и говорю. Но и как выливалось черное масло я тоже видел, которое пахло гарью. Почему - вопрос. Грел я вариатор очень редко (когда ошибка выскакивала), ездил в мае на кавказ перегрел всего 2 раза. И то я сразу останавливаюсь, включаю нетраль и открываю капот как написано в книжке. Возможно работало оно на предельной температуре, раз был вой, я тоже не знаю. Поезжу на этом масле расскажу, если кому то интересно.
    Последний раз редактировалось vovka387; 29.07.2019 в 20:49.
  46. 2 пользователей сказали cпасибо vovka387 за это полезное сообщение:
  47. #557
    23.06.2013
    Ситуация схожая с vovka387
    Машина в одних руках из салона. пыж 2,4 полный привод, пробег 141000, без радиатора вариатора. Сетку в бампер не ставил, защиту картера поставил как выехал из салона.
    На пробеге около 30000 ездил в Крым, без проблем в течении 20 дней путешествовал по Крыму. По м4 ехал на скорости 140-150 - никаких перегревов и даже намека....
    Масло CVT менял у Александра019 всегда со снятием поддона/заменой фильтра тонкой очистки и промывкой фильтра грубой очистки на пробеге 45000 и 90000.
    В прошлом году, в конце апреля при движение по ярославскому шоссе на скорости около 140км/ч и температуре воздуха 11 градусов выскочило сообщение о перегреве.Ошибка P0741. Пробег составлял 118000. За пробег в 28000 масло состарилось на 11500 у/е. У Александра019 установил комплект радиатора на вариатор и заменил масло CVT со снятием поддона/промывкой фильтра грубой очистки и заменой фильтра тонкой очистки. Поставили сетку в бампер.Прошел год и 20000 км пробега...
    Неделю назад поехал в Карелию (багажник загружен до шторки, два взрослых и ребенок в машине) - буквально минут через 10 после выезда на м11 на скорости около 140 км/ч выскочил перегрев - Ошибка P0741, сбросил скорость до 60км/ч пока варик не остыл....далее всю дорогу ехал на скорости 110-120 км/ч, мониторя температуру вариатора через прогу - температура была в диапазоне 105-110 градусов.
    Перед обратной дорогой, чтобы как-то помочь охлаждению вариатора, снял защиту двигателя и вырезал окно в установленной сетке бампера, непосредственно перед радиатором вариатора На обратном пути программа никак не хотела подключаться по OBD - ехал "в слепую", но по ощущениям ехать стало по-легче. Сообщение о перегреве не поймал на обратном пути, но при езде более 120 км/ч в течении минут 10 чувствовал, что коробка перегрета (обороты двигателя начинали расти при движении на круизконтроле на прямой дороге без подъемов и спусков). Так и ехал всю обратную дорогу на скорости не более 120 км/ч....В итоге за эту неделю, счетчик деградации у меня вырос с 5500 до примерно 9000 у/е. С последней замены масла проехал 22000км.
    Теперь думаю, как решить данную проблему...видимо по опыту vovka387 надо полностью заменить все масло в вариаторе, соответственно с заменой обоих фильтров и мытьем поддона. Возможно имеет смысл поставить более "жирный" радиатор на варик, но это борьба со следствием, а не решение проблемы.
    Защиту двигателя на лето/перед дальними поездками наверно буду снимать, сетка в бампере наверно бессмысленна (а возможно и вредна), если не установлена сразу, пока радиаторы новые и соты еще не замяты....И как писал Александр019, вероятно очень большое влияние имеет состояние радиатора двигателя на температуру вариатора, может и его стоит заменить.....но цена на все эксперименты не дешевая.....
    Последний раз редактировалось VVS_83; 06.08.2019 в 15:56.
  48. #558
    Радиатор охлаждения ДВС менять не нужно, а вот мыть его по мере загрязнения необходимо. Вариатор охлаждается и за счет него. Соответственно чем на нем больше грязи тем хуже он работает на охлаждение.
  49. #559
    24.05.2010
    791
    216
    Cаня это же бампер снимать?
  50. #560
    Ну елы палы, сколько можно
    Площадь радиатора вариатора какая????
    То что не было радиатора и доустановили - это хорошо. Но площади установленного радиатора может банально не хватать для охлаждения масла при движении на больших скоростях, да еще и груженым!!!
    Читаем в начале темы, когда про площадь радиатора обсуждали. Там все расписано. Даже недавно я инфо выкладывал по видам радиаторов.
    Поэтому у меня их ДВА!! Два штатных (основной 11 секций стоял и доустановил на 13 секций) - их хватает с лихвой и гонять и ходить груженым.
    Почему УАЗовские радиаторы и не пошли - вроде большой, а там одни трубки
    PS У меня суммарная площадь охлаждения 2-х радиаторов АКПП+CVT составляет примерно 0,135 м2 и объемом 3,5 л, а один штатный CVT имеет площадь охлаждения 0,045 м2 и объём 2 л (у Хитрила кстати площадь радиатора штатного - 0,0875 м2 и объём около 2,5 л)
  1. Ответов: 1291
  2. Ответов: 92
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 9
  5. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 08:10
