Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 471
Тема: Камера заднего вида Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL: выбор, установка
    Камера заднего вида Peugeot 4007: выбор, установка
    Камера заднего вида Citroen C-Crosser: выбор, установка
    Камера заднего вида Mitsubishi Outlander XL: выбор, установка
    По опыту одноклубников основным местом установки является штатное место - на площадке накладки с освещением номерного знака. Это место установки не является самым оптимальным с точки зрения удобства эксплуатации - во время дождя и грязной погоды камеру всегда забрасывает водой и грязью и приходится постоянно протирать камеру для отображения картинки.
    Лучше всего установить камеру внутри салона на полке пластиковой обивки вверху задней двери (двери багажника)
    • На Mitsubishi Outlander XL устанавливались следующие типы камер: #post138873
      Mitsubishi 8781A017 06/2009 - 06/2011
      Mitsubishi 8781A052 07/2011 - 04/2012
      Mitsubishi 8781A058 07/2011 - 04/2012 - есть мнение, что это камера с линиями парковки (для комплектаций с зеркалом с дисплеем)
      Код оригинальной камеры Peugeot 4007, Citroen C-Crosser Citroen/Peugeot 6590.Z8
      Код оригинальной камеры 2007-2009 как аксессуар Mitsubishi MME31781 #post117224
      Код оригинальной камеры 2010-2012 как аксессуар Mitsubishi MZ380461EX #post139146
    • В каком месте установить камеру?
      - Штатное место для камеры #post74974, #post12382, #post117219, #post24265, #post37401, #post1907, #post87886, #post88810
      - В задний спойлер #post117220, #post23621
      - Внутри салона
    • Вопросы установки и подключения камеры заднего вида
      • Как подключить не оригинальную камеру к MMCS #post180482
      • Мануал по установке штатной камеры Mitsubishi MME31781 #post117221
        Мануал по установке штатной камеры Mitsubishi MZ380461EX #post139146
      • Варианты подключения камеры #post117222
      • Электрическая схема подключения камеры заднего вида (вариант) #post23626
      • Автоматическое переключение на камеру при включении режима заднего хода R #post23659
      • Отчет Балу по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к 2DIN SkyNavi) #post113735
      • Отчет ma273r #post12323
      • Как выглядит изображение с камеры при правильной настройке #post2045, #post12397
    • О том как камера помогает "выглядывать" или про преимущество камер с широким углом обзора #post117225
    • Штатного освещения фонарей заднего хода хватает для видимости ночью #post50282
    • Схема и распиновка штатной камеры #259709
    • Омыватель камеры заднего вида: забрызгивает грязью камеру заднего вида. Грязь на камере заднего вида #post263300
    Передняя камера. Тема для обсуждения
    Система кругового обзора. Тема для обсуждения
    Последний раз редактировалось megaaxel; 06.02.2023 в 17:21. Причина: _upd
  3. #161
    Штатная камера. Параметры настройки, правильность установки, правила эксплуатации и порядок пользования
    Миниатюры Миниатюры камера заднего вида1.JPG‎   камера заднего вида2.JPG‎   камера заднего вида3.JPG‎   камера заднего вида4.JPG‎
  5. #162
    Местный Аватар для Механик
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Вчера выдалась погодка так ниче и решил заняться установкой камеры.
    Камера штатная, заказывал вместе с ГУ. Установил в обозначенное на накладке задней двери место. Операции по разборке обшивки и снятию накладки описывать не буду, Миша Балу все подробно описал, за что отдельное спасибо. С неудобным болтом, который за стеклоочистителем, справился легко с помощью удлинителя с карданчиком. Разметил на снятой накладке место под камеру 35х38 мм, просверлил по периметру, с помощью пилочки от электролобзика вырезал, рашпилем подточил, напильником подровнял. Камера сразу не защелкивалась, т.к. толстовата накладка. Уменьшил толщину в местах защелок стамеской с обратной стороны. Все гуд. В двери над камерой просверлил отверстие 10 мм чтобы протянуть кабель с разъемом, закрасил, вставил резиновое уплотнение из кусочка резиновой трубки.
    Кабеля камеры хватило провести его вдоль проводки, через уплотнение к плафону освещения багажника. Здесь соединил с удлинителем, который был в комплекте ГУ. Из этого же разъема камеры выходят два провода питания камеры. Запитал от жгута перед входом его в переходной уплотнитель. Белый провод, который чуть толще визуально, на фонари ЗХ, предварительно проверил контролькой. Второй белый провод в жгуте на управление замком задней двери. Массу кинул под крепление дополнительного фонаря стоп-сигнала. Снял бардачок, накладку правой передней стойки. Накладки средней стойки и задней только открутил вехние болты и оттянул немного, чтобы вставить провод. Снял фонарь освещения багажника, три клипсы крепления потолка сзади и с помощью проволоки и какой-то матери протянул провод к задней двери. Этот момент оказался самым гемморным, понапихивали они там под крышу, фиг проволочку просунешь!
    Ну, вобщем, и все. Подсоединил камеру к разъему CCD AV IN, проверил-работает.
    Собрал все на место, наслаждаюсь. Времени на все ушло часа 4 с прицеливаниями, прикидами и поиском в залежах гаража подходящей резиновой шлангочки на уплотнение.
    Большое спасибо одноклубникам за подробные инструкции и фото.
    Инструмент
    место установки
    Картинка на экране. Высота красной коробочки 20 см, расстояние от бампера так же 20 см
    Ну и ужОсть внутри
    и распиновка
    Последний раз редактировалось Механик; 23.02.2012 в 12:24.
  6. 6 пользователей сказали cпасибо Механик за это полезное сообщение:
  7. #163
    Толь! Камера какая модель?
  8. #164
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Миш, камеру заказывал вместе с ГУ. Что ГУ, что камера без названия. Пишут камера заднего вида в штатное место. Вместо подсветки НЗ не ставится, другой размер и подсветки нет. По виду такая http://www.auto-camera.ru/kamera-zad...ugeot-4007.php
  9. #165
    Mitsubishi 8781A017 06/2009 - 06/2011 Opc: QU5
    Mitsubishi 8781A052 07/2011 - 04/2012 Opc: QU5
    Mitsubishi 8781A058 07/2011 - 04/2012 Opc: QX5
ID:	63339 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63340 Нажмите на изображение для увеличения
    Код оригинальной камеры Peugeot 4007, Citroen C-Crosser Citroen/Peugeot 6590.Z8, она же Mitsubishi 8781A017
Название: Citroen_Peugeot 6590.Z8.jpg
ID:	63344 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Citroen_Peugeot 6590.Z8 (1).jpg
ID:	63345 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Citroen_Peugeot 6590.Z8 (2).jpg
ID:	63346 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Citroen_Peugeot 6590.Z8 (3).jpg
  10. #166
    Камера заднего вида MZ380461EX. Инструкция по установке
    Идет как аксессуар или допооборудование MMNA
    2007-2013 Mitsubishi Outlander Camera, Rear-View, Back-Up
Название: Mitsubishi MZ380461EX.jpg
  11. #167
    Разметка на крышке багажника для установки штатной камеры заднего вида
    На примере инструкции к камере MZ380461EX
Название: Разметка под камеру заднего вида.jpg
ID:	63343 Нажмите на изображение для увеличения
  12. #168
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Доброго времени суток всем! Возник вопрос, вот поставил такую универсальную камеру "intro Camera VDC-D07"
    парковочные линии горят только синим цветом, но в какой-то момент один раз загорелись ещё и с красными, жёлтыми и зелёными полосами. Сколько потом не пробовал, не получилось. Так вот вопрос, они должны загораться всегда или при каких-то условиях?
    Последний раз редактировалось vsv972; 17.04.2012 в 20:09.
  13. #169
    Вложение 11622,
    обычно несколько цветов горят постоянно .. возможна это в г.у.(некоторые головы включают разметку сами в меню на выбор либо есть разметка либо нет) но есть камеры с разметкой тоже.
  14. #170
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Камера с разметкой, проводок разрезан. Ставили сегодня, пользовался разов 8 и всё время только синяя колея, и один раз в дополнение к ней загорелась дополнительная трёхцветная. Может от переключения в зеркальный режим зависит? Завтра попробую.
  15. #171
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    04.04.2012
    Вложение 11622,
    Может объект сзади был синего цвета и что бы линии с ним не сливались предусмотрено изменение их цвета.
  16. #172
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    В любом режиме продолжает оставаться синей колеёй, правда заценил в темноте, заезжал в гараж (электричества нет) от ламп заднего хода всё видно очень хорошо, а вот просто парковаться всё же удобнее по зеркалам, а камерой только ловить расстояние до препятствия в дополнение к парктроникам
  17. #173
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Ага, диагноз подтвердился, цветная градуировка появляется поверх синей только при недостаточной видимости.
  18. #174
    28.03.2012
    Народ у меня вопрос, меняю штатную магнитолу на 2din sony и хочу изображение со штатной камеры выводилось не на зеркало а на магнитолу, реально это сделать, может кто делал?
    Заранее спасибо
  19. #175
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Заранее спасибо
    думаю возможно сделать если ГУ поддерживает такую функцию, должен быть как минимум: ПО, видеовход и управляющий провод по которому ГУ поймёт что включена задняя скорость.
  20. #176
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Заранее спасибо
  21. #177
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    у СУПРА есть хорошая модель. Купил ее , взамен жесткого китая. Прозрел
  22. #178
    14.01.2011
    50
    Моя практически штатная камера
    Камера заказывалась из китая на алиэкспресс или алибабе, с доставкой 900 рублей.
    Отверстие высверливал по периметру сверлом 3мм, потом им же и соеденил между собой, края ровняются ножем крепким, пластик не слишком жесткий.
    Гу заменено на Пионер 8400.
    Кабель тянул по левому борту вдоль крыши, обшивку багажника снимал, потолок отгибал чуть-чуть, с резинкой на крышке помучался немного, обшивка стойки лобового стекла снимается элементарно.
    Подключал камеру к фонарю заднего хода немного зачистив провод "+", а "-" под болт массы рядом.
    На ГУ провод для камеры на + разъема мицубиши мафона, спасибо за наводку форуму и в настройках магнитолы надо выбрать полярность этого провода.
    Ну и вот как получилось.Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось nicolajka; 15.05.2012 в 13:05.
  23. 2 пользователей сказали cпасибо nicolajka за это полезное сообщение:
  24. #179
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    nicolajka,
    А зачем нужен был вырез (рис. 3) ?
    У нас же вроде-как слева над номером штатное отверстие для камеры есть.
    У меня камера Phantom CA-0580
    Я её пока не устанавливал, но примерял в штатное место, по размерам все подходит.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо LPD4 за это полезное сообщение:
  26. #180
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Цитата Сообщение от LPD4 Посмотреть сообщение
    nicolajka,
    Изначально есть только проштамповка, чтобы поставить камеру- нужно вырезать. Если уже вырезано, то это значит что камеру уже устанавливали, или планировали установить.
  27. #181
    фото штатной камеры изнутри..аут хл 12год.
    Миниатюры Миниатюры SANY0236.jpg‎   SANY0235.jpg‎
  28. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  29. #182
    Участник Аватар для vadimus
    Mississauga
    2010 Mitsubishi Outlander 3.0 S-AWC
    05.10.2011
    92
    Получено благодарностей: 25 (сообщений: 16).
    Поставил камеру с CCD матрицей Sony и вывел сигнал на 4.3" монитор в зеркале.
    Вот что получилось:
    Паз под камеру в накладке не прорезал, он заводской.
    По поводу спора - лучше камера снаружи или внутри - первоначально у меня в качестве камеры был использован задний регистратор типа "танкетка".
    Отказался от него из-за 3х причин:
    1. Регистратор не умеет горизонтально зеркалить изображение, а переворачивать его каждый раз мысленно - проще без камеры ездить.
    2. Регистратор стартует где-то 25-30 секунд - в ситуации "завел и поехал" он бесполезен.
    3. Даже когда нижний край изображения цепляет дворник, все равно остается довольно большая слепая зона - где-то 60-70 см.
    Последний раз редактировалось vadimus; 13.06.2012 в 06:33.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо vadimus за это полезное сообщение:
  31. #183
    Mississauga
    05.10.2011
    92
    Добавил к камере парктроник:
  32. 2 пользователей сказали cпасибо vadimus за это полезное сообщение:
  33. #184
    Новенький Аватар для белк
    юрий
    североморск
    29.01.2012
    Посоветуйте, видео от камеры хочу вывести на зеркало заднего вида. Какое лучше использовать? Рассматривал два варианта: RM-043 и Pleervox PLV-MIR-43. По характеристика вроде одинаково, однако цена в два раза. Кто с ними сталкивался, в чем прикол? Может посоветуете какое другое зеркало (до 6 тыр)?
  34. #185
    Mississauga
    05.10.2011
    92
    А чем такое, как у меня не устраивает?
    http://www.buyincoins.com/details/ne...uct-12163.html
    $30 вроде меньше 6 тыр
  35. #186
    юрий
    североморск
    29.01.2012
    Да описание хорошее и включение автоматическое при вкл. задней передачи, все подходит, но ждать не охота. В Питере проездом, поэтому смотрел зеркала, которые можно взять сразу, да и камера уже установлена и прокладка проводов проведена.
  36. #187
    Одинцово
    25.11.2011
    259
    111
    Подскажите, пожалуйста, вчера после ТО30 изображение камеры стало мутным, практически ничего не видно. Думал после мойки у ОД моющее средство не смылось, но нет сегодня все протер, стекло камеры чистое. Видимо «Жучка» сдохла? Может такое быть?
  37. #188
    Может, при мойке у дилера в кмеру попала вода(негерметичность).... Меняй камеру, если еще гарантия есть, то совсем классно.
  38. #189
    07.06.2012
    Как-то раз на даче помыл машину водой из скважины. Результат - запотевшая камера. Уже хотел выбросить, но перед этим разобрал, почистил, склеил. Работает до сих пор. Правда работа тонкая, требует спокойной обстановки, аккуратности и терпения.
  39. #190
    Одинцово
    25.11.2011
    259
    111
    Камера гарантийная, уже записался на замену в Навипилот.
  40. #191
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Сегодня поставил камеру Phantom CA-0580.
    Ставил в штатное место, в пластмассовой наклакдке на 5 дверь отверстие под камеру было, ничего пилить не пришлось.
    Едиственное, пришлось сверлить отверстие в металле 5-й двери под пластиковой накладкой, чтобы провести провода.
    Дальше провода тащил как в митсубишевском мануале: вместе с проводами заднего стеклоочистителя, дальше вдоль края крыши направо, над правым задним колесом вместе со штатным жгутом проводо, дальше под правыми накладками на порогах (там тоже штатный жгут), ну а дальше над кассетой салонного фильтра за бардачком и в головное устройство (ГУ).
    Ничего резать и переподключать не понадобилось, т.к. ГУ тоже фантомовское и камера подключается проводами напрямую в отдельный разъем на ГУ. Информация о включении задней передачи приходит прямо в ГУ, так что на фонарь заднего хода ничего подключать не нужно, и еще есть возможность включить камеру в любой момент времени, не включая заднюю передачу, а просто нажав кнопку "камера" на экране ГУ.
    Последний раз редактировалось LPD4; 17.08.2012 в 19:38.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо LPD4 за это полезное сообщение:
  42. #192
    Одинцово
    25.11.2011
    259
    111
    Камеру поменяли без проблем, сейчас все работает. А вот кнопочой я камеру включить не могу, что то нужно подключать дополнительно или мне ее подключили не так?
  43. #193
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Aleksvas56,
    Нужно смотреть, какое у Вас головное устройство и как к нему подключена камера.
    У меня и камера и провода и головное устройство - все одного производителя (фантомовское). Камера берет питание прямо от головного устройства, поэтому она работает как при включении заднего хода, так и при нажатии на кнопку на экране головного устройства.
  44. #194
    Одинцово
    25.11.2011
    259
    111
    Aleksvas56,
    Понятно. Мне ее подключали от фонаря заднего вида.
  45. #195
    Житель Аватар для Sokol71
    Моск. обл.
    444
    396
    Друзья помогите с распиновкой штатной камеры от Паджеро.
    Хочу поставить на Аут, но какой куда провод цеплять, не знаю
  46. #196
    Моск. обл.
    444
    396
    Всем привет.
    Случайно нет у кого-нибудь фото штатной камеры заднего вида, вроде этой (8781A052).
    Камера сама есть, но как она крепится, не знаю, вроде должна быть какая та крепежна пластина.
    или фото установленной камеры.
    Заранее всем спасибо
  47. #197
  49. #198
    Althouse
    06.06.2012
    Добрый день многоуважаемые форумчане. Изучал форум с момента приобретения машинки и решился задать вопрос
    Подскажите какую камеру купить ( и если возможно где по вменяемой цене ) для устанвки в штатное место в дальнейшем планирую подключить к зеркалу с монитором оригинальному, а то сегодня пытались номер открутить и поломали камеру которая в рамке ном. знака. ( не нравилась изначально ).
  50. #199
    В штатное место варианты разные - можно как у меня http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post113735
    а можно типа как тут (побольше пилить накладку придется, если места нет) http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post151726
    У меня уже 3 года вроде как стоит - полет нормальный: все работает и никаких глюков *3 тьфу*
  51. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  52. #200
    Климовск
    28.08.2012
    Получено благодарностей: 17 (сообщений: 4).
    Уважаемые одноклубники, помогите пожалуйста! Как подключить разъём от камеры
    к разъёму магнитолы MMCS
    Буду очень признателен за описание подключения данного девайса.
    Миниатюры Миниатюры 3e9599775867.jpg‎   ab9dc0a0db6d.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 22.10.2012 в 20:23.
