Всем доброго здоровья! Установил кнопки блютуза, связал с балалайкой - всё работает! Доволен.
Для желающих расскажу всё как проиходило. Купил проводку через наш сайт, купил кнопки и пластиковую крышечку закрывающую кнопки. Снять руль не так просто для первого раза, откручиваешь два винта подушки безопасности ( хочу заметить что винты не вынимаются конструктивно) , а подушка (она же клавиша клаксона) не хочет выниматься благодаря своей конструкции, мой совет - попробовать расшевелить подушку в обе стороны, если не получается, то можно снять кнопки балалайки или круиз контроля (только осторожно с проводами они очень короткие) и отвёрткой отвести один из винтов в сторону и тогда подушка выйдет из зацепления. Дальше выставляете руль по горизонту и откручиваете гайку крепления руля. Когда руль у вас будет в руках начинайте с примерки крышки закрывающей кнопки блютуза, приложите её так чтобы изгибы совпадали с изгибом кожуха руля и обресуйте её карандашом, (это всё примерно) я взял контур на 2 мм меньше рисунка и выпилил машинкой для гравировки. Потом одел крышку на кнопки и стал примеривать и подпиливать таким образом чтобы кнопки блютуза были на 1-2 мм ниже нажатой "до упора "пипипки". Потом кроиться кронштейн. Я взял лист бумаги и скроил как мне понравилось. С отверстиями в кронштейне немного перемудрил но в итоге всё получилось. Потом собрал конструкцию и стал подгонять по месту установки. Для кронштейна взял дюраль 2х милиметровую ( что было под рукой). Снял кожух руля с самого руля он на четырёх шурупах и установил новую проводку, затем всё собрал в единый узел и установил всю конструкцию на место.
