Показано с 1 по 40 из 44
Тема: АКПП: Поломки автоматической коробки передач. Ремонт автоматической коробки передач Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
    Поломки автоматической коробки передач Mitsubishi Outlander XL с двигателем 3.0 л.
    Ремонт автоматической коробки передач Mitsubishi Outlander XL с двигателем 3.0 л
    • Снятие-установка автоматической коробки передач АКПП W6AJA-1-F1Z автомобиля Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post144923
    • Разборка автоматической коробки передач АКПП W6AJA-1-F1Z Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post144924
    • Каталог запасных частей АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 (JF613E/W6AJA/RE6F01A/AJ0) #post405073
    • Полный сервис-мануал по автоматической коробке передач АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 л #post144922
      Технические характеристики АКПП, принцип работы АКПП, поиск неисправности, коды ошибок АКПП, снятие и установка АКПП, разборка и сборка АКПП, параметры для контроля, моменты затяжки и другая техническая информация.
    Цитата Сообщение от Rekp Посмотреть сообщение
    Если в трансмиссию попадает антифриз, то НИКАКИЕ промывки не могут, не выкидывайте деньги на ветер на многочисленные промывки, поможет только разбор коробки. От антифриза страдают в первую очередь фрикционы, тормозная лента, резиновые уплотнения.
    Последний раз редактировалось Балу; 19.09.2019 в 09:25. Причина: upd
    виталий
    смоленск
    30.03.2012
    Поломки АКПП. Ремонт автоматической коробки передач Mitsubishi Outlander XL с двигателем 3.0 л
    В автосервисе при снятии АКПП на Mitsubishi Outlander XL сняли и двигатель. Насколько зто было необходимо? Как должно быть согласно тех. карте? Если возможно, ответ нужен срочно.
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 09:09.
    Снятие-установка автоматической коробки передач W6AJA-1-F1Z автомобиля Mitsubishi Outlander XL с двигателем 3.0 л. Сервис-мануал на английском языке
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 08:55.
    Разборка автоматической коробки передач W6AJA-1-F1Z.Сервис-мануал на английском языке
    Технические характеристики АКПП, принцип работы АКПП, поиск неисправности, коды ошибок АКПП, снятие и установка АКПП, разборка и сборка АКПП, перечень запасных частей, параметры для контроля и другая техническая информмация.
    23C - AUTOMATIC TRANSMISSION (FF) W6AJA
    23D - AUTOMATIC TRANSMISSION OVERHAUL W6AJA
    Последний раз редактировалось Балу; 05.04.2012 в 08:50.
    а зачем двигатель???? Насколько я знаю все без снятия двигателя делается делается
    Посмотри тут http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post109123
    Ну и выше я тебе сылок накидал
    Из книжки Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Outlander XL
    Снятие и установка АКПП
    Миниатюры Миниатюры Рисунок (155).jpg‎   Рисунок (156).jpg‎   Рисунок (157).jpg‎   Рисунок (158).jpg‎   Рисунок (159).jpg‎   Рисунок (160).jpg‎
    03.12.2013
    Аварийный режим
    Добрый вечер. Вчера АКПП встала в аварийный режим. На ходу почувствовал легкий толчок, загорелся чек и надпись cervice disquired. Авто трогался с 3 затем переключается на 5. Типтроник не реагировал. Глушишь машину, тут же заводишь- чек горит а надпись пропадает. Коробка работает как обычно. Через 3-5 км все повторяется. Съездил на диагностику. Сканер smartbox показал ошибку Р1758 "соленоид переключ сцепления". Что это мне так и не разъяснили. Приговорили сходу ремонта на 50тыс. Что это может быть? И где есть нормальные мастера по диагностики и ремонту АКПП. Aut XL 3.0 2007год.
    По моему перебор.
    По коду P1758 Low-Reverse Brake Shift Solenoid Valve System - вот порядок диагностики
    Там:
    - проводка (есть\нет контакта или наоборот замкнуто)
    - блок управления коробкой
    - сам клапан
    Как мне кажется, ценник должен быть меньше в половину. И еще - давно ли масло меняли? т.к. замена масла - большой вклад в ценник.
    Насчет к кому обратится - пока не готов ответить, надо поискать.
    03.12.2013
    Замена масла произведена была 13.000 назад.
    Я бы в Автофор обратился и к Ёжику
    AUTOMATIC TRANSMISSION OVERHAUL. DISASSEMBLY AND REASSEMBLY
    Снятие-установка АКПП (из СервисМануала)
  16. #13
    03.12.2013
    Добрый день! Прошу прощения что не сразу отписался по своей проблеме, то есть по ее решению. И спасибо за советы. И так проблема и решение ее затянулось на 1,5 месяца!!! Как и говорил АКПП вставала в аварийный режим. Знакомые отправили меня к очень авторитетному электрику специализирующегося только по Мицухам. В день приезда к нему авто сам по себе излечился!!! Чек погас, посторонние надписи в бортовом исчезли, коробка работала как обычно! Приехав к нему и поведав о своей проблеме он приступил к диагностике. И не нашел ничего!!!! В памяти мозгов ошибка по коробке есть, но она не активна. Сделать с ней ничего не могу. Вариант что проблема с мозгами АКПП. Но пока ездит нормальноТо пока и катайся. Как только опять выскочит то сразу ко мне. Уехав от него и не доехав до дома 200м опять коробка встает в аварийный режим!!! День на ней ездил все было ок, а тут опять.... По определенным причинам к электрику в ближайшие дни попасть не смог и авто сиротливо стоял у подъезда. Пока волей случая не подсказали контору специализирующуюся на ремонте и обслуге АКПП.(расхвалили как опытнейших спецов!!!) И не став более испытывать судьбу, созвонившись, отдал авто им. Перезвонив мне через пару дней они сообщили удивленно что с авто все впорядке и АКПП работает как положено. И ничего в ней не делали!!! Отдав 1000р за диагностику и забрав авто я радостно проездил на нем две недели как ОПЯТЬ ТО ЖЕ САМОЕ.... Опять к ним.... Диагностили ее 3 дня, в итоге приговорив 2 датчика в коробке и заменив масло и прокладки сообщили что все исправили. Это было 26 декабря. На новый год поехали с супругой в татарстан. замечательно проведя там неделю двинулись 7 января в Московушку. ничего не предвещало беды НО под Нижним АКПП встает в аварийный режим............. Как пришлось ехать промолчу, но проклинал все на свете.... Вызвонил мастеров с праздников.... сказали привозите будем что то думать... Думали думали и в тоге придумали! Полтора года назад мне меняли лобовое стекло. Вклеили его (как оказалось потом) без соблюдения технологии, то есть без грунта. Просто на герметик. За полтора года стекло стало отклеиваться и пропускать воду по левой стойке под переднюю панель, а под ней находится блок управления АКПП. Его заливало и коробка начинала брыкаться!!! Когда переклеивал стекло оказалось что на клею держалось от силы 30% стекла. Верхние углы при нажатии изнутри отходили на 3-5см. Вот из за такой мелочи вылились большие проблемы. надеюсь мой опыт поможет кому нибудь! Всем спасибо.
  17. 4 пользователей сказали cпасибо Lexlee за это полезное сообщение:
  18. #14
    Этот блочёк на кронштейне + рядом блок управления 4WD, странно что до него как-то доходило\капало.
    И еще странно, что блок никто из умельцев не снимал и и не смотрел\вскрывал.
    Обычно сдергивают и контакты чистят, а внутряшку смотрят на непропай и вздутые электролиты.
  19. #15
    03.12.2013
    Вот как то так. Причем проблема появлялась- авто в сервис. Она постоит в теплом боксе подсохнет и все вроде как и нормально. Излечилась. По этому долго и удивлялись. А то что сразу туда не полезли я сам удивлен если честно.
  20. #16
    Каталог запасных частей АКПП JATCO JF613E или Mitsubishi W6AJA или Nissan RE6F01A или Renault AJ0
    Каталог запчастей АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Миниатюры Миниатюры JF613_2.jpg‎
  21. #17
    Киров
    26.12.2016
    Начало тут
    Ну вот и все. Коробку вскрыли - а там... фотографий пока нет, в понедельник к ним поеду. Но повреждения не совместисмые с жизнью. К сожалению первопричину установить теперь невозможно. Насколько я понял вероятнее всего первоначально развалился какой-то подшпник. Но это все со слов по телефону, надо глянуть живьем.
    Теперь два варианта или тащить "контракт" это 25-50 денег.
    Или попробовать изобрести велосипед... Наша JF613E выпускалась в двух вариантах: F6AJA- 2WD и W6AJA - 4WD, причем 2WD также комплектовалась с 6В31 двигателем. И на вторичном рынке она стоит ~10тр. Плюс переставить запчасти еще примерно 6-7т.р. итого... 17-18т.р. Главная пара у меня живая, дифф живой.
    Экономия однако. Как Вам идея?
  22. #18
    Никто не занимался такими перекидками.
    Попробуй Алексею из REKPP позвонить, может он чего подскажет.
    Как я понял, накрылась Коробка. А чек не загорелся? Теоретически должен...
    И этта- пробег сколько? Хозяин один?
  23. #19
    Киров
    26.12.2016
    Все верно, коробка кирдык... Чек молчал как партизан, ланч никаких ошибок и отклонений от нормы не показал.
    Пробег около 250-300 точно сказать сложно, так как у меня 2 приборных панели ))) Машина 07 года, хозяев два, я им владею с 70 тысяч. ЗАмена масла в АКПП каждые 50 тысяч, до этого лил TYPE J, сейчас попробую энеос премиум атф (у него кинематическая вязкость повыше чуть чуть, а индекс вязкости как раз пониже... но совсем чуть чуть, да и он подешвле выходит).
    Но я не в обиде на него, эти 250 для него были в довольно боевых условиях.
    Пока мое предположение, что где-то там стоит роликовый открытый подшипник, сеператаор износило и когда я придоставал масляный насос со ступицей чтоб поменять фильтр один из роликов выпал... заберу потом её и раздербаню как наглядное пособие! Кстати, если есть вопросы по устройству нашей АКПП - принимаю заявки )
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Crolik за это полезное сообщение:
  25. #20
    Crolik,
    Даёшь фотоотчет
  26. #21
    Павлодар
    11.04.2018
    Lexlee, Как решили проблему?
  27. #22
    Киров
    26.12.2016
    Приветствую! Нужна помощь, я с ума скоро сойду уже!
    В общем, я заменил коробку на контрактную, прошло уже месяца два, все офигенно, и тут я начал слышать небольшое цоканье, один в один как от клапана. За исключением одного нюанса, при открытом капоте его практически не слышно...
    Со временем звук начал прогрессировать, и в результате машина на подъемнике, я под ней, и конечно первый вердикт - "ты батенька попал"... Звук со стороны 6го шатуна.
    Однако, начинаем разбираться, и становится интереснее. Я открутил на работающем двигателе крышечку доступа к маховику, и звук стал громче раза в два. Ага, подумал я, неужели болт гидротрансформатора открутился. Првоерил, нет все затянуты, все как положено.
    Инетерсный нюанс, если прокручивать руками коленвал, то в один прекрасный момент раздается характерный "цоньк". Причем вне зависимости от того медленно крутить. или быстро! То есть, он не задевает за что-то, иначе бы просто "ширкнул" и все, а именно что-то цепляется.
    Стартер снимал - не помогло. Пластинку между акпп и двигателем убирал - не помогло.
    Методом проб выяснил, что если выкрутить определенный болт - цоканье пропадает. Причем, дело не в болте, а в месте куда он вкручен. (назовем его номер 6). Выкрутил этот болт и противолежащий к нему. Два дня тишина - теперь цокает снова.
    Итак, вопрос ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?! Там же ну нихрена нет, пусто! Гидрик, маховик и все! Я спать не могу из-за этого цоканья уже!!!!!!!!!
    кстати, методом постукивания по старому маховику, определил что тональность похожая!
  28. #23
    Crolik,
    Коробку сам менял или сервис?
    Что за болт крутишь?
    Вполне возможно что результат неправильной установки коробки.
  30. #24
    Киров
    26.12.2016
    Crolik,
    Сам конечно! Не доверяю никому!
    Болт крепления гидротрансформатора к маховику.
    А как её неправильно поставить, она же на направляющие садится... Перекосов нигде нет и не было, ставил её с траверсы - посадил на направляющие, и потом болтами притянул.
  31. #25
    По каталогу идёт 4 вида болтов крепления КПП: 10х35, 10х40, 10х50, 10х65
    Ты точно соблюдал какой болт куда вкручивал?
  32. #26
    Киров
    26.12.2016
    Вложение 57806
    Вложение 57807
    Хм... длинные и короткие точно по местам, а вот насчет 2х промежуточных, в теории мог и перепутать. Но какое это может иметь отношение? Она притянута к колоколу хорошо, зазоров нет. Болты там в большинстве случаев "сквозные".
    Мне не сложно, конечно их перекрутить все, но я причинно-следственную связь понять не могу!
  33. #27
ID:	57808 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57809 Нажмите на изображение для увеличения
    И ещё - у меня при свапе пластину между бубликом и маховиком не правильно поставили. Тоже скрежет был
  34. #28
    А сама пластина к которой гидротрансформатор крепиться правильно поставлена? Трещин на ней нет или при установке на это внимание не обращалось?
    По тому что описано очень похоже на трещину.
  35. #29
    Киров
    26.12.2016
    Вложение 57808 Вложение 57809 Вложение 57810
    Не совсем понял про болты гидрика. Они-то же все одинаковые?!
    Пластину между бубликом и маховиком?! Какую? Там же вроде маховик прикручивается к коленвалу, и к нему прикручивается гидротрансформатор! Я тогда коробку менял маховик не откручивал.
    В "окошке" не видно было. Попробую провернуть и осмотреть насколько это возможно с зеркалом! Есть прецеденты где она может треснуть?
  36. #30
    У меня в практике не было,но по звуку (если я правильно понял) могу допустить что есть трещина. Она может быть совсем небольшая. Если меняете болты местами и на время все проходит другого "умного" ничего в голову не приходит.
  37. #31
    Киров
    26.12.2016
    Версия хорошая. Попробую осмотреть! Тем более сейчас "цокает" ощутимо сильнее, может что и видно будет!
    Причем щелкает ЧЕТКО в одном положении!
    Как же не хочется снова коробку скидывать...
  38. #32
    Почитай тут и тут
  39. #33
    Киров
    26.12.2016
    Почитай тут и тут
    Прочитал! Жесть! Я только так и не понял, о каком кожухе идет речь? Еще и чтоб болты гидротрансформатора за него терли. Со стороны двигателя, там вроде нет ничего, как и со стороны АКПП. Есть только пластика снизу вставляется между двигателем и акпп. Но я пробовал её снимать - ничего не изменилось.
    Последний раз редактировалось Crolik; 11.04.2020 в 13:18.
  40. #34
    А вдруг у кого то болта резьба уставшая? Он на затянутую держит а потом отпускает и начинает играть.
    Это из области почти фантастики... но тем не менее.
  41. #35
    Киров
    26.12.2016
    Я просто теоретически не могу представить, если болт прослаблен, предположим зазор между коробкой и двигателем появляется. А откуда звук?!
  42. #36
    А откуда звук?!
    Ну мы же не видим вашу машину....
    А вариаций полно. Смотреть, слушать... Вплоть до того, что стетоскопом послушать
  43. #37
    Киров
    26.12.2016
    Да я понимаю, я немного не к этому, просто если даже допустить прослабление "болта", что будет производить этот звук?!
    А стетоскопом я её всю исползал, самое интересное, что я не смог им "услышать" именно то место откуда идет звук! Поэтому и под первыми подозрениями маховик, так как он не контактирует с корпусом.
  44. #38
    я точно не помню, но он в форме полумесяца был. Стоит между КПП и ДВС
  45. #39
    Киров
    26.12.2016
    Снизу?
  46. #40
    да
  1. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 12:56
  2. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 14:32
  3. Ответов: 312
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 08:55
  4. Ответов: 312
    Последнее сообщение: 02.02.2023, 11:36
  5. Ответов: 53
