  • оригинальное
    12 14.63%
  • AGC
    26 31.71%
  • PILKINGTON
    15 18.29%
  • GUARDIAN
    0 0%
  • БОР
    3 3.66%
  • SAINT-GOBAIN SEKURIT
    1 1.22%
  • XYG
    23 28.05%
  • FYG
    3 3.66%
    6 7.32%
Страница 1 из 24 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 959
    Все в одном месте
    Лобовое стекло
    Боковые стекла
    • Сверчок лобового стекла:
    20.09.2008
    много читал про уплотнители стекол на ауте, которые царапают тонировочную пленку. свой пыж стоит пока в салоне, но я забыл посмотреть что у него с уплотнителями стекол. косяк исправлен или придеться колхозить как на аутах?
    Последний раз редактировалось Балу; 06.05.2016 в 16:58.
    362
    Стекла (лобовое, боковые и др.) и остекление автомобиля. Все в одном месте
    царапают Уже всю пленку.
    Не сильно но с каждым разом полосок становиться все больше.
    Участник Аватар для rahat
    Москва - Мытищи
    98
    Чтобы боковые стекла не царапались и не дребезжали заказываем родные уплотнители с MITSUBISHI GRANDIS, каталожные №№: MR 959757, MR 959758, MR 959759, MR 959760.
    Бархотки на стекла Аутлендер.
    Комплект на 4 двери стоит около $160.
    Тонировщики сказали, что дорабатывать уплотнители специально не пришлось, только укоротили. Заменили только уплотнители изнутри салона, наружные менять не надо, естественно. Больше никаких неудобств. Кроме того, после замены уплотнителей реально удобней держать руку, облокотившись в оконном проеме двери, GRANDISовские уплотнители не так сильно выступают над краем двери. Активно пользуюсь стеклоподъемниками каждый день (кроме первых трех, когда нежелательно для пленки). Никаких признаков царапин! Все отлично!
    Для тех, кто озабочен проблемой уплотнителей на аут XL 2.4, дабы не юзать всю тему и не искать, поделюсь своим опытом, т.к. победил ее в эти выходные и по горячим следам могу отписаться. Брал авто в августе этого года, бархоток нет. Стекла царапаются, пленка подавно. Делать надо обязательно, если не хотите, чтобы через год активного пользования стеклоподъемниками стекла выглядили как у 15-ти летнего авто.
    1. Наклейка бархоток, даже у официалов - некрасиво и недолговечно. У нас народ на работе делал в рольфе при тонировке - бархотку из салона видно, волосня по стеклу, криво отрезано по резинке сверху. Вообщем не жмотьтесь и купите "молдинг стекла заднего Mitsubishi коды: MR959759 и MR 959760 по две штуки(цена в Эксист на 08.10.09 629,72р. за один)
    2. Вам потребуется маленькая ножовка по металлу-пилка, одна часть от маникюрных ножниц с тонкими губками, большой канцелярский нож (можно строительный), крестовая отвертка средней величины.
    3. Начинайте обязательно с передних дверей. Если ошибетесь с отрезом - задние уплотнители короче. У вас будет 2 попытки, если купили на все стекла. Замеряйте в одной ориентации параллельно оригиналу.
    4. У водительской двери откручиваете 2 шурупа. Один в нише салонной ручки открытия двери, второй в нише салонной ручке-подлокотнике панели двери. Заглушки вынимайте при помощи части от маникюрных ножниц (с очень плоским, тонким лезвием!), вставляйте во все заглушки сбоку, неглубоко, но чтобы одним щелчком "поддеть" заглушку - она вылетит без последствий для себя, максимум будет точка. Не вынимайте заглушку ручки подлокотника отвертками как указано на рисунке англ.мануала - изуродуете, даже с тряпочкой. Пройдено.
    5. Пальцами в распор стеклу и панели в районе выступа обшивки возле пищалки двери, не дергая а просто с продолжительным усилием отщелкиваете верхние клипсы. Уголок с пищалкой можно не вынимать - сам отскочит. Можно заранее вынуть - тянете уголок на себя и немного вверх за верхнюю часть. Последнюю клипсу можно (да и лучше) не отщелкивать. Вынимайте уплотнитель вверх.
    6. Отрезайте грандисовский молдинг по оригиналу. Отрезать придется на угол - помните о законах геометрии, когда будете прикладывать и отмерять. Отрезать начинайте со стороны бархата. Сначала канцелярским ножем резинки с бархатом до пластика, дальше лишнюю часть можете оторвать, чтобы не мешала и обозначился угол, дальше пилкой по металлу. Если начнете тупо пилить сразу с неправильной стороны - порвете все резинки с бархатом.
    7. Ставим уплотнитель как бы под углом к стеклу, смотрим, чтобы на обшивку лег его кантик одновременно уплотнитель должен попасть пазом на свое посадочное место. Здесь вам поможет последняя неотщелкнутая клипса. Не получится вначале одеть уплотнитель на посадочное место двери, а затем пытаться загнать под него обшивку. Будет щель, обшивка будет в этом месте "дышать" и плотно к двери не встанет. Пройдено.
    8. Мягко нажимая на обшивку, придерживая уплотнитель рукой, следим за тем, чтобы обшивка не выскочила из под кантика уплотнителя, защелкиваем клипсы. Все - красота, как будто так и было!
    9. Задние двери - все то же, только потребуется открутить еще один саморез с торца. Он под круглой заглушкой ввиде крышечки с "петлей", поэтому смотрите с какой стороы отщелкнуть, чтобы не повредить "петлю". Затягивайте потом не сильно, т.к. ободок заглушки может лопнуть. Отщелкивайте клипсы также сверху, со стороны салона, только придется немножко постараться, т.к. зацепиться практически не за что.
    Надеюсь кому-нибудь поможет если не самому поменять, то за сервисменами проследить, т.к. здесь были жалобы, что уплотнители не так стоят, зазоры. Сам переделывал две двери, хоть и всю тему прочитал 2 раза. Все должно быть четко, как у родных. А работы на 30 мин.
ID:	50530 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50531 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50532 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50533 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50542 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Балу; 19.10.2011 в 14:39.
    Каталог
    Лобовое стекло без обогрева и датчиков. Информация
    Mitsubishi 6102A083
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула:
    Xyg 5680AGN или FW02750 LFW/X
    Pilkington 5680AGN
    Guardian 5680AGN
    AGC 5680AGN
    Sekurit 5680AGN
    SLGlass (Россия) 1055680 Mitsubishi Outlander+2007-1511*10152 300
    Стекло с обогревом
    6102A084 Замена производителем устаревшего артикула Mitsubishi 6102A664
    Xyg (Китай) 5680AGNH или GS45-R LFW/X
    AGC 5680AGNH
    Pilkington 5680AGNH
    AGC 6963003
    FYG (Китай) 5390BLFWGYN. #post57141 Отзыв отрицательный
    Стекло с обогревом, под датчик света и датчик дождя
    Mitsubishi 6102A239 и M6102A239
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула (полный перечень)
    SAINT-GOBAIN SEKURIT DOT 60 AS1 M50T E17 43R-00185 - 5680AGNHM1B
    Xyg 5680AGNM1B LFW/X/H #post22323
    Прочие аксессуары для замены лобового стекла
    Молдинг лобового стекла нижний MN 167792
    Молдинг лобового стекла верхний 6107A019
    Уплотнитель лобового стекла (втулка распорная) MR 520530
    Держатель зеркала заднего вида (приклеиваемый) MR 306799
    Миниатюры Миниатюры Лобовое стекло АутХЛ.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 19.10.2011 в 16:23.
  7. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
    Каталог
    ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО, НЕ ОСНАЩЕННОЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ Citroen/Peugeot 8 116.PP
    Xyg 5680AGN
    Pilkington 5680AGN
    Guardian 5680AGN
    AGC 5680AGN
    Sekurit 5680AGN
    ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ Citroen/Peugeot 8 116.PQ
    AGC 5680AGNH
    Pilkington 5680AGNH
    AGC 6963003
    ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ И ДАТЧИКАМИ
    стекло с датчиком дождя, датчиком света и подогревом - Citroen/Peugeot 8116.TQ
    Молдинг лобового стекла нижний 8 120.V2
    Молдинг лобового стекла верхний 8 120.V9
    Молдинг лобового стекла правый 8 120.T3 или 8 120.T4. Нужно уточнять
    Молдинг лобового стекла левый 8 120.T1 или 8 120.T2. Нужно уточнять
    Уплотнитель-фиксатор лобового стекла (втулка распорная) 8 120.V1
    Миниатюры Миниатюры Лобовое стекло 4007 Кроссер.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2013 в 15:04. Причина: upd
    Можно бархотки самим установить или у тонировщиков заказать флокирование
    Цитата Сообщение от PAVEL M.
    Добрый вечер!Я вчера целый день(с9до17) боролся с проблемой и победил её рассказываю как:
    Уплотнитель состаит из двух ресничек одна ту что мы видим вторая находится на два см. ниже первого и изготовлена из такого же материала(хренового).Расск
    Последний раз редактировалось Балу; 19.10.2011 в 14:55.
    Старожил Аватар для Delfin
    Геннадий
    19.06.2008
    242
    Судя по предыдущим постам, имеет место быть то, что резиновые уплотнители наших авто царапают стекла.
    Наблюдал у себя следующую картину во время дождя:- для "размазывания" частых капель на стекле двери (для улучшения обзора) опустил/поднял стекло, но при этом капли не "размазались", а остались как-будто бы на своих местах. Открыл дверь, снаружи прижал пальцем резиновый уплотнитель к стеклу и повторил манипуляцию - все капли размазалось... Т.е. присутствует зазор между стеклом и уплотнителем (не просматриваемый явно в нормальной обстановке), а это значит, что дождевая водичка без какого-либо должного сопротивления спокойно заливается во внутрь двери. И где тогда будет обещанная производителем 12-летняя гарантия от сквозной коррозии корпуса?
    Вот теперь и думаю: То-ли это производитель,учитывая предыдущие жалобы потребтелей на царапание стекол уплотнителями, таким образом исправил свою недоработку и чутка переусердствовал, то-ли это новый косяк производителя, то-ли это так им изначально и предусмотрено?
    Коллеги, что думаете на этот счет?
    Царапают еше как резиновые, заколхозил от грандиса, езжу без проблем никаких царапин
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от slam^^ Царапают еше как резиновые, заколхозил от грандиса, езжу без проблем никаких царапин
    1 заколхозил так же - езжу без проблем никаких царапин - подтверждаю
    Расскажите, как процесс проходит?
    вы приезжаете в Рольф, говорите дайте мне четыре уплотнителя от Грандиса, а потом у них же ставите его на свою машину? Ничего подпиливать подрезать не нужно?
    Сообщение от AlexyeNov Расскажите, как процесс проходит?
    В нашем колхозе это так....приходишь и говоришь "Дайте!", а они "...уй , нету - ждите 2-3 недели". Ждешь - приходит, но не то....снова ждешь. Пришло - радуешься, забираешь и бегом к тем кто умеет делать все!!!!
    подрезать , подпиливать нужно...
  15. #13
    Не совсем понимаю, зачем тогда обязательно от грандиса?
    Не проще тогда обратиться в те места, где делают тонировки? Наверняка у них есть и уплотнители в наличие нормальные
    Сразу у них и установить - видится быстрым и оптимальным
    Или нет?
  16. #14
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от AlexyeNov Не совсем понимаю, зачем тогда обязательно от грандиса?
    Или нет?
    FYI - у каждой модели машины различные уплотнители. И хвала инженерам MMC, что залепили на 2-3 разных машины почти одни и теже уплотнители.
    А по поводу обратиться в тонировочные - они тебе бархотку и налепят.
    которая эфекта не дает.
  17. #15
    Эксперт Аватар для Pit
    22.07.2008
    853
    где купить в москве уплотнители?) кроме экзиса
  18. #16
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Pit где купить в москве уплотнители?) кроме экзиса
    вверх глаза подними
  19. #17
    22.07.2008
    853
    был я в рольфе -химки - болт.
  20. #18
    ну так они под заказ....
    Последний раз редактировалось Балу; 18.10.2011 в 10:09.
  21. #19
    01.03.2008
    4,366
    Приезжаешь говоришь MR 959759 два штуки и все затем берешь их дуешь к себе в гараж снимаешь свои, мерешь 7 раз и только 1 раз отрезаешь не перепутай не семь раз отрезать а один и пользуешься!
    Я взял себе только 2 передних остальные считаю незачем не так часто задними стеклами пользуешься
    slam^^ добавил 28.10.2008 в 19:51
    У рольфа или ОД мицу
    Сообщение от Pit был я в рольфе -химки - болт.
    можешь заказать их там они в химки за пару дней привезут из центрального
    Последний раз редактировалось Балу; 18.10.2011 в 10:10.
  22. #20
    А вот по поводу тонировки особенно водительских стёкол я б подумал .Меня уже оштрафовали на 100р за переднюю тонировку .Проверяли спец прибором ,даже салфеточку предложили .Потипу с октября началась борьба с тонировкой Разрешено 75%прозрачности у меня 25%.Штрафы пока мизерные ,но сказали что будут увеличивать .На месте снимать не просили ,опять же предупредив ,что и до этого скоро докатятсяПокрайней мере сказали что за границу даже ближайшую выпускать не будут
  23. #21
    как начнут драть со всех, тогда и снимем пленочку, не так страшно
  24. #22
    01.03.2008
    4,366
    в нашем колхозе начальник гайцев ездит на служебном тонированном форде - о как!!!!
  25. #23
    01.03.2008
    4,366
    В тему или нет, но у меня скрипит в передней пассажирской двери стекло при движении.(ДОСТАЕТ!!!!) Если его опустить при движении скрип пропадает...прямо барабашка блин. Что порекомендуем, коллеги???
    (типо "ПродаЙ" не катит)
  26. #24
    Читаем в новостях
    http://www.az495.ru/
  27. #25
    Проче и не понял что здесь про проблему мою
  28. #26
    Suzuki Kizashi
    Там ниже написано, что появились в продаже упротнители для стекол. Но не факт, что дело в них. Мне так водительский стеклоподъемник уже по гарантии поменяли. Но не из-за скрипа. Немного перекашивало и дергалось.
  29. #27
    Сообщение от Евгений В тему или нет, но у меня скрипит в передней пассажирской двери стекло при движении.(ДОСТАЕТ!!!!) Если его опустить при движении скрип пропадает...прямо барабашка блин. Что порекомендуем, коллеги???
    попробуй уплотнители смазать селикогелем.
    Пробрызгивал резиновые уплотнители силиконовой смазкой, помогает, но до первой-второй мойки, потом снова брызгать надо. Под гарантию это не попадает, в гарантийной книжке написанно, что шумы, не мешающие эксплуатация - не есть гарантия. Думаю может разобрать двери самому, посмотреть, может там что подкрутить надо.
    Последний раз редактировалось Балу; 30.08.2013 в 12:41.
  30. #28
    Только не селикагелем(удалителем влаги), а силиконом, вернее силиконовой смазкой. Помогает-проверено!!!!
  31. #29
    Дребезжат боковые стекла
    А у кого наблюдается периодически ужасающий стук при закрытии переднего (в частности водительского) стеклоподъемника? Разобрав дверь у ОД они ничего не обнаружили, а грохот остался. Может кто знает решение?
    был такой баг у тестя на с кроссере(как тока с салона выехали тоесть с нова) причем обе передние двери.вообщем когда ему я клеил бархотки то увидели загнутый уплотнитель (около уголка двери.где пищалка) внутрь 0наклеил моделин на все уплотнители теперь все ок - видать его подворачивало внутрь- правда я есче и двери шумкой покрыл( но думаю его неважно) может и у вас также.?
    Последний раз редактировалось Балу; 30.08.2013 в 12:45.
  32. #30
    а на ситрах уплотнители тоже царапают тонировку?
  33. #31
    01.03.2008
    4,366
    речь идет о доп. тонировке.
    штатная на передних стеклах отсутствует.
    у мня её нет. Так что не царапает...
  34. #32
    Сообщение от Mike Vazovsky речь идет о доп. тонировке.
    Ой как ты ошибаешься!!!!!
    Царапает и еще как....просто сейчас зима и Ты стекла не гоняешь. Задумайся над проблемой! Царапины реальные!!!
  35. #33
    01.03.2008
    4,366
    Для Outlandera советуют уплотнители для стекол от GRANDIS (не царапают пленку)
    MR 959759
  36. #34
    Сообщение от AUD Для Outlandera советуют уплотнители для стекол от GRANDIS (не царапают пленку)
    MR 959759
    уже стоят!!!!!
  37. #35
    01.03.2008
    4,366
    Зря лыбу давишь, там стекла начнет со временем царапать
    slam^^ добавил 06.02.2009 в 14:37
    Сообщение от urec а на ситрах уплотнители тоже царапают тонировку?
    Царапают еще как
    slam^^ добавил 06.02.2009 в 14:39
    Сообщение от slam^^ Приезжаешь говоришь MR 959759 два штуки и все затем берешь их дуешь к себе в гараж снимаешь свои, мерешь 7 раз и только 1 раз отрезаешь не перепутай не семь раз отрезать а один и пользуешься!
    Пишу для всех еще раз
  38. #36
    Старожил Клуба Аватар для Дим-Димыч
    Сургут
    24.12.2008
    223
    Получено благодарностей: 29 (сообщений: 15).
    Дребезг боковых стекол
    Посторонние стуки и рывки при опускании(поднятии) стекол. Кроме этого, открытое, но не до конца опущенное стекло начинает стучать и дребезжать.
    С июня 2008 года существует сервисное предписание (контрмера) у Mitsubishi по замене некоторых узлов механизма стеклоподъемника, устраняющих данную проблему.
    После того как мне устранили, говорил с инженером по гарантии: два варианта устранения проблемы 1) законтрить гайки, которые удерживают стекло; 2) есть спец. гайки, ставятся согласно сервисного предписания, которые не раскручиваются!
    У моего ОД получилось устранить со второго раза! В смысле спец.гаек не было - заказывать долго, поэтому первый раз просто протянули гайки. Через неделю снова приехал, тогда законтрили и всё в порядке. Всё бесплатно по гарантии!
    Последний раз редактировалось Балу; 30.08.2013 в 12:50.
  39. #37
    01.03.2008
    4,366
    пора уже тему закрывать
  40. #38
    Mitsubishi MR 959759 Применяемость Молдинг стекла внутренний левый задний
    а этот молдинг встанет к нам на передние стекла и слева и справа?
    Последний раз редактировалось Балу; 18.10.2011 в 10:08.
  41. #39
    01.03.2008
    4,366
    всё тут:
    заказать все четыре MR 959759.
    а вот бюджетный вариант:
    РАДОСТИ НЕТ ПРЕДЕЛА!!!!
    Решение банально просто. Идея не моя ,но я 2-ой в Украине кто так сделал.
    Просто заказывайте уплотнители от Грандиса - задние 2-а левых , 2-а правых(39 долл.1 шт ) Убираем длину и меняем и ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Всем удачи - закрыли тему!!!!!!!!!!!!
    Наверное, имелось ввиду решение Днепропетровского дилера, которое было успешно реализовано на моем авто.
    Заказал родные уплотнители с MITSUBISHI GRANDIS, каталожные №№: MR 959757, MR 959758, MR 959759, MR 959760. Комплект на 4 двери стоит около $160. Собственно при монтаже не присутствовал, но тонировщики сказали, что дорабатывать уплотнители специально не пришлось, только укоротили. Заменили только уплотнители изнутри салона, наружные менять не надо, естественно. Больше никаких неудобств. Кроме того, после замены уплотнителей реально удобней держать руку, облокотившись в оконном проеме двери, GRANDISовские уплотнители не так сильно выступают над краем двери. Затонировал стекла таким образом 13.06.2007., активно пользуюсь стеклоподъемниками каждый день (кроме первых трех, когда нежелательно для пленки). Никаких признаков царапин! Все отлично! Ссылку с фото смотрите здесь: http://foto.meta.ua/displayimage.php?pos=-276129 Там, кстати, и доп. защита решеток радиатора мелкой сеткой.
  42. #40
    Сообщение от urec Mitsubishi MR 959759 Применяемость Молдинг стекла внутренний левый задний
    Канешна встанет, только подрезать его надо, лишнее не обрежь
  1. Ответов: 261
  2. Ответов: 23
  3. Ответов: 31
