Показано с 281 по 319 из 319
Тема: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Коммутационный блок (BCM BSI) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Блок управления ECU (ETACS) Mitsubishi Outlander XL
    Блок ЕТАКС. Блок ETACS. Общая информация
    • Предохранители и реле в блоке ETACS Mitsubishi Outlander XL или BCM BSI Peugeot 4007, Citroen C-Crosser по назначению, силе тока и №№ одинаковые:
      Предохранители в блоке Peugeot 4007. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Citroen C-Crosser. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Mitsubishi Outlander XL. Из Инструкции по эксплуатации
      Скрытые функции (Variant Coding, CUSTOMISE FUNCTION LIST, Кастомайзинг) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL. Какие дополнительные функции можно подключить #post17209
      Если Вы знаете номер своего блока ETACS, то вот тут можно посмотреть какие настройки скрыты и что можно настроить #post68058
    • Распиновка блоков ETACS скачать, *.pdf
      ВАЖНО! Перед заменой блока ETACS необходимо в обязательном порядке сохранить Coding файл (расширение ".kon") старого блока.
      #post261333
    • Электрическая схема Outlander XL / пункт 90 /
    Ремонт ЕТАКС. Ремонт ETACS
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2018 в 11:03. Причина: upd
  3. #281
    Кто все?
    Зачем перепаивают?
    Может мне тоже надо?
    Он еще такое же сообщение размещал в теме про дворники (было удалено как дубль).
    Из этого могу предположить что данный комрад ищет реле которое отвечает за работу мотора трапеции стеклоочистителя.
  4. #282
    Серго
    Калининград
    14.07.2017
    Кто все?
    Зачем перепаивают?
    у кого отказывают дворники.
    я предполагаю что виновник это реле
    Последний раз редактировалось Megavolt39; 13.01.2021 в 19:03.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Megavolt39 за это полезное сообщение:
  6. #283
    Харьков
    я пешком
    2000
    12.02.2021
    Добрый вечер!
    Да. У меня блок немного другой версии - 8637A860 (Outlander III, 2012). Реле чуть иначе расположены.
    И точно также как и у вас - с двух сторон платы есть два одинакомых реле. Менялось как и у вас реле, которое на стороне противоположной от фишек проводки автомобиля.
    В моем случае это Panasonic ACTA23 (у вас это TAIKO TA1-225 12 VDC. одно и то же по характеристикам реле).
    Прикладываю даташит к этому реле. Пригодился.
    (!) Внимание. На ряде других блоков, хоть и со схожими характеристиками, но используется другое по размерам реле - например, NAIS CQ1-12V. Так что если решите заказывать на торговых площадках, чтобы впаять, а не выносить наружу - стоит убедиться.
    Мастер аккуратно, полагаю дреммелем, срезал ножки. И припаял достаточно длинные провода (длину где-то от 1.7х или 2.2х, где х - это длина блока).
    Провода вывел через заднюю крышку блока, в которой было просверлено отверстие. И снята фаска. Обжаты провода и установлены в колодку для реле. Провода были сгрупированы изолентой.
    управляющий провод (коричневый), входное питание (синий), управляющий провод (коричневый)
    НР - нормально разомкнутый (синий), НЗ - нормально замкнутый (синий)
    Колодку с реле установили на металической, каркасной полосе. Которая находится на удалении слева от блока ETACS.
    upd: вложить даташиты не удалось.
    спасибо всем, кто здесь поделился своим опытом!
    Вопрос: Кто-нибудь пробовал ставить более низкий по номиналу предохранитель вместо 30 Амперного? 25 или 20? Так как реле это предназначено на 20 Ампер по даташиту.
    Последний раз редактировалось nauint; 27.02.2021 в 01:23.
  7. #284
    nauint,
    Даташиты в архив конвертнуть и сюда через картинки выложить.
    Размер/объём файлов большой?
  8. #285
    я пешком
    19.09.2021
    Мужчины подскажите как самому заменить етакс на c crosser, или ткните если есть ответ. Сам не могу найти , периодически авто становилось трупом ,через пару часов оживало. Сейчас окончательно встал после того как я залез в етакс.симптомы такие : зажигание включается,автомобиль на связь не выходит совсем, в салоне горит подсветка как будто включены габариты, из оборудования ничего не работает, так бывало периодически.
    Полез т.к. заметил что задние габариты постоянно горят очень тускло. Даже когда авто закрыто, нашел 5 вольт на обоих задних габаритах (c311 пины 10 и 13) и решил вскрыть етакс на предмет окисления.располовинил не правильно и повредил плату. Есть идентичный етакс 8637A643 , у меня такой же, что необходимо для запуска его в эксплуатацию?
    Последний раз редактировалось sesido; 05.10.2021 в 02:11.
  9. #286
    я пешком
    19.09.2021
    Кстати когда вскрыл нашел обильные разводы между плат,конкретной зелени не было,но думаю они могли влиять, очень хочется , что бы это было так)))
  10. #287
    2,475
    Нужно программное обеспечение, способное считать и записать кодинг из/в ETACS и поменять в нём ВИН, а также отредактировать кодинг, если не получится считать.
    А также нормальный кабель.
    Связка MMCodingWriter и MUT Coding Mitsubishi, взять можно здесь: https://forum.kolyandex.su/index.php
    Инструкции и рекомендации по кабелям там же.
    1. Попытаться запустить родной ETACS и считать с него кодинги (вариант и кастом). Если не получится, придётся долго и нудно собирать свой с чьего-нибудь аналогичного.
    2. Считанные/отредактированные кодинги записть в новый ЕТАКС, также прописать в нем ВИН.
    Иммобилайзер вроде отдельно, с ключами проблем не будет.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 05.10.2021 в 09:18.
  11. #288
    я пешком
    19.09.2021
    Благодарю за информацию
  12. #289
    я пешком
    19.09.2021
    А если учесть то что это Ситроен? Диагбокс может это сделать?
  13. #290
    2,475
    Если есть Диагбокс с Лексией, то наверно можно и через него. Читайте в документации процедуру замены ЕТАКС.
  14. #291
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    А можно решить этот вопрос с теми, кто занимается активацией скрытых функций. Я так и делал.
  15. #292
    Что то мне кажется что Диагбоксом может не получится. На сколько помню, при замене Етакса в ПСА онлайн связь с кем то во время программирования. Они по этому не перешивали 322 Етаксы, а меняли на 824 и новые уже привязывали к машине.
    Но я могу ошибаться. Может я и не прав.
    С МУТом проблем нет, там можно любой ЕТАКС пришить.
  16. #293
    я пешком
    19.09.2021
    Как думаете ? Если прочитать родной епром и залить данные в епром нового б/у блока .
  17. #294
    я пешком
    19.09.2021
    Нет Мута , есть человек с програматором
  18. #295
    Выше всё ответили, пробуй, а програматур это что или кто?
  19. #296
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    когда я нечаянно грохнул весь конфиг своего етакс (спасибо большое за это etaksdecoder с обязательным инетом) - восстанавливал все при помощи лексии и диагбокса
    главной проблемой было найти скрины того, что там должно быть
    сейчас проще, все это уже можно сделать обычной elm327
  20. #297
    я пешком
    19.09.2021
    Вообщем получилось считать фулфлеш из родного блока, и подключиться к авто с помощью mmcodingwraiter. Теперь вопрос как из фул флеш вытащить кастом и вариант кодинг? Знает ли кто? Подскажите , ткните куда рыть.
  21. #298
    я пешком
    19.09.2021
    сам спросил , сам ответил, с помощью xprog считали данные со староого блока , и залили в новый б/у.все заработало,ошибки по связи ушли. остался трабл с габаритами.но по другому, закрываю машину тускло горят задние габариты в течении минуты,потом гаснут. то только правый или левый, то оба. раньше постоянно горели тускло, откуда могли эти проблемы вырасти?
  22. #299
    Прокопьевск
    BMW X6
    05.08.2016
    Приветствую! Подскажите Mitsubishi Outlander XL 2008 3L etacs 8637A319, привезли Б.У 8637A212 от праворукого 2.4. Взаимозаменяемы они? Вроде указал что европа и акпп, а не CVT но все равно с паркинга не снимается.
  23. #300
    Теоретически да, только прошивку нужную накатить надо
    Опять же, надо знать какие функции в этом ЕТАКС есть, они отличаются по функционалу.
  24. #301
    Прокопьевск
    BMW X6
    05.08.2016
    Как определить какую прошивку накатать? Просто обновить MUT 3?
    P. S. Спасибо, обновил etacs MUT 3 до последнего обновления. Кодинги залетели от старого, на лягушке нет плюса, поэтому и акпп не включается, видимо чего-то не хватает, остальное работает вроде.
    Последний раз редактировалось Jonny_d; 01.12.2021 в 07:33.
  25. #302
    Прокопьевск
    BMW X6
    05.08.2016
    Ещё PS. С акпп, тупо предохранитель сгоревшей был на бу etacs.
  26. #303
    Kirill
    Пушкино
    21.10.2013
    Добрый день, подскажите может была у кого нибудь такая проблема, сами по себе включаются габариты с правой стороны. Машина выключена, на парковке. Сброс клеммы не помогает. Что может быть такое?
  27. #304
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    155
  28. #305
    Для инфо: Во время не принятые меры по ремонту генератора привели к сгоревшим дорожкам ETACS
  29. #306
    Красногорск
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    2014
    02.11.2022
    друзья! Пежо 4008 2.0 2014 год
    дворники работают постоянно не выключаются, сказали проблема в блоке БСМ и его можно отремонтировать.
    кто-нибудь сталкивался с этим и есть ли мастер, который сможет помочь в москве?
  30. #307
    А то.
  31. #308
    Красноярск
    23.06.2022
    Outlander XL 2.4 2008.
    Блок etacs 8637A320
    Проблема следующая, перестали закрываться двери с ЦЗ. Открытие работает.
    Есть желание поменять реле в блоке etacs, т.к. сейчас, вероятно, стоят менее мощные чем родные (либо какая-то вышла из строя).
    Вопрос: Кто знает какие модели реле стояли в оригинале на блоке, интересуют те, что сейчас выведены на проводах? (хотя бы найти их ТТХ, чтобы найти аналогичные).
    Фото "как сейчас" прикладываю.
  32. #309
    Красноярск
    23.06.2022
    Удалось найти какие модели реле стоят, в указанных на фото местах, на оригинальном блоке etacs #320DOC016681010.pdfcq112v (1).pdf
    Белое реле - сдвоенное - NEC EX2-2U1S
    Черное реле - одинарное - NAIS CQ1-12V
    Последний раз редактировалось AlekseyErmolaev; 23.03.2023 в 08:12.
  33. 1 пользователь сказал cпасибо AlekseyErmolaev за это полезное сообщение:
  34. #310
    2,475
    Что-то мне кажется, что проще и дешевле будет найти на разборе 320-й ETACS или более функциональный, и перекодировать его, чем домучивать этот.
  35. #311
    Красноярск
    23.06.2022
    Здраствуйте! Я правильно вас понял, если я беру такой же блок (к примеру 320, пускай даже от лансер хетчбек) и меняю его на своём outlander xl, то мне достаточно будет только кодинг от своего блока залить на новый? Ключи привязывать заново не потребуется?
  36. #312
    Сначала ВИН поменять на новом блоке на ВАШ.
    Затем перевести ключ зажигания в первое положение ACC (ну когда радио работает а зажигание не включено), трете ошибки, заливаете свой кодинг.
    "Эт если МУТом все вышеперечисленное делать будете."
    Ключи перезаливать не нужно, они у вас хранятся в блоке Эмобилайзера.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  38. #313
    Красноярск
    23.06.2022
    С помощью toyota mini vci + MMC Coding Writer это можно сделать или обязателен MUT?
  39. #314
    Можно подобное делать коддинг-райтером. На форуме коляндекса есть записи про смену ВИНа и прошивку ключей.
  40. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  41. #315
    Красноярск
    23.06.2022
    Совсем забыл упомянуть изначально - автомобиль с kos, это не меняет ситуацию с ключами?
  42. #316
    Нет, не меняет.
    У меня то же с KOS, менял ETACS c 322 на 643, ключи не прописывал заново.
  43. #317
    Красноярск
    23.06.2022
    Нет, не меняет.
    Спасибо! Буду пробовать
  44. #318
    Красноярск
    23.06.2022
    Удалось найти какие модели реле стоят, в указанных на фото местах, на оригинальном блоке etacs #320Вложение 65648Вложение 65647
    Вложение 65646
    Вложение 65644
    Вложение 65645
    Указанные на фото реле:
    - белая (центральный замок)
    - черная (задний стеклоочиститель)
  45. #319
    Alexander
    18.11.2011
    После замены сдохшей трапеции и (вероятно все же не сдохшего) моторчика переднего стеклоочистителя, все равно не заработало. Релюха где-то щелкает только в положении дворников Hi (похожий случай тут на форуме описан).
    Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно проверить/починить/заменить ETACS?
    Ответов: 464
  2. ASX: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi ASX. Блок BCM BSI Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.05.2023, 15:38
  3. Ответов: 40
    Ответов: 37
