Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 280 из 319
Тема: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Коммутационный блок (BCM BSI) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Блок управления ECU (ETACS) Mitsubishi Outlander XL
    Блок ЕТАКС. Блок ETACS. Общая информация
    • Предохранители и реле в блоке ETACS Mitsubishi Outlander XL или BCM BSI Peugeot 4007, Citroen C-Crosser по назначению, силе тока и №№ одинаковые:
      Предохранители в блоке Peugeot 4007. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Citroen C-Crosser. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Mitsubishi Outlander XL. Из Инструкции по эксплуатации
      Скрытые функции (Variant Coding, CUSTOMISE FUNCTION LIST, Кастомайзинг) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL. Какие дополнительные функции можно подключить #post17209
      Если Вы знаете номер своего блока ETACS, то вот тут можно посмотреть какие настройки скрыты и что можно настроить #post68058
    • Распиновка блоков ETACS скачать, *.pdf
      ВАЖНО! Перед заменой блока ETACS необходимо в обязательном порядке сохранить Coding файл (расширение ".kon") старого блока.
      #post261333
    • Электрическая схема Outlander XL / пункт 90 /
    Ремонт ЕТАКС. Ремонт ETACS
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2018 в 11:03. Причина: upd
  3. #241
    Цитата Сообщение от klauss Посмотреть сообщение
    ОД вряд ли ручками правят, с базы льют ведь?
    ой не факт.
    потому как "с базы льют" кодинг, соответствующий ЕТАКСу по ВИНу, а тут была произведена замена на другой ЕТАКС.
    да и механики у ОД давно поняли, что проще пользоваться народными инструментами и сайтами, чем маяться по официальным чеклистам с кучей бюрократии.
    отсутствие некоторых позиций в коддинге
    возможности кодинга зависят от возможностей конкретного ЕТАКС, они разные.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 28.08.2019 в 14:46.
  4. #242
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    может кто поделится файлами конфига от Пыжа для МУТа c 824 блока?
    мне тут в Самаре один фиг делать нечего, я б с нынешней своей сравнил методом подбора в MutCodding
  5. #243
    У меня 824 кодинги с дизельных машин, и только один с Ситроена (который Анны с Самары, и то его правильность под вопросом)
  6. #244
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    с бензинкой, по сути, отличий быть не должно, кроме типа двигателя и коробки?
  7. #245
    По сути может и не должно, а на деле они разные.
    В качестве примера могу привести недавний случай: у моей коллеги Аут 4 2.0 CVT, слетел у неё кодинг с Етакса, я обратился за помощью к нашему комраду, он нашёл мне кажись 6 кодингов от таких же машин. Подошёл только один.
    При привязке других кодингов к машине начинались сыпаться ошибки, то одного блока нет то другого.
  8. #246
    считаете что разницы нет, могу дать дизельные 824 кодинги, мне не жалко
    Вот сравнил два дизельных 824 кодинга:
    А тут сравнил дизельный и бензиновый 824 кодинги:
    Изучайте.
  9. #247
    26.07.2013
    Добрый день. Ситроен Си Кроссер 2.0 полный привод. Перестали работать передние стеклоочистители, через 8 месяцев после замены моторчика стеклоочистителя, по отзывной компании. Официальный дилер говорит, что надо менять BSI. Может есть у кого есть б\у, кто может заменить или может отремонтировать мой, ETACS 8637A643.
  10. #248
    А по отзывной по замене блока BSI не попадаете?
  11. #249
    Блоки BSI/ЕТАКС по каталогу PSA
    Миниатюры Миниатюры D21A9E66-AF0E-473A-AF30-84977FF97E49.jpg‎
  12. #250
    275
    54
    Вдруг позвонили из майджор и пригласили по отзывной поменять блок ЕТАКС ( видимо сидят без работы),теперь фары горят постоянно при включенном зажигании- это нормально? И ещё второй ключ будет работать или его надо отдельно прописать?
  13. #251
    После замены ЕТАКС?
    Тогда да. Кодинг надо было настроить. По умолчанию - включена функция Евросвет
    А почему он должен не работать?
  14. #252
    275
    54
    Понял, спасибо.
  15. #253
    11.07.2020
    Замена BSI на Citroen C-Crosser в связи с поломкой
    Уважаемые коллеги, имеется c-crosser 2010года. Умер BSI. Освещение головное включается наколхозненными кнопками. Вопрос:можно ли заменить BSI на б/у? И если можно, то присоветуйте где. Роясь в недрах форума, я не нашёл спецов в Самаре или Тольятти
  16. #254
    А вы у официалов машину свою не пробовали пробить по отзывной на замену BSI (ETACS)?
  17. #255
    11.07.2020
    Уже участвовал в этом отзыве. Так что ой
  18. #256
    Это получается что у вас скорее всего 824 блок навернулся, по отзывной в большинстве случаев именно эту модель ставили.
    у вас молдинги черные или серебристые?
    Последний раз редактировалось Бекас; 31.07.2020 в 20:32.
  19. #257
    11.07.2020
    Серебристые
    Я говорил с официалами - только замена и только новый блок. А это совсем не бюджетно
  20. #258
    Серебристые
    А до этого скорее всего меняли 322 блок на 824.
  21. #259
    11.07.2020
    Не знаю. Я не первый хозяин
    Делать то что? Варианты возможны или только замена на новый? Если замена, присоветуйте, где купить подешевле.
  22. #260
    Посмотрел по специалистам, по всем у меня конечно информации нет. В Ульяновске есть человек занимающийся кодингами Етаксов, но отзывов по нему не знаю.
    А вот в Пензе есть очень хороший специалист, и у нас на форуме он присутствует.
  23. #261
    В Самару Гланс часто мотается, может он, или кого подскажет.
  24. #262
    Можно и б\у поставить, но необходимо будет его привязать к машине, хотя и новый нужно привязывать.
  25. #263
    А официалы гарантию на замену не дают ?
  26. #264
    11.07.2020
    Официал не могут б/у привязать(((
    Спасибо. А это его ник на форуме? Русскими буквами?
    А как этого специалиста найти?
  27. #265
    http://glance-service.ru/
    Имя - Алексей
  28. #266
    11.07.2020
    Имя - Алексей
    Спасибо!
  29. #267
    С Пензы, это Олег Киданов, у нас он админ по Аутлендерам 3-й серии.
    Вот ТУТ есть его контакты и ещё много кого, кто кодингами занимается.
  30. #268
    11.07.2020
    Спасибо!
  31. #269
    Никита
    Пермь
    Outlander XL 3.0 S-AWC
    19.01.2017
    120
    8637A824 новый 3 870
    бу 32Х серия примерно косарь
    у меня есть 32х (вроде 321) бу, если надо могу продать и кодинг под вас в него залить
  32. #270
    11.07.2020
    Буду признателен. Я пока ещё не разобрался правда в этих блоках. Встанет ли он, но я готов попробовать.
    А где новый блок купить за эти деньги?
  33. #271
    Xelexan,
    Не нужен новый. Берите спокойно б/у. Их валом предлагают.
    Имейте ввиду, что блоки отличаются дополнительными функциями.
    Как пример:
    ну в 4хх нет реле управления складывающимися зеркалами против 3хх.318 и 313 не имеют пошагового открытия. в 6хх новый процессор. 9хх видел 1 раз в жизни
    Со слов Сереги, на машины 2007-2009 года если хотим подключить дополнительные функции как передний/задний парктроник с отображением на приборке, Coming Home Light "Дорожка к дому" и Welcome Light "Приветственный свет"....нужны блоки ЕТАКС с номерами 643, 644, 650. При этом остануться рабочими функции складывания зеркал, возможностью отключения фароомывателя (что бы работал только с кнопки) и т.д.
    При этом к этим блокам нужны их штатные разъемы (фишки). Штатные разъемы от машины не подойдут.
  34. #272
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    emex.ru
    exist.ru
    autodoc.ru
  35. #273
    Никита
    Пермь
    19.01.2017
    120
    Xelexan,
    Как пример:
    грубо говоря 32х = 84Х в отличии от 64Х нет поддержки парктроника по can шине, но все владельцы парктроника по can знаю друг друга почти в лицо ), других значимых отличий нет
  36. 1 пользователь сказал cпасибо ezh9 за это полезное сообщение:
  37. #274
    Никита!
    Я к тому, что если у Алексея какие то фишки активированы, и он без них жить не может, то при выборе нового блока ЕТАКС надо обратить внимание, что они по функционалу немного отличаются и выбрать оптимальный
    PS Это все в шапке темы есть? которую многие не читают
    Основные блоки дорестайла - 8637C096 и 8637C097, рестайла - 8637A642, 8637A643, 8637A644, 8637B590
  38. #275
    Никита
    Пермь
    19.01.2017
    120
    все фишки так же будут работать, разница только в парктронике.
    раньше при бу етаксе в нем светился ориг вин где он был, сейчас же это все сбрасывается без проблем.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо ezh9 за это полезное сообщение:
  40. #276
    11.07.2020
    Хочу принести огромную благодарность нашему коллеге ezh9. Он прислал мне рабочий блок, а затем удаленно перешил, в том числе убрал евросвет и включил автоматическое запирание замков. Теперь все работает, в том числе свет включается стандартным образом. Я несказанно рад. Спасибо всем коллегам с форума и ещё раз отдельно ezh9.
    Если есть вопросы, я с радостью на них отвечу.
    Последний раз редактировалось Xelexan; 11.10.2020 в 15:00.
  41. #277
    Кашира
    13.05.2012
    Всем доброго дня. Прочитал сообщения сообщества по не работающим дворникам, потому что у меня именно эта проблема. Блок ETACS 8637a313. Найдено одно реле, про которое есть пост и перепаяно. Второе, которое отвечает за поворотники в сообщениях пользователей или картинку с обозначением этих двух реле найти не могу. Может кто поможет? И еще, может у кого есть такой блок на продажу?
  42. #278
    Macter,
    От 2000 р ЕТАКС в сборе
  43. #279
    Серго
    Калининград
    14.07.2017
    Здравствуйте. Подскажите какое реле все перепаивают?
  44. #280
    Кто все?
    Зачем перепаивают?
    Может мне тоже надо?
    Ответов: 464
  2. ASX: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi ASX. Блок BCM BSI Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.05.2023, 15:38
  3. Ответов: 40
    Ответов: 37
