Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 319
Тема: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Коммутационный блок (BCM BSI) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Блок управления ECU (ETACS) Mitsubishi Outlander XL
    Блок ЕТАКС. Блок ETACS. Общая информация
    • Предохранители и реле в блоке ETACS Mitsubishi Outlander XL или BCM BSI Peugeot 4007, Citroen C-Crosser по назначению, силе тока и №№ одинаковые:
      Предохранители в блоке Peugeot 4007. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Citroen C-Crosser. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Mitsubishi Outlander XL. Из Инструкции по эксплуатации
      Скрытые функции (Variant Coding, CUSTOMISE FUNCTION LIST, Кастомайзинг) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL. Какие дополнительные функции можно подключить #post17209
      Если Вы знаете номер своего блока ETACS, то вот тут можно посмотреть какие настройки скрыты и что можно настроить #post68058
    • Распиновка блоков ETACS скачать, *.pdf
      ВАЖНО! Перед заменой блока ETACS необходимо в обязательном порядке сохранить Coding файл (расширение ".kon") старого блока.
      #post261333
    • Электрическая схема Outlander XL / пункт 90 /
    Ремонт ЕТАКС. Ремонт ETACS
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2018 в 11:03. Причина: upd
  3. #201
    Так пробей по Авито и Ферио и поймёшь цену
  4. #202
    Дык, пробивай не пробивай, в принципе ETACS вряд ли удастся продать дороже 5 тР.
    Эт он в магазине 10..20..30 тР стоит, а на рынку 3-5 тР.
    У меня и 322 с Мицу лежит и 824 новый, но что то нет желания продавать. Рынок говорит, что дорого не продашь, а за дёшево и самому может пригодиться.
  6. #203
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Логично.
  7. #204
    Никита
    Пермь
    Outlander XL 3.0 S-AWC
    19.01.2017
    120
    64x стоит от 2тр
    8хх и 3хх серию чтобы продать надо быть волшебником - их сейчас по весу наверное торгуют....
  8. #205
    Оренбург
    20.03.2019
    Приветствую форумчане! Может кто поможет с советом, ситуация следующая:
    Outlander XL 3.0 2007г ETACS 8637A313, последнее время появился такой глюк- при включении противотуманок одновременно щелкает центрзамок,включается дальний свет и дворник заднего стекла. Такой эффект только при включении противотуманок. Был у дилера, приговорили ETACS. Имеет ли смысл ремонтировать родной блок или возможно проблема вообще не в нем? Специалистов по ним пока не нашел у себя тут.
  9. #206
    Цитата Сообщение от Morley Посмотреть сообщение
    ...Имеет ли смысл ремонтировать родной блок или возможно проблема вообще не в нем?...
    Надо прозванивать, но скорее ЕТАКС.
    Если знаете как пользоваться электросхемами и есть желание - можно отремонтировать.
    Но по-моему проще найти новый блок ЕТАКС и заменить. При замене блока ЕТАКС слетит весь кодинг (допфункции, которые были настроены) и придется настраивать снова.
    Можно найти такой же 313 блок, а можно более усовершенствованный (серия 4хх). Сравните функционал своего 313 блока и того которого найдете (как сравнить см. тут) - выберите что необходимо и меняйте.
    Это моя ИМХА.
  10. #207
    Оренбург
    20.03.2019
    Понял, спасибо! Может подскажете где заказать такой блок, брать наобум с разборки опасаюсь, все таки сложная электроника.
  11. #208
    Без вариантов - разборки или авито.
    Новая стоит около 35Круб
  12. #209
    Оренбург
    20.03.2019
    Ясно, это меня от замены и останавливало.. но видимо других вариантов нет. Буду искать.
  13. #210
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    поищи здесь в теме "сервисные кампании"
    там вроде кому то меняли и старый отдали
  14. #211
    Никита
    Пермь
    19.01.2017
    120
    пообщались с товарищем
    совсем забыл добавить, что при замене етакса с 313 на 32х серию надо слегка модернизировать проводку, а именно надо переключить один провод идущий на вентилятор радиатора
  15. #212
    26.01.2012
    Еще вопрос, если можно:
    Замена блока BSI исправит баг о самопроизвольном включении ближнего света?
    Тыкните если уже обсуждалось.
  16. #213
    Учимся пользоваться поиском.
    Теоретически да.
    Вот тема
  17. #214
    его достаточно перепрошить свежей прошивкой.
    т.к. при замене блока всё-равно нужно будет восстанавливать родной кодинг, то всё-равно нужно будет обращаться к специалистам с MUT-III.
    так что вывод напрашивается сам собой.
  18. #215
    26.01.2012
    А по отзывной его поменяли и объявили что и прошили, говорит о том что они установили что то свежее?
  19. #216
    Видать ручки кривые у диллера оказались , если не секрет , кто менял из ОД ?
  20. #217
    Конечно прошили, если бы не прошили, то он бы не работал.
    Скорее всего установили 824 блок.
  21. #218
    Колпашево
    19.04.2019
    Доброго времени суток! Как здесь писАлось "в результате некорректного вмешательства в электрооборудование", пропал ближний и дальний свет (естественно проверены все предохранители, реле, подрулевой переключатель света (разобран, осмотрен, все гуд)). Так вот, в результате поиска выяснилось, что не приходит управляющий сигнал т.е. "-" ни на одно из реле (при подаче "-" напрямую к реле фары горят), и вот теперь я в раздумьях (после курева форума и сходных здесь неисправностях дворников): начинать искать блок ETACS или еще куда покопать?
  22. #219
    Мне по случаю достался 643 блок Етакс, хотел его на Ситрик поставить вместо 322, но после привязки его к машине оказалось так что в блоке есть косяк, не горит ближний свет, индикация на приборке, при чем до привязки он горел, но была куча других ошибок из за настроек под другую машину, на которой он стоял. Пока бросил им заниматься, из за отсутствия времени, но как нибудь все равно продолжу.
    План действий у меня следующий:
    1. Полная перепрошивка блока Етакс, т.е. не замена (наложение/изменение настроек) кодинг файла, а именно перепрошивка ПО блока.
    2. Разобрать блок и посмотреть состояние платы на битые дорожки, может где подгорело, попробовать отследить пин с которого подаётся сигнал на включение на целостность подходящих дорожек и реле или что там даёт сигнал.
    3. Искать другой блок для замены.
    Думаю вам этот план тоже подходит для действия.
  23. #220
    при включении ближнего света фар подрулевым переключателем индикация на приборке появляется или нет?
    то же самое, если пытаться моргать дальним, загорается ли синяя фара?
    и что конкретно было под словами "некорректное вмешательство"?
  24. #221
    В моем случае на приборке вся индикация присутствует. Ближнего нет, а дальний есть.
  25. #222
    Колпашево
    19.04.2019
    Индикация вся работает -- габариты, сигн. лампа дальнего (моргать и включение)
    "2. Разобрать блок и посмотреть состояние платы на битые дорожки, может где подгорело, попробовать отследить пин с которого подаётся сигнал на включение на целостность подходящих дорожек и реле или что там даёт сигнал." Я думаю в ETACSе нет реле на свет, т.к. они находятся в блоке предохранителей.
    Была попытка установки реле ДХО с 30 процент. дальним. Из-за некорректного описания подключения перепутаны контакты, а вообще сам олень, сразу не въехал как подключать, теперь знаю.
    Сначала попробовал с дальним светом--пропал (не думал что так критично, на крайняк предохран, но при включенном ближнем, дальним можно было моргнуть), на след. день ближний и АЛЕС КАПУТ.
  26. #223
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    после замены 322 на 824 возникли куча вопросов
    там почему-то совершенно разные данные в кодингах
    например, в 824 в строке тип авто должно быть "4008 или С4aircross", нет никаких настроек по полному приводу и т.д.
    это косяк какой-то или я зря паникую?
  27. #224
    Вложение 53475
    Думаю паникуете зря. Этот параметр в принципе информативный и на работу машины не влияет. Я когда 322 заменил на 643, то этот 643 был с Эволюшена и у меня первое время так и оставалось, но Аутлендер от этого Эволюшином не стал
    Потом я конечно поменял в прошивке, но разницы от этого никакой не увидел.
    А когда Ymka меняли Етакс на 643, так он первое время на моей прошивке от Аута ездил, и как то Лёва на брульянт не поменялся.
  28. #225
    Кузов может влиять на работу ASC и точно влияет на линии разметки камеры.
  29. #226
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    мнения разделились )))
    так что делать-то?
    ехать предьявлять ОД?
    как раз в Самаре 2 недели тусить буду
  30. #227
    Не согласен.
    Что касательно камеры, может и возможно, но только это по идее должна быть штатная камера и штатная балалайка.
    А вот ASC, то на него точно не влияет, так как ASC имеет свою строчку настройки.
ID:	53527 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53529 Нажмите на изображение для увеличения
    так что делать-то?
    Ну если есть время и возможность поменять как нада, то наверное надо это сделать.
    Только вот, был я как то в Самаре, и приезжала ко мне барышня на Ситроене с просьбой включить всякие ништяки которые у неё были и после замены Етакса пропали. Так вот, хоть и Етакс был 824, но запрограммирован он был Самарским дилером как 212, ну это так для сведения какие дилеры в Самаре.
    Ну и в подтверждение что файла два не исправленный и исправленный
    Последний раз редактировалось Бекас; 25.08.2019 в 11:34.
  31. #228
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    Как это определить и натыкать носом, если в проге он как 824?
    Просто садиться и сравнивать конфиги поочередно?
  32. #229
    С этим небольшие сложности могут возникнуть.
    Я это все увидел и сравнил через сайт ETACS Settings Explorer
    Ну и для этого нужен МУТ3 и регистрация на сайте.
    А если все это есть, то и Диллер никакой нахрен не нужен, можно все самому поменять.
    Кстати Анне из Самары я когда первый раз фишки включал, я не сразу заметил что у неё Етакс как 212 запрограммирован, а уже позже, так как это не просто Я потом второй раз подготовил кодинг, все перенастроил, а она не смогла подъехать. Так видать и ездит с той кодировкой, если машину не продала.
  33. #230
    На линию разметки влияет параметр Car Type Setting /Vehicle Line.
    Последние актуальные данные собираю и добавляю тут
  34. #231
    Миша, а Алексей как раз про это и говорит, так как разговор klauss начал с того что у него неправильно прописан авто в Етаксе, а за это как раз и отвечает параметр Vehicle Line и Алексей сказал, что он влияет на камеру.
  36. #232
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    так в этом как раз и вопрос.
    прописан то он вроде правильно, но в третьем столбце на выбор совсем другие авто предлагается.
    ОД при замене блока похерили все активированные функции - это естесственно
    вот вопрос, конфиг они в блок откуда залили?
    с онлайн базы для моего авто или со старого 322 блока подсунули не думая?
    Последний раз редактировалось klauss; 26.08.2019 в 14:01.
  37. #233
    а чем кодинг смотрите/правите?
    я смутно помню содержимое кодинга, поэтому и написал "может".
  38. #234
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    diagbox, больше мне нечем
  39. #235
    Может быть стОит попробовать связкой бесплатных программ MMCodingWriter и MUT Coding Mitsubishi?
  40. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  41. #236
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    если найду адаптер под них, обязательно попробую
  42. #237
    можно наверно даже через лексию попытаться.
  43. #238
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    автор написал, что не поддерживает и не будет
  44. #239
    вообще, етаксы разные, соответственно, кодинги в них разные.
    нельзя просто взять и перезалить кодинг из одного етакса в другой (с другим номером).
    нужно нудно кропотливо сидеть, и ручками вписывать нужные данные во все поля.
    диагбокс новых етаксов может вообще не знать, т.к. развитие 4007 и 4008 закончилось где-то в 2013 году.
  45. #240
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    ОД вряд ли ручками правят, с базы льют ведь?
    по сути, все работает.
    смутило только несоответствие предлагаемых авто в настройках и отсутствие некоторых позиций в коддинге
    вот насколько это критично - ответа я пока не нашел
    Ответов: 464
  2. ASX: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi ASX. Блок BCM BSI Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.05.2023, 15:38
  3. Ответов: 40
    Ответов: 37
