Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 319
Тема: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Коммутационный блок (BCM BSI) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Блок управления ECU (ETACS) Mitsubishi Outlander XL
    Блок ЕТАКС. Блок ETACS. Общая информация
    • Предохранители и реле в блоке ETACS Mitsubishi Outlander XL или BCM BSI Peugeot 4007, Citroen C-Crosser по назначению, силе тока и №№ одинаковые:
      Предохранители в блоке Peugeot 4007. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Citroen C-Crosser. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Mitsubishi Outlander XL. Из Инструкции по эксплуатации
      Скрытые функции (Variant Coding, CUSTOMISE FUNCTION LIST, Кастомайзинг) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL. Какие дополнительные функции можно подключить #post17209
      Если Вы знаете номер своего блока ETACS, то вот тут можно посмотреть какие настройки скрыты и что можно настроить #post68058
    • Распиновка блоков ETACS скачать, *.pdf
      ВАЖНО! Перед заменой блока ETACS необходимо в обязательном порядке сохранить Coding файл (расширение ".kon") старого блока.
      #post261333
    • Электрическая схема Outlander XL / пункт 90 /
    Ремонт ЕТАКС. Ремонт ETACS
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2018 в 11:03. Причина: upd
  3. #161
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Я Вас правильно понял, megaaxel?
    1) Замок зажигания в режиме АСС: проверка напряжения между контактами 2 и 5 (на фишке мотора дворников) - для проверки состояния (присутствия) "массы" на моторе дворников;
    2) Включаем дворники: проверяем напряжение между контактами 4 и 5, 1 и 5 (на фишке мотора дворников) и/или между контактами 6 и "масса", 5 и "масса" (на разъеме С-304 блока ЕТАКС) - для проверки наличия управляющего сигнала с ЕТАКС.
    Последний раз редактировалось Балу; 27.08.2018 в 18:39. Причина: красный заменен на коричневый. Идем читаем Правила Клуба
  4. #162
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Проверил напряжение. На 5 и 6 отсутствует. На 12 есть. Мерил на Етаксе. Реле щелкает на режимах: одиночный взмах и макс.скорость. Как дальше быть? Подскажите, пожалуйста
    По схеме передними дворниками управляет 2 реле. Физически они выполнены в одном корпусе? Когда снимали блок, вышли на такое реле. Это оно щелкает у меня?
  5. #163
    а на 8-м не появляется?
    там просто в моторчике еще целый механизм контактов, в общем. нужно смотреть схему, мерить мультиметром всё - напряжение, контакты. и ДУМАТЬ.
    я не могу писать целую простыню пошаговых инструкций.
  6. #164
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Да, я понимаю. Завтра еду на замену мотора и тяги дворников по отзывной. После будет понятно. По-крайней мере две детали можно будет исключить.
    Просто интересно, если Вы разбирали блок такого типа, хотел узнать, как выглядят реле и сколько их. Это я про реле пер.дворников
  7. #165
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Сегодня был у официалов. По отзывной поменяли мотор и тягу пер.дворников. Дворники как не работали, так и не работают. Через неделю записался на диагностику, электрик сегодня был занят. Скорее всего блок пойдет под замену.
  8. #166
    Айдар710,
    Отзывная по блоку ЕТАКС была и в РФ и в Японии. Должна быть и у вас.
    Уточни у ОД.
    Если у вас отзывной по ЕТАКС не было, имей ввиду, что сам ЕТАКС и его замена у ОД - не дешевое удовольствие. Проще тогда б/у взять и поменять самому. Там ничего сложного нет.
  9. #167
    Артем
    Lancer X GTS 2.4T MT
    23.09.2015
    67
    Когда идет замена ЕТАКСа номер в номер, то меньше гемороя с кодированием (привязкой), так как старый кодинг накладываем на новый блок. А если брать другой блок, то надо делать сравнительный анализ по каждому пункту кодирования.
    Нет, у XL они чисто в ИММО сидят, это с "Аут 3 +" пошло совмещение по нахождению ключей ИММО + ЕТАКС, там часть инфы о ключах находится в ЕТАКСе часть в ИММО, где - сколько и в каком из блоков не скажу не уточнял.
    На 3-м ауте если ключ с кнопками, то иммо в етаксе, снаружи только антенна. Если KOS, то в блоке коса, именно поэтому штатный автозапуск сторонними средствами работает только с машиной с кнопкой.
  10. #168
    Айдар710,
    Уточни у ОД.
    Я бы не сказал, что ничего сложного. Если другой ЕТАКС (новый или б/у) номер в номер, то надо из сломаного ЕТАКС кодинг скачать, другой ЕТАКС прикрутить вместо старого, привязать его к машине по VIN, и закачать кодинг обратно.
    Так что без сканера не обойтись.
    А это к чему? Что то не досказано.
    Там же идёт разговор где надо где не надо ключи привязывать при замене ЕТАКС.
    Последний раз редактировалось Бекас; 01.09.2018 в 12:54.
  11. #169
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Айдар710,
    Уточни у ОД.
    Узнавал. Всю плешь им там проел, проверили. Под замену только моторчик, тяга и ролики с ремнем. Все поменяли, нареканий нет, оформили все бумаги.
    Говорил с электриком, на ХЛ ключи в Етакс не прописываются. Опыт замены имеется.
    Скорее всего с б/у связываться не буду, гарантии никакой. А так, да, сумма кругленькая может получиться. Подожду дня диагностики, по результатам будет принято решение.
    Сам тоже на сайте проверял. Мой блок под замену не попадает.
  12. #170
    Айдар710, всё-таки вам надо уточнить по реле и попробовать их перепаять.
    толкового электрика вам...
    схемы ему покажите, которые я давал.
  13. #171
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Показывал, люди толковые, с опытом. Всех смущает конструкция блока типа "бутерброд". На схемах все понятно. Но чтобы перепаять, или хотя бы проверить работоспособность реле нужно распаивать платы блока.
    Поэтому-то я и спрашивал про физическое расположение реле на плате блока.
  14. #172
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Неужели никто не имеет информации по расположению реле на плате блока?
  15. #173
    Айдар710,
    Это видел?
  16. #174
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Айдар710,
    Это видел?
    Да, видел. Но это не мой блок. Ранее я выкладывал фото платы своего блока (с обеих сторон).
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post386156
    Последний раз редактировалось Айдар710; 04.09.2018 в 05:33.
  17. #175
    Айдар710,
    Даже по моей ссылке написано
    Слышно как срабатывает реле в блоке ETACS-ECU когда включаешь режим "Hi". В остальных режимах реле не слышно.
    Если в твоем ЕТАКС ты знаешь какое реле отвечает за стеклоочиститель (нашел его по щелчкам), что мешает проверить работоспособность?
  18. #176
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Доброго времени суток!
    Дайте, пожалуйста, ссылку на запись про типы блоков и периоды их установки на авто.
    Ранее видел не раз, а теперь найти не могу...
    Сегодня купил б/у блок Етакс, 8637А642 07.08.2010 г. Вин, авто, с которого блок JMBXTCW4WBU000326
    У меня стоял 8637А643, сентябрь 2010 г.
    Буду записываться к официалам на перепрограммирование.
    Думаю, особых сложностей не должно возникнуть. Что думаете, господа, одноклубники?
  19. #177
    Оно?
    Для РФ на ХЛ следующие блоки ЕТАКС ставили:
    ETACS Outlander XL 2.0
    ETACS Outlander XL 2.4
    ETACS Outlander XL 3.0
  21. #178
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
    Меняю Етакс. Какие трудности могут быть при переливке кодинга со старого? Ставлю б/у блок с такой же машины, только 2.0, 2вд. Мастер говорит, что нужна метка иммобилайзера. Привез. Переписали вин той машины, с которой ставлю блок, в мой блок управления двигателем. Ошибка по Етакс исчезла. Машина не заводится. Но это было до перелива кодинга. При попытке копирования кодинга, якобы из за ошибки по перегоршим лампам, не удалось скопировать файл. Это правда?
  22. #179
    Да это так, с активными ошибками кодинг не скопировать. Но Эти ошибки можно стереть, для этого необходимо подключить МУТ 3, включить зажигание, зайти в раздел ETACS самодиагностика, сканер должен показать имеющиеся у вас активные ошибки которые не стираются. После этого делаете ключом поворачиваете ключ на выключение зажигания на одно положение, зажигание выключается, но магнитола еще работает. В этом положении ключа вы увидите что активные ошибки стали сохраненными и теперь они сотрутся, трёте их и выходите из раздела "самодиагностика" в раздел "специальные функции" --> " информация кодирования и копирование" и сохраняете кодинг. В этом положении ключа МУТ 3 может работать со всеми разделами ETACS, то же самое надо сделать и при заливке кодинга, только после чистки от ошибок перейти надо в раздел "специальные функции" --> "кодирование".
    Вот здесь я не понял для чего это было сделано. Ни метки эммобилайзера, ни ВИНа машины на которой стоял этот блок не нужно. Тем более не надо лезть в ЭБУ двигателя. Вы понимаете что теперь у вас и в ЭБУ двигателя и в ETACS сидит чужой ВИН?
    Там делается все просто: Сливаете кодинг со старого блока ETACS, снимаете старый блок, ставите новый блок, включаете зажигание, появляется надпись "ETACS ERROR", подключаете МУТ 3, заходите в раздел ETACSа "специальные функции" --> "кодирование" --> "запись номера шасси" и меняете ВИН номер авто на котором блок стоял на свой ВИН номер, при этом есть ошибки или нет их, должно быть параллельно, ВИН номер изменится и надпись "ETACS ERROR", после этого как я вам уже объяснял заходите в раздел диагностики трете там все ошибки, возвращаетесь в раздел кодирования и заливаете свой кодинг. После этого заходите в раздел полной диагностики и трете все ошибки. Вуаля и машина готова.
    Пы.Сы: Единственное что может сбойнуть в этой схеме, так это то что вы будете устанавливать 642 ЕТАКС, а кодинг с 643 и я не знаю встанет сразу кодинг с 643 на 642 или нет, но и это можно будет устранить обратившись на один хороший сайт по кодированию систем Мицу и удаленно там поправить кодинг под 642 блок.
    А вот здесь угадать все трудности, судя по тому что вы уже написали про залазенье в ЭБУ моторника, практически невозможно. Так как все зависит кто и как будет проводить эту процедуру.
    Удачи и терпения Вам в этом нелегком деле.
    Последний раз редактировалось Бекас; 16.09.2018 в 22:02.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  24. #180
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Спасибо огромное за столь полнейший ответ!!!
    Что за сайт? Если не секрет, конечно. Скорее всего здесь (то есть, в этом форуме) имеется ссылка на него?
    Терпение теперь точно понадобится, так как до цели осталось, в принципе, не так много. Самое страшное (дорогое) уже куплено. Реле дворников рабочее.
    На данный момент вроде как все работает, только машина не заводится (не крутит стартер). Но не завершены все работы по переливке кодинга. Я так понял, после переливки кодинга и изменения ВИНа на мой, машина должна заработать?
  25. #181
    У вас уже сейчас ошибка в действиях. Как вы собираетесь залить кодинг со своим ВИНом если у вам сейчас ВИН изменили на машине на другой? Вы сначала ВИН верните на машину свой и в ЭБУ моторника и в ETACS, а затем кодинг заливайте.
    ETACS Settings Explorer (онлайн версия)
  27. #182
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Вот я и сразу почувствовал, что мы что-то не так делаем. Уже поставили родной Етакс на машину, вернем родной ВИН в ЭБУ двигателя. Просто не успели этого вчера сделать, так как села батарея на ноутбуке.
    Получается, при заливке кодинга, родные ключи подхватятся автоматически? Я правильно понял?
  28. #183
    Что то у вас много лишних движений. Зачем старый Етакс воткнули? Для возврата ВИНа нет такой необходимости.
    Вы каким сканером все это делаете?
    Ну в принципе так, только не при заливке кодинга, а как ВИН свой пропишите, так они сразу найдутся.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  30. #184
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Сканер - MMC VCI Lite. Старый поставили для того, чтобы скопировать кодинг с него.
  31. #185
    Замечательно, тогда как скачаете кодинг, дальше делайте как я вам подсказывал и должно получиться.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  33. #186
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    ОК. Будем пробовать. По результатам отпишусь обязательно. Другим тоже будет полезная информация.
  34. #187
    В новом ЕТАКС пропишите свой ВИН.
    Он вообще ни на что не влияет кроме как при проверках
    У меня на 3.0 после Свапа везде ВИН Ситроен прописан
  35. #188
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Ну, он не совсем новый, скорее, б/у в хорошем, рабочем состоянии
    Я полнял, что нужно в обязательном порядке слить кодинги с Етакса и залить их в устанавливаемый блок. А ВИН да, изменить только для своего спокойствия и полного соответствия
  36. #189
    Айдар710,
    Да какая разница б/у или новый
    Надо знать номер ЕТАКС и проверить список функций, которые он поддерживает. Залить все что угодно (в пределах поддержки функционала по номеру) можно.
  38. #190
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    УРА!!! Все встало без проблем, работает. Самое главное дворники передник ТОЖЕ!
    Проверил на Украинском сайте списки поддерживаемых кодингов блоков 643 и 642, они абсолютно одинаковые. Скорее всего разница в блоках кроется в прошивке или версии ПО.
    В общем, эти два типа блоков можно менять и переливать кодинги с одного на другой не ОПАСАЯСЬ КАКИХ-ЛИБО ОШИБОК. После заливки кодинг править не надо (по-крайней мере в большинстве случаев).
    Надеюсь мой опыт будет кому-нибудь полезен. Всем огромное спасибо за участие и бесценную информацию!!!
    Кстати, попутно активировал ДХО. Но почему-то ближний горит с габаритами и не зависимо от состояния ручника и положения селектора КПП.
    Есть ли в моем Етаксе другие режимы ДХО? Рестаил, 2011 м.г. Теперь уже 642 блок.
    П.С. Мастер говорит, что доступен только такой режим ДХО. Такое может быть?
  39. #191
    Никита
    Пермь
    Outlander XL 3.0 S-AWC
    19.01.2017
    120
    не может.
    можете скинуть кодинг могу поправить
  40. 1 пользователь сказал cпасибо ezh9 за это полезное сообщение:
  41. #192
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    ОК. Как только освобожусь с работы, скину обязательно.
  42. #193
    дмитрий
    г.можга
    21.06.2015
    у меня пежо 4007 2008г. 2.4 мппк.
    проблема дворники работают в одном максимальном режиме.
    блок стоит 8637А319. на сайте рассмотрел вариант замены рэлюшки. разобрал проверил рэлюха живая та о которой писали на сайте. подавал питание от батарейки на катушку контакты прозвонил все срабатывает. дальше что делать в стопоре.? плату не перевернуть все запаяно. при движении рычага дворников в самый верх слышен щелчок рэлюшки. нашел кое как блок 8637А312 поставил. все дворники работают но у магнитолы ручки поменялись местами. свет в салоне не горит. abs отключен пишет чтото ероглефами. сервис просит. заехал к автоэлектрику 3 ч. возился никчему не пришел. мои данные с блока перекинуть на новый блок не смог .живу в маленьком городе в удмуртии что делать? может что посоветуете? куда можно обратится?
  43. #194
    дима.г,
    Для начала - найти ближайшего дилера Пежо и уточнить про замену блока BSI по отзывной
  44. #195
    Артем
    23.09.2015
    67
    Никаких, если етакс такой-же или той же серии.
  45. #196
    Alex
    я пешком
    03.12.2018
    комрады подскажите советом...
    не было сигнала на туманки, снял у товарища блок etacs, все заработало... у меня был 8637a477, поставил 8637a318 (разницы, не ощутил, по функциям, только вылезла надпись "System Error", но все работает, авто заводится, функционал весь исправен)...
    теперь задача, в связи с тем что подменный блок мне надо вернуть, попробовать
    1) найти сгоревшее реле или транзистор в моем блоке
    и если п.1 не реален,
    2) каким-то образом заказать уже спрограммированный под меня блок, по почте, у нас спецов нету в нашей глуши...
    Хотелось бы начать с п.1... Подскажите какое из реле или транзистор отвечает за туманки? Куда копать... схемы перешерстил, единственно понятное упоминание про туманки на разъеме с-312, еще мне подсказывают копать на входящем разъеме С-301 (по по мануалу там про туманки ни слова, складывается ощущение что сигнал на туманки по шине приходит)
  46. #197
    Alexmos78,
    Так ты ж пешком
    Где ЕТАКС переставлял то?
    Друг небось тоже на пешкарусе?
    Да и Питер вроде не глушь
  47. #198
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Посмотрел цены на блок BSI. Непонятное ценообразование. Старые блоки (319,322,643,644) на Exist стоят около 30000 и даже 60000. Новые (824) от 8000 до 33000.
  48. #199
    31may65,
    Леш!
    А зачем тебе ЕТАКС (БСИ)?
  49. #200
    03.08.2012
    31may65,
    Леш!
    Миша, хочу свой новый продать.
    Ответов: 464
  2. ASX: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi ASX. Блок BCM BSI Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.05.2023, 15:38
  3. Ответов: 40
    Ответов: 37
