Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 319
Тема: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Коммутационный блок (BCM BSI) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Блок управления ECU (ETACS) Mitsubishi Outlander XL
    Блок ЕТАКС. Блок ETACS. Общая информация
    • Предохранители и реле в блоке ETACS Mitsubishi Outlander XL или BCM BSI Peugeot 4007, Citroen C-Crosser по назначению, силе тока и №№ одинаковые:
      Предохранители в блоке Peugeot 4007. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Citroen C-Crosser. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Mitsubishi Outlander XL. Из Инструкции по эксплуатации
      Скрытые функции (Variant Coding, CUSTOMISE FUNCTION LIST, Кастомайзинг) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL. Какие дополнительные функции можно подключить #post17209
      Если Вы знаете номер своего блока ETACS, то вот тут можно посмотреть какие настройки скрыты и что можно настроить #post68058
    • Распиновка блоков ETACS скачать, *.pdf
      ВАЖНО! Перед заменой блока ETACS необходимо в обязательном порядке сохранить Coding файл (расширение ".kon") старого блока.
      #post261333
    • Электрическая схема Outlander XL / пункт 90 /
    Ремонт ЕТАКС. Ремонт ETACS
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2018 в 11:03. Причина: upd
  3. #121
    Natusik,
    вот тема http://www.cp-club.ru/showthread.php...B0%D1%80%D1%8B
    Лечится прошивкой
  4. #122
    Участник Аватар для Bulik
    Сургут
    25.12.2010
    Приветствую всех! У меня кроссер 2008 г дизель, есть задний парктроник, едет цветная панель приборов. Хочу разширить до 8 датчиков (4 вперед) и чтоб на табло выходили. Понимаю что нужна замена ЕТакс на 643 и прошивка модуля парковки или тоже его замена? ЕТакс просто заменить с наращиванием шлейфа? ЕТакс от asx или lancer подойдут?
  5. #123
    Не только замена ЕТАКС, но и правильная его привязка к автомобилю.
    Это самый дешевый вариант с наращиванием шлейфа. Если делать адаптер, то влетит в копеечку и надо еще постараться запчасти на адаптер найти.
    Разницы никакой, где раньше стоял ЕТАКС, главное это его номер 8637А643. Я когда с этим вопросом затеялся, то выяснилось, что он стоял на Лансер Эволюшен.
    Повторюсь: Тут главное правильно привязать его к авто.
    Вы вот эту тему по ссылке в шапке читали?
    Я там в принципе подробно описал как у меня было.
    Миниатюры Миниатюры ETACS.jpg‎
  6. #124
    Сургут
    25.12.2010
    Да я всё почитал, блок 643 от asx заказал, едет!! Проводку нарощу в этом нет проблемы, с паяльником на ты)) остается привязать всё это, попробу найти спецов или придётся знакомиться с лексией самому.
  7. #125
    Список настроек Variant Coding по блокам ECU (веб-сервис генерации списков по номеру блока)
    Если Вы знаете номер своего блока ETACS, то вот тут можно посмотреть какие настройки скрыты и что можно настроить.
    Из списка блоков выбираете свой и нажимаете ОК.
    В случае, если Вашего блока ETACS нет в списке, то можете ориентироваться на блок 318-й с минимальным количеством настроек (8637A318), или 322-й блок, как на один из блоков с максимальнім количеством настроек (8637A322). Если Вы не знаете какой блок у Вас установлен, то можете оставить запрос прямо в комментариях в конце статьи, указав свой VIN и Вам помогут разобраться.
  8. #126
    Вольный перевод настроек в ETACS (кастомайзинга)
  9. #127
    07.10.2017
    Доброго времени суток.
    Пару дней назад отказали передние стеклоочистители. Официалы после диагностики говорят, что нужно менять блок ETACS. Стоял 8637A644. Можно ли использовать такой же с другой машины? А то официалы утверждают, что нужен только новый, а с их наличием большие проблемы.
    Заранее благодарен.
  10. #128
    ищите б/у, их много предлагают.
    номер можно и другой, в ущерб или не ущерб функционалу.
    о совместимости: http://mmc-autoelectric.org.ua/etacs...oki-i-funktsii
    устанавливаете новый блок, меняете на нем VIN номер на свой, после чего закачиваете свой файл - кодинг и фсЁ
    а ключи в ЕТАКС разве не прописываются?
  11. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  12. #129
    Когда идет замена ЕТАКСа номер в номер, то меньше гемороя с кодированием (привязкой), так как старый кодинг накладываем на новый блок. А если брать другой блок, то надо делать сравнительный анализ по каждому пункту кодирования.
    Нет, у XL они чисто в ИММО сидят, это с "Аут 3 +" пошло совмещение по нахождению ключей ИММО + ЕТАКС, там часть инфы о ключах находится в ЕТАКСе часть в ИММО, где - сколько и в каком из блоков не скажу не уточнял.
  13. #130
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Tumbrik, если что есть 322 блок на продажу
  14. #131
    Не стоит ни при каких обстоятельствах менять 64х на 3хх ))
  15. #132
    И ключи с кнопками, которые управляют дверями?
    И кос-ключи?
  16. #133
    И кос-ключи?
    Да.
    Менял ЕТАКС на своём Мицу с 322 на 643, у меня КОS, ничего по ключам не прописывал, и менял ЕТАКС на Пежо Ymka с 322 на 643, у него выкидной ключ с кнопками, ничего по ключам не прописывал.
  17. #134
    ок, спасибо.
  18. #135
    Цитата Сообщение от Omatik Посмотреть сообщение
    Ищется ЕТАКС 8637A643, может есть у кого?
    Ферио в помощь. И барахолка если что внизу на главной
  19. #136
    Новенький Аватар для Николай1
    Новополоцк
    01.12.2012
    Распиновка разъема С-313 коричневого цвета(на блоке электроники) на концевики дверей и багажника.
    Люди добрые,помогите!Нужна распиновка(желательно по цветам проводов) на разъем С-313.Перестал открываться багажник.Проверил предохранители в салоне-все целые.Снял всю обшивку на багажнике и в салоне по левой стороне(думал обрыв где,перетерся и т.д).Дошел до разъема С-313-все цело.Шевельнул немного разъем,а багажник и открылся.Отщелкнул разъем,хотел сфотографировать цветную распиновку,сосед отвлек-не сфотал.Разъем разобрал и понял ,что долб..б.Помогите люди добрые если для кого это не сложно.Извините -очень давно не обращался с вопросом.Даже не знаю правильно или нет написал.
    Последний раз редактировалось Николай1; 07.08.2018 в 19:22.
  20. #137
    Где этот разъём находится? Фото дайте
  21. #138
    Новополоцк
    01.12.2012
    этот разъем находится на блоке ETACS,где предохранители в салоне
    Разъем коричневого цвета.Как на него смотреть-Слева семь проводов (синий,черный,желтый,оранже вый,белый с красной полосой,коричневый отручки открыв.багажника идет,зеленый).Справа четыре провода(серый ,красный,белый-идет от защелки замка багажника,фиолетовый).
    Вот блок снятый уже
    Миниатюры Миниатюры 22b2804s-960.jpg‎
  22. #139
    Новополоцк
    01.12.2012
    На Мицубиши ASX нашел хорошую схему.По такой бы сам смог бы исправить все
    Но увы не моя схема.
    Моя вроде эта
  23. #140
    Новополоцк
    01.12.2012
    Балу, Прошу извинить.Яв теме все написал (распиновка С-313).Может надо было Вам писать?Ни разу не общался,может что не так делаю?
  24. #141
    http://mmc-manuals.ru/manuals/pinouts/ETACS-ECU.pdf
  25. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  26. #142
    Добавлю Алексея схемой ETACS
    http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0095700ENG.HTM
    И с обозначением цвета проводов - Схема система центрального замка CENTRAL DOOR LOCKING SYSTEM <LHD>.
    В схеме есть обозначение пинов разъёма C-313 и цвета проводов
    Все это уже было в теме про ЕТАКС. Темы объединил
    Вся самая важная инфо есть в шапке темы
  28. #143
    Новополоцк
    01.12.2012
    Большое человеческое спасибо Балу. С Вашей помощью более менее разобрался. Вот такая фигня(по своей тупорылости конечно) получилась у меня
    Проблемка для меня была в том, что в мануале указан старый ETACS до 2009 года и новый с 2010. А распиновка не указана ниже на какой. Мой ETACS-8637A319. Получилось что два провода (синий и оранжевый) не задействованы, идут в жгуте пола на задок багажника на незадействованный двухштырьковый разъем
    Можно наверное их и не подключать к разъему С-313? Единственно остался один вопрос с фиолетовым проводом. В мануале написано что идет на селектор КПП на 4 ножку. Кто подскажет так ли это? Что-то менжуюсь я, не запороть бы блочок. С одним проводком(фиолетовым) проблемка словом. Пожалуйста подскажите или носом тыкните меня куда посмотреть.
  29. #144
    Новополоцк
    01.12.2012
    Алексей,спасибо за информацию.Скачал pdf,думаю в будущем пригодится.
  30. #145
    ...что в мануале указан старый ETACS до 2009 года и новый с 2010. А распиновка не указана ниже на какой. Мой ETACS-8637A319. ...
    Какого года выпуска машина? или ВИН дайте
  31. #146
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Поломка блока ЕТАКС
    Доброго времени суток!
    Имеем блок 8637А643. Машина ММС Аутлендер ХЛ, 2010 г.в., 2,4 л. Не работают передние стеклоочистители. В режимах "одиночный взмах", "максимальная скорость" слышно, как щелкает реле. В остальных режимах ничего не слышно. Дворники также ни в одном из режимов даже не шевелятся.
    Снимали блок, вскрывали, проверяли реле. Мастер говорит, что реле рабочее. В одном корпусе находится два реле. Они не залипшие и не подгоревшие.
    Но схемы, которые я ему скачивал, не подходят к моему блоку.
    Подскажите, какое реле на блоке отвечает за работу передних дворников. Может мастер не то реле вскрывал? В чем еще может быть причина?
    Записался на отзывную по дворникам. Но случилась эта поломка. Хотелось бы до поездки к дилеру ее решить. Вдруг, получится, они поставят новый мотор, а он не будет работать.
    Прилагаю фото моего блока и схемы, которые я скачал.
    Заранее спасибо!!!
    Миниатюры Миниатюры IMG-20180824-WA0005.jpg‎   IMG-20180824-WA0004.jpg‎   IMG-20180824-WA0003.jpg‎   IMG-20180824-WA0002.jpg‎   20180825_072049.jpg‎
  32. #147
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Добавлю: ставил другой моторчик с разбора. Также - тишина.
  33. #148
    ваша ошибка в том, что судя по всему у вас 2011 модельный год.
    хотя в плане стеклоочистителей никакой разницы.
    вот ваш ЕТАКС ==> M190102630095700ENG
    вот ваши схемы ==> M190100610544000ENG
    не разберетесь - спрашивайте.
    мультиметром владеете?
    Последний раз редактировалось megaaxel; 26.08.2018 в 13:24.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  35. #149
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Владею. Схемы скачал, изучаю. Может есть какая-то методика проверки? В отключенном положении пер.дворников на фишке дворников должно ли быть напряжение?
  36. #150
    надеюсь, вероятности с предохранителями вы уже исключили?
  37. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  38. #151
    замок зажигания в ACC - на фишке на контакте 2 есть напряжение.
    на контакте 5 проверьте наличие земли (лампочкой накаливания между контактами 2 и 5).
  39. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  40. #152
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Да, предохранитель целый. Самый большой, на 30А. Когда вытаскиваешь. Реле вообще перестает щелкать
    Подал напрямую на мотор 12В. Мотор работает, но как-то неравномерно, с рывками. Ток потребления показался большеватым (искрило сильно). Прибор макс. 10А был в наличии. Поэтому не стал его подключать.
    А вообще, есть ли в логике управления какая-либо защита по току (кроме предохранителя)? Я имею ввиду по току потребления? Может моторчик уже "слишком много на себя берет?"
  41. #153
    Вклинюсь в обсуждение со своим вопросом.
    Имеется в наличии такой же 643 ЕТАКС, все хорошо, но не горит ближний свет.
    Может кто подсказать (показать) по фоткам в первом посте, какое реле есть реле ближнего света?
    Последний раз редактировалось Бекас; 27.08.2018 в 00:49.
  42. #154
    Все реле фар под капотом.
  43. #155
    А в ЕТАКС что есть по ближнему свету?
    На приборке индикация есть, а фары не светят ближним.
    С другим Етаксом все работает.
    Последний раз редактировалось Бекас; 26.08.2018 в 22:48.
  44. #156
    1. Выход в виде малосильного транзистора.
    2. Глючная прошивка.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  46. #157
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Стоит ли копать дальше? Или подождать замены на новый мотор (по отзывной)? А потом уже, если и с ним не будет работать, искать причину. Как думаете?
    Последний раз редактировалось Айдар710; 27.08.2018 в 05:38.
  47. #158
    Айдар710,
    1. В шапке тепы после "Ремонт ЕТАКС. Ремонт ETACS" есть ссылки по вашему вопросу
    2. В РФ была отзывная по блоку ETACS.
    Отзывная кампания 08.2015: замена блока ETACS-ECU
    Внимание!!! Обязательно к прочтению тем, кому будут менять блок ETACS-ECU и настроены допфункции #post315414
    Не знаю, былали в Казахстане такая отзывная.... Уточните у ОД в Казахстане, попадает ли по VIN ваша машина под отзывную.
  48. #159
    Не думаю.
    Что мне видится дальше...
    Включаем дворники, и смотрим напряжение на 4-м контакте фишки (оно непостоянное, импульсами) на малой скорости и на 1-м контакте на большой скорости.
    А также, если напряжения там нет, на выходе ЕТАКС прямо на разъеме С-304 (контакты 6 и 5 соответственно).
  49. #160
    Aidar
    Astana
    19.08.2018
    29
    Да, у официалов был, моя машина попадает под отзывную по моторчику дворников, тяге дворников и роликам.
    По напряжению обязательно проверю.
    Ответов: 464
  2. ASX: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi ASX. Блок BCM BSI Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.05.2023, 15:38
  3. Ответов: 40
    Ответов: 37
