Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 319
Тема: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Коммутационный блок (BCM BSI) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Блок управления ECU (ETACS) Mitsubishi Outlander XL
    Блок ЕТАКС. Блок ETACS. Общая информация
    • Предохранители и реле в блоке ETACS Mitsubishi Outlander XL или BCM BSI Peugeot 4007, Citroen C-Crosser по назначению, силе тока и №№ одинаковые:
      Предохранители в блоке Peugeot 4007. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Citroen C-Crosser. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Mitsubishi Outlander XL. Из Инструкции по эксплуатации
      Скрытые функции (Variant Coding, CUSTOMISE FUNCTION LIST, Кастомайзинг) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL. Какие дополнительные функции можно подключить #post17209
      Если Вы знаете номер своего блока ETACS, то вот тут можно посмотреть какие настройки скрыты и что можно настроить #post68058
    • Распиновка блоков ETACS скачать, *.pdf
      ВАЖНО! Перед заменой блока ETACS необходимо в обязательном порядке сохранить Coding файл (расширение ".kon") старого блока.
      #post261333
    • Электрическая схема Outlander XL / пункт 90 /
    Ремонт ЕТАКС. Ремонт ETACS
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2018 в 11:03. Причина: upd
  3. #81
    Зацитируем для истории
    Перестали работать дворники (стеклоочиститель)
    Цитата Сообщение от artpivoglaz
    Здравствуйте всем. У меня появилась такая проблема. Одним прекрасным морозным днем попытался смахнуть дворниками со стекла тонкий налет снега с лобового стекла. Оказалось, что они примерзли и не сдвинулись с места. После снятия пластикового кожуха перед лобовым стеклом оказалось (как уже было у меня ранее) соскочила пластиковая втулка с кронштейна моторчика.
    На этом проблемы не закончились. После установки новой пластиковой втулки дворники работать не начинали.
    После проверки всех предохранителей снял моторчик, прозвонил его – все исправно. Попробовал поставить его на такую же машину – моторчик работает.
    Слышно как срабатывает реле в блоке ETACS-ECU когда включаешь режим "Hi". В остальных режимах реле не слышно.
    Сделал (временно) подачу "+" на синий провод (на схеме контакт 5 разъема С-304) идущий на моторчик, все работает, но дворник, останавливается в том месте лобового стекла, где я отключаю "+". Проверил белый провод (на схеме контакт 8 разъема С-304), на нем появляется "+", когда дворник не в "запаркованном" положении, но проходя через ETACS-ECU на синем или зеленом проводах он не появляется. Сделал вывод, что где-то в блоке ETACS-ECU сгорела дорожка или отвалился контакт от реле.
    Решил снять блок ETACS-ECU (схема и фотографии в приложении).
    Блок, как оказалось, состоит из двух двусторонних плат, соединенных между собой. Прозвонил все (на мой взгляд) необходимые контакты и получилось, что могут быть задействованы четыре реле, при условии, что отдельные контакты я не вижу и дорожка могла прогореть "внутри" двух плат (там где их не видно).
    Решил подать напряжение на 12 и 21 контакты – никаких щелчков реле.
    Почитав соседние форумы (forum.lancerx.ru) исключил одно реле – зачеркнуто на первом рисунке и выяснил, что одна "коробочка" может содержать в себе ДВА реле.
    Помогите. Может кто-нибудь знает, какие реле отвечают за "быстрый/медленный" режим дворников, а также через какое реле происходит "запуск/парковка" дворников.
ID:	28659 Нажмите на изображение для увеличения
Название: тыловая часть.jpg
ID:	28660 Нажмите на изображение для увеличения
Название: фронтальная часть.jpg
    Спасибо всем за "активное" участие.
    Проблема решена.
    Не работало одно реле (отвечает за "запуск/парковку" дворников) и пришлось вместо него впаять другое. На плате его разместить не получилось, пришлось через провода выносить наружу.
    Результаты работы представлены на фотографии.
    Еще вариант:
    Цитата Сообщение от R89Pretender
    vitasss, свяжись с ZYGARD у него есть блоки и цена норм (могу я тебе продать блок А318 полностью рабочий за 1700 р. с пересылкой куда скажешь), но программировать всё равно надо). Перепайка реле для меня оказалась гемором. С ним договоришься о его программировании и он может еще допопции включить. А чтобы не остаться без дворников я по примеру artpivoglaz поставил кнопку времянку (в своем случае пришлось использовать штатную кнопку ASC OFF) и запитал дворники напрямую (работает на ура). ZYGARD тебе блок отправит и ты просто старый выщишь и присланный вставишь и всё.
    Как подсоединить кнопку сейчас инструкцию с фото сделаю. Работы на полчаса.
    Как я писал выше для подключения дворников на прямую я использовал кнопку ASC OFF ибо время было позднее и магазины закрылись, а снег валит и дворники хоть кричи нужны.
    Как я сделал (у вас получится лучше):
    1. Добираемся до блока предохранителей.
    2. Рядом с кнопкой ASC OFF пристраиваем любую кнопку. Я использовал саму ASC OFF ибо кнопки под рукой не оказалось. Правда пришлось порезать провода (черный и белый с красным) с этой системы, но выхода не было.
    3. Оставшиеся концы изолируем
    4. Берем провод примерно 50-60 см этого хватит и разрезаем его примерно пополам.
    5. Берем одну половину провода еще раз разрезаем примерно см 10-15 от одного конца и в место разреза закрепляем предохранитель с разъемом. В моем случае пришлось немного провода припаять к предохранителю ибо забыл совсем прикупить разъем для предохранителя, а в гараже его не оказалось.
    Тот конец этого провода к которому предохранитель ближе крепим в проводу кнопки (предохранитель если и перегорит, допустим когда дворники примерзли, а на кнопку нажали, то он будет как раз рядом с лючком этого отсека и его можно будет легко заменить.
    6. Возле блока предохранителей ищем толстый красный провод (в основном с него идет запитка сигналок) и, предварительно обесточив авто путем снятия с минусовой клемы провода, одну половину провода с предохранителем до кнопки закрепляем на этом проводе и всё изолируем.
    7. Подсоединяем ко второму проводу кнопки вторую половину провода (см. п.4).
    У меня примерно вот так вот получилось. По-моему не плохо, если учитывать что на часах был второй час ночи.
    8. Ну и завершаем подключение. На разъёме С304 ищем 5-й пин (это синий провод) и последний конец провода крепим на этот синий провод.
    9. Подключаем аккум авто, разъем втыкаем в кнопку при необходимости, нажимаем кнопку и смотрим как дворники оживают.
    10. Всё собираем в обратном порядке.
    Цитата Сообщение от DrSleep
    R89Pretender, показал нам как временно выйти из ситуации, в случае смерти реле запуска дворников, описанной в сообщении комрадом artpivoglaz
    Проводов на фото много, выглядит немного запутанно. На самом деле всё просто, реально сделать прямо в дороге, но для восприятия не хватает схемы.
    Краткий пересказ метода: с помощью кнопки (К), через предохранитель (F), подаём плюс на синий провод (5-ый пин ) разъёма С-304 в блоке предохранителей. Дворники двигаются, пока держим кнопку.
    Надеюсь Александр R89Pretender, не обидится, что без спроса дорисовал к его фотоотчёту схемку
ID:	28663 Нажмите на изображение для увеличения
  5. #82
    Чита
    01.06.2015
    Доброго времени суток. Уважаемые гуру, скажите возможно определить модель блока ЕТАСS без снятия собственно его.
  6. #83
    Написано огромными цифрами сборку
  7. #84
    Citroen c4
    02.08.2015
    эбу двигателя Citroen c4
    Дата производства 2014 Производитель Citroen Модель C4 седан Модификация 1.6 VTi 16V Страна производства Россия Модель двигателя 5FS (EP6C) Мощность, л.с. 120 Номер шасси EM013356
    При аварии разлетелся электронный блок управления двигателем. Подойдет ли от какой нибудь другой машины или только от данной модели.
    Заранее благодарен за ответ.
  8. #85
    tya-sergei, +7 909 921 78 64 , спросить Максима , с 10 до 18 , возможно поможет ! От другой машины подойдёт, но только от такой же точно , и потом по указанному телефону чтобы привязать б\у мозги к вашей машине !
  9. #86
    19.08.2014
    115
    Сбоку самого блока ЕТАКС?
  10. #87
    На корпусе блока ETACS, смотрите пост N72 там на 2-ом фото как раз номер сфотографирован, ищите на своём такую же надпись.
  11. #88
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    подскажите, что-то я подтупливааю сегодня. )))
    в этом блоке ведь никаких данных иммо и т.п. не хранится?
    т.е. при замене не возникнет проблем, кроме как восстановления активированных функций?
  12. #89
    На наших машинах блок ИММО стоит отдельно от ЕТАКС, вся информация по ключам сидит только в ИММО и кроме как восстановят заводские настройки ЕТАКС, ничего не произойдёт.
    Это на Аут 3 и 4 в блоке ЕТАКС присутствует информация по ключам и при замене ЕТАКС надо ещё и ключи опять привязывать, а они почему то не всегда привязываются и при замене ЕТАКС ещё и ключи до кучи меняют.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  14. #90
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    спс, разобрали кашу в моей голове. )))
  15. #91
    Я вообще не понимаю зачем менять его. Все те же проблемы остаются.
  16. #92
    Полностью поддерживаю.
    Вот если посмотреть на мои две машины Мицу 2.2 DCS 2010 г. и Кроссер 2.2 DCS 2010 г. на обеих машинах с завода стояли 322 ЕТАКСы. На обеих машинах с ними были одинаковый баг по самовключению фар. Но процедура лечения разные, на Мицу надо устанавливать новую прошивку ЕТАКСа и всё, а на Кроссере дилеры производят только замену ЕТАКС. Вот и спрашивается нафига козе баян?
    Кстати тут недавно смотрел ЕТАКС одной нашей одноклубнице после замены, и хочу сказать настроил дилер его на от....сь.
    В прошивке указали: Топливный бак 70 литров, колеса 195/70 R15, ну и весь функционал на машине в положении Выкл, хотя половина на старом ЕТАКС были включены с завода.
  17. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  18. #93
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    хочу парктроник на приборке и раздельный омыватель фар.
    но никак не могу пока выяснить, какой же блок ставят на замену.
    на это пофиг, уже сам научился это делать. )))
  19. #94
    Пока видел 821; 822; 824
  20. #95
    Местный Аватар для Ak-Cmax
    26.05.2011
    198
    klauss, Про парктроник на приборке не знаю, а вот то что раздельный омыватель не заработал после замены блока - это факт!
  21. #96
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    пока выяснил, что для парктроника нужен етакс от 640-го и блок парктроника 035 или 043.
    в какой-то теме писали, на каких етакс точно раздельный омыватель, но найти не могу пока.
  22. #97
    Участник Аватар для Sukhoi30
    Лёха
    Москва (ЮЗАО)
    28.07.2015
    91
    91
    В 643 точно есть, недавно его у Жени ставил, для этих целей.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Sukhoi30 за это полезное сообщение:
  24. #98
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    в общем, разжевали мне, что и как.
    переделок много надо будет, не стоит оно того.
  25. #99
    николай
    балашиха
    Citroen Xsara
    13.03.2016
    ау есть кто?
  26. #100
    николай
    балашиха
    Citroen Xsara
    13.03.2016
    Добрый день! Не хочу напрягать вас своей проблемой но я просто уже не могу(( у меня ситроен ксара 2 2002г. Не давно у меня отказал вентилятор охлаждения,по совету товарища обратился к якобы "специалисту" который должен сказать почему так произошло. После того как он снял фишку с датчика температуры о как то там что то проверял( на работающем автомобили) у меня загорелся STOP и перестала показывать температуру на преборке. я поменял термостат, датчики температуры, вентилятор, ни какого эфекта это не дало, только вентилятор начал срабатывать при запуске двигателя. Пдиагносты говорят что КЗ ЕТАКС, ВОПРОС МОЖНО ЛИ ЕГО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ? И будьте добры подскажите человечка который смог бы посмотреть моё авто. В заранее вам благодарен не бросайте в беде((
  27. #101
    Это к нам ! Телефон внизу в подписи !
  28. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  29. #102
    николай
    балашиха
    Citroen Xsara
    13.03.2016
    Спасибо наберу))
  30. #103
    Серпухов
    09.12.2015
    Мужики что то не нашел в теме. Етакс 320 стоит. Какие фишки можно в нем реализовать? Раздел со штатной сигнализацией почему то закрыт
  31. #104
    В шапке темы пункт про фенечки, нажмите на слово "кастомайзинг" и будет счастье.
    Практически все основные функции. На нем есть проблемы с комфортным омывателем и ещё чего то, но это не так трагично.
    Понятное дело, это же скрытая функция, её надо активировать, как и все остальные.
  32. #105
    Серпухов
    09.12.2015
    Спасибо. Более менее разобрался
  33. #106
    Ещё можно ПО на 320 ЕТАКС на новое прошить (821), а затем его как 322 или 465 запрограммировать и тогда ещё функционал расширится.
  34. #107
    Денис
    Котлас
    13.10.2014
    Господа знающие, сначала у меня перестал работать электрокорректор фар, теперь перестал работать почти на всех режимах стеклоочиститель, т.е. работает, только если держать руками в самом верхнем положении. Электрик приговаривает блок BCM(вроде так). Прочитал тут, что новый блок надо будет перепрошивать. Но я вот чего не догнал...Если взять идентичный блок с идентичной машины, перепрошивка потребуется, или нет?
  35. #108
    Den29, Тема про ЕТАКС
  36. #109
    29.08.2016
    Доброго всем времени суток. Господа эксперты, подскажите, плиз, на сколько дорого может встать решение моей проблемки и как вообще её решить?
    Перестали работать поворотники и аварийка. Машинка Outlander XL 3.0 2007. Предохранители и лампочки все проверял, с ними все Ок. Подозреваю причина в ETACS. Неисправность как-то странно себя проявляет. Вытаскиваю предохранитель аварийного сигнала и включаю поворотник, релюшка щелкает 1-2 раза с индикацией поворота, затем перестает работать. Вставляю предохранитель на место, поворотники и аварийка работают некоторое вермя, релюшка щелкает 20-30 раз и прекращает работать. Если повторить процедуру по новой, поворотники и аварийка опять ненадолго будут работать.
  37. #110
    Ну не особо дорого в Москве.
    Есть два варианта.
    1 - посмотреть какой блок стоит (на его наклейке), купить на разборке такой же или близкий по номеру, переставить и пере-прописать в тело авты
    2 - снять блок и перепаять релюхи аварийки и поворотников (или вынести их наружу)
    Ну енто, если ётакс виноват.
    А еще может сигнализация виновата.
    Моргалку (диод на поворотники) у сигналки пробило.
    Так что выяснять кто виноват, отключив моргалку сигналки физически, а затем принимать решение.
  38. #111
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Причина может быть и в кнопке аварийки и подрулевых переключателях.
  39. #112
    29.08.2016
    Спасибо, за подсказки комментарии.
    Сигнализация у меня без диодов, не может повлиять.
    Про подрулевые переключатели что-то не понял, что там ломается?
    Еще чуть локализовал проблему. Сбой идет только после нажатия правого поворота. Релюшка щелкает несколько раз и отрубает аварийку и оба поворотника. При перетыкании предохранителя в ETACS левый поворот и аварийка работают нормально, отключение происходит только при включении правого поворота.
    Подскажите, пожалуйста, кто знает где на блоке ETACS (на самой плате в разборе) можно найти релюшку правого поворота? У меня блок 8637A318. Хотелось бы её найти и перекинуть на новое реле.
    Хочется малыми затратами вопрос решить...
  40. #113
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    такой блок могу вам обменять на пару бутылок немецкого пива, единственное, что он на даче лежит, но он был полностью рабочим. Поменять его самому минут 15-20, если у вас есть отвертка , но потребуется подъехать к человеку с МУТом, чтобы вашу машину там прописали,хотя мой вроде даже после кастомайзинга
    хотя , как вариант, вы можете его поменять и на более новый, если есть желание поставить цветную приборку, к примеру... но это обойдется в порядка 2-3 тыс , если не ошибаюсь
  41. #114
    29.08.2016
    Большое спасибо, готов подъехать с пивом за блоком...
  42. #115
    Одинцово
    14.11.2016
    kevin, Здравствуйте Евгений. У меня на мицубиси аутлендер xl 2007г., в один момент, перестали работать поворотники (аварийка работает ), омыватель стекла, постоянно горит ближний свет фар,стеклоочистители работают в самом нижнем положении переключателя. Несколько раз наблдал капли воды под панелью приборов, возможно старый хозяин снимал или менял лобовое стекло.Сам етакс вроде сухой. Простояв ночь все неисправности исчезли, но через 10минут минут появились снова. Снимание кпемы не помогло. Что посоветуете?
  43. #116
    Участник Аватар для gnrl
    11.09.2014
    66
    Получено благодарностей: 31 (сообщений: 17).
    Всем привет. А ни кто случаем не знает где в нашем Етаксе диод\резистр отвечающий за салонный свет (авто режим на открывание двери). У меня после морозов перестал работать авторежим. Только принудительно ON. Нашел кучу примеров по старым лансерам и аутами как там меняют этот резистр, а вот как он выглядит у нас?
    Detailing-garage.ru Грамотная полировка, химчистка, жидкое стекло и т.д.
  44. #117
    О еще один с лампочками салона.
  45. #118
    gnrl,
    тема про свет в салоне
  46. #119
    Новенький Аватар для Earl_Vadim
    Беларусь
    19.06.2008
    39
    Получено благодарностей: 16 (сообщений: 9).
    этот блок даже ELM327 v.1.x чудесно прописывается.
    Поддержка ETACS Decoder - бесплатной программы для активирования скрытых функций
    OutXL 3.0 (S63) АКПП, кожа, люк, keyless. FlyAudio D7000. Cеребро. С 20.03.2008. 235 000 км.
  47. #120
    Наталья
    Mitsubishi Lancer 10
    20.02.2017
    Фары ночью включаются второй раз сами по себе и садят аккумулятор
    Нашла на форуме что помогает перепрограммировать ETACS-ECU
    Машина митсубиси лансер
    Подскажите пожалуйста где это можно сделать в Москве?
    Ответов: 464
  2. ASX: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi ASX. Блок BCM BSI Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.05.2023, 15:38
  3. Ответов: 40
    Ответов: 37
